  4. Test Adapter Schedule-Switcher
98 Beiträge 14 Kommentatoren 19.4k Aufrufe 19 Beobachtet
    darkaragon
    Moin,
    ich wollte nur kurz Danke sagen, dass es mit dem Adapter in Zukunft weiter geht. Ich benutze ihn für etliche Schaltvorgänge und die Rolladen.
    Hätte einen riesen Stress wenn er weg wäre.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • M mane444
      Bin gerade am testen und auch froh das ich auf VIS2 umsteigen kann.
      Mir ist aber folgendes aufgefallen.
      Ich habe in den Instanz Einstellungen für 8 Schaltpläne erzeugt, danach in der Vis2 das erste Widget hineingezogen und parametriert. Soweit klappt das alles super.
      Da ich nun etwas faul bin, wollte ich in der Vis2 Seite das Widget kopieren und dann die Schaltplandaten händisch ändern.
      Beim Ändern der ID kommen im log folgende Fehlermeldungen:
      schedule-switcher.0
      2024-10-29 19:33:34.515	error	Could not handle message:
      schedule-switcher.0
      2024-10-29 19:33:34.515	error	TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'vis-2.0') at MessageService.updateViews (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.schedule-switcher/build/services/MessageService.js:199:35) at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async MessageService.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.schedule-switcher/build/services/MessageService.js:54:7) at async ScheduleSwitcher.setSendTo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.schedule-switcher/build/main.js:735:9)
      schedule-switcher.0
      2024-10-29 19:33:34.514	error	Requested getState schedule-switcher.0.onoff..views returned null/undefined!
      Die Instanz vom schedule-switcher bleibt grün, aber man kann in der VIS2 keine Änderungen mehr pflegen. Erst nach einem Neustart von der Instanz vom schedule-switcher läuft wieder alles wie es soll.
      Vielleicht lässt sich das ja irgendwie abfangen.
      L Online
      L Online
      Lucky_ESA
      schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
      @mane444 Danke für diese Info. Werde es mir anschauen.
      Ist mit 0.0.3 gefixt
      • D darkaragon
        Moin,
        L Online
        L Online
        Lucky_ESA
        @darkaragon sagte in Test Adapter Schedule-Switcher:
        Moin,
        Das gleiche Thema habe ich auch und daher mache ich weiter 😁
        Schalte damit auch alle meine Rollladen, Lichter, Steckdosen, Klingelbeleuchtung und vieles mehr.
        Gruß//Lucky
        • L Online
          L Online
          Lucky_ESA
          aufgrund eines Scripts von @liv-in-sky (Thread) habe ich das mal in den Adapter übernommen.
          Es wäre schön wenn die VIS/HTML Profis sich das mal anschauen könnten. Leider gibt es aber in VIS-2 ein Problem was ich nicht gelöst bekomme. Es müssen die Scripte im HTML Widget eingefügt werden (Anleitung)
          Dazu gab es bereits ein issues was auch geschlossen wurde. Kopiert man den HTML Code in das Feld HTML funktioniert alles. Fügt man ein State dort ein, werden die Scripte nicht geladen. Wage zu behaupten, dass das so gewollt ist.
          Adapter müsste dann wieder von GIT geladen werden.
          Gruß//Lucky
          • L Lucky_ESA
            Gruß//Lucky
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @lucky_esa hab den gerade installiert .. +
            host.iobroker
            2024-11-28 06:11:34.872	info	Restart adapter system.adapter.schedule-switcher.0 because enabled
            host.iobroker
            2024-11-28 06:12:05.287	info	instance system.adapter.schedule-switcher.0 in version "0.0.7" (non-npm: Lucky-ESA/ioBroker.schedule-switcher#fdddee31422acf11724573b0c88a5971930aa478) started with pid 113300
            schedule-switcher.0
            2024-11-28 06:12:07.342	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            schedule-switcher.0
            2024-11-28 06:12:07.346	error	unhandled promise rejection: ENOENT: no such file or directory, scandir '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0/'
            schedule-switcher.0
            2024-11-28 06:12:07.349	error	Error: ENOENT: no such file or directory, scandir '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0/' at Object.readdirSync (node:fs:1506:26) at IoBrokerValidationState.validationView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.schedule-switcher/build/services/IoBrokerValidationState.js:361:28) at async ScheduleSwitcher.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.schedule-switcher/build/main.js:94:5)
            schedule-switcher.0
            2024-11-28 06:12:07.351	error	Exception-Code: ENOENT: ENOENT: no such file or directory, scandir '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0/'
            schedule-switcher.0
            2024-11-28 06:12:07.359	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            host.iobroker
            2024-11-28 06:12:07.963	error	instance system.adapter.schedule-switcher.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            jo den ordner '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0/' hab ich nicht
            also manuell angelgt rechte vergeben ..läuft..
            füge ich 5 schedules direkt ein bekomme ich beim start
            schedule-switcher.0
            2024-11-28 06:26:29.629	error	Double stateId is not allowed!!!
            schedule-switcher.0
            2024-11-28 06:26:29.632	error	Double stateId is not allowed!!!
            schedule-switcher.0
            2024-11-28 06:26:29.633	error	Double stateId is not allowed!!!
            host.iobroker
            2024-11-28 06:26:29.668	info	stopInstance system.adapter.schedule-switcher.0 (force=false, process=true)
            host.iobroker
            2024-11-28 06:26:29.677	info	stopInstance system.adapter.schedule-switcher.0 send kill signal
            schedule-switcher.0
            2024-11-28 06:26:30.190	error	uncaught exception: Connection is closed.
            host.iobroker
            2024-11-28 06:26:30.269	info	instance system.adapter.schedule-switcher.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            so siehts zur Zeit aus
            L 2 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              host.iobroker
              host.iobroker
              schedule-switcher.0
              schedule-switcher.0
              schedule-switcher.0
              schedule-switcher.0
              schedule-switcher.0
              host.iobroker
              schedule-switcher.0
              schedule-switcher.0
              schedule-switcher.0
              host.iobroker
              host.iobroker
              schedule-switcher.0
              host.iobroker
              L Online
              L Online
              Lucky_ESA
              @arteck Sorry das ich mich jetzt erst melde war aber leider verhindert. Vielen Dank für diese Meldung, durch meine Tests hätte ich solche Möglichkeiten nie simulieren können. Es wird nun erst geprüft, ob der Ordner vorhanden ist. Das es möglich ist alle Daten die ID 0 zu vergeben ist mir ein Rätsel, hier muss ich mir noch was einfallen lassen. Genau diesen Fehler kann ich leider nicht mit dem devServer simulieren daher muss ich mir jetzt erst was einfallen lassen.
              Melde mich wenn ich alles auf GIT habe.
              Gruß//Lucky
              • L Lucky_ESA
                Gruß//Lucky
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @lucky_esa sagte in Test Adapter Schedule-Switcher:
                und wiso nicht... lösche die Konfig von dem adapter
                dann drückst du 5 mal den + button und speicherst..
                • arteckA arteck
                  L Online
                  L Online
                  Lucky_ESA
                  @arteck Das geht nicht mit watch. Werde später das mit run versuchen.
                  • L Lucky_ESA
                    Adapter zum ersten Mal von GIT laden:
                    Danach Updates von GIT laden:
                    Natürlich kann man einen Trigger auch ohne Widget anlegen. Hier einige Beispiele.
                    0 Sonntag
                    1 Montag
                    2 Dienstag
                    3 Mittwoch
                    4 Donnerstag
                    5 Freitag
                    6 Samstag
                    common.Skript_2.xml
                    Funktion:
                    const currentDate = new Date();
                    return new Date(currentDate.getTime() + (minutes * 60 * 1000));
                    common.Skript_3-1.xml
                    Mögliche astroTime: sunrise, sunset oder noon
                    common.Skript_4.xml
                    Edit 27.10.24: OneTimeTrigger angepasst. Ab 0.0.3 neue Funktionen
                    Edit 20.12.24: Es war schon immer so, dass wenn man ein Widget löscht das der Zeitplan weiterhin aktiv ist. Der Adapter prüft das beim Restart oder alle 24h und wenn kein Widget gefunden wird, wird der Zeitplan automatisch deaktiviert. Da man ein Zeitplan auch mit sendTo erstellen oder editieren kann, macht die automatische Deaktivierung keinen Sinn. Mit diesen sendTo kann die Automatik aktiviert oder deaktiviert werden. Dieser Switch ist im Widget nicht verfügbar!
                    sendTo("schedule-switcher.0", "change-active", { // Zeitplan ohne Widget aktiv lassen (wird bei restart oder alle 24h geprüft)
                       "dataId":"schedule-switcher.0.onoff.6.data",
                       "active":false, // false: Automatische Deaktivierung wenn kein Widget vorhanden ist
                       "active":true, // true: Zeitplan wird nicht deaktiviert wenn kein Widget vorhanden ist
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @lucky_esa
                    Wollte gerade den Adapter auch mal testen.
                    Bekomme aber einen Fehler:
                    Admin: 7.2.6
                    JS Controller 7.0.2
                    • David G.D David G.
                      @lucky_esa
                      Admin: 7.2.6
                      JS Controller 7.0.2
                      L Online
                      L Online
                      Lucky_ESA
                      @david-g sagte in Test Adapter Schedule-Switcher:
                      @lucky_esa
                      Admin: 7.2.6
                      JS Controller 7.0.2
                      Du musst die 0.0.7 nehmen oder von GIT laden.
                      Gruß//Lucky
                      • L Lucky_ESA
                        @lucky_esa
                        Admin: 7.2.6
                        JS Controller 7.0.2
                        Gruß//Lucky
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @lucky_esa
                        Hab ich 2min vor meinem Post von git geladen.
                        Edit
                        Hab gerade nochmal versucht eine Instanz hinzuzufügen.
                        Jetzt hat geklappt. Hab aber zwischenzeitlich nichts gemacht, war sogar noch der selbe offene Tab.
                        • arteckA arteck
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          schedule-switcher.0
                          schedule-switcher.0
                          schedule-switcher.0
                          schedule-switcher.0
                          schedule-switcher.0
                          host.iobroker
                          schedule-switcher.0
                          schedule-switcher.0
                          schedule-switcher.0
                          host.iobroker
                          host.iobroker
                          schedule-switcher.0
                          host.iobroker
                          L Online
                          L Online
                          Lucky_ESA
                          @arteck
                          Kannst du mir bitte sagen wo du den Adapter installiert hast. Diese Fehlermeldung darf auf einem normalen System nicht sichtbar sein bzw dürfen die Objecte nicht angezeigt werden.
                          Gruß//Lucky
                            @lucky_esa
                            Edit
                            L Online
                            L Online
                            Lucky_ESA
                            @david-g
                            Edit
                            Sehr merkwürdig, hat aber nicht mit dem Adapter zu tun.
                            Gefordert wird:
                            "js-controller": ">=6.0.11"
                            "admin": ">=7.0.23"
                            Den Fehler gibt es in der 0.0.1 da der devserver das falsch anlegt aber den Fehler hatte ich dann zeitnah behoben.
                            Gruß//Lucky
                            • L Lucky_ESA
                              @arteck
                              Gruß//Lucky
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @lucky_esa na wo kann ich den her haben.... frisch von GIT
                              da ist ein bug in der jsonConfig
                              krieg ich immer wieder .. starte den mal hier und beende den mal..
                              • arteckA arteck
                                L Online
                                L Online
                                Lucky_ESA
                                @arteck Aha, das hatte ich noch nie so getestet. Wenn ich Zeit habe mach ich dann mal ein Issue beim admin Adapter auf.
                                Dein letztes Bild wo unter ID 4 x 0 vergeben wurde kann ich nicht simulieren und das wird beim Adapterstart sofort korrigiert. Wie hast du das hinbekommen? Auch wenn ich das manuell korrigiere bekomme ich das nicht hin da dann logischer weise der Adapter neu startet und dann alles korrigiert wird.
                                Gruß//Lucky
                                • L Lucky_ESA
                                  Aktuelle Test Version 0.0.10
                                  Veröffentlichungsdatum 19.10.2024
                                  Github Link https://github.com/Lucky-ESA/ioBroker.schedule-switcher
                                  Hier nun der Ersatz für time-switcher. Wenn @walli545 die Entwicklung wieder auf nimmt, werde ich diesen wieder löschen.
                                  Mit diesen Adapter kann man mit einen Zeitplan Objekte steuern. Das mit VIS oder VIS-2 über ein Widget eingestellt werden.
                                  Eine Anleitung findet man hier
                                  Bekannte Fehler für die ich noch keine Lösung habe:
                                  1. Es kann passieren das der OneTimeTrigger nicht automatisch gelöscht wird. Hier muss der Adapter neu gestartet werden. Kann das Thema leider nicht simulieren/repuduzieren um den Fehler zu beheben.
                                  2. Wenn man den Text vom Button ersetzt, wird dieser in Großbuchstaben dargestellt (Alles an/Alles aus)
                                  3. In Firefox kann man die Tabelle in der Instanz Einstellung nicht immer scrollen
                                  4. Sollte man ein aktives Widget löschen, bleiben die eingestellten Schaltungen weiter aktiv. Es müssen dann die Objekte unter onoff.x in der Instanz Einstellung gelöscht werden. Wurden noch Bedingungen hinzugefügt und man erstellt ein neues Widgets mit diesen Objekten, müssen alle Trigger neu angelegt werden.
                                  5. Habe bereits gefühlte 10 Bugs bei dem OneTimeTrigger behoben aber einen gibt es noch. Erstellt man ein OneTimeTrigger bei deaktivierten Widget und beim Ablauf der Zeit wird der Adapter neu gestartet, crasht der Adapter beim start wenn der Timer abgelaufen ist. Leider ist das wohl nicht immer, daher finde ich den Fehler bis jetzt noch nicht.
                                  Info!
                                  Dieser Adapter ist KEIN VIS-2 Adapter sondern nur für VIS1 und kompatibel mit VIS-2. Daher kann es auch zu einigen Unstimmigkeiten kommen die ich nicht ändern kann. Hier nun einige Infos die man wissen sollte.
                                  1. Das Widget verwendet css calc und somit kann man das Widget nicht selektieren oder verschieben. Man muss in den Allgemeinen Einstellungen eine feste Größe und Breite eintragen. Das möchte ich gerne so lassen - Verschiebungen mache ich mit top und left.
                                  2. Man kann 10 States und 5 Bedingungen anlegen. Bitte vor der Widgeterstellung überlegen, wie viele man wirklich benötige. Reduziert man später die Anzahl, werden angelegte Keys/Attibute nicht gelöscht. Der Adapter kann damit umgehen aber es sind dann unötige Keys in der vis-views.json
                                  3. Möchte man zusätzliche States oder Bedingungen anlegen und erhöht den Counter, werden die neuen Felder zwar angelegt aber sind nicht sichtbar. Hier muss man lediglich den Browser refreshen (Firefox getestet)
                                  edit: 26.10.24 Punkt 1 behoben
                                  edit: 29.10.24 Punkt 2 behoben
                                  edit: 30.10.24 Punkt 4 und Info hinzugefügt. Release von 0.0.2 in 0.0.3 geändert
                                  edit: 31.10.24 Punkt 5 hinzugefügt
                                  edit: 02.11.24 Punkt 4 (wird alle 24h geprüft und deaktiviert) + 5 gefixt
                                  edit: 04.11.24 Release 0.0.4
                                  edit: 09.11.24 Release 0.0.5
                                  edit: 16.11.24 Release 0.0.6
                                  edit: 07.12.24 Release 0.0.8
                                  edit: 20.12.24 Release 0.0.9 - Wird hoffentlich erste Stable Release
                                  Gruß//Lucky
                                  schmimat
                                  @lucky_esa
                                  Installation und update hat einwandfrei funktioniert via Git.
                                  Instanz hinzugefügt in mehreren ioBroker installationen.
                                  Erste Widgets unter VIS2 eingefügt und eine Schaltplan erstellt, Lampe / Heizung wird Zeitgesteuert geschaltet.
                                  • S schmimat
                                    @lucky_esa
                                    L Online
                                    L Online
                                    Lucky_ESA
                                    @schmimat sagte in Test Adapter Schedule-Switcher:
                                    @lucky_esa
                                    Danke für dein Feedback.
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @Lucky_ESA so auf ein neues..scheint jetzt zu gehen..zumindest keine errors
                                      aber die Sichtbarkeit funktioniert nicht
                                      das widget ist immer sichtbar
                                      und
                                      The type string of alias.0.wohnung.Heizung.Schlafzimmer.mode is incorrect!!! Type in VIS settings - boolean
                                      ist dieser DP
                                        "_id": "alias.0.wohnung.Heizung.Schlafzimmer.mode",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Mode",
                                          "type": "string",
                                          "alias": {
                                            "id": "zigbee2mqtt.0.0xa4c1387ba9385b43.mode"
                                          "read": true,
                                          "write": true
                                        "native": {},
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1733051268422,
                                        "acl": {
                                          "object": 1638,
                                          "state": 1638,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                      mit der widget Einstellung
                                      • arteckA arteck
                                        und
                                        ist dieser DP
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Mode",
                                            "type": "string",
                                            "alias": {
                                            "read": true,
                                            "write": true
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1638,
                                            "state": 1638,
                                        L Online
                                        L Online
                                        Lucky_ESA
                                        @arteck Danke. Habe alles mit der 0.0.9 gefixt. Mir ist noch aufgefallen das beim ändern des Typen gar nicht geprüft wird. Habe das auch sofort korrigiert.
                                        Gruß//Lucky
                                        Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • L Lucky_ESA
                                          Gruß//Lucky
                                          Bernd1967B Offline
                                          Bernd1967B Offline
                                          Bernd1967
                                          schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                                          Hab das Problem das ich den alten Adapter "time-switch" in der Palette in vis-2 nicht entfernt kriege obwohl ich den Adapter entfernt habe.
                                          Hat das noch jemmand ?
