  4. Skript ist verschwunden
161 Beiträge 7 Kommentatoren 28.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K Offline
    Karl-Heinz1
    @crunchip
    ja das hat geklappt, aber ich kann damit nichts anfangen, ich möchte ja nur die Skript Datei wieder haben, das ist ja das Skript mit dem Leerzeichen an Anfang.
    Ich habe die Datei schon umbenannt, dann habe ich zwar eine Datei mit dem neuen Namen, aber in den Skripten ist sie nicht, nur unter Javascript.
    • K Karl-Heinz1
      @crunchip
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @karl-heinz1 sorry, war mein Fehler, das ist die config-json
      du kannst deine scripte über den Expertenmodus bei Scripte exportieren, da wird eine zip Datei heruntergeladen, diese entpacken/bearbeiten, anschließend wieder importieren
      K 3 Antworten Letzte Antwort
        Karl-Heinz1
        @crunchip
        habe ich gemacht, aber da ist dieses Skript nicht drin.
        Das wird auch hier nicht angezeigt. Ich kann es nur bei den Objekten bei Javaskript sehen Siehe unten:
        hier nicht:
        K 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Karl-Heinz1
          @crunchip
          hier nicht:
          Karl-Heinz1
          @karl-heinz1
          • K Karl-Heinz1
            @karl-heinz1
            @karl-heinz1
            So als allgemeiner Tip: Verwende in Dateinamen weder Leerzeichen noch Sonderzeichen (wie z. B. die deutschen Umlaute). Das führt nämlich zu genau solchen Problemen.
              Karl-Heinz1
              @crunchip
              ich habe festgestellt, das ich bei den Objekten, wo ich das Skript was ich eingekreist habe dort drauf gehe und einen Rechtsklick mache, den Wert bearbeiten kann. Wenn ich dort "false" eingebe, wird das sonst ja nicht sichtbare Skript auch nicht mehr ausgeführt.
              Aber in den Skripten, wo ich alle anderen mit Blockly bearbeiten kann bekomme ich die nicht angezeigt.
                Karl-Heinz1
                @crunchip
                aber löschen, kann ich die dort wenn ich nur die anklicke ?
                • K Karl-Heinz1
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @karl-heinz1 sagte in Skript ist verschwunden:
                  @crunchip sagte in Skript ist verschwunden:
                  kannst du fürs erste bei scriptEnabled auf false setzen
                  hatte ich dir weiter oben schon geschrieben
                    Karl-Heinz1
                    @crunchip
                    Das funktioniert und wenn ich die Zeile dann lösche kann nix passieren ?
                    Vorher sichern ?
                    Ich habe noch nie ein Backup gemacht, kann ich das einfach mir BackitUp machen, den Adapter habe ich ja.
                    • crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      das ist schlecht, wollte dir eh vorschlagen, wenn du es nicht hinbekommst dein script wieder umzubenennen/sichtbar machen, ein backup deines javascript zurück zu spielen, ohne backup allerdings schwierig
                      natürlich kannst du jederzeit ein backup anstoßen
                        Karl-Heinz1
                        @crunchip
                        Hallo crunchip, ich habe das Skript ja unterhalb von Javaskript gefunden, habe es aber als Skript nicht wieder in die Skripte bekommen, so das ich mir das Blockly ansehen konnte.
                        Das Skript war immer noch gestartet und daher habe ich es gelöscht. Mit Erfolg. Es läuft nicht mehr.
                        Habe dann Upgrades gemacht und jetzt sind alle Skripte, wenn ich in den Objekten unter Javaskript schaue, nicht mehr da. Unter Growatt sind auch keine Datenpunkte mehr sichtbar.
                        Unter Skripte ist aber alles da, auch die Growatt Datenpunkte, in den Objekten sind die aber nicht da.
                        Die Skripte laufen aber alle.
                        Was kann ich tun, damit ich die Datenpunkte wieder unter Objekten habe.
                        Siehe Bild:
                        • K Karl-Heinz1
                          @crunchip
                          Siehe Bild:
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          Wohl eher nicht, niemand hat gesagt das du etwas löschen sollst. Nur von true auf false setzen, damit es gestoppt wird.
                          Dann spiel dein hoffentlich zwischenzeitlich gemachtes Backup zurück und dann z. B
                          https://forum.iobroker.net/post/588037
                          K 2 Antworten Letzte Antwort
                            Karl-Heinz1
                            @crunchip
                            Ich wollte aber kein Skript haben, was ich nicht mehr bearbeiten kann.
                            und ja, Datensicherung gemacht letzten 3 Tage.aber das Problem mit den nicht mehr sichtbaren Datenpunkten in den Objekten hatte ich da schon, Das war nach den Upgrates gekommen.
                            Ich habe festgestellt, das ich doch Backups habe, die wurden selbständig gemacht und habe heute Morgen eines zurückgeholt. Das ist auch durchgelaufen bis zum Schluss, Da war dann in grüner Schrift die Meldung das es fertig ist und ich solle warten.
                            Nach einer halben Stunde warten tat sich aber nichts mehr und jetzt kommt die Meldung öffnen der Seite fehlgeschlagen.
                            Der Raspi läuft aber, ich habe da noch EVCC drauf und das läuft.
                            Was kann ich jetzt tun ??
                            • K Karl-Heinz1
                              @crunchip
                              Per
                              iob diag
                              schauen was läuft oder nicht läuft.
                                Per
                                iob diag
                                Karl-Heinz1
                                ```bash
                                			v.2024-08-12
                                   Static hostname: raspberrypi
                                         Icon name: computer
                                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                      Architecture: arm64
                                Installation: 		native
                                Kernel: 		aarch64
                                Userland: 		64 bit
                                Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                User-ID: 		1000
                                Display-Server: 	false
                                Boot Target: 		multi-user.target
                                Pending OS-Updates: 	0
                                Pending iob updates: 	20
                                Nodejs-Installation:
                                /usr/bin/nodejs 	v20.18.0
                                /usr/bin/node 		v20.18.0
                                /usr/bin/npm 		10.8.2
                                /usr/bin/npx 		10.8.2
                                /usr/bin/corepack 	0.29.3
                                Recommended versions are nodejs  and npm
                                MEMORY:
                                Mem:            3.8G        1.0G        555M        1.0M        2.2G        2.7G
                                Swap:            99M          0B         99M
                                Total:          3.9G        1.0G        655M
                                Active iob-Instances: 	13
                                Upgrade policy: none
                                ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.11
                                			admin 			6.2.23
                                ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                Objects: 		1658
                                States: 		1406
                                Size of iob-Database:
                                40M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                2.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                • K Karl-Heinz1
                                  ```bash
                                  			v.2024-08-12
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                  Kernel: 		aarch64
                                  Userland: 		64 bit
                                  User-ID: 		1000
                                  /usr/bin/npm 		10.8.2
                                  /usr/bin/npx 		10.8.2
                                  MEMORY:
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                  			admin 			6.2.23
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects: 		1658
                                  States: 		1406
                                  iob update
                                  iob upgrade all -y
                                  Dann
                                  iob start web
                                  iob start admin
                                    iob update
                                    iob upgrade all -y
                                    Dann
                                    iob start web
                                    iob start admin
                                    Karl-Heinz1
                                    ok vielen Dank läuft wieder, aber die Visualisierung ist alt. und die Skripte auch.
                                    In den Objekten sehe ich aber nicht die Datenpunkte von Growatt und den Shelly Switchen.
                                    Ich hatte ein Backup vom letzten Jahr zurückgeholt, habe aber noch jeweils 3 Backups vom 05.10., 07.10. und 08.10.
                                    Was kann ich machen, das in den Objekten die Datenpunkte wieder erscheinen ??
                                    Erst das Backup vom 08.10. zurückholen und das mit der Objektanzeige dann später in Ordnung bringen?
                                      Karl-Heinz1
                                      @crunchip
                                      ist es einfacher den iobroker ganz neu aufzusetzen und dann die Skripte aus der letzen Datensicherung von Sonntag wieder einzuspielen. ?
                                      • K Karl-Heinz1
                                        @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        du sollst es ja auch in der json bearbeiten(Umbenennen) dann taucht es auch wieder unter scripte auf
                                        dann hast du ja trotzdem den Fehler drin
                                          Karl-Heinz1
                                          Ja aber jetzt habe ich ja ein altes Backup aus 2023 und das Problem, das in den Objekten die Datenpunkte von Growatt und den Shells nicht zu sehen sind habe ich ja hier auch.
                                          Ich würde mir den Stand vom 06.10. per Backup wieder einspielen, da waren die Skripte ja in der json ja noch drin.
                                          Ich melde mich, wenn ich das Backup eingespielt habe.
