  4. Test Adapter Schedule-Switcher
98 Beiträge 14 Kommentatoren 19.4k Aufrufe 19 Beobachtet
  • H Offline
    hubert9999
    #88
    Läuft nun einwandfrei.
    Was mir aufgefallen ist.
    Ich habe Astrotimer.
    Die Zeiten werden im Widget nicht aktualisiert. Geschaltet wird es aber scheinbar mit aktualsierten Zeiten.
    Weiters habe ich Probleme mit einem Timer. Die sind zwar aktiviert, schaltet aber seit 2 tagen nicht.
    Die Dtaenpunkte sehen normal aus.
    habe das Widget einmal neu angelegt. Mal sehen
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • H hubert9999
      L Online
      L Online
      Lucky_ESA
      #89
      @hubert9999 sagte in Test Adapter Schedule-Switcher:
      Die Zeit wird um 02:02 geändert aber später wieder mit dem alten Datum überschrieben. Muss ich mir anschauen.
      Wenn es nicht schaltet kann es viele Gründe haben. Stell den Adapter mal auf debug um und schaue ins Log wenn er schalten soll.
      • L Online
        L Online
        Lucky_ESA
        #90
        das Release 0.1.0 ist unterwegs. Hier nun eine kurze Erklärung zu den Neuerungen.
        • Lösch und Edit-Button wurden nach unten versetzt
        • Beim Trigger editieren sind auch unten die Button speichern/cancel
        • Im Trigger kann man "Werteprüfung" aktivieren. Möchte man true schalten aber der State hat bereits true, dann wird geskippt. Wird benötigt wenn man Toogle State schalten möchte
        • ACHTUNG: Man kann nun eigene Icons verwenden indem man den Pfad zu ALLEN Icons angibt (siehe Anleitung). Bei bestehende Widgets müssen zwingen die Icon Größen einmalig geändert werden sowie den Suffix. Es werden sonst die Attribute nicht angelegt. Bei neuen Widget muss das natürlich nicht gemacht werden. Für eigene Icons muss "verwende CSS" NICHT aktiviert werden. Die CSS Einstellung für den Filter der Icons kann daduch nicht mehr funktionieren.
        • History JSON wurde geändert, daher müssen eventuell Scripte angepasst werden
        • Optimierung Code (RAM Verbrauch reduziert)
        • Sehr sehr sehr viele kleine Bugs behoben. Diese hatten aber keinen Einfluss auf die Funktion von den Schedules
        Viel Spaß beim testen.
        Gruß//Lucky
          DieterB
          #91
          Hallo, ich habe einen Timer für meine Warmwasseraufheizung erstellt.
          Der Wert, der zu schalten ist (daikin-cloud.0.40a1c0b7-64a0-469b-b6c5-0e1a311c164c.domesticHotWaterTank.onOffMode) ist ein boolean (true|false).
          Wenn ich im VIS Editor den Wertetyp boolean setze, für aus "false" und für ein "true" eintrage (Bild), funktioniert zwar alles, ich bekomme im Log-file aber immer wieder folgende Fehlermeldung:
          schedule-switcher.0
          2025-11-26 18:52:05.645	warn	The type boolean of daikin-cloud.0.40a1c0b7-64a0-469b-b6c5-0e1a311c164c.domesticHotWaterTank.onOffMode is incorrect!!! Type in VIS settings - number
          Trage ich im VIS Editor als Wertetyp number und für aus "0" und für ein "1" ein, bekomme ich zwar keinen Fehler, aber das Schalten funktioniert nicht.
          Ist das ein Bug oder mache ich etwas falsch?!!
          ioBroker auf Raspberry 4 / 4GB
          • L Online
            L Online
            Lucky_ESA
            schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
            #92
            Bei Boolean müssen diese Werte nicht gesetzt werden.
            Edit...Hattest du vorher das Widget auf number stehen und dann auf boolean gewechselt?
            Edit2...Das kann passieren wenn du in 2 unterschiedliche Views jeweils ein Widget mit dem selben Scheduler (Bsp. onoff.2.data) verwendest. Oder du löscht ein Widget und erstellst es wieder neu. Dann muss man zwingend die Werte wechseln..Z. Bsp. von Boolean auf Number und wieder zurück auf Boolean (Für diese Fehler gibt es das Object onoff.2.view. Für VIS könnte ich das ändern aber für VIS-2 wurde diese Möglichkeit entfernt.
            Kannst du bitte mal den Inhalt von onoff.2.data und onoff.2.view im Codetag </> posten.
              DieterB
              schrieb am zuletzt editiert von DieterB
              #93
              das Widget ist nur in einem View, es ist mir aber gerade aufgefallen, dass die Warning auch manchmal (nicht immer, das ist auch verwirrend) kommt, wenn ich nur in den View wechsle, ohne eine Aktion durchzuführen.
              edit: das Verhalten tritt doch immer auf, es ist nur nicht aufgetreten, wenn der View noch irgendwo im Cache war, bei einem neuem Laden des VIS kommt der Fehler regelmäßig.
              Gewechselt zwischen den Modi habe ich schon mehrfach.
              schedule-switcher.0.onoff.2.data
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Warmwasser",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "type": "string",
                  "role": "json",
                  "def": "{\"type\":\"OnOffSchedule\",\"name\":\"NewSchedule\",\"active\":false,\"objectID\":2,\"onAction\":{\"type\":\"OnOffStateAction\",\"valueType\":\"boolean\",\"onValue\":true,\"offValue\":false,\"booleanValue\":true,\"idsOfStatesToSet\":[\"default.state\"]},\"offAction\":{\"type\":\"OnOffStateAction\",\"valueType\":\"boolean\",\"onValue\":true,\"offValue\":false,\"booleanValue\":false,\"idsOfStatesToSet\":[\"default.state\"]},\"triggers\":[]}",
                  "desc": "Contains the schedule data (triggers, etc.)"
                "native": {},
                "from": "system.adapter.schedule-switcher.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1764091496812,
                "_id": "schedule-switcher.0.onoff.2.data",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
              schedule-switcher.0.onoff.2.views
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": {
                    "en": "Created widgets",
                    "de": "Erstellte Widgets",
                    "ru": "Созданные виджеты",
                    "pt": "Widgets criados",
                    "nl": "Aangemaakte widgets",
                    "fr": "Création de widgets",
                    "it": "Widget creati",
                    "es": "Widgets creados",
                    "pl": "Tworzone widżety",
                    "uk": "Створені віджети",
                    "zh-cn": "创建部件"
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "type": "string",
                  "role": "json",
                  "def": "{}",
                  "desc": "Contains all widgets"
                "native": {},
                "ts": 1737327239112,
                "_id": "schedule-switcher.0.onoff.2.views",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              • L Online
                L Online
                Lucky_ESA
                #94
                Habe mich leider falsch ausgedrückt. Ich benötige den State von den Objekten
                • H Offline
                  hubert9999
                  #95
                  Ist es irgendwie möglich mit einem Widget drei Werte zu schalten?
                  Also zb einmal Rollo 0%, 30% und 100% ?
                  • H hubert9999
                    L Online
                    L Online
                    Lucky_ESA
                    #96
                    @hubert9999
                    Das ist leider nicht möglich. Für jeden Wert muss dann ein Widget angelegt werden.
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #97
                      @lucky_esa
                      hatten wir schon mal .. installier ist die GIT Version 0.1.0
                      • L Online
                        L Online
                        Lucky_ESA
                        #98
                        Wird erst gesetzt wenn die Einstellung gespeichert wird.
