  4. Test Adapter Schedule-Switcher
98 Beiträge 14 Kommentatoren 19.4k Aufrufe 19 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @arteck
    Kannst du mir bitte sagen wo du den Adapter installiert hast. Diese Fehlermeldung darf auf einem normalen System nicht sichtbar sein bzw dürfen die Objecte nicht angezeigt werden.
    Gruß//Lucky
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @lucky_esa na wo kann ich den her haben.... frisch von GIT
    da ist ein bug in der jsonConfig
    krieg ich immer wieder .. starte den mal hier und beende den mal..
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      L Online
      L Online
      Lucky_ESA
      @arteck Aha, das hatte ich noch nie so getestet. Wenn ich Zeit habe mach ich dann mal ein Issue beim admin Adapter auf.
      Dein letztes Bild wo unter ID 4 x 0 vergeben wurde kann ich nicht simulieren und das wird beim Adapterstart sofort korrigiert. Wie hast du das hinbekommen? Auch wenn ich das manuell korrigiere bekomme ich das nicht hin da dann logischer weise der Adapter neu startet und dann alles korrigiert wird.
      Gruß//Lucky
      • L Lucky_ESA
        Aktuelle Test Version 0.0.10
        Veröffentlichungsdatum 19.10.2024
        Github Link https://github.com/Lucky-ESA/ioBroker.schedule-switcher
        Hier nun der Ersatz für time-switcher. Wenn @walli545 die Entwicklung wieder auf nimmt, werde ich diesen wieder löschen.
        Mit diesen Adapter kann man mit einen Zeitplan Objekte steuern. Das mit VIS oder VIS-2 über ein Widget eingestellt werden.
        Eine Anleitung findet man hier
        Bekannte Fehler für die ich noch keine Lösung habe:
        1. Es kann passieren das der OneTimeTrigger nicht automatisch gelöscht wird. Hier muss der Adapter neu gestartet werden. Kann das Thema leider nicht simulieren/repuduzieren um den Fehler zu beheben.
        2. Wenn man den Text vom Button ersetzt, wird dieser in Großbuchstaben dargestellt (Alles an/Alles aus)
        3. In Firefox kann man die Tabelle in der Instanz Einstellung nicht immer scrollen
        4. Sollte man ein aktives Widget löschen, bleiben die eingestellten Schaltungen weiter aktiv. Es müssen dann die Objekte unter onoff.x in der Instanz Einstellung gelöscht werden. Wurden noch Bedingungen hinzugefügt und man erstellt ein neues Widgets mit diesen Objekten, müssen alle Trigger neu angelegt werden.
        5. Habe bereits gefühlte 10 Bugs bei dem OneTimeTrigger behoben aber einen gibt es noch. Erstellt man ein OneTimeTrigger bei deaktivierten Widget und beim Ablauf der Zeit wird der Adapter neu gestartet, crasht der Adapter beim start wenn der Timer abgelaufen ist. Leider ist das wohl nicht immer, daher finde ich den Fehler bis jetzt noch nicht.
        Info!
        Dieser Adapter ist KEIN VIS-2 Adapter sondern nur für VIS1 und kompatibel mit VIS-2. Daher kann es auch zu einigen Unstimmigkeiten kommen die ich nicht ändern kann. Hier nun einige Infos die man wissen sollte.
        1. Das Widget verwendet css calc und somit kann man das Widget nicht selektieren oder verschieben. Man muss in den Allgemeinen Einstellungen eine feste Größe und Breite eintragen. Das möchte ich gerne so lassen - Verschiebungen mache ich mit top und left.
        2. Man kann 10 States und 5 Bedingungen anlegen. Bitte vor der Widgeterstellung überlegen, wie viele man wirklich benötige. Reduziert man später die Anzahl, werden angelegte Keys/Attibute nicht gelöscht. Der Adapter kann damit umgehen aber es sind dann unötige Keys in der vis-views.json
        3. Möchte man zusätzliche States oder Bedingungen anlegen und erhöht den Counter, werden die neuen Felder zwar angelegt aber sind nicht sichtbar. Hier muss man lediglich den Browser refreshen (Firefox getestet)
        edit: 26.10.24 Punkt 1 behoben
        edit: 29.10.24 Punkt 2 behoben
        edit: 30.10.24 Punkt 4 und Info hinzugefügt. Release von 0.0.2 in 0.0.3 geändert
        edit: 31.10.24 Punkt 5 hinzugefügt
        edit: 02.11.24 Punkt 4 (wird alle 24h geprüft und deaktiviert) + 5 gefixt
        edit: 04.11.24 Release 0.0.4
        edit: 09.11.24 Release 0.0.5
        edit: 16.11.24 Release 0.0.6
        edit: 07.12.24 Release 0.0.8
        edit: 20.12.24 Release 0.0.9 - Wird hoffentlich erste Stable Release
        Gruß//Lucky
        schmimat
        @lucky_esa
        Installation und update hat einwandfrei funktioniert via Git.
        Instanz hinzugefügt in mehreren ioBroker installationen.
        Erste Widgets unter VIS2 eingefügt und eine Schaltplan erstellt, Lampe / Heizung wird Zeitgesteuert geschaltet.
        • S schmimat
          @lucky_esa
          L Online
          L Online
          Lucky_ESA
          @schmimat sagte in Test Adapter Schedule-Switcher:
          @lucky_esa
          Danke für dein Feedback.
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @Lucky_ESA so auf ein neues..scheint jetzt zu gehen..zumindest keine errors
            aber die Sichtbarkeit funktioniert nicht
            das widget ist immer sichtbar
            und
            The type string of alias.0.wohnung.Heizung.Schlafzimmer.mode is incorrect!!! Type in VIS settings - boolean
            ist dieser DP
              "_id": "alias.0.wohnung.Heizung.Schlafzimmer.mode",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Mode",
                "type": "string",
                "alias": {
                  "id": "zigbee2mqtt.0.0xa4c1387ba9385b43.mode"
                "read": true,
                "write": true
              "native": {},
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1733051268422,
              "acl": {
                "object": 1638,
                "state": 1638,
                "owner": "system.user.admin",
            mit der widget Einstellung
            • arteckA arteck
              und
              ist dieser DP
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Mode",
                  "type": "string",
                  "alias": {
                  "read": true,
                  "write": true
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638,
              L Online
              L Online
              Lucky_ESA
              @arteck Danke. Habe alles mit der 0.0.9 gefixt. Mir ist noch aufgefallen das beim ändern des Typen gar nicht geprüft wird. Habe das auch sofort korrigiert.
              Gruß//Lucky
              Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
              • L Lucky_ESA
                Gruß//Lucky
                Bernd1967B Offline
                Bernd1967B Offline
                Bernd1967
                schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                Hab das Problem das ich den alten Adapter "time-switch" in der Palette in vis-2 nicht entfernt kriege obwohl ich den Adapter entfernt habe.
                Hat das noch jemmand ?
                • Bernd1967B Bernd1967
                  L Online
                  L Online
                  Lucky_ESA
                  @bernd1967 Du musst den Adapter über Adapter entfernen und nicht nur unter Instanz. Danach VIS-2 und VIS neu starten.
                  Gruß//Lucky
                  Bernd1967B T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L Lucky_ESA
                    Gruß//Lucky
                    Bernd1967B Offline
                    Bernd1967B Offline
                    Bernd1967
                    @lucky_esa
                    Ja, Adapter gelöscht unter Adapter, Instanz war nicht mehr vorhanden und trotzdem wurde es in der vis-2 Palette angezeigt.
                    iob Log kein Fehler. Mit deinem Adapter ist es dann genauso gewesen. Dann einiges versucht, iob fix, Dateien manuell löschen ect.
                    Was dann zum erfolg führte war vis-2 und die betroffenen Widgets löschen, iob neustart, vis-2 Adapter wieder installieren, HTML Seiten neu erstellen in vis-2, Projekt Kopie zurück spielen und wieder iob neustart.
                    Jetzt ist es so wie es sein soll.
                    Leider bemerkt man solche Fehler ja nicht sofort denn man löscht ja nicht jeden Tag irgendwelche Adapter.
                    • L Lucky_ESA
                      Gruß//Lucky
                      trojanhector
                      @lucky_esa
                      Servus,
                      laut Doku soll der Trigger durch Klick auf das Icon aktiviert/deaktiviert werden. Das geschieht aber nicht. Man sieht aber am Timestamp dass es eine Aktualisierung des HTML-Codes gibt.
                      L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T trojanhector
                        @lucky_esa
                        Servus,
                        L Online
                        L Online
                        Lucky_ESA
                        @trojanhector sagte in Test Adapter Schedule-Switcher:
                        @lucky_esa
                        Servus,
                        VIS-1 oder VIS-2?
                        • T trojanhector
                          @lucky_esa
                          Servus,
                          L Online
                          L Online
                          Lucky_ESA
                          @trojanhector Habe gerade mal nachgeschaut. Laut Code kann es nicht funktionieren.
                          Habe es auf GIT gefixt. Wäre lieb wenn du diese HTML-Funktion weiter testen könntest.
                          Gruß//Bodo
                          • L Lucky_ESA
                            Gruß//Bodo
                            trojanhector
                            @lucky_esa
                            Servus,
                            der Fix ging jetzt schnell. Und ich kann bestätigen, dass er funktioniert. Ich kann über die HTML Seite Trigger starten und stoppen und auch die Zeiten ändern.
                            Eine Frage hätte ich noch. Das betrifft die Icons bei den Tagen. Ich glaube zu wissen, dass der Ort die nächste Auslösung anzeigt. Was ich nicht verstehe ist die Farbe, insbesondere beim Trigger Abendbeleuchtung. Hängt das damit zusammen, das der auslösende ON-Trigger der Astrotrigger ist, und die Anzeige nur auf Timetrigger reagiert?
                            Was mir aufgefallen ist, ist die tatsächliche fehlende Startzeit bei einem Astrotrigger. Ich kann den Sonnenuntergang sehen, die Verlängerung auch, aber nicht die tatsächliche Startzeit. Starten tut der Trigger aber zu dieser Zeit.
                            Und eine Bitte oder Wunsch hätte ich noch. Das betrifft die Widgets. Je nach Konfiguration sind die unterschiedlich groß und das sieht auf dem Tablet nicht so schön aus. Kannst Du einen Toggle-Button einbauen, der die Größe verändert, und oder die Schaltzeiten ein- und ausblendet. Dazu müsste vielleicht auch der zu schaltende DP nach unten. Schön wäre es, wenn auf Kopfdruck die Widgets eine einheitliche Grösse haben. Vielleicht fällt Dir ja auch noch was mit der zweizeiligen Überschrift ein.
                            • T trojanhector
                              @lucky_esa
                              Servus,
                              L Online
                              L Online
                              Lucky_ESA
                              Das ist korrekt und gelb für an und weiß für aus. Hast du an diesem Tag einen Trigger "morgens An" dann sollte ein gelber Pubkt erscheinen. Hast du dann noch einen Trigger für "aus" am gleichen Tag, dann sollte der Punkt wechseln von gelb (nach trigger) auf weiß.
                              Erstellt du einen AstroTrigger der am Erstellungstag nicht mehr auslöst, dann werden die Zeiten erst um 2:00 Uhr erstellt. Sorry, aber geht nicht anders.
                              Eine feste Größe muss im VIS-Editor angegeben werden
                              Was stimmt denn damit nicht?
                              • L Lucky_ESA
                                trojanhector
                                #66
                                @lucky_esa
                                Okay, dann hätte ich jetzt aber die Uhrzeit erwartet. Und so wie es aussieht, wird für den neuen Tag nicht die neue Astrozeit gesetzt. Die 17:07 sind noch von gestern. Heute sind wir bei 17:09.
                                Dann habe ich ein Verständnisproblem beim Trigger der Abendbeleuchtung. Der On-Trigger (Astro) war zum Zeitpunkt des Snapshots (Th) schon gelaufen. Der nächste ON-Lauf wäre am Freitag. Der müßte dann aber gelb sein.
                                Am Donnerstag würde aber noch um 23:00 Uhr ein OFF-Trigger laufen. Ich verstehe dass dann so, dass der Indikator in der Th-Spalte mit weiß stehen müsste, denn das ist für diesen Scheduler der nächste Lauf, oder?
                                Ich meinte damit den Bereich für die Überschrift generell auf 2 Zeilen zu vergrößern, damit die Größe des Widgets gleich bleibt. Sonst sieht das bei mehreren Widget auf dem Tablett so zerfledert aus. Auch wenn eine weitere Reihe mit Widgets erstellt wird.
                                • T trojanhector
                                  @lucky_esa
                                  L Online
                                  L Online
                                  Lucky_ESA
                                  #67
                                  @trojanhector Die Astrozeit wurde eher gar nicht aktuallisiert. Habe das mal auf GIT angepasst.
                                  Keine Ahnung was du das für ein Script verwendest aber über den Javascript Adapter kommt auch für heute 17:06 Uhr (inkl. Timezone) raus.
                                  Habe aber jetzt ein anderes Problem was mir in diesem Zuge aufgefallen ist. Was ist wenn heute deaktiviert ist!!! Es wird dann trotzdem die Zeit angezeigt...Hm, sollte ich vielleicht ändern.
                                  Gruß//Lucky
                                  V 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • L Lucky_ESA
                                    Gruß//Lucky
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    viper4iob
                                    #68
                                    @lucky_esa
                                    Erst einmal danke für diesen Adapter, funktioniert soweit super.
                                    Ich habe da nur ein kleines Problem: Ich habe jetzt einen Schedule für einen DP angelegt, der einen Zahlenwert verlangt. Im VIS Editor habe ich dann für an und aus jeweils die Zahlenwerte hinterlegt und auch den Werttyp geändert. Für einen Zeitplan funktionieren diese Werte auch, aber wenn ich den manuellen Schalter benutze, sendet der weiterhin true und false an den DP und nicht die festgelegten Werte.
                                    Muss ich da noch etwas beachten/ändern?
                                    • V viper4iob
                                      @lucky_esa
                                      L Online
                                      L Online
                                      Lucky_ESA
                                      #69
                                      @viper4iob sagte in Test Adapter Schedule-Switcher:
                                      @lucky_esa
                                      VIS1 oder VIS2?
                                      Wie sieht der JSON unter xxx.x.data aus?
                                      Kannst du mal ein Screen von den VIS Einstellungen machen?
                                      Habe es gerade getestet und es funktioniert bei VIS2 allerdings nur mit 100 und 0 getestet
                                        "type": "OnOffSchedule",
                                        "name": "NewSchedule",
                                        "onAction": {
                                          "type": "OnOffStateAction",
                                          "valueType": "number",
                                          "onValue": 0,
                                          "offValue": 100,
                                          "booleanValue": true,
                                          "idsOfStatesToSet": [
                                            "0_userdata.0.Test_Zahl"
                                        "offAction": {
                                          "onValue": 0,
                                          "offValue": 100,
                                          "booleanValue": false,
                                        "triggers": [
                                            "type": "TimeTrigger",
                                            "hour": 10,
                                            "minute": 0,
                                            "objectId": 2,
                                            "weekdays": [
                                              1,
                                              2,
                                              3,
                                              4,
                                              5,
                                              6,
                                            "id": "0",
                                            "action": {
                                              "name": "On"
                                            "todayTrigger": {}
                                      • H Offline
                                        hubert9999
                                        #70
                                        Ich habe den Adapter nun istalliert, da ich auch vis2 umsteige.
                                        Unter Instanzen ist er aktiv.
                                        in vis 2 gibt es keine Widgets von Schedule-Switcher.
                                        Was muss ich nun machen?
                                        danke
                                        • H hubert9999
                                          danke
                                          L Online
                                          L Online
                                          Lucky_ESA
                                          #71
                                          @hubert9999 Eigentlich sollte die Installation des Adapter den VIS-2 automatisch neu starten. Vielleicht hat das nicht funktioniert...Bitte starte VIS-2 mal neu.
                                          Das sollte so aussehen:
                                          Sonst musst du in deinem Browser mal die Konsole öffnen und da schauen, ob es irgendwelche Fehler gibt.
                                          Gruß//Lucky
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
