  4. Skript ist verschwunden
161 Beiträge 7 Kommentatoren 28.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    Karl-Heinz1
    @bananajoe
    Das habe ich jetzt im Terminal gefunden:
    pi@raspberrypi:/home/iobroker/TiefentalSkripts $ dir
    Anfagsdaten_für_Eingabe_in_Datenpunkt.js
    Anzeige_Energiefluss_.js
    Beträge_Einspeisung_Tage_und_Batterie_und_Solaranzeige.js
    Beträge_Einspeisung_Verbrauch_Jahr.js
    Beträge_Verbrauch_Tage.js
    Eurosummen_Gas_Strom_Solar.js
    Gas_Anzeige_Verbrauch_.js
    Gas_Verbrauch_Tage.js
    Gerd_Verbrauch.js
    Preisstatistik_Tag_11-20_Gesamtsumme_in__.js
    Preisstatistik_Tag_21-31_Gesamtsumme_in__.js
    Preistatistik_Tag_1-10_Gesamtsumme_in__.js
    Wallboxsteuerung.js
    Wasser_Unterstützung_Sommer__Winter.js
    Zählerstand_Anzeige_Bezug_Tag_Woche_Monat_Jahr.js
    Zählerstand_Einspeisung_Tag_Woche_Monat_Jahr.js
    _Zirkulation_ein_aus_.js
    Da ist es nicht drin. Es muss aber jemand die Shelly`s einschalten.
    Wie könnte ich das jetzt machen ? Alle Skripte im iobroker löschen ? und kann ich die dann aus dem Terminal wieder in den ioBroker kopieren ?
    Aber ich kann doch das Skript, was da unsichtbar noch läuft nicht löschen.
    • BananaJoeB BananaJoe
      @karl-heinz1 sagte in Skript ist verschwunden:
      @bananajoe
      Ich habe da jetzt aber nichts gefunden was hätte gespiegelt werden können, sieht alles noch so aus wie vorher.
      Öhm?
      Das Spiegeln legt von jedem Skript eine Datei im Dateisystem ab. Unter dem von die angegebenen Pfad auf den der Benutzer iobroker Schreib-/Leseberechtigungen benötigt.
      Ab dann ist es egal ob man im Dateisystem in einer der Dateien oder in der Weboberfläche im Script-Editor etwas ändert, beides wird übernommen (quasi sofort).
      Du solltest jetzt also eine Kopie aller deiner Skripte im Dateisystem haben. Vermutlich auch vom verschwundenen Skript.
      Danach hats du schon geschaut, ja? Könnte im Stammpfad oder einen der Unterordner sein.
      Den JavaScript-Adapter schon mal neu durchgestartet? Im Log steht dann ja auch anschließend welche Skripte er startet (mit Pfad). Gestartet hast du den neu als du den Spiegelpfad eingetragen hast.
      Eventuell ist es jetzt auch "weg"
      Karl-Heinz1
      @bananajoe
      Die Wassertemperatur ist unter 45 Grad und die Shelly`s schalten die Schütze jetzt immer ein.
      Ich habe alle Skripte gestoppt. Wie kann das sein ?
      Das verschwundene Skript muss das machen. Es ist das einzigste, was noch laufen muss.
      gibt es keine Möglichkeit zu prüfen, was läuft ?
      • CodierknechtC Codierknecht
        @karl-heinz1
        Zeigen!
        Und zwar inkl. der Filterleiste unten.
        Ein Leerzeichen vorweg lässt ein Scriupt nicht einfach so verschwinden.
        Karl-Heinz1
        @codierknecht
        Schau dir die Fenster an.
        Vorher waren in dem Fenster alle Skripte drin, laufende und nicht laufende.
        Nachdem ich da unten geklickt habe sind entweder laufende oder nicht laufende zu sehen, kann ich wählen, aber ich hätte gerne alle, was kann ich da tun.
        • K Karl-Heinz1
          @codierknecht
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @karl-heinz1
          Das da unten sind Filter.
          Davon sollte nix angeklickt (aktiviert) sein.
          Sollte so aussehen:
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • K Karl-Heinz1
            @bananajoe
            Gerd_Verbrauch.js
            Wallboxsteuerung.js
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @bananajoe
            Gerd_Verbrauch.js
            Wallboxsteuerung.js
            Weist du denn wie es jetzt heißt?
            Schau dir mal die Datenpunkte unterhalb von
            javascript.0.scriptEnabled
            an, ist es dort dabei? Bzw. eines was du nicht zuordnen kannst?
            Wenn du den JavaScript Adapter neu startest, wird im Log aufgezählt welche Skripte er startet. Stimmt die Liste mit den aus deinen Verzeichnissen überein?
            Wo kommt denn die Temperatur her? Von welchen Datenpunkt?
            Welcher Datenpunkt wird geschaltet?
            Danach könnte man in den Skripten suchen
            K 2 Antworten Letzte Antwort
              @bananajoe
              Gerd_Verbrauch.js
              Wallboxsteuerung.js
              Karl-Heinz1
              @bananajoe
              In den Skripten kann es nicht sein, weil ich das weiss, das ich die nie woanders angesprochen habe. Ich habe trotzdem alle Skripte gestoppt, ohne Erfolg
              Aber mit Deiner Hilf habe ich es jetzt gefunden und es ist ein Leerzeichen davor, siehe Screenshot:
              Wie kann ich das ändern ?
                @bananajoe
                Gerd_Verbrauch.js
                Wallboxsteuerung.js
                Karl-Heinz1
                @bananajoe
                es ist dabei, ich würde es gerne behalten, muss aber nicht. Es darf nur nicht mehr laufen.
                • crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @karl-heinz1 da scripte mit Leerzeichen zu Fehlern führen wie in deinem Fall, könntest du die json exportieren, dein script umbenennen, mit z.b notepad++ und wieder hoch laden
                  kannst du fürs erste bei scriptEnabled auf false setzen
                    Karl-Heinz1
                    @crunchip
                    da weiss ich nicht, wie das geht, wie exportiere ich das.
                    Auf den Pfeil klicken kommt nur das Finder Fenster, da kann ich nur abbrechen wählen.
                    Das Skript umbenennen kann ich ja auch nicht, weil es da, wo die Skripte sind, nicht mehr ist, sondern nur unter den Objekten im Ordner Javascript.
                    Ich kann aber auf das Skript verzichten. Nur ich muss dafür sorgen, das es gestoppt werden kann, weil es gestartet ist. Wenn ich es lösche in dem Ordner Javascript, ist es dann weg ??
                      crunchipC Abwesend
                      was soll das sein?
                      wenn du aufs rechte klickst, wird die json automatisch heruntergeladen und liegt in deinem download Verzeichnis.
                      Diese Datei kannst du wie geschrieben dann mit notepad++ öffnen/bearbeiten. Damit kannst du deine scripte bearbeiten/umbenennen.
                      Anschliessend lädst du die Datei wieder hoch(über den anderen Pfeil)
                        Karl-Heinz1
                        @crunchip
                        ja das hat geklappt, aber ich kann damit nichts anfangen, ich möchte ja nur die Skript Datei wieder haben, das ist ja das Skript mit dem Leerzeichen an Anfang.
                        Ich habe die Datei schon umbenannt, dann habe ich zwar eine Datei mit dem neuen Namen, aber in den Skripten ist sie nicht, nur unter Javascript.
                        • K Karl-Heinz1
                          @crunchip
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @karl-heinz1 sorry, war mein Fehler, das ist die config-json
                          du kannst deine scripte über den Expertenmodus bei Scripte exportieren, da wird eine zip Datei heruntergeladen, diese entpacken/bearbeiten, anschließend wieder importieren
                          K 3 Antworten Letzte Antwort
                            Karl-Heinz1
                            @crunchip
                            habe ich gemacht, aber da ist dieses Skript nicht drin.
                            Das wird auch hier nicht angezeigt. Ich kann es nur bei den Objekten bei Javaskript sehen Siehe unten:
                            hier nicht:
                            • K Karl-Heinz1
                              @crunchip
                              hier nicht:
                              Karl-Heinz1
                              @karl-heinz1
                              • K Karl-Heinz1
                                @karl-heinz1
                                @karl-heinz1
                                So als allgemeiner Tip: Verwende in Dateinamen weder Leerzeichen noch Sonderzeichen (wie z. B. die deutschen Umlaute). Das führt nämlich zu genau solchen Problemen.
                                  Karl-Heinz1
                                  @crunchip
                                  ich habe festgestellt, das ich bei den Objekten, wo ich das Skript was ich eingekreist habe dort drauf gehe und einen Rechtsklick mache, den Wert bearbeiten kann. Wenn ich dort "false" eingebe, wird das sonst ja nicht sichtbare Skript auch nicht mehr ausgeführt.
                                  Aber in den Skripten, wo ich alle anderen mit Blockly bearbeiten kann bekomme ich die nicht angezeigt.
                                    Karl-Heinz1
                                    @crunchip
                                    aber löschen, kann ich die dort wenn ich nur die anklicke ?
                                    • K Karl-Heinz1
                                      @crunchip
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @crunchip sagte in Skript ist verschwunden:
                                      hatte ich dir weiter oben schon geschrieben
                                        Karl-Heinz1
                                        @crunchip
                                        Das funktioniert und wenn ich die Zeile dann lösche kann nix passieren ?
                                        Vorher sichern ?
                                        Ich habe noch nie ein Backup gemacht, kann ich das einfach mir BackitUp machen, den Adapter habe ich ja.
                                          crunchipC Abwesend
                                          das ist schlecht, wollte dir eh vorschlagen, wenn du es nicht hinbekommst dein script wieder umzubenennen/sichtbar machen, ein backup deines javascript zurück zu spielen, ohne backup allerdings schwierig
                                          natürlich kannst du jederzeit ein backup anstoßen
