  4. Test Adapter Schedule-Switcher
98 Beiträge 14 Kommentatoren 19.4k Aufrufe 19 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @sigi234 Vielen Dank fürs testen. Tippo Fehler ist bereits auf GIT gefixt.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @lucky_esa
    beim klick auf ein Widget kann das Widget nicht ausgewählt werden.
    Denke es hat mit dem Fehler Widget not found, waiting zu tun?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Lucky_ESA
      Aktuelle Test Version 0.0.10
      Veröffentlichungsdatum 19.10.2024
      Github Link https://github.com/Lucky-ESA/ioBroker.schedule-switcher
      Hier nun der Ersatz für time-switcher. Wenn @walli545 die Entwicklung wieder auf nimmt, werde ich diesen wieder löschen.
      Mit diesen Adapter kann man mit einen Zeitplan Objekte steuern. Das mit VIS oder VIS-2 über ein Widget eingestellt werden.
      Eine Anleitung findet man hier
      Bekannte Fehler für die ich noch keine Lösung habe:
      1. Es kann passieren das der OneTimeTrigger nicht automatisch gelöscht wird. Hier muss der Adapter neu gestartet werden. Kann das Thema leider nicht simulieren/repuduzieren um den Fehler zu beheben.
      2. Wenn man den Text vom Button ersetzt, wird dieser in Großbuchstaben dargestellt (Alles an/Alles aus)
      3. In Firefox kann man die Tabelle in der Instanz Einstellung nicht immer scrollen
      4. Sollte man ein aktives Widget löschen, bleiben die eingestellten Schaltungen weiter aktiv. Es müssen dann die Objekte unter onoff.x in der Instanz Einstellung gelöscht werden. Wurden noch Bedingungen hinzugefügt und man erstellt ein neues Widgets mit diesen Objekten, müssen alle Trigger neu angelegt werden.
      5. Habe bereits gefühlte 10 Bugs bei dem OneTimeTrigger behoben aber einen gibt es noch. Erstellt man ein OneTimeTrigger bei deaktivierten Widget und beim Ablauf der Zeit wird der Adapter neu gestartet, crasht der Adapter beim start wenn der Timer abgelaufen ist. Leider ist das wohl nicht immer, daher finde ich den Fehler bis jetzt noch nicht.
      Info!
      Dieser Adapter ist KEIN VIS-2 Adapter sondern nur für VIS1 und kompatibel mit VIS-2. Daher kann es auch zu einigen Unstimmigkeiten kommen die ich nicht ändern kann. Hier nun einige Infos die man wissen sollte.
      1. Das Widget verwendet css calc und somit kann man das Widget nicht selektieren oder verschieben. Man muss in den Allgemeinen Einstellungen eine feste Größe und Breite eintragen. Das möchte ich gerne so lassen - Verschiebungen mache ich mit top und left.
      2. Man kann 10 States und 5 Bedingungen anlegen. Bitte vor der Widgeterstellung überlegen, wie viele man wirklich benötige. Reduziert man später die Anzahl, werden angelegte Keys/Attibute nicht gelöscht. Der Adapter kann damit umgehen aber es sind dann unötige Keys in der vis-views.json
      3. Möchte man zusätzliche States oder Bedingungen anlegen und erhöht den Counter, werden die neuen Felder zwar angelegt aber sind nicht sichtbar. Hier muss man lediglich den Browser refreshen (Firefox getestet)
      edit: 26.10.24 Punkt 1 behoben
      edit: 29.10.24 Punkt 2 behoben
      edit: 30.10.24 Punkt 4 und Info hinzugefügt. Release von 0.0.2 in 0.0.3 geändert
      edit: 31.10.24 Punkt 5 hinzugefügt
      edit: 02.11.24 Punkt 4 (wird alle 24h geprüft und deaktiviert) + 5 gefixt
      edit: 04.11.24 Release 0.0.4
      edit: 09.11.24 Release 0.0.5
      edit: 16.11.24 Release 0.0.6
      edit: 07.12.24 Release 0.0.8
      edit: 20.12.24 Release 0.0.9 - Wird hoffentlich erste Stable Release
      Gruß//Lucky
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @lucky_esa
      Schriftfarbe eines deaktivierten Wochentages keine Funktion.
      • sigi234S sigi234
        @lucky_esa
        L Online
        L Online
        Lucky_ESA
        @sigi234 sagte in Test Adapter Schedule-Switcher:
        @lucky_esa
        Danke. Habe den Fehler korrigiert und auf GIT geladen.
        • sigi234S sigi234
          @lucky_esa
          L Online
          L Online
          Lucky_ESA
          @lucky_esa
          Du musst wohl erst ein Widget selektieren. Es scheint aber bei dir ein anderer Fehler vorhanden zu sein was nichts mit dem Adapter zu tun hat (der react error).
          Dass das Widget nicht gefunden wird ist normal. Das ist eine Standard Funktion die das Widget dann automatisch nach 100ms neu lädt.
          • L Online
            L Online
            Lucky_ESA
            schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
            bitte aktuell nicht mehr von GIT laden und auf das Release 0.0.2 warten. Es ist gerne gesehen die Instanz Settings zu ändern. Habe dieses bereits fertig aber das bedeutet auch, dass der Adapter deinstalliert werden muss und danch wieder neu installieren. Da bis dato nur 2 User den Adapter geladen haben, sollte dieser Umstand kein Problem sein.
            Edit:
            So wird dann die neue Instanz Einstellung aussehen.
            Gruß//Lucky
            sigi234S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            • L Lucky_ESA
              Edit:
              Gruß//Lucky
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @lucky_esa
              Ausweis ist ein unglücklicher Name.
              • sigi234S sigi234
                @lucky_esa
                L Online
                L Online
                Lucky_ESA
                @lucky_esa
                Das habe ich bereits korrigiert aber noch nicht aktualisiert 😧
                Es fehlen auch die false Daten unter Status....Habe ich noch nicht korrigiert.
                • L Lucky_ESA
                  Edit:
                  Gruß//Lucky
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @lucky_esa sagte in Test Adapter Schedule-Switcher:
                  dann ist ja gut, dass ich ihn noch nicht installiert habe. Wollte ich soeben machen. ;)
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • NegaleinN Negalein
                    L Online
                    L Online
                    Lucky_ESA
                    @negalein
                    Hatte überlegt die Instanz Settings per Adapter zu korrigieren aber hier passt das Verhältnis 2 User zu 4 Stunden arbeit nicht 😁
                    NegaleinN sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L Lucky_ESA
                      @negalein
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      bis wann schätzt du, gibt es die 0.0.2?
                      • L Lucky_ESA
                        @negalein
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @lucky_esa
                        Hallo, kannst du eine History pro Trigger einbauen?
                        Also Trigger XY wurde am Dienstag den 23.10.24 um 10:15 Uhr ausgelöst
                          L Online
                          L Online
                          Lucky_ESA
                          @negalein
                          jetzt 😀
                          @sigi234 Habe diese hinzugefügt aber funktioniert noch nicht so wie ich will (siehe Anleitung - Instanz Einstellung und Beispiel Historie)
                          Puh, das war aber jetzt viel Arbeit....
                          EDIT:
                          Achja, wer den Adapter installiert hatte muss in den Instanz Einstellungen die Anzahl der Objekte kurz hinzufügen und speichern.
                          Für die Historie müssen die Trigger einmal gelöscht werden und dann wieder neu anlegen.
                          Gruß//Lucky
                          • L Lucky_ESA
                            @negalein
                            jetzt 😀
                            EDIT:
                            Gruß//Lucky
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @lucky_esa
                            hab ihn nun auch installiert.
                            wollte zur Readme, aber beim ? kommt ein 404.
                            Als nächstes, ich kann nichts ausfüllen.
                            weder bei Name, noch bei Objekt-ID
                            Oder versteh ich die Konfig/Bedienung falsch?
                              @lucky_esa
                              L Online
                              L Online
                              Lucky_ESA
                              @negalein In der Instanz Settings kann man nur neu Objekte hinzufügen aber nicht editieren. Ging bei der alten aber auch nicht. Das mit dem ? muss ich mal schauen.
                              Edit: Bitte auch den Adapter aktiv lassen und nicht deaktivieren.
                              Edit2: Eigentlich müsste es bei dir so aussehen:
                              Gruß//Lucky
                              • L Lucky_ESA
                                Gruß//Lucky
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                hatte ich nur ganz kurz in der Anfangsphase. Schon zu lange aus. ;)
                                Ah ok. Ich will zB 5 Geräte steuern, leg ich mir Objekte im Adapter an, schmeiß 5 Widgets in VIS und stell erst dort das zu steuernde Gerät, usw. ein?
                                sowieso
                                Nö, hab ja den Adapter gestartet.
                                So, Widget läuft. :)
                                • warum ist hier alles in Englisch? ioB ist auf Deutsch.
                                • bei + für condition tut sich nichts. Oder kommen die Bedingungen nicht bei jedem Trigger?
                                • kann der Name vom State (hier hue.0.Wohnzimmer.level) ausgebledet werden?
                                • L Lucky_ESA
                                  Gruß//Lucky
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  @lucky_esa
                                  gerade im Log gesehn
                                  schedule-switcher.0 2024-10-22 23:20:48.181	error	Message service change-view-dataId not initialized
                                  schedule-switcher.0 2024-10-22 23:20:24.832	error	Message service change-view-dataId not initialized
                                  schedule-switcher.0 2024-10-22 23:05:12.162	error	Message service change-view-dataId not initialized
                                  schedule-switcher.0 2024-10-22 23:04:46.200	error	Message service change-view-dataId not initialized
                                  schedule-switcher.0 2024-10-22 23:04:45.331	error	Message service change-view-dataId not initialized
                                  schedule-switcher.0 2024-10-22 23:04:36.762	error	Message service change-view-dataId not initialized
                                  schedule-switcher.0 2024-10-22 23:04:33.994	error	Message service change-view-dataId not initialized
                                  schedule-switcher.0 2024-10-22 23:04:31.427	error	Message service change-view-dataId not initialized
                                  schedule-switcher.0 2024-10-22 23:02:48.254	error	Message service change-view-dataId not initialized
                                  schedule-switcher.0 2024-10-22 23:01:02.050	error	Cannot find view "system"
                                  schedule-switcher.0 2024-10-22 23:01:02.050	error	Error: Cannot find view "system" at ObjectsInRedisClient._getObjectView (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3513:19) at async Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3554:37)
                                  schedule-switcher.0 2024-10-22 23:01:02.049	error	unhandled promise rejection: Cannot find view "system"
                                  schedule-switcher.0 2024-10-22 23:01:02.049	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  schedule-switcher.0 2024-10-22 23:01:02.048	error	Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
                                    @lucky_esa
                                    L Online
                                    L Online
                                    Lucky_ESA
                                    @negalein Vielen Dank. change-view-dataId hatte ich vergessen. Habe es gerade auf GIT geladen.
                                    Welchen admin und js-contoller nutzt du und mit welchem System bist du unterwegs?
                                    Gruß//Lucky
                                      sowieso
                                      L Online
                                      L Online
                                      Lucky_ESA
                                      @negalein
                                      sowieso
                                      Das darf so nicht aussehen. Wie sieht es jetzt aus?
                                      Kannst du in deinem Browser in die Console schauen?
                                      Die Bedingunegn müssen in den Einstellung vom Widget erst angelegt werden (wenn man diese benötigt)
                                      In den Einstellungen vom Widget unter Anzeigen des geschaltenen States
                                      Gruß//Lucky
                                      • L Lucky_ESA
                                        Gruß//Lucky
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        Fehler ist weg.
                                        Admin: 7.2.6
                                        JS-Controller: 6.0.11
                                        System Ubuntu 22.04
                                        • L Lucky_ESA
                                          @negalein
                                          sowieso
                                          Gruß//Lucky
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          10.0.1.202-1729664198362.log
                                          Ah, ok.
                                          gefunden :)
                                          steht bei mir als showID
