  4. Test Adapter Schedule-Switcher
98 Beiträge 14 Kommentatoren 19.4k Aufrufe 19 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @sigi234 Es wäre besser beide zu löschen und dann neu anzulegen.
    @Negalein Auf GIT funktioniert nun auch Translate bei VIS1.
    Habe nun bei mir im Live System aktualisiert. Es waren dann alle 21 States weg. Musste die 21 neu anlegen und dann den Backup.json neu unter Objekte importiert.
    History sollte nun funktionieren und bei Astro Trigger wird die Schaltzeit im Trigger angezeigt. Das funktioniert aber nicht zuverlässig.
    Gruß//Lucky
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @lucky_esa sagte in Test Adapter Schedule-Switcher:
    Danke, nun ist alles in deutsch.
    Musste ihn zuerst löschen und dann wieder neu.
    PS:
    das funktioniert bei mir nicht. Muss ihn immer über benutzerdefiniert laden.
    Bei Git scheint er auch danach nicht auf.
    Adapter zum ersten Mal von GIT laden:
    Danach Updates von GIT laden:
    ° Fixer ---> iob fix
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      PS:
      L Online
      L Online
      Lucky_ESA
      @negalein Es ist eigentlich egal aber der Adapter sollte bei GIT zu sehen sein.
      Komisch...aber egal.. Bei VIS1 muss ich nach dem Update unter Adapter bei VIS neu downloaden, sonst werden Änderungen nicht übernommen (bei dev-server).
      Gruß//Lucky
      • L Lucky_ESA
        Gruß//Lucky
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Ahh, da kann ich lange nach Schedule suchen. 😂
        Ok, ich hab nur beim Schedule-Switcher den Upload gemacht.
          L Online
          L Online
          Lucky_ESA
          @negalein
          So sollte es auch eigentlich sein. Warum das nicht ohne download auf meinen dev-server funktioniert entzieht sich meine Kenntnis. Man muss auch nicht alles wissen.
          Gruß//Lucky
          • BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            Zwischenfrage:
            Kann ich den Schedule-Switcher parallel zum time-Switcher installieren?
            Mir geht es darum ob die beiden sich gegenseitig stören,
            übernommen werden muss nichts / wird idealerweise nichts.
            Ich würde dann parallel arbeiten und alles Stück für Stück umstellen
            • BananaJoeB BananaJoe
              Zwischenfrage:
              L Online
              L Online
              Lucky_ESA
              @bananajoe sagte in Test Adapter Schedule-Switcher:
              Zwischenfrage:
              Wenn du parallel aufbaust verwendest du ja die selben Zeiten. Bedeutet du Triggerst dann States doppelt womit kein Adapter umgehen kann. Wenn du andere States verwendest, ist das kein Problem.
              Gruß//Lucky
              • L Lucky_ESA
                Zwischenfrage:
                Gruß//Lucky
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                Zwischenfrage:
                Gruß//Lucky
                naja, ich wollte das schon bei deinen Adapter neu einrichten und dann auf dem bisherigen deaktivieren ...
                  Zwischenfrage:
                  Gruß//Lucky
                  L Online
                  L Online
                  Lucky_ESA
                  @bananajoe
                  Das wäre kein Problem
                  • M Online
                    M Online
                    mane444
                    schrieb am zuletzt editiert von mane444
                    Bin gerade am testen und auch froh das ich auf VIS2 umsteigen kann.
                    Mir ist aber folgendes aufgefallen.
                    Ich habe in den Instanz Einstellungen für 8 Schaltpläne erzeugt, danach in der Vis2 das erste Widget hineingezogen und parametriert. Soweit klappt das alles super.
                    Da ich nun etwas faul bin, wollte ich in der Vis2 Seite das Widget kopieren und dann die Schaltplandaten händisch ändern.
                    Beim Ändern der ID kommen im log folgende Fehlermeldungen:
                    schedule-switcher.0
                    2024-10-29 19:33:34.515	error	Could not handle message:
                    schedule-switcher.0
                    2024-10-29 19:33:34.515	error	TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'vis-2.0') at MessageService.updateViews (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.schedule-switcher/build/services/MessageService.js:199:35) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async MessageService.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.schedule-switcher/build/services/MessageService.js:54:7) at async ScheduleSwitcher.setSendTo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.schedule-switcher/build/main.js:735:9)
                    schedule-switcher.0
                    2024-10-29 19:33:34.514	error	Requested getState schedule-switcher.0.onoff..views returned null/undefined!
                    Die Instanz vom schedule-switcher bleibt grün, aber man kann in der VIS2 keine Änderungen mehr pflegen. Erst nach einem Neustart von der Instanz vom schedule-switcher läuft wieder alles wie es soll.
                    Vielleicht lässt sich das ja irgendwie abfangen.
                      darkaragon
                      Moin,
                      ich wollte nur kurz Danke sagen, dass es mit dem Adapter in Zukunft weiter geht. Ich benutze ihn für etliche Schaltvorgänge und die Rolladen.
                      Hätte einen riesen Stress wenn er weg wäre.
                      • M mane444
                        schedule-switcher.0
                        schedule-switcher.0
                        schedule-switcher.0
                        L Online
                        L Online
                        Lucky_ESA
                        schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                        @mane444 Danke für diese Info. Werde es mir anschauen.
                        Ist mit 0.0.3 gefixt
                        • D darkaragon
                          Moin,
                          L Online
                          L Online
                          Lucky_ESA
                          @darkaragon sagte in Test Adapter Schedule-Switcher:
                          Moin,
                          Das gleiche Thema habe ich auch und daher mache ich weiter 😁
                          Schalte damit auch alle meine Rollladen, Lichter, Steckdosen, Klingelbeleuchtung und vieles mehr.
                          Gruß//Lucky
                          • L Online
                            L Online
                            Lucky_ESA
                            aufgrund eines Scripts von @liv-in-sky (Thread) habe ich das mal in den Adapter übernommen.
                            Es wäre schön wenn die VIS/HTML Profis sich das mal anschauen könnten. Leider gibt es aber in VIS-2 ein Problem was ich nicht gelöst bekomme. Es müssen die Scripte im HTML Widget eingefügt werden (Anleitung)
                            Dazu gab es bereits ein issues was auch geschlossen wurde. Kopiert man den HTML Code in das Feld HTML funktioniert alles. Fügt man ein State dort ein, werden die Scripte nicht geladen. Wage zu behaupten, dass das so gewollt ist.
                            Adapter müsste dann wieder von GIT geladen werden.
                            Gruß//Lucky
                            • L Lucky_ESA
                              Gruß//Lucky
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @lucky_esa hab den gerade installiert .. +
                              host.iobroker
                              2024-11-28 06:11:34.872	info	Restart adapter system.adapter.schedule-switcher.0 because enabled
                              host.iobroker
                              2024-11-28 06:12:05.287	info	instance system.adapter.schedule-switcher.0 in version "0.0.7" (non-npm: Lucky-ESA/ioBroker.schedule-switcher#fdddee31422acf11724573b0c88a5971930aa478) started with pid 113300
                              schedule-switcher.0
                              2024-11-28 06:12:07.342	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              schedule-switcher.0
                              2024-11-28 06:12:07.346	error	unhandled promise rejection: ENOENT: no such file or directory, scandir '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0/'
                              schedule-switcher.0
                              2024-11-28 06:12:07.349	error	Error: ENOENT: no such file or directory, scandir '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0/' at Object.readdirSync (node:fs:1506:26) at IoBrokerValidationState.validationView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.schedule-switcher/build/services/IoBrokerValidationState.js:361:28) at async ScheduleSwitcher.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.schedule-switcher/build/main.js:94:5)
                              schedule-switcher.0
                              2024-11-28 06:12:07.351	error	Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or directory, scandir '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0/'
                              schedule-switcher.0
                              2024-11-28 06:12:07.359	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              host.iobroker
                              2024-11-28 06:12:07.963	error	instance system.adapter.schedule-switcher.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                              jo den ordner '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0/' hab ich nicht
                              also manuell angelgt rechte vergeben ..läuft..
                              füge ich 5 schedules direkt ein bekomme ich beim start
                              schedule-switcher.0
                              2024-11-28 06:26:29.629	error	Double stateId is not allowed!!!
                              schedule-switcher.0
                              2024-11-28 06:26:29.632	error	Double stateId is not allowed!!!
                              schedule-switcher.0
                              2024-11-28 06:26:29.633	error	Double stateId is not allowed!!!
                              host.iobroker
                              2024-11-28 06:26:29.668	info	stopInstance system.adapter.schedule-switcher.0 (force=false, process=true)
                              host.iobroker
                              2024-11-28 06:26:29.677	info	stopInstance system.adapter.schedule-switcher.0 send kill signal
                              schedule-switcher.0
                              2024-11-28 06:26:30.190	error	uncaught exception: Connection is closed.
                              host.iobroker
                              2024-11-28 06:26:30.269	info	instance system.adapter.schedule-switcher.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              so siehts zur Zeit aus
                              L 2 Antworten Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                schedule-switcher.0
                                schedule-switcher.0
                                schedule-switcher.0
                                schedule-switcher.0
                                schedule-switcher.0
                                host.iobroker
                                schedule-switcher.0
                                schedule-switcher.0
                                schedule-switcher.0
                                host.iobroker
                                host.iobroker
                                schedule-switcher.0
                                host.iobroker
                                L Online
                                L Online
                                Lucky_ESA
                                @arteck Sorry das ich mich jetzt erst melde war aber leider verhindert. Vielen Dank für diese Meldung, durch meine Tests hätte ich solche Möglichkeiten nie simulieren können. Es wird nun erst geprüft, ob der Ordner vorhanden ist. Das es möglich ist alle Daten die ID 0 zu vergeben ist mir ein Rätsel, hier muss ich mir noch was einfallen lassen. Genau diesen Fehler kann ich leider nicht mit dem devServer simulieren daher muss ich mir jetzt erst was einfallen lassen.
                                Melde mich wenn ich alles auf GIT habe.
                                Gruß//Lucky
                                • L Lucky_ESA
                                  Gruß//Lucky
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  und wiso nicht... lösche die Konfig von dem adapter
                                  dann drückst du 5 mal den + button und speicherst..
                                  • arteckA arteck
                                    L Online
                                    L Online
                                    Lucky_ESA
                                    @arteck Das geht nicht mit watch. Werde später das mit run versuchen.
                                    • L Lucky_ESA
                                      Natürlich kann man einen Trigger auch ohne Widget anlegen. Hier einige Beispiele.
                                      0 Sonntag
                                      1 Montag
                                      2 Dienstag
                                      3 Mittwoch
                                      4 Donnerstag
                                      5 Freitag
                                      6 Samstag
                                      common.Skript_2.xml
                                      Funktion:
                                      const currentDate = new Date();
                                      return new Date(currentDate.getTime() + (minutes * 60 * 1000));
                                      common.Skript_3-1.xml
                                      Mögliche astroTime: sunrise, sunset oder noon
                                      common.Skript_4.xml
                                      Edit 27.10.24: OneTimeTrigger angepasst. Ab 0.0.3 neue Funktionen
                                      Edit 20.12.24: Es war schon immer so, dass wenn man ein Widget löscht das der Zeitplan weiterhin aktiv ist. Der Adapter prüft das beim Restart oder alle 24h und wenn kein Widget gefunden wird, wird der Zeitplan automatisch deaktiviert. Da man ein Zeitplan auch mit sendTo erstellen oder editieren kann, macht die automatische Deaktivierung keinen Sinn. Mit diesen sendTo kann die Automatik aktiviert oder deaktiviert werden. Dieser Switch ist im Widget nicht verfügbar!
                                      sendTo("schedule-switcher.0", "change-active", { // Zeitplan ohne Widget aktiv lassen (wird bei restart oder alle 24h geprüft)
                                         "dataId":"schedule-switcher.0.onoff.6.data",
                                         "active":false, // false: Automatische Deaktivierung wenn kein Widget vorhanden ist
                                         "active":true, // true: Zeitplan wird nicht deaktiviert wenn kein Widget vorhanden ist
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      @lucky_esa
                                      Wollte gerade den Adapter auch mal testen.
                                      Bekomme aber einen Fehler:
                                      Admin: 7.2.6
                                      JS Controller 7.0.2
                                      • David G.D David G.
                                        @lucky_esa
                                        Admin: 7.2.6
                                        JS Controller 7.0.2
                                        L Online
                                        L Online
                                        Lucky_ESA
                                        @david-g sagte in Test Adapter Schedule-Switcher:
                                        @lucky_esa
                                        Admin: 7.2.6
                                        JS Controller 7.0.2
                                        Du musst die 0.0.7 nehmen oder von GIT laden.
                                        Gruß//Lucky
                                        • L Lucky_ESA
                                          @lucky_esa
                                          Admin: 7.2.6
                                          JS Controller 7.0.2
                                          Gruß//Lucky
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          @lucky_esa
                                          Hab ich 2min vor meinem Post von git geladen.
                                          Edit
                                          Hab gerade nochmal versucht eine Instanz hinzuzufügen.
                                          Jetzt hat geklappt. Hab aber zwischenzeitlich nichts gemacht, war sogar noch der selbe offene Tab.
