  4. Test Adapter Schedule-Switcher
98 Beiträge 14 Kommentatoren 19.4k Aufrufe 19 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @Lucky_ESA so auf ein neues..scheint jetzt zu gehen..zumindest keine errors
    aber die Sichtbarkeit funktioniert nicht
    das widget ist immer sichtbar
    und
    The type string of alias.0.wohnung.Heizung.Schlafzimmer.mode is incorrect!!! Type in VIS settings - boolean
    ist dieser DP
      "_id": "alias.0.wohnung.Heizung.Schlafzimmer.mode",
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Mode",
        "type": "string",
        "alias": {
          "id": "zigbee2mqtt.0.0xa4c1387ba9385b43.mode"
        "read": true,
        "write": true
      "native": {},
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1733051268422,
      "acl": {
        "object": 1638,
        "state": 1638,
        "owner": "system.user.admin",
    mit der widget Einstellung
    L Online
    L Online
    Lucky_ESA
    @arteck Danke. Habe alles mit der 0.0.9 gefixt. Mir ist noch aufgefallen das beim ändern des Typen gar nicht geprüft wird. Habe das auch sofort korrigiert.
    Gruß//Lucky
    Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Lucky_ESA
      Gruß//Lucky
      Bernd1967B Offline
      Bernd1967B Offline
      Bernd1967
      schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
      Hab das Problem das ich den alten Adapter "time-switch" in der Palette in vis-2 nicht entfernt kriege obwohl ich den Adapter entfernt habe.
      Hat das noch jemmand ?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • Bernd1967B Bernd1967
        L Online
        L Online
        Lucky_ESA
        @bernd1967 Du musst den Adapter über Adapter entfernen und nicht nur unter Instanz. Danach VIS-2 und VIS neu starten.
        Gruß//Lucky
        Bernd1967B T 2 Antworten Letzte Antwort
        • L Lucky_ESA
          Gruß//Lucky
          Bernd1967B Offline
          Bernd1967B Offline
          Bernd1967
          @lucky_esa
          Ja, Adapter gelöscht unter Adapter, Instanz war nicht mehr vorhanden und trotzdem wurde es in der vis-2 Palette angezeigt.
          iob Log kein Fehler. Mit deinem Adapter ist es dann genauso gewesen. Dann einiges versucht, iob fix, Dateien manuell löschen ect.
          Was dann zum erfolg führte war vis-2 und die betroffenen Widgets löschen, iob neustart, vis-2 Adapter wieder installieren, HTML Seiten neu erstellen in vis-2, Projekt Kopie zurück spielen und wieder iob neustart.
          Jetzt ist es so wie es sein soll.
          Leider bemerkt man solche Fehler ja nicht sofort denn man löscht ja nicht jeden Tag irgendwelche Adapter.
          • L Lucky_ESA
            Gruß//Lucky
            trojanhector
            @lucky_esa
            Servus,
            laut Doku soll der Trigger durch Klick auf das Icon aktiviert/deaktiviert werden. Das geschieht aber nicht. Man sieht aber am Timestamp dass es eine Aktualisierung des HTML-Codes gibt.
            L 2 Antworten Letzte Antwort
            • T trojanhector
              @lucky_esa
              Servus,
              L Online
              L Online
              Lucky_ESA
              @trojanhector sagte in Test Adapter Schedule-Switcher:
              @lucky_esa
              Servus,
              VIS-1 oder VIS-2?
              • T trojanhector
                @lucky_esa
                Servus,
                L Online
                L Online
                Lucky_ESA
                @trojanhector Habe gerade mal nachgeschaut. Laut Code kann es nicht funktionieren.
                Habe es auf GIT gefixt. Wäre lieb wenn du diese HTML-Funktion weiter testen könntest.
                Gruß//Bodo
                • L Lucky_ESA
                  Gruß//Bodo
                  trojanhector
                  @lucky_esa
                  Servus,
                  der Fix ging jetzt schnell. Und ich kann bestätigen, dass er funktioniert. Ich kann über die HTML Seite Trigger starten und stoppen und auch die Zeiten ändern.
                  Eine Frage hätte ich noch. Das betrifft die Icons bei den Tagen. Ich glaube zu wissen, dass der Ort die nächste Auslösung anzeigt. Was ich nicht verstehe ist die Farbe, insbesondere beim Trigger Abendbeleuchtung. Hängt das damit zusammen, das der auslösende ON-Trigger der Astrotrigger ist, und die Anzeige nur auf Timetrigger reagiert?
                  Was mir aufgefallen ist, ist die tatsächliche fehlende Startzeit bei einem Astrotrigger. Ich kann den Sonnenuntergang sehen, die Verlängerung auch, aber nicht die tatsächliche Startzeit. Starten tut der Trigger aber zu dieser Zeit.
                  Und eine Bitte oder Wunsch hätte ich noch. Das betrifft die Widgets. Je nach Konfiguration sind die unterschiedlich groß und das sieht auf dem Tablet nicht so schön aus. Kannst Du einen Toggle-Button einbauen, der die Größe verändert, und oder die Schaltzeiten ein- und ausblendet. Dazu müsste vielleicht auch der zu schaltende DP nach unten. Schön wäre es, wenn auf Kopfdruck die Widgets eine einheitliche Grösse haben. Vielleicht fällt Dir ja auch noch was mit der zweizeiligen Überschrift ein.
                  • T trojanhector
                    @lucky_esa
                    Servus,
                    L Online
                    L Online
                    Lucky_ESA
                    Das ist korrekt und gelb für an und weiß für aus. Hast du an diesem Tag einen Trigger "morgens An" dann sollte ein gelber Pubkt erscheinen. Hast du dann noch einen Trigger für "aus" am gleichen Tag, dann sollte der Punkt wechseln von gelb (nach trigger) auf weiß.
                    Erstellt du einen AstroTrigger der am Erstellungstag nicht mehr auslöst, dann werden die Zeiten erst um 2:00 Uhr erstellt. Sorry, aber geht nicht anders.
                    Eine feste Größe muss im VIS-Editor angegeben werden
                    Was stimmt denn damit nicht?
                    • L Lucky_ESA
                      trojanhector
                      #66
                      @lucky_esa
                      Okay, dann hätte ich jetzt aber die Uhrzeit erwartet. Und so wie es aussieht, wird für den neuen Tag nicht die neue Astrozeit gesetzt. Die 17:07 sind noch von gestern. Heute sind wir bei 17:09.
                      Dann habe ich ein Verständnisproblem beim Trigger der Abendbeleuchtung. Der On-Trigger (Astro) war zum Zeitpunkt des Snapshots (Th) schon gelaufen. Der nächste ON-Lauf wäre am Freitag. Der müßte dann aber gelb sein.
                      Am Donnerstag würde aber noch um 23:00 Uhr ein OFF-Trigger laufen. Ich verstehe dass dann so, dass der Indikator in der Th-Spalte mit weiß stehen müsste, denn das ist für diesen Scheduler der nächste Lauf, oder?
                      Ich meinte damit den Bereich für die Überschrift generell auf 2 Zeilen zu vergrößern, damit die Größe des Widgets gleich bleibt. Sonst sieht das bei mehreren Widget auf dem Tablett so zerfledert aus. Auch wenn eine weitere Reihe mit Widgets erstellt wird.
                      • T trojanhector
                        @lucky_esa
                        L Online
                        L Online
                        Lucky_ESA
                        #67
                        @trojanhector Die Astrozeit wurde eher gar nicht aktuallisiert. Habe das mal auf GIT angepasst.
                        Keine Ahnung was du das für ein Script verwendest aber über den Javascript Adapter kommt auch für heute 17:06 Uhr (inkl. Timezone) raus.
                        Habe aber jetzt ein anderes Problem was mir in diesem Zuge aufgefallen ist. Was ist wenn heute deaktiviert ist!!! Es wird dann trotzdem die Zeit angezeigt...Hm, sollte ich vielleicht ändern.
                        Gruß//Lucky
                        V 1 Antwort Letzte Antwort
                        • L Lucky_ESA
                          Gruß//Lucky
                          V Offline
                          V Offline
                          viper4iob
                          #68
                          @lucky_esa
                          Erst einmal danke für diesen Adapter, funktioniert soweit super.
                          Ich habe da nur ein kleines Problem: Ich habe jetzt einen Schedule für einen DP angelegt, der einen Zahlenwert verlangt. Im VIS Editor habe ich dann für an und aus jeweils die Zahlenwerte hinterlegt und auch den Werttyp geändert. Für einen Zeitplan funktionieren diese Werte auch, aber wenn ich den manuellen Schalter benutze, sendet der weiterhin true und false an den DP und nicht die festgelegten Werte.
                          Muss ich da noch etwas beachten/ändern?
                          • V viper4iob
                            @lucky_esa
                            L Online
                            L Online
                            Lucky_ESA
                            #69
                            @viper4iob sagte in Test Adapter Schedule-Switcher:
                            @lucky_esa
                            VIS1 oder VIS2?
                            Wie sieht der JSON unter xxx.x.data aus?
                            Kannst du mal ein Screen von den VIS Einstellungen machen?
                            Habe es gerade getestet und es funktioniert bei VIS2 allerdings nur mit 100 und 0 getestet
                              "type": "OnOffSchedule",
                              "name": "NewSchedule",
                              "onAction": {
                                "type": "OnOffStateAction",
                                "valueType": "number",
                                "onValue": 0,
                                "offValue": 100,
                                "booleanValue": true,
                                "idsOfStatesToSet": [
                                  "0_userdata.0.Test_Zahl"
                              "offAction": {
                                "onValue": 0,
                                "offValue": 100,
                                "booleanValue": false,
                              "triggers": [
                                  "type": "TimeTrigger",
                                  "hour": 10,
                                  "minute": 0,
                                  "objectId": 2,
                                  "weekdays": [
                                    1,
                                    2,
                                    3,
                                    4,
                                    5,
                                    6,
                                  "id": "0",
                                  "action": {
                                    "name": "On"
                                  "todayTrigger": {}
                            • H Offline
                              hubert9999
                              #70
                              Ich habe den Adapter nun istalliert, da ich auch vis2 umsteige.
                              Unter Instanzen ist er aktiv.
                              in vis 2 gibt es keine Widgets von Schedule-Switcher.
                              Was muss ich nun machen?
                              danke
                              • H hubert9999
                                danke
                                L Online
                                L Online
                                Lucky_ESA
                                #71
                                @hubert9999 Eigentlich sollte die Installation des Adapter den VIS-2 automatisch neu starten. Vielleicht hat das nicht funktioniert...Bitte starte VIS-2 mal neu.
                                Das sollte so aussehen:
                                Sonst musst du in deinem Browser mal die Konsole öffnen und da schauen, ob es irgendwelche Fehler gibt.
                                Gruß//Lucky
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • L Lucky_ESA
                                  Gruß//Lucky
                                  hubert9999
                                  #72
                                  @lucky_esa
                                  Habe schon öfter neu installiert und auch vir2 neu gestartet.
                                  Die widgets gibt es nie.
                                  im debug log sieht man auch nichts besonderes.
                                  wo genau müsste ich da schauen in der konsole?
                                  im Debug Log habe ich folgendes gefunden:
                                  schedule-switcher.0
                                  2025-08-06 16:33:22.299	debug	Folders: [{"file":"36dcc349b68ff7866996eed37dcaa09f-deutsche-schriftzuege-2.png","stats":{"dev":64518,"mode":33204,"nlink":1,"uid":1001,"gid":1001,"rdev":0,"blksize":4096,"ino":1590640,"size":86884,"blocks":176,"atimeMs":1741055423913.097,"mtimeMs":1703418461891.2527,"ctimeMs":1703418461891.2527,"birthtimeMs":1703418461891.2527,"atime":"2025-03-04T02:30:23.913Z","mtime":"2023-12-24T11:47:41.891Z","ctime":"2023-12-24T11:47:41.891Z","birthtime":"2023-12-24T11:47:41.891Z"},"isDir":false,"acl":{"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","permissions":1604,"read":true,"write":true},"modifiedAt":1703418461893},{"file":"4xPFVe7mnq.png","stats":{"dev":64518,"mode":33204,"nlink":1,"uid":1001,"gid":1001,"rdev":0,"blksize":4096,"ino":1574137,"size":15147,"blocks":32,"atimeMs":1741055423917.097,"mtimeMs":1701376624877.3914,"ctimeMs":1701376624877.3914,"birthtimeMs":1701376313881.8047,"atime":"2025-03-04T02:30:23.917Z","mtime":"2023-11-30T20:37:04.877Z","ctime":"2023-11-30T20:37:04.877Z","birthtime":"2023-11-30T20:31:53.882Z"},"isDir":false,"acl":{"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","permissions":1604,"read":true,"write":true},"modifiedAt":1701376624882},{"file":"Aquarea.png","stats":{"dev":64518,"mode":33204,"nlink":1,"uid":1001,"gid":1001,"rdev":0,"blksize":4096,"ino":1578276,"size":8129,"blocks":16,"atimeMs":1741055423917.097,"mtimeMs":1719557305556.1335,"ctimeMs":1719557305556.1335,"birthtimeMs":1719557305556.1335,"atime":"2025-03-04T02:30:23.917Z","mtime":"2024-06-28T06:48:25.556Z","ctime":"2024-06-28T06:48:25.556Z","birthtime":"2024-06-28T06:48:25.556Z"},"isDir":false,"acl":{"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","permissions":1604,"read":true,"write":true},"modifiedAt":1719557305562},{"file":"FireHD","stats":{},"isDir":true},{"file":"FireHd","stats":{},"isDir":true},{"file":"Handy2","stats":{},"isDir":true},{"file":"Heimneu","stats":{},"isDir":true},{"file":"Screenshot 2024-06-30 202342.jpg","stats":{"dev":64518,"mode":33204,"nlink":1,"uid":1001,"gid":1001,"rdev":0,"blksize":4096,"ino":1578053,"size":85870,"blocks":168,"atimeMs":1741055424165.0935,"mtimeMs":1719771883077.6567,"ctimeMs":1719771883077.6567,"birthtimeMs":1719771883077.6567,"atime":"2025-03-04T02:30:24.165Z","mtime":"2024-06-30T18:24:43.078Z","ctime":"2024-06-30T18:24:43.078Z","birthtime":"2024-06-30T18:24:43.078Z"},"isDir":false,"acl":{"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","permissions":1604,"read":true,"write":true},"modifiedAt":1719771883081},{"file":"camera.png","stats":{"dev":64518,"mode":33204,"nlink":1,"uid":1001,"gid":1001,"rdev":0,"blksize":4096,"ino":1574131,"size":3307,"blocks":8,"atimeMs":1741055424169.0933,"mtimeMs":1701376625193.3867,"ctimeMs":1701376625193.3867,"birthtimeMs":1701376313873.8047,"atime":"2025-03-04T02:30:24.169Z","mtime":"2023-11-30T20:37:05.193Z","ctime":"2023-11-30T20:37:05.193Z","birthtime":"2023-11-30T20:31:53.874Z"},"isDir":false,"acl":{"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","permissions":1604,"read":true,"write":true},"modifiedAt":1701376625197},{"file":"camera1.png","stats":{"dev":64518,"mode":33204,"nlink":1,"uid":1001,"gid":1001,"rdev":0,"blksize":4096,"ino":1574130,"size":3307,"blocks":8,"atimeMs":1741055424169.0933,"mtimeMs":1701376625197.3867,"ctimeMs":1701376625197.3867,"birthtimeMs":1701376313873.8047,"atime":"2025-03-04T02:30:24.169Z","mtime":"2023-11-30T20:37:05.197Z","ctime":"2023-11-30T20:37:05.197Z","birthtime":"2023-11-30T20:31:53.874Z"},"isDir":false,"acl":{"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","permissions":1604,"read":true,"write":true},"modifiedAt":1701376625202},{"file":"main","stats":{},"isDir":true},{"file":"noe.png","stats":{"dev":64518,"mode":33204,"nlink":1,"uid":1001,"gid":1001,"rdev":0,"blksize":4096,"ino":1574126,"size":89137,"blocks":176,"atimeMs":1741055424173.0933,"mtimeMs":1701376625209.3865,"ctimeMs":1701376625209.3865,"birthtimeMs":1701376313873.8047,"atime":"2025-03-04T02:30:24.173Z","mtime":"2023-11-30T20:37:05.209Z","ctime":"2023-11-30T20:37:05.209Z","birthtime":"2023-11-30T20:31:53.874Z"},"isDir":false,"acl":{"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","permissions":1604,"read":true,"write":true},"modifiedAt":1701376625214},{"file":"power-button-gr.png","stats":{"dev":64518,"mode":33204,"nlink":1,"uid":1001,"gid":1001,"rdev":0,"blksize":4096,"ino":1578544,"size":7855,"blocks":16,"atimeMs":1741055424173.0933,"mtimeMs":1719557305568.1333,"ctimeMs":1719557305568.1333,"birthtimeMs":1719557305568.1333,"atime":"2025-03-04T02:30:24.173Z","mtime":"2024-06-28T06:48:25.568Z","ctime":"2024-06-28T06:48:25.568Z","birthtime":"2024-06-28T06:48:25.568Z"},"isDir":false,"acl":{"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","permissions":1604,"read":true,"write":true},"modifiedAt":1719557305571},{"file":"power-button-red.png","stats":{"dev":64518,"mode":33204,"nlink":1,"uid":1001,"gid":1001,"rdev":0,"blksize":4096,"ino":1579291,"size":11262,"blocks":24,"atimeMs":1741055424177.0933,"mtimeMs":1719557305620.1328,"ctimeMs":1719557305620.1328,"birthtimeMs":1719557305620.1328,"atime":"2025-03-04T02:30:24.177Z","mtime":"2024-06-28T06:48:25.620Z","ctime":"2024-06-28T06:48:25.620Z","birthtime":"2024-06-28T06:48:25.620Z"},"isDir":false,"acl":{"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","permissions":1604,"read":true,"write":true},"modifiedAt":1719557305626}]
                                  schedule-switcher.0
                                  2025-08-06 16:33:21.028	debug	Folders: [{"file":"Demo project","stats":{},"isDir":true},{"file":"FireHD","stats":{},"isDir":true},{"file":"Haupt","stats":{},"isDir":true},{"file":"Main","stats":{},"isDir":true},{"file":"vis-common-user.css","stats":{"dev":64518,"mode":33204,"nlink":1,"uid":1001,"gid":1001,"rdev":0,"blksize":4096,"ino":1586114,"size":0,"blocks":0,"atimeMs":1754245264865.6714,"mtimeMs":1754245264865.6714,"ctimeMs":1754245264865.6714,"birthtimeMs":1754245264865.6714,"atime":"2025-08-03T18:21:04.866Z","mtime":"2025-08-03T18:21:04.866Z","ctime":"2025-08-03T18:21:04.866Z","birthtime":"2025-08-03T18:21:04.866Z"},"isDir":false,"acl":{"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","permissions":1636,"read":true,"write":true},"modifiedAt":1754245264868}]
                                  • H hubert9999
                                    @lucky_esa
                                    schedule-switcher.0
                                    schedule-switcher.0
                                    L Online
                                    L Online
                                    Lucky_ESA
                                    #73
                                    @hubert9999 Diese Ausgabe ist richtig. Es sollte die Taste F12 sein. Öffne deinen VIS-2 Editor Seite und drücke mal F12. Danach Konsole (bei mir Firefox) auswählen aber das ist bestimmt bei jedem Browser anders.
                                    • L Lucky_ESA
                                      hubert9999
                                      #74
                                      @lucky_esa
                                      ok danke für die Hilfe!
                                      Da sind nur Fehler von materialdesig widget
                                      Von Schedule Switcher keine Spur. Ist ja auch nicht angeführt bei den Widgets im vis2. Im vis1 gibt es sie auch nicht :-(
                                      • H hubert9999
                                        @lucky_esa
                                        L Online
                                        L Online
                                        Lucky_ESA
                                        #75
                                        @hubert9999 Es kann sein das ein Crash das laden verhindert. Sieht aber gut aus.
                                        Hast du den Ordner (Pfad kann bei dir anders sein):
                                        opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/widgets/schedule-timer
                                        Gruß//Lucky
                                        • L Lucky_ESA
                                          Gruß//Lucky
                                          hubert9999
                                          #76
                                          @lucky_esa
                                          ist im schedule-switcher Ordner nicht im schedule-timer
