  4. Test Adapter Schedule-Switcher
98 Beiträge 14 Kommentatoren 19.4k Aufrufe 19 Beobachtet
  • L Online
    L Online
    Lucky_ESA
    schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
    Aktuelle Test Version 0.0.10
    Veröffentlichungsdatum 19.10.2024
    Github Link https://github.com/Lucky-ESA/ioBroker.schedule-switcher
    Hier nun der Ersatz für time-switcher. Wenn @walli545 die Entwicklung wieder auf nimmt, werde ich diesen wieder löschen.
    Mit diesen Adapter kann man mit einen Zeitplan Objekte steuern. Das mit VIS oder VIS-2 über ein Widget eingestellt werden.
    Eine Anleitung findet man hier
    Bekannte Fehler für die ich noch keine Lösung habe:
    1. Es kann passieren das der OneTimeTrigger nicht automatisch gelöscht wird. Hier muss der Adapter neu gestartet werden. Kann das Thema leider nicht simulieren/repuduzieren um den Fehler zu beheben.
    2. Wenn man den Text vom Button ersetzt, wird dieser in Großbuchstaben dargestellt (Alles an/Alles aus)
    3. In Firefox kann man die Tabelle in der Instanz Einstellung nicht immer scrollen
    4. Sollte man ein aktives Widget löschen, bleiben die eingestellten Schaltungen weiter aktiv. Es müssen dann die Objekte unter onoff.x in der Instanz Einstellung gelöscht werden. Wurden noch Bedingungen hinzugefügt und man erstellt ein neues Widgets mit diesen Objekten, müssen alle Trigger neu angelegt werden.
    5. Habe bereits gefühlte 10 Bugs bei dem OneTimeTrigger behoben aber einen gibt es noch. Erstellt man ein OneTimeTrigger bei deaktivierten Widget und beim Ablauf der Zeit wird der Adapter neu gestartet, crasht der Adapter beim start wenn der Timer abgelaufen ist. Leider ist das wohl nicht immer, daher finde ich den Fehler bis jetzt noch nicht.
    Info!
    Dieser Adapter ist KEIN VIS-2 Adapter sondern nur für VIS1 und kompatibel mit VIS-2. Daher kann es auch zu einigen Unstimmigkeiten kommen die ich nicht ändern kann. Hier nun einige Infos die man wissen sollte.
    1. Das Widget verwendet css calc und somit kann man das Widget nicht selektieren oder verschieben. Man muss in den Allgemeinen Einstellungen eine feste Größe und Breite eintragen. Das möchte ich gerne so lassen - Verschiebungen mache ich mit top und left.
    2. Man kann 10 States und 5 Bedingungen anlegen. Bitte vor der Widgeterstellung überlegen, wie viele man wirklich benötige. Reduziert man später die Anzahl, werden angelegte Keys/Attibute nicht gelöscht. Der Adapter kann damit umgehen aber es sind dann unötige Keys in der vis-views.json
    3. Möchte man zusätzliche States oder Bedingungen anlegen und erhöht den Counter, werden die neuen Felder zwar angelegt aber sind nicht sichtbar. Hier muss man lediglich den Browser refreshen (Firefox getestet)
    edit: 26.10.24 Punkt 1 behoben
    edit: 29.10.24 Punkt 2 behoben
    edit: 30.10.24 Punkt 4 und Info hinzugefügt. Release von 0.0.2 in 0.0.3 geändert
    edit: 31.10.24 Punkt 5 hinzugefügt
    edit: 02.11.24 Punkt 4 (wird alle 24h geprüft und deaktiviert) + 5 gefixt
    edit: 04.11.24 Release 0.0.4
    edit: 09.11.24 Release 0.0.5
    edit: 16.11.24 Release 0.0.6
    edit: 07.12.24 Release 0.0.8
    edit: 20.12.24 Release 0.0.9 - Wird hoffentlich erste Stable Release
    Gruß//Lucky
    sigi234S S 4 Antworten Letzte Antwort
    • L Online
      L Online
      Lucky_ESA
      Adapter zum ersten Mal von GIT laden:
      Danach Updates von GIT laden:
      Natürlich kann man einen Trigger auch ohne Widget anlegen. Hier einige Beispiele.
      0 Sonntag
      1 Montag
      2 Dienstag
      3 Mittwoch
      4 Donnerstag
      5 Freitag
      6 Samstag
      common.Skript_2.xml
      Funktion:
      const currentDate = new Date();
      return new Date(currentDate.getTime() + (minutes * 60 * 1000));
      common.Skript_3-1.xml
      Mögliche astroTime: sunrise, sunset oder noon
      common.Skript_4.xml
      Edit 27.10.24: OneTimeTrigger angepasst. Ab 0.0.3 neue Funktionen
      Edit 20.12.24: Es war schon immer so, dass wenn man ein Widget löscht das der Zeitplan weiterhin aktiv ist. Der Adapter prüft das beim Restart oder alle 24h und wenn kein Widget gefunden wird, wird der Zeitplan automatisch deaktiviert. Da man ein Zeitplan auch mit sendTo erstellen oder editieren kann, macht die automatische Deaktivierung keinen Sinn. Mit diesen sendTo kann die Automatik aktiviert oder deaktiviert werden. Dieser Switch ist im Widget nicht verfügbar!
      sendTo("schedule-switcher.0", "change-active", { // Zeitplan ohne Widget aktiv lassen (wird bei restart oder alle 24h geprüft)
         "dataId":"schedule-switcher.0.onoff.6.data",
         "active":false, // false: Automatische Deaktivierung wenn kein Widget vorhanden ist
         "active":true, // true: Zeitplan wird nicht deaktiviert wenn kein Widget vorhanden ist
      • L Lucky_ESA
        Info!
        Gruß//Lucky
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @lucky_esa
        Kurze Info:
        Installation hat einwandfrei funktioniert via Katze und Benutzerdefiniert.
        Instanz hinzugefügt.
        Erstes Widget unter VIS2 eingefügt und eine Schaltplan erstellt, Lampe hat sich ein/aus geschaltet
        Kleinlichkeit ein Tippo:
        • L Lucky_ESA
          Info!
          Gruß//Lucky
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @lucky_esa
          Hallo, weiter getestet, da tauchen einige Fehler auf, und Farben können nicht verändert werden.
          Edit:
          Farben funktionieren, hatte CSS nicht angehakt
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @lucky_esa
            Edit:
            L Online
            L Online
            Lucky_ESA
            @sigi234 Vielen Dank fürs testen. Tippo Fehler ist bereits auf GIT gefixt.
            • L Lucky_ESA
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @lucky_esa
              beim klick auf ein Widget kann das Widget nicht ausgewählt werden.
              Denke es hat mit dem Fehler Widget not found, waiting zu tun?
              • L Lucky_ESA
                Info!
                Gruß//Lucky
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @lucky_esa
                Schriftfarbe eines deaktivierten Wochentages keine Funktion.
                • sigi234S sigi234
                  @lucky_esa
                  L Online
                  L Online
                  Lucky_ESA
                  @sigi234 sagte in Test Adapter Schedule-Switcher:
                  @lucky_esa
                  Danke. Habe den Fehler korrigiert und auf GIT geladen.
                  • sigi234S sigi234
                    @lucky_esa
                    L Online
                    L Online
                    Lucky_ESA
                    @lucky_esa
                    Du musst wohl erst ein Widget selektieren. Es scheint aber bei dir ein anderer Fehler vorhanden zu sein was nichts mit dem Adapter zu tun hat (der react error).
                    Dass das Widget nicht gefunden wird ist normal. Das ist eine Standard Funktion die das Widget dann automatisch nach 100ms neu lädt.
                    • L Online
                      L Online
                      Lucky_ESA
                      bitte aktuell nicht mehr von GIT laden und auf das Release 0.0.2 warten. Es ist gerne gesehen die Instanz Settings zu ändern. Habe dieses bereits fertig aber das bedeutet auch, dass der Adapter deinstalliert werden muss und danch wieder neu installieren. Da bis dato nur 2 User den Adapter geladen haben, sollte dieser Umstand kein Problem sein.
                      Edit:
                      So wird dann die neue Instanz Einstellung aussehen.
                      Gruß//Lucky
                      sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L Lucky_ESA
                        Edit:
                        Gruß//Lucky
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @lucky_esa
                        Ausweis ist ein unglücklicher Name.
                        • sigi234S sigi234
                          @lucky_esa
                          L Online
                          L Online
                          Lucky_ESA
                          @lucky_esa
                          Das habe ich bereits korrigiert aber noch nicht aktualisiert 😧
                          Es fehlen auch die false Daten unter Status....Habe ich noch nicht korrigiert.
                          • L Lucky_ESA
                            Edit:
                            Gruß//Lucky
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @lucky_esa sagte in Test Adapter Schedule-Switcher:
                            dann ist ja gut, dass ich ihn noch nicht installiert habe. Wollte ich soeben machen. ;)
                            ° Fixer ---> iob fix
                            • NegaleinN Negalein
                              L Online
                              L Online
                              Lucky_ESA
                              @negalein
                              Hatte überlegt die Instanz Settings per Adapter zu korrigieren aber hier passt das Verhältnis 2 User zu 4 Stunden arbeit nicht 😁
                              NegaleinN sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L Lucky_ESA
                                @negalein
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                bis wann schätzt du, gibt es die 0.0.2?
                                • L Lucky_ESA
                                  @negalein
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @lucky_esa
                                  Hallo, kannst du eine History pro Trigger einbauen?
                                  Also Trigger XY wurde am Dienstag den 23.10.24 um 10:15 Uhr ausgelöst
                                    L Online
                                    L Online
                                    Lucky_ESA
                                    @negalein
                                    jetzt 😀
                                    @sigi234 Habe diese hinzugefügt aber funktioniert noch nicht so wie ich will (siehe Anleitung - Instanz Einstellung und Beispiel Historie)
                                    Puh, das war aber jetzt viel Arbeit....
                                    EDIT:
                                    Achja, wer den Adapter installiert hatte muss in den Instanz Einstellungen die Anzahl der Objekte kurz hinzufügen und speichern.
                                    Für die Historie müssen die Trigger einmal gelöscht werden und dann wieder neu anlegen.
                                    Gruß//Lucky
                                    • L Lucky_ESA
                                      @negalein
                                      jetzt 😀
                                      EDIT:
                                      Gruß//Lucky
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      @lucky_esa
                                      hab ihn nun auch installiert.
                                      wollte zur Readme, aber beim ? kommt ein 404.
                                      Als nächstes, ich kann nichts ausfüllen.
                                      weder bei Name, noch bei Objekt-ID
                                      Oder versteh ich die Konfig/Bedienung falsch?
                                        @lucky_esa
                                        L Online
                                        L Online
                                        Lucky_ESA
                                        @negalein In der Instanz Settings kann man nur neu Objekte hinzufügen aber nicht editieren. Ging bei der alten aber auch nicht. Das mit dem ? muss ich mal schauen.
                                        Edit: Bitte auch den Adapter aktiv lassen und nicht deaktivieren.
                                        Edit2: Eigentlich müsste es bei dir so aussehen:
                                        Gruß//Lucky
                                        • L Lucky_ESA
                                          Gruß//Lucky
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          hatte ich nur ganz kurz in der Anfangsphase. Schon zu lange aus. ;)
                                          Ah ok. Ich will zB 5 Geräte steuern, leg ich mir Objekte im Adapter an, schmeiß 5 Widgets in VIS und stell erst dort das zu steuernde Gerät, usw. ein?
                                          sowieso
                                          Nö, hab ja den Adapter gestartet.
                                          So, Widget läuft. :)
                                          • warum ist hier alles in Englisch? ioB ist auf Deutsch.
                                          • bei + für condition tut sich nichts. Oder kommen die Bedingungen nicht bei jedem Trigger?
                                          • kann der Name vom State (hier hue.0.Wohnzimmer.level) ausgebledet werden?
