  4. Skript ist verschwunden
161 Beiträge 7 Kommentatoren 28.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @karl-heinz1 sagte in Skript ist verschwunden:
    ich habe festgestellt, das ich bei den Objekten, wo ich das Skript was ich eingekreist habe dort drauf gehe und einen Rechtsklick mache, den Wert bearbeiten kann
    @crunchip sagte in Skript ist verschwunden:
    kannst du fürs erste bei scriptEnabled auf false setzen
    hatte ich dir weiter oben schon geschrieben
    Karl-Heinz1
    @crunchip
    Das funktioniert und wenn ich die Zeile dann lösche kann nix passieren ?
    Vorher sichern ?
    Ich habe noch nie ein Backup gemacht, kann ich das einfach mir BackitUp machen, den Adapter habe ich ja.
    • crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      das ist schlecht, wollte dir eh vorschlagen, wenn du es nicht hinbekommst dein script wieder umzubenennen/sichtbar machen, ein backup deines javascript zurück zu spielen, ohne backup allerdings schwierig
      natürlich kannst du jederzeit ein backup anstoßen
        Karl-Heinz1
        @crunchip
        Hallo crunchip, ich habe das Skript ja unterhalb von Javaskript gefunden, habe es aber als Skript nicht wieder in die Skripte bekommen, so das ich mir das Blockly ansehen konnte.
        Das Skript war immer noch gestartet und daher habe ich es gelöscht. Mit Erfolg. Es läuft nicht mehr.
        Habe dann Upgrades gemacht und jetzt sind alle Skripte, wenn ich in den Objekten unter Javaskript schaue, nicht mehr da. Unter Growatt sind auch keine Datenpunkte mehr sichtbar.
        Unter Skripte ist aber alles da, auch die Growatt Datenpunkte, in den Objekten sind die aber nicht da.
        Die Skripte laufen aber alle.
        Was kann ich tun, damit ich die Datenpunkte wieder unter Objekten habe.
        Siehe Bild:
        • K Karl-Heinz1
          @crunchip
          Siehe Bild:
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          Wohl eher nicht, niemand hat gesagt das du etwas löschen sollst. Nur von true auf false setzen, damit es gestoppt wird.
          Dann spiel dein hoffentlich zwischenzeitlich gemachtes Backup zurück und dann z. B
          https://forum.iobroker.net/post/588037
          K 2 Antworten Letzte Antwort
            Karl-Heinz1
            @crunchip
            Ich wollte aber kein Skript haben, was ich nicht mehr bearbeiten kann.
            und ja, Datensicherung gemacht letzten 3 Tage.aber das Problem mit den nicht mehr sichtbaren Datenpunkten in den Objekten hatte ich da schon, Das war nach den Upgrates gekommen.
            Ich habe festgestellt, das ich doch Backups habe, die wurden selbständig gemacht und habe heute Morgen eines zurückgeholt. Das ist auch durchgelaufen bis zum Schluss, Da war dann in grüner Schrift die Meldung das es fertig ist und ich solle warten.
            Nach einer halben Stunde warten tat sich aber nichts mehr und jetzt kommt die Meldung öffnen der Seite fehlgeschlagen.
            Der Raspi läuft aber, ich habe da noch EVCC drauf und das läuft.
            Was kann ich jetzt tun ??
            • K Karl-Heinz1
              @crunchip
              Per
              iob diag
              schauen was läuft oder nicht läuft.
                Per
                iob diag
                Karl-Heinz1
                ```bash
                			v.2024-08-12
                   Static hostname: raspberrypi
                         Icon name: computer
                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                      Architecture: arm64
                Installation: 		native
                Kernel: 		aarch64
                Userland: 		64 bit
                Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                User-ID: 		1000
                Display-Server: 	false
                Boot Target: 		multi-user.target
                Pending OS-Updates: 	0
                Pending iob updates: 	20
                Nodejs-Installation:
                /usr/bin/nodejs 	v20.18.0
                /usr/bin/node 		v20.18.0
                /usr/bin/npm 		10.8.2
                /usr/bin/npx 		10.8.2
                /usr/bin/corepack 	0.29.3
                Recommended versions are nodejs  and npm
                MEMORY:
                Mem:            3.8G        1.0G        555M        1.0M        2.2G        2.7G
                Swap:            99M          0B         99M
                Total:          3.9G        1.0G        655M
                Active iob-Instances: 	13
                Upgrade policy: none
                ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.11
                			admin 			6.2.23
                ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects: 		1658
                States: 		1406
                Size of iob-Database:
                40M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                2.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                • K Karl-Heinz1
                  ```bash
                  			v.2024-08-12
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Kernel: 		aarch64
                  Userland: 		64 bit
                  User-ID: 		1000
                  /usr/bin/npm 		10.8.2
                  /usr/bin/npx 		10.8.2
                  MEMORY:
                  Swap:            99M          0B         99M
                  			admin 			6.2.23
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects: 		1658
                  States: 		1406
                  iob update
                  iob upgrade all -y
                  Dann
                  iob start web
                  iob start admin
                    iob update
                    iob upgrade all -y
                    Dann
                    iob start web
                    iob start admin
                    Karl-Heinz1
                    ok vielen Dank läuft wieder, aber die Visualisierung ist alt. und die Skripte auch.
                    In den Objekten sehe ich aber nicht die Datenpunkte von Growatt und den Shelly Switchen.
                    Ich hatte ein Backup vom letzten Jahr zurückgeholt, habe aber noch jeweils 3 Backups vom 05.10., 07.10. und 08.10.
                    Was kann ich machen, das in den Objekten die Datenpunkte wieder erscheinen ??
                    Erst das Backup vom 08.10. zurückholen und das mit der Objektanzeige dann später in Ordnung bringen?
                      Karl-Heinz1
                      @crunchip
                      ist es einfacher den iobroker ganz neu aufzusetzen und dann die Skripte aus der letzen Datensicherung von Sonntag wieder einzuspielen. ?
                      • K Karl-Heinz1
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        du sollst es ja auch in der json bearbeiten(Umbenennen) dann taucht es auch wieder unter scripte auf
                        dann hast du ja trotzdem den Fehler drin
                          Karl-Heinz1
                          Ja aber jetzt habe ich ja ein altes Backup aus 2023 und das Problem, das in den Objekten die Datenpunkte von Growatt und den Shells nicht zu sehen sind habe ich ja hier auch.
                          Ich würde mir den Stand vom 06.10. per Backup wieder einspielen, da waren die Skripte ja in der json ja noch drin.
                          Ich melde mich, wenn ich das Backup eingespielt habe.
                          • K Karl-Heinz1
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            wie oben schon geschrieben, siehe
                              Karl-Heinz1
                              Ich habe das Backup eingespielt. Alle Skripte sind da, aber Instanzen sind alle nicht grün, ausser Admin und Backitup.
                              Ausserdem habe ich alle json Dateien vom 05.10.2024 auf meinem MAC im Ordner Downloads gefunden.
                              • K Karl-Heinz1
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                und was sagt das log?
                                  Karl-Heinz1
                                  Entschuldigung, ich war zu schnell. Fast alle Adapter grün.
                                  Aber in den Objekten ist nicht viel drin.
                                  In den Kategorien und wenn ich Skript wähle sind alle Datenpunkte da.
                                  Hier ein Auszug aus der Protokolldatei:
                                  Gibt es noch andere Log Dateien.
                                  sonoff.0
                                  2024-10-09 23:16:55.590	debug	Client [DVES_571961] pingreq
                                  sonoff.0
                                  2024-10-09 23:16:55.417	debug	Client [DVES_3E7859] pingreq
                                  sonoff.0
                                  2024-10-09 23:16:55.312	debug	stateChange sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p3: {"val":0,"ack":true,"ts":1728508615310,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1690477217239}
                                  sonoff.0
                                  2024-10-09 23:16:55.262	debug	Set state after task: sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p3
                                  sonoff.0
                                  2024-10-09 23:16:55.262	debug	process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p3","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p3","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 SENSOR.SML Volt_p3"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
                                  sonoff.0
                                  2024-10-09 23:16:55.214	debug	stateChange sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p2: {"val":0,"ack":true,"ts":1728508615210,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1690477217175}
                                  sonoff.0
                                  2024-10-09 23:16:55.162	debug	Set state after task: sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p2
                                  sonoff.0
                                  2024-10-09 23:16:55.162	debug	process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p2","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p2","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 SENSOR.SML Volt_p2"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
                                  sonoff.0
                                  2024-10-09 23:16:55.117	debug	stateChange sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p1: {"val":0,"ack":true,"ts":1728508615113,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1690477217123}
                                  sonoff.0
                                  2024-10-09 23:16:55.066	debug	Set state after task: sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p1
                                  sonoff.0
                                  2024-10-09 23:16:55.066	debug	process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p1","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p1","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 SENSOR.SML Volt_p1"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
                                  sonoff.0
                                  2024-10-09 23:16:55.021	debug	stateChange sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p3: {"val":0,"ack":true,"ts":1728508615018,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1690477217067}
                                  sonoff.0
                                  2024-10-09 23:16:54.969	debug	Set state after task: sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p3
                                  sonoff.0
                                  2024-10-09 23:16:54.969	debug	process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p3","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p3","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 SENSOR.SML Curr_p3"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
                                  sonoff.0
                                  2024-10-09 23:16:54.968	debug	stateChange sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p2: {"val":0,"ack":true,"ts":1728508614962,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1690477217011}
                                  sonoff.0
                                  2024-10-09 23:16:54.914	debug	Set state after task: sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p2
                                  sonoff.0
                                  2024-10-09 23:16:54.914	debug	process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p2","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p2","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 SENSOR.SML Curr_p2"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
                                  sonoff.0
                                  2024-10-09 23:16:54.869	debug	stateChange sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p1: {"val":0,"ack":true,"ts":1728508614846,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1690477216955}
                                  sonoff.0
                                  2024-10-09 23:16:54.798	debug	Set state after task: sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p1
                                  sonoff.0
                                  2024-10-09 23:16:54.798	debug	process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p1","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p1","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 SENSOR.SML Curr_p1"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
                                  sonoff.0
                                  2024-10-09 23:16:54.748	debug	stateChange sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Total_Summe: {"val":9526.757,"ack":true,"ts":1728508614745,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1728508614745}
                                  sonoff.0
                                  2024-10-09 23:16:54.698	debug	Set state after task: sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Total_Summe
                                  sonoff.0
                                  2024-10-09 23:16:54.698	debug	process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Total_Summe","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Total_Summe","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 SENSOR.SML Total_Summe"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":9526.757}
                                  sonoff.0
                                  2024-10-09 23:16:54.652	debug	stateChange sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Total_Tarif2: {"val":0,"ack":true,"ts":1728508614649,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1690477216851}
                                  sonoff.0
                                  2024-10-09 23:16:54.602	debug	Set state after task: sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Total_Tarif2
                                  sonoff.0
                                  2024-10-09 23:16:54.602	debug	process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Total_Tarif2","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Total_Tarif2","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 SENSOR.SML Total_Tarif2"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
                                  sonoff.0
                                  2024-10-09 23:16:54.557	debug	stateChange sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Total_Tarif1: {"val":0,"ack":true,"ts":1728508614554,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1690477216799}
                                  sonoff.0
                                  2024-10-09 23:16:54.434	debug	Set state after task: sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Total_Tarif1
                                  sonoff.0
                                  2024-10-09 23:16:54.434	debug	process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Total_Tarif1","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Total_Tarif1","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 SENSOR.SML Total_Tarif1"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
                                  javascript.0
                                  2024-10-09 23:16:54.393	info	script.js.Gerd_Verbrauch: 14444
                                  javascript.0
                                  2024-10-09 23:16:54.393	info	script.js.Gerd_Verbrauch: 531
                                  javascript.0
                                  2024-10-09 23:16:54.392	info	script.js.Gerd_Verbrauch: Jahr
                                  javascript.0
                                  2024-10-09 23:16:54.392	info	script.js.Gerd_Verbrauch: 57
                                  javascript.0
                                  2024-10-09 23:16:54.392	info	script.js.Gerd_Verbrauch: Monat
                                  javascript.0
                                  2024-10-09 23:16:54.391	info	script.js.Gerd_Verbrauch: 20
                                  javascript.0
                                  2024-10-09 23:16:54.391	info	script.js.Gerd_Verbrauch: Woche
                                  javascript.0
                                  2024-10-09 23:16:54.390	info	script.js.Gerd_Verbrauch: 20
                                  javascript.0
                                  2024-10-09 23:16:54.390	info	script.js.Gerd_Verbrauch: Tag
                                  javascript.0
                                  2024-10-09 23:16:54.387	info	script.js.Wasser_Unterstützung_Sommer__Winter: es ist Winter
                                  sonoff.0
                                  2024-10-09 23:16:54.388	debug	stateChange sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Power_curr: {"val":1447,"ack":true,"ts":1728508614385,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1728508614385}
                                  sonoff.0
                                  2024-10-09 23:16:54.339	debug	Set state after task: sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Power_curr
                                  So sieht die Instanzseite aus:
                                  Der Raspi hat sich gerade verabschiedet;
                                  ssh: connect to host 192.168.178.65 port 22: Host is down
                                  MacBook-Air:~ euronicsxxlwunstorf$
                                  • K Karl-Heinz1
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    javascript.0
                                    sonoff.0
                                    sonoff.0
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    Damit kann niemand etwas mit anfangen.
                                    Auf iobroker bezogen? Ja current und die der letzten Tage.
                                      Karl-Heinz1
                                      Was heisst das ? Was brauchst du, Was soll ich schicken ?
                                      • K Karl-Heinz1
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @karl-heinz1 na wenn deine Adapter nun laufen, keines mehr
                                        Bleibt das verschwundene Script umzubenennen, damit es wieder sichtbar wird, oder hat sich das eigentliche Problem gelöst?
                                          Karl-Heinz1
                                          Nein, das Skript ist weg. Das hatte ich ja gelöscht und es läuft auch nicht. Das Problem ist erledigt.
                                          Aber die Skripte waren doch in dem Javaskript Ordner. Da sind keine mehr.
                                          Und in den Objekten sind die Datenpunkte des Growatt, der Shelly`s und des Sonoff Adapters nicht mehr drin, da war ein Ordner Growatt mit einigen Unterordnern in denen eine Menge Datenpunkte waren.
                                          Die sind alle noch da, aber nur sichtbar, wenn ich in einem Skript einen Datenpunkt anklicke.
                                          Wie bekommen wir die da wieder rein ?
                                          Oder verwechsele ich da irgendwas ??
