  4. Skript ist verschwunden
161 Beiträge 7 Kommentatoren 28.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @karl-heinz1 sorry, war mein Fehler, das ist die config-json
    du kannst deine scripte über den Expertenmodus bei Scripte exportieren, da wird eine zip Datei heruntergeladen, diese entpacken/bearbeiten, anschließend wieder importieren
    Karl-Heinz1
    @crunchip
    habe ich gemacht, aber da ist dieses Skript nicht drin.
    Das wird auch hier nicht angezeigt. Ich kann es nur bei den Objekten bei Javaskript sehen Siehe unten:
    hier nicht:
    • K Karl-Heinz1
      @crunchip
      hier nicht:
      Karl-Heinz1
      @karl-heinz1
      • K Karl-Heinz1
        @karl-heinz1
        @karl-heinz1
        So als allgemeiner Tip: Verwende in Dateinamen weder Leerzeichen noch Sonderzeichen (wie z. B. die deutschen Umlaute). Das führt nämlich zu genau solchen Problemen.
          Karl-Heinz1
          @crunchip
          ich habe festgestellt, das ich bei den Objekten, wo ich das Skript was ich eingekreist habe dort drauf gehe und einen Rechtsklick mache, den Wert bearbeiten kann. Wenn ich dort "false" eingebe, wird das sonst ja nicht sichtbare Skript auch nicht mehr ausgeführt.
          Aber in den Skripten, wo ich alle anderen mit Blockly bearbeiten kann bekomme ich die nicht angezeigt.
            Karl-Heinz1
            @crunchip
            aber löschen, kann ich die dort wenn ich nur die anklicke ?
            • K Karl-Heinz1
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @karl-heinz1 sagte in Skript ist verschwunden:
              @crunchip sagte in Skript ist verschwunden:
              kannst du fürs erste bei scriptEnabled auf false setzen
              hatte ich dir weiter oben schon geschrieben
                Karl-Heinz1
                @crunchip
                Das funktioniert und wenn ich die Zeile dann lösche kann nix passieren ?
                Vorher sichern ?
                Ich habe noch nie ein Backup gemacht, kann ich das einfach mir BackitUp machen, den Adapter habe ich ja.
                • crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  das ist schlecht, wollte dir eh vorschlagen, wenn du es nicht hinbekommst dein script wieder umzubenennen/sichtbar machen, ein backup deines javascript zurück zu spielen, ohne backup allerdings schwierig
                  natürlich kannst du jederzeit ein backup anstoßen
                    Karl-Heinz1
                    @crunchip
                    Hallo crunchip, ich habe das Skript ja unterhalb von Javaskript gefunden, habe es aber als Skript nicht wieder in die Skripte bekommen, so das ich mir das Blockly ansehen konnte.
                    Das Skript war immer noch gestartet und daher habe ich es gelöscht. Mit Erfolg. Es läuft nicht mehr.
                    Habe dann Upgrades gemacht und jetzt sind alle Skripte, wenn ich in den Objekten unter Javaskript schaue, nicht mehr da. Unter Growatt sind auch keine Datenpunkte mehr sichtbar.
                    Unter Skripte ist aber alles da, auch die Growatt Datenpunkte, in den Objekten sind die aber nicht da.
                    Die Skripte laufen aber alle.
                    Was kann ich tun, damit ich die Datenpunkte wieder unter Objekten habe.
                    Siehe Bild:
                    • K Karl-Heinz1
                      @crunchip
                      Siehe Bild:
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      Wohl eher nicht, niemand hat gesagt das du etwas löschen sollst. Nur von true auf false setzen, damit es gestoppt wird.
                      Dann spiel dein hoffentlich zwischenzeitlich gemachtes Backup zurück und dann z. B
                      https://forum.iobroker.net/post/588037
                      K 2 Antworten Letzte Antwort
                        Karl-Heinz1
                        @crunchip
                        Ich wollte aber kein Skript haben, was ich nicht mehr bearbeiten kann.
                        und ja, Datensicherung gemacht letzten 3 Tage.aber das Problem mit den nicht mehr sichtbaren Datenpunkten in den Objekten hatte ich da schon, Das war nach den Upgrates gekommen.
                        Ich habe festgestellt, das ich doch Backups habe, die wurden selbständig gemacht und habe heute Morgen eines zurückgeholt. Das ist auch durchgelaufen bis zum Schluss, Da war dann in grüner Schrift die Meldung das es fertig ist und ich solle warten.
                        Nach einer halben Stunde warten tat sich aber nichts mehr und jetzt kommt die Meldung öffnen der Seite fehlgeschlagen.
                        Der Raspi läuft aber, ich habe da noch EVCC drauf und das läuft.
                        Was kann ich jetzt tun ??
                        • K Karl-Heinz1
                          @crunchip
                          Per
                          iob diag
                          schauen was läuft oder nicht läuft.
                            Per
                            iob diag
                            Karl-Heinz1
                            ```bash
                            			v.2024-08-12
                               Static hostname: raspberrypi
                                     Icon name: computer
                              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                  Architecture: arm64
                            Installation: 		native
                            Kernel: 		aarch64
                            Userland: 		64 bit
                            Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                            User-ID: 		1000
                            Display-Server: 	false
                            Boot Target: 		multi-user.target
                            Pending OS-Updates: 	0
                            Pending iob updates: 	20
                            Nodejs-Installation:
                            /usr/bin/nodejs 	v20.18.0
                            /usr/bin/node 		v20.18.0
                            /usr/bin/npm 		10.8.2
                            /usr/bin/npx 		10.8.2
                            /usr/bin/corepack 	0.29.3
                            Recommended versions are nodejs  and npm
                            MEMORY:
                            Mem:            3.8G        1.0G        555M        1.0M        2.2G        2.7G
                            Swap:            99M          0B         99M
                            Total:          3.9G        1.0G        655M
                            Active iob-Instances: 	13
                            Upgrade policy: none
                            ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.11
                            			admin 			6.2.23
                            ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                              system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            Objects: 		1658
                            States: 		1406
                            Size of iob-Database:
                            40M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            2.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            • K Karl-Heinz1
                              ```bash
                              			v.2024-08-12
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                              Kernel: 		aarch64
                              Userland: 		64 bit
                              User-ID: 		1000
                              /usr/bin/npm 		10.8.2
                              /usr/bin/npx 		10.8.2
                              MEMORY:
                              Swap:            99M          0B         99M
                              			admin 			6.2.23
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects: 		1658
                              States: 		1406
                              iob update
                              iob upgrade all -y
                              Dann
                              iob start web
                              iob start admin
                                iob update
                                iob upgrade all -y
                                Dann
                                iob start web
                                iob start admin
                                Karl-Heinz1
                                ok vielen Dank läuft wieder, aber die Visualisierung ist alt. und die Skripte auch.
                                In den Objekten sehe ich aber nicht die Datenpunkte von Growatt und den Shelly Switchen.
                                Ich hatte ein Backup vom letzten Jahr zurückgeholt, habe aber noch jeweils 3 Backups vom 05.10., 07.10. und 08.10.
                                Was kann ich machen, das in den Objekten die Datenpunkte wieder erscheinen ??
                                Erst das Backup vom 08.10. zurückholen und das mit der Objektanzeige dann später in Ordnung bringen?
                                  Karl-Heinz1
                                  @crunchip
                                  ist es einfacher den iobroker ganz neu aufzusetzen und dann die Skripte aus der letzen Datensicherung von Sonntag wieder einzuspielen. ?
                                  • K Karl-Heinz1
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    du sollst es ja auch in der json bearbeiten(Umbenennen) dann taucht es auch wieder unter scripte auf
                                    dann hast du ja trotzdem den Fehler drin
                                      Karl-Heinz1
                                      Ja aber jetzt habe ich ja ein altes Backup aus 2023 und das Problem, das in den Objekten die Datenpunkte von Growatt und den Shells nicht zu sehen sind habe ich ja hier auch.
                                      Ich würde mir den Stand vom 06.10. per Backup wieder einspielen, da waren die Skripte ja in der json ja noch drin.
                                      Ich melde mich, wenn ich das Backup eingespielt habe.
                                      • K Karl-Heinz1
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        wie oben schon geschrieben, siehe
                                          Karl-Heinz1
                                          Ich habe das Backup eingespielt. Alle Skripte sind da, aber Instanzen sind alle nicht grün, ausser Admin und Backitup.
                                          Ausserdem habe ich alle json Dateien vom 05.10.2024 auf meinem MAC im Ordner Downloads gefunden.
