  4. Skript ist verschwunden
161 Beiträge 7 Kommentatoren 28.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @karl-heinz1 sagte in Skript ist verschwunden:
    @bananajoe
    Das habe ich jetzt im Terminal gefunden:
    pi@raspberrypi:/home/iobroker/TiefentalSkripts $ dir
    Anfagsdaten_für_Eingabe_in_Datenpunkt.js
    Anzeige_Energiefluss_.js
    Beträge_Einspeisung_Tage_und_Batterie_und_Solaranzeige.js
    Beträge_Einspeisung_Verbrauch_Jahr.js
    Beträge_Verbrauch_Tage.js
    Eurosummen_Gas_Strom_Solar.js
    Gas_Anzeige_Verbrauch_.js
    Gas_Verbrauch_Tage.js
    Gerd_Verbrauch.js
    Preisstatistik_Tag_11-20_Gesamtsumme_in__.js
    Preisstatistik_Tag_21-31_Gesamtsumme_in__.js
    Preistatistik_Tag_1-10_Gesamtsumme_in__.js
    Wallboxsteuerung.js
    Wasser_Unterstützung_Sommer__Winter.js
    Zählerstand_Anzeige_Bezug_Tag_Woche_Monat_Jahr.js
    Zählerstand_Einspeisung_Tag_Woche_Monat_Jahr.js
    _Zirkulation_ein_aus_.js
    Da ist es nicht drin. Es muss aber jemand die Shelly`s einschalten.
    Wie könnte ich das jetzt machen ? Alle Skripte im iobroker löschen ? und kann ich die dann aus dem Terminal wieder in den ioBroker kopieren ?
    Aber ich kann doch das Skript, was da unsichtbar noch läuft nicht löschen.
    Weist du denn wie es jetzt heißt?
    Schau dir mal die Datenpunkte unterhalb von
    javascript.0.scriptEnabled
    an, ist es dort dabei? Bzw. eines was du nicht zuordnen kannst?
    Wenn du den JavaScript Adapter neu startest, wird im Log aufgezählt welche Skripte er startet. Stimmt die Liste mit den aus deinen Verzeichnissen überein?
    Wo kommt denn die Temperatur her? Von welchen Datenpunkt?
    Welcher Datenpunkt wird geschaltet?
    Danach könnte man in den Skripten suchen
    Karl-Heinz1
    @bananajoe
    In den Skripten kann es nicht sein, weil ich das weiss, das ich die nie woanders angesprochen habe. Ich habe trotzdem alle Skripte gestoppt, ohne Erfolg
    Aber mit Deiner Hilf habe ich es jetzt gefunden und es ist ein Leerzeichen davor, siehe Screenshot:
    Wie kann ich das ändern ?
      @bananajoe
      Gerd_Verbrauch.js
      Wallboxsteuerung.js
      Karl-Heinz1
      @bananajoe
      es ist dabei, ich würde es gerne behalten, muss aber nicht. Es darf nur nicht mehr laufen.
      • crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @karl-heinz1 da scripte mit Leerzeichen zu Fehlern führen wie in deinem Fall, könntest du die json exportieren, dein script umbenennen, mit z.b notepad++ und wieder hoch laden
        kannst du fürs erste bei scriptEnabled auf false setzen
          Karl-Heinz1
          @crunchip
          da weiss ich nicht, wie das geht, wie exportiere ich das.
          Auf den Pfeil klicken kommt nur das Finder Fenster, da kann ich nur abbrechen wählen.
          Das Skript umbenennen kann ich ja auch nicht, weil es da, wo die Skripte sind, nicht mehr ist, sondern nur unter den Objekten im Ordner Javascript.
          Ich kann aber auf das Skript verzichten. Nur ich muss dafür sorgen, das es gestoppt werden kann, weil es gestartet ist. Wenn ich es lösche in dem Ordner Javascript, ist es dann weg ??
            crunchipC Abwesend
            was soll das sein?
            wenn du aufs rechte klickst, wird die json automatisch heruntergeladen und liegt in deinem download Verzeichnis.
            Diese Datei kannst du wie geschrieben dann mit notepad++ öffnen/bearbeiten. Damit kannst du deine scripte bearbeiten/umbenennen.
            Anschliessend lädst du die Datei wieder hoch(über den anderen Pfeil)
              Karl-Heinz1
              @crunchip
              ja das hat geklappt, aber ich kann damit nichts anfangen, ich möchte ja nur die Skript Datei wieder haben, das ist ja das Skript mit dem Leerzeichen an Anfang.
              Ich habe die Datei schon umbenannt, dann habe ich zwar eine Datei mit dem neuen Namen, aber in den Skripten ist sie nicht, nur unter Javascript.
              • K Karl-Heinz1
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @karl-heinz1 sorry, war mein Fehler, das ist die config-json
                du kannst deine scripte über den Expertenmodus bei Scripte exportieren, da wird eine zip Datei heruntergeladen, diese entpacken/bearbeiten, anschließend wieder importieren
                K 3 Antworten Letzte Antwort
                  Karl-Heinz1
                  @crunchip
                  habe ich gemacht, aber da ist dieses Skript nicht drin.
                  Das wird auch hier nicht angezeigt. Ich kann es nur bei den Objekten bei Javaskript sehen Siehe unten:
                  hier nicht:
                  • K Karl-Heinz1
                    @crunchip
                    hier nicht:
                    Karl-Heinz1
                    @karl-heinz1
                    • K Karl-Heinz1
                      @karl-heinz1
                      @karl-heinz1
                      So als allgemeiner Tip: Verwende in Dateinamen weder Leerzeichen noch Sonderzeichen (wie z. B. die deutschen Umlaute). Das führt nämlich zu genau solchen Problemen.
                        Karl-Heinz1
                        @crunchip
                        ich habe festgestellt, das ich bei den Objekten, wo ich das Skript was ich eingekreist habe dort drauf gehe und einen Rechtsklick mache, den Wert bearbeiten kann. Wenn ich dort "false" eingebe, wird das sonst ja nicht sichtbare Skript auch nicht mehr ausgeführt.
                        Aber in den Skripten, wo ich alle anderen mit Blockly bearbeiten kann bekomme ich die nicht angezeigt.
                          Karl-Heinz1
                          @crunchip
                          aber löschen, kann ich die dort wenn ich nur die anklicke ?
                          • K Karl-Heinz1
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @crunchip sagte in Skript ist verschwunden:
                            hatte ich dir weiter oben schon geschrieben
                              Karl-Heinz1
                              @crunchip
                              Das funktioniert und wenn ich die Zeile dann lösche kann nix passieren ?
                              Vorher sichern ?
                              Ich habe noch nie ein Backup gemacht, kann ich das einfach mir BackitUp machen, den Adapter habe ich ja.
                                crunchipC Abwesend
                                das ist schlecht, wollte dir eh vorschlagen, wenn du es nicht hinbekommst dein script wieder umzubenennen/sichtbar machen, ein backup deines javascript zurück zu spielen, ohne backup allerdings schwierig
                                natürlich kannst du jederzeit ein backup anstoßen
                                  Karl-Heinz1
                                  @crunchip
                                  Hallo crunchip, ich habe das Skript ja unterhalb von Javaskript gefunden, habe es aber als Skript nicht wieder in die Skripte bekommen, so das ich mir das Blockly ansehen konnte.
                                  Das Skript war immer noch gestartet und daher habe ich es gelöscht. Mit Erfolg. Es läuft nicht mehr.
                                  Habe dann Upgrades gemacht und jetzt sind alle Skripte, wenn ich in den Objekten unter Javaskript schaue, nicht mehr da. Unter Growatt sind auch keine Datenpunkte mehr sichtbar.
                                  Unter Skripte ist aber alles da, auch die Growatt Datenpunkte, in den Objekten sind die aber nicht da.
                                  Die Skripte laufen aber alle.
                                  Was kann ich tun, damit ich die Datenpunkte wieder unter Objekten habe.
                                  Siehe Bild:
                                  • K Karl-Heinz1
                                    @crunchip
                                    Siehe Bild:
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    Wohl eher nicht, niemand hat gesagt das du etwas löschen sollst. Nur von true auf false setzen, damit es gestoppt wird.
                                    Dann spiel dein hoffentlich zwischenzeitlich gemachtes Backup zurück und dann z. B
                                    https://forum.iobroker.net/post/588037
                                    K 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Karl-Heinz1
                                      @crunchip
                                      Ich wollte aber kein Skript haben, was ich nicht mehr bearbeiten kann.
                                      und ja, Datensicherung gemacht letzten 3 Tage.aber das Problem mit den nicht mehr sichtbaren Datenpunkten in den Objekten hatte ich da schon, Das war nach den Upgrates gekommen.
                                      Ich habe festgestellt, das ich doch Backups habe, die wurden selbständig gemacht und habe heute Morgen eines zurückgeholt. Das ist auch durchgelaufen bis zum Schluss, Da war dann in grüner Schrift die Meldung das es fertig ist und ich solle warten.
                                      Nach einer halben Stunde warten tat sich aber nichts mehr und jetzt kommt die Meldung öffnen der Seite fehlgeschlagen.
                                      Der Raspi läuft aber, ich habe da noch EVCC drauf und das läuft.
                                      Was kann ich jetzt tun ??
                                      • K Karl-Heinz1
                                        @crunchip
                                        Per
                                        iob diag
                                        schauen was läuft oder nicht läuft.
                                          Per
                                          iob diag
                                          Karl-Heinz1
                                          ```bash
                                          			v.2024-08-12
                                             Static hostname: raspberrypi
                                                   Icon name: computer
                                            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                                Architecture: arm64
                                          Installation: 		native
                                          Kernel: 		aarch64
                                          Userland: 		64 bit
                                          Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                          User-ID: 		1000
                                          Display-Server: 	false
                                          Boot Target: 		multi-user.target
                                          Pending OS-Updates: 	0
                                          Pending iob updates: 	20
                                          Nodejs-Installation:
                                          /usr/bin/nodejs 	v20.18.0
                                          /usr/bin/node 		v20.18.0
                                          /usr/bin/npm 		10.8.2
                                          /usr/bin/npx 		10.8.2
                                          /usr/bin/corepack 	0.29.3
                                          Recommended versions are nodejs  and npm
                                          MEMORY:
                                          Mem:            3.8G        1.0G        555M        1.0M        2.2G        2.7G
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                          Total:          3.9G        1.0G        655M
                                          Active iob-Instances: 	13
                                          Upgrade policy: none
                                          ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.11
                                          			admin 			6.2.23
                                          ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                            system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          Objects: 		1658
                                          States: 		1406
                                          Size of iob-Database:
                                          40M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          2.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
