  4. Skript ist verschwunden
161 Beiträge 7 Kommentatoren 28.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @karl-heinz1 da scripte mit Leerzeichen zu Fehlern führen wie in deinem Fall, könntest du die json exportieren, dein script umbenennen, mit z.b notepad++ und wieder hoch laden
    @karl-heinz1 sagte in Skript ist verschwunden:
    Es darf nur nicht mehr laufen
    kannst du fürs erste bei scriptEnabled auf false setzen
      Karl-Heinz1
      @crunchip
      da weiss ich nicht, wie das geht, wie exportiere ich das.
      Auf den Pfeil klicken kommt nur das Finder Fenster, da kann ich nur abbrechen wählen.
      Das Skript umbenennen kann ich ja auch nicht, weil es da, wo die Skripte sind, nicht mehr ist, sondern nur unter den Objekten im Ordner Javascript.
      Ich kann aber auf das Skript verzichten. Nur ich muss dafür sorgen, das es gestoppt werden kann, weil es gestartet ist. Wenn ich es lösche in dem Ordner Javascript, ist es dann weg ??
      • crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        was soll das sein?
        wenn du aufs rechte klickst, wird die json automatisch heruntergeladen und liegt in deinem download Verzeichnis.
        Diese Datei kannst du wie geschrieben dann mit notepad++ öffnen/bearbeiten. Damit kannst du deine scripte bearbeiten/umbenennen.
        Anschliessend lädst du die Datei wieder hoch(über den anderen Pfeil)
          Karl-Heinz1
          @crunchip
          ja das hat geklappt, aber ich kann damit nichts anfangen, ich möchte ja nur die Skript Datei wieder haben, das ist ja das Skript mit dem Leerzeichen an Anfang.
          Ich habe die Datei schon umbenannt, dann habe ich zwar eine Datei mit dem neuen Namen, aber in den Skripten ist sie nicht, nur unter Javascript.
          • K Karl-Heinz1
            @crunchip
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @karl-heinz1 sorry, war mein Fehler, das ist die config-json
            du kannst deine scripte über den Expertenmodus bei Scripte exportieren, da wird eine zip Datei heruntergeladen, diese entpacken/bearbeiten, anschließend wieder importieren
            K 3 Antworten Letzte Antwort
              Karl-Heinz1
              @crunchip
              habe ich gemacht, aber da ist dieses Skript nicht drin.
              Das wird auch hier nicht angezeigt. Ich kann es nur bei den Objekten bei Javaskript sehen Siehe unten:
              hier nicht:
              • K Karl-Heinz1
                @crunchip
                hier nicht:
                Karl-Heinz1
                @karl-heinz1
                • K Karl-Heinz1
                  @karl-heinz1
                  @karl-heinz1
                  So als allgemeiner Tip: Verwende in Dateinamen weder Leerzeichen noch Sonderzeichen (wie z. B. die deutschen Umlaute). Das führt nämlich zu genau solchen Problemen.
                    Karl-Heinz1
                    @crunchip
                    ich habe festgestellt, das ich bei den Objekten, wo ich das Skript was ich eingekreist habe dort drauf gehe und einen Rechtsklick mache, den Wert bearbeiten kann. Wenn ich dort "false" eingebe, wird das sonst ja nicht sichtbare Skript auch nicht mehr ausgeführt.
                    Aber in den Skripten, wo ich alle anderen mit Blockly bearbeiten kann bekomme ich die nicht angezeigt.
                      Karl-Heinz1
                      @crunchip
                      aber löschen, kann ich die dort wenn ich nur die anklicke ?
                      • K Karl-Heinz1
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @crunchip sagte in Skript ist verschwunden:
                        hatte ich dir weiter oben schon geschrieben
                          Karl-Heinz1
                          @crunchip
                          Das funktioniert und wenn ich die Zeile dann lösche kann nix passieren ?
                          Vorher sichern ?
                          Ich habe noch nie ein Backup gemacht, kann ich das einfach mir BackitUp machen, den Adapter habe ich ja.
                          • crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            das ist schlecht, wollte dir eh vorschlagen, wenn du es nicht hinbekommst dein script wieder umzubenennen/sichtbar machen, ein backup deines javascript zurück zu spielen, ohne backup allerdings schwierig
                            natürlich kannst du jederzeit ein backup anstoßen
                              Karl-Heinz1
                              @crunchip
                              Hallo crunchip, ich habe das Skript ja unterhalb von Javaskript gefunden, habe es aber als Skript nicht wieder in die Skripte bekommen, so das ich mir das Blockly ansehen konnte.
                              Das Skript war immer noch gestartet und daher habe ich es gelöscht. Mit Erfolg. Es läuft nicht mehr.
                              Habe dann Upgrades gemacht und jetzt sind alle Skripte, wenn ich in den Objekten unter Javaskript schaue, nicht mehr da. Unter Growatt sind auch keine Datenpunkte mehr sichtbar.
                              Unter Skripte ist aber alles da, auch die Growatt Datenpunkte, in den Objekten sind die aber nicht da.
                              Die Skripte laufen aber alle.
                              Was kann ich tun, damit ich die Datenpunkte wieder unter Objekten habe.
                              Siehe Bild:
                              • K Karl-Heinz1
                                @crunchip
                                Siehe Bild:
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                Wohl eher nicht, niemand hat gesagt das du etwas löschen sollst. Nur von true auf false setzen, damit es gestoppt wird.
                                Dann spiel dein hoffentlich zwischenzeitlich gemachtes Backup zurück und dann z. B
                                https://forum.iobroker.net/post/588037
                                K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Karl-Heinz1
                                  @crunchip
                                  Ich wollte aber kein Skript haben, was ich nicht mehr bearbeiten kann.
                                  und ja, Datensicherung gemacht letzten 3 Tage.aber das Problem mit den nicht mehr sichtbaren Datenpunkten in den Objekten hatte ich da schon, Das war nach den Upgrates gekommen.
                                  Ich habe festgestellt, das ich doch Backups habe, die wurden selbständig gemacht und habe heute Morgen eines zurückgeholt. Das ist auch durchgelaufen bis zum Schluss, Da war dann in grüner Schrift die Meldung das es fertig ist und ich solle warten.
                                  Nach einer halben Stunde warten tat sich aber nichts mehr und jetzt kommt die Meldung öffnen der Seite fehlgeschlagen.
                                  Der Raspi läuft aber, ich habe da noch EVCC drauf und das läuft.
                                  Was kann ich jetzt tun ??
                                  • K Karl-Heinz1
                                    @crunchip
                                    Per
                                    iob diag
                                    schauen was läuft oder nicht läuft.
                                      Per
                                      iob diag
                                      Karl-Heinz1
                                      ```bash
                                      			v.2024-08-12
                                         Static hostname: raspberrypi
                                               Icon name: computer
                                        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                                  Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                            Architecture: arm64
                                      Installation: 		native
                                      Kernel: 		aarch64
                                      Userland: 		64 bit
                                      Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                      User-ID: 		1000
                                      Display-Server: 	false
                                      Boot Target: 		multi-user.target
                                      Pending OS-Updates: 	0
                                      Pending iob updates: 	20
                                      Nodejs-Installation:
                                      /usr/bin/nodejs 	v20.18.0
                                      /usr/bin/node 		v20.18.0
                                      /usr/bin/npm 		10.8.2
                                      /usr/bin/npx 		10.8.2
                                      /usr/bin/corepack 	0.29.3
                                      Recommended versions are nodejs  and npm
                                      MEMORY:
                                      Mem:            3.8G        1.0G        555M        1.0M        2.2G        2.7G
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                      Total:          3.9G        1.0G        655M
                                      Active iob-Instances: 	13
                                      Upgrade policy: none
                                      ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.11
                                      			admin 			6.2.23
                                      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                        system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      Objects: 		1658
                                      States: 		1406
                                      Size of iob-Database:
                                      40M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      2.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      • K Karl-Heinz1
                                        ```bash
                                        			v.2024-08-12
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                        Kernel: 		aarch64
                                        Userland: 		64 bit
                                        User-ID: 		1000
                                        /usr/bin/npm 		10.8.2
                                        /usr/bin/npx 		10.8.2
                                        MEMORY:
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                        			admin 			6.2.23
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects: 		1658
                                        States: 		1406
                                        iob update
                                        iob upgrade all -y
                                        Dann
                                        iob start web
                                        iob start admin
                                          iob update
                                          iob upgrade all -y
                                          Dann
                                          iob start web
                                          iob start admin
                                          Karl-Heinz1
                                          ok vielen Dank läuft wieder, aber die Visualisierung ist alt. und die Skripte auch.
                                          In den Objekten sehe ich aber nicht die Datenpunkte von Growatt und den Shelly Switchen.
                                          Ich hatte ein Backup vom letzten Jahr zurückgeholt, habe aber noch jeweils 3 Backups vom 05.10., 07.10. und 08.10.
                                          Was kann ich machen, das in den Objekten die Datenpunkte wieder erscheinen ??
                                          Erst das Backup vom 08.10. zurückholen und das mit der Objektanzeige dann später in Ordnung bringen?
