  4. Test Adapter Schedule-Switcher
98 Beiträge 14 Kommentatoren 19.4k Aufrufe 19 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @negalein
    dann ist ja gut, dass ich ihn noch nicht installiert habe. Wollte ich soeben machen. ;)
    Hatte überlegt die Instanz Settings per Adapter zu korrigieren aber hier passt das Verhältnis 2 User zu 4 Stunden arbeit nicht 😁
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @lucky_esa sagte in Test Adapter Schedule-Switcher:
    bis wann schätzt du, gibt es die 0.0.2?
    ° Fixer ---> iob fix
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Lucky_ESA
      @negalein
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @lucky_esa
      Hallo, kannst du eine History pro Trigger einbauen?
      Also Trigger XY wurde am Dienstag den 23.10.24 um 10:15 Uhr ausgelöst
      • NegaleinN Negalein
        L Online
        L Online
        Lucky_ESA
        schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
        @negalein
        jetzt 😀
        @sigi234 Habe diese hinzugefügt aber funktioniert noch nicht so wie ich will (siehe Anleitung - Instanz Einstellung und Beispiel Historie)
        Puh, das war aber jetzt viel Arbeit....
        EDIT:
        Achja, wer den Adapter installiert hatte muss in den Instanz Einstellungen die Anzahl der Objekte kurz hinzufügen und speichern.
        Für die Historie müssen die Trigger einmal gelöscht werden und dann wieder neu anlegen.
        Gruß//Lucky
        NegaleinN sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
        • L Lucky_ESA
          @negalein
          jetzt 😀
          EDIT:
          Gruß//Lucky
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @lucky_esa
          hab ihn nun auch installiert.
          wollte zur Readme, aber beim ? kommt ein 404.
          Als nächstes, ich kann nichts ausfüllen.
          weder bei Name, noch bei Objekt-ID
          Oder versteh ich die Konfig/Bedienung falsch?
            @lucky_esa
            L Online
            L Online
            Lucky_ESA
            @negalein In der Instanz Settings kann man nur neu Objekte hinzufügen aber nicht editieren. Ging bei der alten aber auch nicht. Das mit dem ? muss ich mal schauen.
            Edit: Bitte auch den Adapter aktiv lassen und nicht deaktivieren.
            Edit2: Eigentlich müsste es bei dir so aussehen:
            Gruß//Lucky
            NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            • L Lucky_ESA
              Gruß//Lucky
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              hatte ich nur ganz kurz in der Anfangsphase. Schon zu lange aus. ;)
              Ah ok. Ich will zB 5 Geräte steuern, leg ich mir Objekte im Adapter an, schmeiß 5 Widgets in VIS und stell erst dort das zu steuernde Gerät, usw. ein?
              sowieso
              Nö, hab ja den Adapter gestartet.
              So, Widget läuft. :)
              • warum ist hier alles in Englisch? ioB ist auf Deutsch.
              • bei + für condition tut sich nichts. Oder kommen die Bedingungen nicht bei jedem Trigger?
              • kann der Name vom State (hier hue.0.Wohnzimmer.level) ausgebledet werden?
              • L Lucky_ESA
                Gruß//Lucky
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @lucky_esa
                gerade im Log gesehn
                schedule-switcher.0 2024-10-22 23:20:48.181	error	Message service change-view-dataId not initialized
                schedule-switcher.0 2024-10-22 23:20:24.832	error	Message service change-view-dataId not initialized
                schedule-switcher.0 2024-10-22 23:05:12.162	error	Message service change-view-dataId not initialized
                schedule-switcher.0 2024-10-22 23:04:46.200	error	Message service change-view-dataId not initialized
                schedule-switcher.0 2024-10-22 23:04:45.331	error	Message service change-view-dataId not initialized
                schedule-switcher.0 2024-10-22 23:04:36.762	error	Message service change-view-dataId not initialized
                schedule-switcher.0 2024-10-22 23:04:33.994	error	Message service change-view-dataId not initialized
                schedule-switcher.0 2024-10-22 23:04:31.427	error	Message service change-view-dataId not initialized
                schedule-switcher.0 2024-10-22 23:02:48.254	error	Message service change-view-dataId not initialized
                schedule-switcher.0 2024-10-22 23:01:02.050	error	Cannot find view "system"
                schedule-switcher.0 2024-10-22 23:01:02.050	error	Error: Cannot find view "system" at ObjectsInRedisClient._getObjectView (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3513:19) at async Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3554:37)
                schedule-switcher.0 2024-10-22 23:01:02.049	error	unhandled promise rejection: Cannot find view "system"
                schedule-switcher.0 2024-10-22 23:01:02.049	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                schedule-switcher.0 2024-10-22 23:01:02.048	error	Cannot find view "system" for search "state" : Connection is closed.
                  @lucky_esa
                  L Online
                  L Online
                  Lucky_ESA
                  @negalein Vielen Dank. change-view-dataId hatte ich vergessen. Habe es gerade auf GIT geladen.
                  Welchen admin und js-contoller nutzt du und mit welchem System bist du unterwegs?
                  Gruß//Lucky
                    sowieso
                    L Online
                    L Online
                    Lucky_ESA
                    @negalein
                    sowieso
                    Das darf so nicht aussehen. Wie sieht es jetzt aus?
                    Kannst du in deinem Browser in die Console schauen?
                    Die Bedingunegn müssen in den Einstellung vom Widget erst angelegt werden (wenn man diese benötigt)
                    In den Einstellungen vom Widget unter Anzeigen des geschaltenen States
                    Gruß//Lucky
                    • L Lucky_ESA
                      Gruß//Lucky
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      Fehler ist weg.
                      Admin: 7.2.6
                      JS-Controller: 6.0.11
                      System Ubuntu 22.04
                      • L Lucky_ESA
                        @negalein
                        sowieso
                        Gruß//Lucky
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        10.0.1.202-1729664198362.log
                        Ah, ok.
                        gefunden :)
                        steht bei mir als showID
                        • L Lucky_ESA
                          @negalein
                          jetzt 😀
                          EDIT:
                          Gruß//Lucky
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @lucky_esa
                          Hallo, soll ich den Adapter deinstallieren oder drüber?
                          • sigi234S sigi234
                            @lucky_esa
                            L Online
                            L Online
                            Lucky_ESA
                            @sigi234 sagte in Test Adapter Schedule-Switcher:
                            @lucky_esa
                            drüber. Du musst dann nur die Trigger editieren oder neu anlegen. Nicht das Widget...
                            In der Instanz Einstellung die Anzahl anlegen (+ Zeichen) wie viele Objekte du unter onoff hast.
                            • L Lucky_ESA
                              @lucky_esa
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              Da kann ich nichts ändern steht schon da?
                              • sigi234S sigi234
                                L Online
                                L Online
                                Lucky_ESA
                                @sigi234 Es wäre besser beide zu löschen und dann neu anzulegen.
                                @Negalein Auf GIT funktioniert nun auch Translate bei VIS1.
                                Habe nun bei mir im Live System aktualisiert. Es waren dann alle 21 States weg. Musste die 21 neu anlegen und dann den Backup.json neu unter Objekte importiert.
                                History sollte nun funktionieren und bei Astro Trigger wird die Schaltzeit im Trigger angezeigt. Das funktioniert aber nicht zuverlässig.
                                Gruß//Lucky
                                • L Lucky_ESA
                                  Gruß//Lucky
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  Danke, nun ist alles in deutsch.
                                  Musste ihn zuerst löschen und dann wieder neu.
                                  PS:
                                  das funktioniert bei mir nicht. Muss ihn immer über benutzerdefiniert laden.
                                  Bei Git scheint er auch danach nicht auf.
                                  Adapter zum ersten Mal von GIT laden:
                                  Danach Updates von GIT laden:
                                    PS:
                                    L Online
                                    L Online
                                    Lucky_ESA
                                    @negalein Es ist eigentlich egal aber der Adapter sollte bei GIT zu sehen sein.
                                    Komisch...aber egal.. Bei VIS1 muss ich nach dem Update unter Adapter bei VIS neu downloaden, sonst werden Änderungen nicht übernommen (bei dev-server).
                                    Gruß//Lucky
                                    • L Lucky_ESA
                                      Gruß//Lucky
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      Ahh, da kann ich lange nach Schedule suchen. 😂
                                      Ok, ich hab nur beim Schedule-Switcher den Upload gemacht.
                                        L Online
                                        L Online
                                        Lucky_ESA
                                        @negalein
                                        So sollte es auch eigentlich sein. Warum das nicht ohne download auf meinen dev-server funktioniert entzieht sich meine Kenntnis. Man muss auch nicht alles wissen.
                                        Gruß//Lucky
                                        • BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          Zwischenfrage:
                                          Kann ich den Schedule-Switcher parallel zum time-Switcher installieren?
                                          Mir geht es darum ob die beiden sich gegenseitig stören,
                                          übernommen werden muss nichts / wird idealerweise nichts.
                                          Ich würde dann parallel arbeiten und alles Stück für Stück umstellen
