  4. Skript ist verschwunden
161 Beiträge 7 Kommentatoren 28.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @karl-heinz1 sagte in Skript ist verschwunden:
    Was kann ich jetzt tun ??
    Per
    iob diag
    schauen was läuft oder nicht läuft.
    Karl-Heinz1
    ```bash
    			v.2024-08-12
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
          Architecture: arm64
    Installation: 		native
    Kernel: 		aarch64
    Userland: 		64 bit
    Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
    User-ID: 		1000
    Display-Server: 	false
    Boot Target: 		multi-user.target
    Pending OS-Updates: 	0
    Pending iob updates: 	20
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/nodejs 	v20.18.0
    /usr/bin/node 		v20.18.0
    /usr/bin/npm 		10.8.2
    /usr/bin/npx 		10.8.2
    /usr/bin/corepack 	0.29.3
    Recommended versions are nodejs  and npm
    MEMORY:
    Mem:            3.8G        1.0G        555M        1.0M        2.2G        2.7G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          3.9G        1.0G        655M
    Active iob-Instances: 	13
    Upgrade policy: none
    ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.11
    			admin 			6.2.23
    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects: 		1658
    States: 		1406
    Size of iob-Database:
    40M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    2.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    • K Karl-Heinz1
      ```bash
      			v.2024-08-12
               Icon name: computer
            Architecture: arm64
      Kernel: 		aarch64
      Userland: 		64 bit
      User-ID: 		1000
      /usr/bin/npm 		10.8.2
      /usr/bin/npx 		10.8.2
      MEMORY:
      Swap:            99M          0B         99M
      			admin 			6.2.23
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects: 		1658
      States: 		1406
      iob update
      iob upgrade all -y
      Dann
      iob start web
      iob start admin
        iob update
        iob upgrade all -y
        Dann
        iob start web
        iob start admin
        Karl-Heinz1
        ok vielen Dank läuft wieder, aber die Visualisierung ist alt. und die Skripte auch.
        In den Objekten sehe ich aber nicht die Datenpunkte von Growatt und den Shelly Switchen.
        Ich hatte ein Backup vom letzten Jahr zurückgeholt, habe aber noch jeweils 3 Backups vom 05.10., 07.10. und 08.10.
        Was kann ich machen, das in den Objekten die Datenpunkte wieder erscheinen ??
        Erst das Backup vom 08.10. zurückholen und das mit der Objektanzeige dann später in Ordnung bringen?
          daher habe ich es gelöscht. Mit Erfolg
          Wohl eher nicht, niemand hat gesagt das du etwas löschen sollst. Nur von true auf false setzen, damit es gestoppt wird.
          Dann spiel dein hoffentlich zwischenzeitlich gemachtes Backup zurück und dann z. B
          https://forum.iobroker.net/post/588037
          Karl-Heinz1
          @crunchip
          ist es einfacher den iobroker ganz neu aufzusetzen und dann die Skripte aus der letzen Datensicherung von Sonntag wieder einzuspielen. ?
          • K Karl-Heinz1
            @crunchip
            Ich wollte aber kein Skript haben, was ich nicht mehr bearbeiten kann.
            und ja, Datensicherung gemacht letzten 3 Tage.aber das Problem mit den nicht mehr sichtbaren Datenpunkten in den Objekten hatte ich da schon, Das war nach den Upgrates gekommen.
            Ich habe festgestellt, das ich doch Backups habe, die wurden selbständig gemacht und habe heute Morgen eines zurückgeholt. Das ist auch durchgelaufen bis zum Schluss, Da war dann in grüner Schrift die Meldung das es fertig ist und ich solle warten.
            Nach einer halben Stunde warten tat sich aber nichts mehr und jetzt kommt die Meldung öffnen der Seite fehlgeschlagen.
            Der Raspi läuft aber, ich habe da noch EVCC drauf und das läuft.
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            du sollst es ja auch in der json bearbeiten(Umbenennen) dann taucht es auch wieder unter scripte auf
            dann hast du ja trotzdem den Fehler drin
              Karl-Heinz1
              @crunchip sagte in Skript ist verschwunden:
              Ja aber jetzt habe ich ja ein altes Backup aus 2023 und das Problem, das in den Objekten die Datenpunkte von Growatt und den Shells nicht zu sehen sind habe ich ja hier auch.
              Ich würde mir den Stand vom 06.10. per Backup wieder einspielen, da waren die Skripte ja in der json ja noch drin.
              Ich melde mich, wenn ich das Backup eingespielt habe.
              • K Karl-Heinz1
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                wie oben schon geschrieben, siehe
                  Karl-Heinz1
                  Ich habe das Backup eingespielt. Alle Skripte sind da, aber Instanzen sind alle nicht grün, ausser Admin und Backitup.
                  Ausserdem habe ich alle json Dateien vom 05.10.2024 auf meinem MAC im Ordner Downloads gefunden.
                  • K Karl-Heinz1
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    und was sagt das log?
                      Karl-Heinz1
                      Entschuldigung, ich war zu schnell. Fast alle Adapter grün.
                      Aber in den Objekten ist nicht viel drin.
                      In den Kategorien und wenn ich Skript wähle sind alle Datenpunkte da.
                      Hier ein Auszug aus der Protokolldatei:
                      Gibt es noch andere Log Dateien.
                      sonoff.0
                      2024-10-09 23:16:55.590	debug	Client [DVES_571961] pingreq
                      sonoff.0
                      2024-10-09 23:16:55.417	debug	Client [DVES_3E7859] pingreq
                      sonoff.0
                      2024-10-09 23:16:55.312	debug	stateChange sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p3: {"val":0,"ack":true,"ts":1728508615310,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1690477217239}
                      sonoff.0
                      2024-10-09 23:16:55.262	debug	Set state after task: sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p3
                      sonoff.0
                      2024-10-09 23:16:55.262	debug	process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p3","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p3","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 SENSOR.SML Volt_p3"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
                      sonoff.0
                      2024-10-09 23:16:55.214	debug	stateChange sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p2: {"val":0,"ack":true,"ts":1728508615210,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1690477217175}
                      sonoff.0
                      2024-10-09 23:16:55.162	debug	Set state after task: sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p2
                      sonoff.0
                      2024-10-09 23:16:55.162	debug	process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p2","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p2","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 SENSOR.SML Volt_p2"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
                      sonoff.0
                      2024-10-09 23:16:55.117	debug	stateChange sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p1: {"val":0,"ack":true,"ts":1728508615113,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1690477217123}
                      sonoff.0
                      2024-10-09 23:16:55.066	debug	Set state after task: sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p1
                      sonoff.0
                      2024-10-09 23:16:55.066	debug	process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p1","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p1","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 SENSOR.SML Volt_p1"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
                      sonoff.0
                      2024-10-09 23:16:55.021	debug	stateChange sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p3: {"val":0,"ack":true,"ts":1728508615018,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1690477217067}
                      sonoff.0
                      2024-10-09 23:16:54.969	debug	Set state after task: sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p3
                      sonoff.0
                      2024-10-09 23:16:54.969	debug	process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p3","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p3","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 SENSOR.SML Curr_p3"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
                      sonoff.0
                      2024-10-09 23:16:54.968	debug	stateChange sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p2: {"val":0,"ack":true,"ts":1728508614962,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1690477217011}
                      sonoff.0
                      2024-10-09 23:16:54.914	debug	Set state after task: sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p2
                      sonoff.0
                      2024-10-09 23:16:54.914	debug	process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p2","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p2","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 SENSOR.SML Curr_p2"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
                      sonoff.0
                      2024-10-09 23:16:54.869	debug	stateChange sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p1: {"val":0,"ack":true,"ts":1728508614846,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1690477216955}
                      sonoff.0
                      2024-10-09 23:16:54.798	debug	Set state after task: sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p1
                      sonoff.0
                      2024-10-09 23:16:54.798	debug	process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p1","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p1","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 SENSOR.SML Curr_p1"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
                      sonoff.0
                      2024-10-09 23:16:54.748	debug	stateChange sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Total_Summe: {"val":9526.757,"ack":true,"ts":1728508614745,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1728508614745}
                      sonoff.0
                      2024-10-09 23:16:54.698	debug	Set state after task: sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Total_Summe
                      sonoff.0
                      2024-10-09 23:16:54.698	debug	process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Total_Summe","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Total_Summe","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 SENSOR.SML Total_Summe"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":9526.757}
                      sonoff.0
                      2024-10-09 23:16:54.652	debug	stateChange sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Total_Tarif2: {"val":0,"ack":true,"ts":1728508614649,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1690477216851}
                      sonoff.0
                      2024-10-09 23:16:54.602	debug	Set state after task: sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Total_Tarif2
                      sonoff.0
                      2024-10-09 23:16:54.602	debug	process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Total_Tarif2","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Total_Tarif2","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 SENSOR.SML Total_Tarif2"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
                      sonoff.0
                      2024-10-09 23:16:54.557	debug	stateChange sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Total_Tarif1: {"val":0,"ack":true,"ts":1728508614554,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1690477216799}
                      sonoff.0
                      2024-10-09 23:16:54.434	debug	Set state after task: sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Total_Tarif1
                      sonoff.0
                      2024-10-09 23:16:54.434	debug	process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Total_Tarif1","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Total_Tarif1","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 SENSOR.SML Total_Tarif1"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
                      javascript.0
                      2024-10-09 23:16:54.393	info	script.js.Gerd_Verbrauch: 14444
                      javascript.0
                      2024-10-09 23:16:54.393	info	script.js.Gerd_Verbrauch: 531
                      javascript.0
                      2024-10-09 23:16:54.392	info	script.js.Gerd_Verbrauch: Jahr
                      javascript.0
                      2024-10-09 23:16:54.392	info	script.js.Gerd_Verbrauch: 57
                      javascript.0
                      2024-10-09 23:16:54.392	info	script.js.Gerd_Verbrauch: Monat
                      javascript.0
                      2024-10-09 23:16:54.391	info	script.js.Gerd_Verbrauch: 20
                      javascript.0
                      2024-10-09 23:16:54.391	info	script.js.Gerd_Verbrauch: Woche
                      javascript.0
                      2024-10-09 23:16:54.390	info	script.js.Gerd_Verbrauch: 20
                      javascript.0
                      2024-10-09 23:16:54.390	info	script.js.Gerd_Verbrauch: Tag
                      javascript.0
                      2024-10-09 23:16:54.387	info	script.js.Wasser_Unterstützung_Sommer__Winter: es ist Winter
                      sonoff.0
                      2024-10-09 23:16:54.388	debug	stateChange sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Power_curr: {"val":1447,"ack":true,"ts":1728508614385,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1728508614385}
                      sonoff.0
                      2024-10-09 23:16:54.339	debug	Set state after task: sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Power_curr
                      So sieht die Instanzseite aus:
                      Der Raspi hat sich gerade verabschiedet;
                      ssh: connect to host 192.168.178.65 port 22: Host is down
                      MacBook-Air:~ euronicsxxlwunstorf$
                      • K Karl-Heinz1
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        sonoff.0
                        sonoff.0
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        Damit kann niemand etwas mit anfangen.
                        Auf iobroker bezogen? Ja current und die der letzten Tage.
                          Karl-Heinz1
                          Was heisst das ? Was brauchst du, Was soll ich schicken ?
                          • K Karl-Heinz1
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @karl-heinz1 na wenn deine Adapter nun laufen, keines mehr
                            Bleibt das verschwundene Script umzubenennen, damit es wieder sichtbar wird, oder hat sich das eigentliche Problem gelöst?
                              Karl-Heinz1
                              Nein, das Skript ist weg. Das hatte ich ja gelöscht und es läuft auch nicht. Das Problem ist erledigt.
                              Aber die Skripte waren doch in dem Javaskript Ordner. Da sind keine mehr.
                              Und in den Objekten sind die Datenpunkte des Growatt, der Shelly`s und des Sonoff Adapters nicht mehr drin, da war ein Ordner Growatt mit einigen Unterordnern in denen eine Menge Datenpunkte waren.
                              Die sind alle noch da, aber nur sichtbar, wenn ich in einem Skript einen Datenpunkt anklicke.
                              Wie bekommen wir die da wieder rein ?
                              Oder verwechsele ich da irgendwas ??
                              • crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                Das kannst du so nicht einfach löschen.
                                Das hat aber nichts mit nem script zu tun. Datenpunkte legt der jeweilige Adapter an, wenn erfolgreich mit einem device verbunden.
                                Keinen Plan was du da fabriziert hast, denn
                                Habe dann Upgrades gemacht und jetzt sind alle Skripte, wenn ich in den Objekten unter Javaskript schaue, nicht mehr da. Unter Growatt sind auch keine Datenpunkte mehr sichtbar.
                                Kann eigentlich nicht sein.
                                Sicher das deine IP stimmt, die Adapter sind grün und es gibt auch keine Fehlermeldungen im LOG?
                                Mach mal auf der Console
                                iob upload all
                                Und dann nochmal die Ausgabe in der Langfassung von
                                iob diag
                                Ansonsten gäbe es auch noch https://forum.iobroker.net/post/930558
                                  iob upload all
                                  iob diag
                                  Karl-Heinz1
                                  iob upload all
                                  iob diag
                                  Ich habe beides Kopiert
                                  ```bash
                                  Skript v.2024-08-12
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                  OS is similar to:
                                  Model		: Raspberry Pi 400 Rev 1.1
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                  Systemuptime and Load:
                                   11:36:25 up 12:10,  2 users,  load average: 0.97, 0.90, 1.08
                                  CPU threads: 4
                                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                  Current issues:
                                  Previously detected issues:
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Thu 2024-10-10 11:36:25 CEST
                                             Universal time: Thu 2024-10-10 09:36:25 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** Users and Groups ***
                                  User that called 'iob diag':
                                  pi
                                  HOME=/home/pi
                                  GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                                  *** Display-Server-Setup ***
                                  Desktop:
                                  Terminal: 	tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            3.8G        2.1G        568M        1.0M        1.1G        1.6G
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                  Total:          3.9G        2.1G        668M
                                  Active iob-Instances: 	25
                                           3794 M total memory
                                           2145 M used memory
                                           2363 M active memory
                                            592 M inactive memory
                                            568 M free memory
                                             68 M buffer memory
                                           1011 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              0 M used swap
                                             99 M free swap
                                  top - 11:36:25 up 12:10,  2 users,  load average: 0.97, 0.90, 1.08
                                  Tasks: 192 total,   2 running, 190 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s): 30.7 us, 12.0 sy,  0.0 ni, 52.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  5.3 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :   3794.3 total,    569.1 free,   2144.8 used,   1080.4 buff/cache
                                  MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   1572.6 avail Mem
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                  0 loaded units listed.
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/root      ext4       29G   12G   16G  43% /
                                  devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     759M  1.3M  758M   1% /run
                                  /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   32M  224M  13% /boot
                                  tmpfs          tmpfs     380M   16K  380M   1% /run/user/1000
                                  [Wed Oct  9 23:25:49 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:A3:92:69 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5c17a45f-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                  [Wed Oct  9 23:25:50 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                  [Wed Oct  9 23:25:50 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                                  [Wed Oct  9 23:25:53 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                                  [Wed Oct  9 23:25:53 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Wed Oct  9 23:25:53 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                  [Wed Oct  9 23:25:55 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                  Show mounted filesystems:
                                  TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                  /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                                  `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  3.3G	/var/
                                  2.4G	/var/log
                                  2.2G	/var/log/journal/79e438becaf044e4ab8664814f73dec8
                                  635M	/var/cache
                                  Archived and active journals take up 2.1G in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  107M	/opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  1.1G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                  823M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  493M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                  461M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                  460M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                  78M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  43M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.c9e0f545.js.map
                                  24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                                  19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.6964fae2.js.map
                                  11M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.c9e0f545.js
                                  USB-Devices by-id:
                                  /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_B00332GV-if00-port0
                                  /dev/serial/by-id/usb-FTDI_USB_Serial_Converter_FTB6SPL3-if00-port0
                                  /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/npm 		10.8.2
                                  /usr/bin/npx 		10.8.2
                                  nodejs:
                                    Installed: 20.18.0-1nodesource1
                                    Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                       20.17.0-1nodesource1 1001
                                       20.16.0-1nodesource1 1001
                                       20.15.1-1nodesource1 1001
                                       20.15.0-1nodesource1 1001
                                       20.14.0-1nodesource1 1001
                                       20.13.1-1nodesource1 1001
                                       20.13.0-1nodesource1 1001
                                       20.12.2-1nodesource1 1001
                                       20.12.1-1nodesource1 1001
                                       20.12.0-1nodesource1 1001
                                       20.11.1-1nodesource1 1001
                                       20.11.0-1nodesource1 1001
                                       20.10.0-1nodesource1 1001
                                       20.9.0-1nodesource1 1001
                                       20.8.1-1nodesource1 1001
                                       20.8.0-1nodesource1 1001
                                       20.7.0-1nodesource1 1001
                                       20.6.1-1nodesource1 1001
                                       20.6.0-1nodesource1 1001
                                       20.5.1-1nodesource1 1001
                                       20.5.0-1nodesource1 1001
                                       20.4.0-1nodesource1 1001
                                       20.3.1-1nodesource1 1001
                                       20.3.0-1nodesource1 1001
                                       20.2.0-1nodesource1 1001
                                       20.1.0-1nodesource1 1001
                                       20.0.0-1nodesource1 1001
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree:
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Core adapters versions
                                  js-controller: 	6.0.11
                                  admin: 		7.2.0
                                  javascript: 	8.8.2
                                  nodejs modules from github: 	1
                                  +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.growatt.0                : growatt               : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.growatt.1                : growatt               : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.growatt.2                : growatt               : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                                    system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              - disabled
                                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi                              -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.pushover.1               : pushover              : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
                                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspberrypi                              - disabled
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Active repo(s): stable
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.2.0
                                  Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.20 [Updatable]
                                  Adapter    "chromecast"   : 3.4.1    , installed 3.4.1
                                  Adapter    "ds18b20"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                  Adapter    "growatt"      : 3.2.5    , installed 3.2.5
                                  Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.4.2
                                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                  Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.2  [Updatable]
                                  Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                                  Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.3.2
                                  Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 6.1.1
                                  Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
                                  Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                                  Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                  Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                                  Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                  Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                  Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.3.1
                                  Objects and States
                                  Objects: 	4126
                                  States: 	3745
                                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Get:5 https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/deb/debian bullseye InRelease
                                  Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                  Fetched 5127 B in 2s (2537 B/s)
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       89606      6902/io.jarvis.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          718        652/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80457      3781/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       80452      3781/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          37774      2636/cupsd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          15298      642/vncserver-x11-c
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       91414      6701/node-red
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       88899      6620/io.sonoff.0
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          720        652/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          37773      2636/cupsd
                                  tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      116        825        643/evcc
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       94402      6978/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       330554     13430/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          15297      642/vncserver-x11-c
                                  udp        0      0 0.0.0.0:47104           0.0.0.0:*                           108        405        441/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15260      640/dhcpcd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       89053      6755/io.chromecast.
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           116        15361      643/evcc
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        403        441/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       87992      6364/io.shelly.1
                                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15326      640/dhcpcd
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                116        15362      643/evcc
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        404        441/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::60798                :::*                                108        406        441/avahi-daemon: r
                                  2024-10-10 11:37:41.432  - debug: sonoff.0 (6620) Client [DVES_3E7859] pingreq
                                  2024-10-10 11:37:41.479  - debug: sonoff.0 (6620) stateChange sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Power_curr: {"val":0,"ack":true,"ts":1728553061477,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1721387122853}
                                  2024-10-10 11:37:41.525  - debug: sonoff.0 (6620) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Total_Tarif1","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Total_Tarif1","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_3E7859 SENSOR.SML  Total_Tarif1"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
                                  2024-10-10 11:37:41.526  - debug: sonoff.0 (6620) Set state after task: sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Total_Tarif1
                                  2024-10-10 11:37:41.583  - debug: sonoff.0 (6620) stateChange sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Total_Tarif1: {"val":0,"ack":true,"ts":1728553061581,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1721243462801}
                                  2024-10-10 11:37:41.629  - debug: sonoff.0 (6620) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Total_Tarif2","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Total_Tarif2","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_3E7859 SENSOR.SML  Total_Tarif2"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
                                  2024-10-10 11:37:41.630  - debug: sonoff.0 (6620) Set state after task: sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Total_Tarif2
                                  2024-10-10 11:37:41.679  - debug: sonoff.0 (6620) stateChange sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Total_Tarif2: {"val":0,"ack":true,"ts":1728553061677,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1721243462861}
                                  2024-10-10 11:37:41.725  - debug: sonoff.0 (6620) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Total_Summe","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Total_Summe","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_3E7859 SENSOR.SML  Total_Summe"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":14446}
                                  2024-10-10 11:37:41.726  - debug: sonoff.0 (6620) Set state after task: sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Total_Summe
                                  2024-10-10 11:37:41.779  - debug: sonoff.0 (6620) stateChange sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Total_Summe: {"val":14446,"ack":true,"ts":1728553061777,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1728528551533}
                                  2024-10-10 11:37:41.825  - debug: sonoff.0 (6620) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p1","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p1","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_3E7859 SENSOR.SML  Curr_p1"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
                                  2024-10-10 11:37:41.826  - debug: sonoff.0 (6620) Set state after task: sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p1
                                  2024-10-10 11:37:41.876  - debug: sonoff.0 (6620) stateChange sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p1: {"val":0,"ack":true,"ts":1728553061873,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1721243462981}
                                  2024-10-10 11:37:41.879  - debug: sonoff.0 (6620) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p2","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p2","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_3E7859 SENSOR.SML  Curr_p2"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
                                  2024-10-10 11:37:41.879  - debug: sonoff.0 (6620) Set state after task: sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p2
                                  2024-10-10 11:37:41.935  - debug: sonoff.0 (6620) stateChange sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p2: {"val":0,"ack":true,"ts":1728553061933,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1721243463081}
                                  2024-10-10 11:37:41.981  - debug: sonoff.0 (6620) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p3","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p3","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_3E7859 SENSOR.SML  Curr_p3"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
                                  2024-10-10 11:37:41.982  - debug: sonoff.0 (6620) Set state after task: sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p3
                                  2024-10-10 11:37:42.031  - debug: sonoff.0 (6620) stateChange sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Curr_p3: {"val":0,"ack":true,"ts":1728553062029,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1721243463181}
                                  2024-10-10 11:37:42.077  - debug: sonoff.0 (6620) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p1","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p1","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_3E7859 SENSOR.SML  Volt_p1"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
                                  2024-10-10 11:37:42.078  - debug: sonoff.0 (6620) Set state after task: sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p1
                                  2024-10-10 11:37:42.123  - debug: sonoff.0 (6620) stateChange sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p1: {"val":0,"ack":true,"ts":1728553062121,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1721243463273}
                                  2024-10-10 11:37:42.125  - debug: sonoff.0 (6620) process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p2","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p2","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_3E7859 SENSOR.SML  Volt_p2"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
                                  2024-10-10 11:37:42.125  - debug: sonoff.0 (6620) Set state after task: sonoff.0.DVES_3E7859.SENSOR.SML.Volt_p2
                                  Hier die Kurzfassung:
                                  			v.2024-08-12
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                  Kernel: 		aarch64
                                  Userland: 		64 bit
                                  User-ID: 		1000
                                  /usr/bin/npm 		10.8.2
                                  /usr/bin/npx 		10.8.2
                                  Recommended versions are nodejs 20.18.0 and npm 10.8.2
                                  MEMORY:
                                  Mem:            3.8G        2.2G        413M        1.0M        1.2G        1.5G
                                  Swap:            99M          0B         99M
                                  Total:          3.9G        2.2G        513M
                                  			admin 			7.2.0
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects: 		4126
                                  States: 		3745
                                  88M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  7.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  =================== END OF SUMMARY ===================
                                  Ro75R crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K Karl-Heinz1
                                    iob upload all
                                    iob diag
                                    ```bash
                                    Skript v.2024-08-12
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                    OS is similar to:
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    HOME=/home/pi
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Desktop:
                                    Terminal: 	tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                             3794 M total memory
                                             2145 M used memory
                                              568 M free memory
                                               68 M buffer memory
                                             1011 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    3.3G	/var/
                                    2.4G	/var/log
                                    635M	/var/cache
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm 		10.8.2
                                    /usr/bin/npx 		10.8.2
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin: 		7.2.0
                                    javascript: 	8.8.2
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects: 	4126
                                    States: 	3745
                                    Pending Updates: 0
                                    			v.2024-08-12
                                             Icon name: computer
                                          Architecture: arm64
                                    Kernel: 		aarch64
                                    Userland: 		64 bit
                                    User-ID: 		1000
                                    /usr/bin/npm 		10.8.2
                                    /usr/bin/npx 		10.8.2
                                    MEMORY:
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    			admin 			7.2.0
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects: 		4126
                                    States: 		3745
                                    Ro75R Online
                                    Ro75R Online
                                    Ro75
                                    hier stimmt was nicht. "(mmcblk0p2" taucht gar nicht auf, dafür "/dev/root ext4". Von was bootest du? SD-CARD? USB-Festplatte? USB-Festplatte angeschlossen?
                                    Ro75.
                                    • K Karl-Heinz1
                                      iob upload all
                                      iob diag
                                      ```bash
                                      Skript v.2024-08-12
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                      OS is similar to:
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : 64 bit
                                      CPU threads: 4
                                      Current issues:
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      HOME=/home/pi
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Desktop:
                                      Terminal: 	tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                               3794 M total memory
                                               2145 M used memory
                                                568 M free memory
                                                 68 M buffer memory
                                               1011 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      3.3G	/var/
                                      2.4G	/var/log
                                      635M	/var/cache
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm 		10.8.2
                                      /usr/bin/npx 		10.8.2
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin: 		7.2.0
                                      javascript: 	8.8.2
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects: 	4126
                                      States: 	3745
                                      Pending Updates: 0
                                      			v.2024-08-12
                                               Icon name: computer
                                            Architecture: arm64
                                      Kernel: 		aarch64
                                      Userland: 		64 bit
                                      User-ID: 		1000
                                      /usr/bin/npm 		10.8.2
                                      /usr/bin/npx 		10.8.2
                                      MEMORY:
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                      			admin 			7.2.0
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects: 		4126
                                      States: 		3745
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @karl-heinz1 du hast da ein Port Problem
                                      Linux 11 (bullseye)
                                      wäre Zeit für einen Neuinstall
                                      • K Karl-Heinz1
                                        ```bash
                                        			v.2024-08-12
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                        Kernel: 		aarch64
                                        Userland: 		64 bit
                                        User-ID: 		1000
                                        /usr/bin/npm 		10.8.2
                                        /usr/bin/npx 		10.8.2
                                        MEMORY:
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                        			admin 			6.2.23
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects: 		1658
                                        States: 		1406
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        Objects: 1658
                                        States: 1406
                                        war am 9.okt.
                                        jetzt sind es
                                        Objects: 4126 States: 3745
                                        also alles wieder da?
                                          Linux 11 (bullseye)
                                          Karl-Heinz1
                                          Linux 11 (bullseye)
                                          Die 1882 habe ich geändert, alles auf 1883. Ist das richtig ?
                                          Es sieht so aus, als wenn alles wieder da ist. Auch das Skript was weg war, das ist dort wieder drin, aber als Skript, dort wo ich das Skript unter Blockly bearbeiten kann ist es nicht mehr da.
                                          Ich brauche es aber auch nicht mehr, kann ich die beiden ersten dann jetzt löschen ?? oder soll ich die da einfach lassen.
                                          Siehe Screenshots:Bildschirmfoto 2024-10-11 um 00.43.56.png
