  4. Skript ist verschwunden
161 Beiträge 7 Kommentatoren 28.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @karl-heinz1 sagte in Skript ist verschwunden:
    ch habe noch nie ein Backup gemacht,
    das ist schlecht, wollte dir eh vorschlagen, wenn du es nicht hinbekommst dein script wieder umzubenennen/sichtbar machen, ein backup deines javascript zurück zu spielen, ohne backup allerdings schwierig
    kann ich das einfach mir BackitUp machen, den Adapter habe ich ja.
    natürlich kannst du jederzeit ein backup anstoßen
      Karl-Heinz1
      @crunchip
      Hallo crunchip, ich habe das Skript ja unterhalb von Javaskript gefunden, habe es aber als Skript nicht wieder in die Skripte bekommen, so das ich mir das Blockly ansehen konnte.
      Das Skript war immer noch gestartet und daher habe ich es gelöscht. Mit Erfolg. Es läuft nicht mehr.
      Habe dann Upgrades gemacht und jetzt sind alle Skripte, wenn ich in den Objekten unter Javaskript schaue, nicht mehr da. Unter Growatt sind auch keine Datenpunkte mehr sichtbar.
      Unter Skripte ist aber alles da, auch die Growatt Datenpunkte, in den Objekten sind die aber nicht da.
      Die Skripte laufen aber alle.
      Was kann ich tun, damit ich die Datenpunkte wieder unter Objekten habe.
      Siehe Bild:
      • K Karl-Heinz1
        @crunchip
        Siehe Bild:
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        Wohl eher nicht, niemand hat gesagt das du etwas löschen sollst. Nur von true auf false setzen, damit es gestoppt wird.
        Dann spiel dein hoffentlich zwischenzeitlich gemachtes Backup zurück und dann z. B
        https://forum.iobroker.net/post/588037
        K 2 Antworten Letzte Antwort
          Karl-Heinz1
          @crunchip
          Ich wollte aber kein Skript haben, was ich nicht mehr bearbeiten kann.
          und ja, Datensicherung gemacht letzten 3 Tage.aber das Problem mit den nicht mehr sichtbaren Datenpunkten in den Objekten hatte ich da schon, Das war nach den Upgrates gekommen.
          Ich habe festgestellt, das ich doch Backups habe, die wurden selbständig gemacht und habe heute Morgen eines zurückgeholt. Das ist auch durchgelaufen bis zum Schluss, Da war dann in grüner Schrift die Meldung das es fertig ist und ich solle warten.
          Nach einer halben Stunde warten tat sich aber nichts mehr und jetzt kommt die Meldung öffnen der Seite fehlgeschlagen.
          Der Raspi läuft aber, ich habe da noch EVCC drauf und das läuft.
          Was kann ich jetzt tun ??
          • K Karl-Heinz1
            @crunchip
            Per
            iob diag
            schauen was läuft oder nicht läuft.
              Per
              iob diag
              Karl-Heinz1
              ```bash
              			v.2024-08-12
                 Static hostname: raspberrypi
                       Icon name: computer
                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                    Architecture: arm64
              Installation: 		native
              Kernel: 		aarch64
              Userland: 		64 bit
              Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
              User-ID: 		1000
              Display-Server: 	false
              Boot Target: 		multi-user.target
              Pending OS-Updates: 	0
              Pending iob updates: 	20
              Nodejs-Installation:
              /usr/bin/nodejs 	v20.18.0
              /usr/bin/node 		v20.18.0
              /usr/bin/npm 		10.8.2
              /usr/bin/npx 		10.8.2
              /usr/bin/corepack 	0.29.3
              Recommended versions are nodejs  and npm
              MEMORY:
              Mem:            3.8G        1.0G        555M        1.0M        2.2G        2.7G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          3.9G        1.0G        655M
              Active iob-Instances: 	13
              Upgrade policy: none
              ioBroker Core: 		js-controller 		6.0.11
              			admin 			6.2.23
              ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
                system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects: 		1658
              States: 		1406
              Size of iob-Database:
              40M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              2.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              • K Karl-Heinz1
                ```bash
                			v.2024-08-12
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                Kernel: 		aarch64
                Userland: 		64 bit
                User-ID: 		1000
                /usr/bin/npm 		10.8.2
                /usr/bin/npx 		10.8.2
                MEMORY:
                Swap:            99M          0B         99M
                			admin 			6.2.23
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects: 		1658
                States: 		1406
                iob update
                iob upgrade all -y
                Dann
                iob start web
                iob start admin
                  iob update
                  iob upgrade all -y
                  Dann
                  iob start web
                  iob start admin
                  Karl-Heinz1
                  ok vielen Dank läuft wieder, aber die Visualisierung ist alt. und die Skripte auch.
                  In den Objekten sehe ich aber nicht die Datenpunkte von Growatt und den Shelly Switchen.
                  Ich hatte ein Backup vom letzten Jahr zurückgeholt, habe aber noch jeweils 3 Backups vom 05.10., 07.10. und 08.10.
                  Was kann ich machen, das in den Objekten die Datenpunkte wieder erscheinen ??
                  Erst das Backup vom 08.10. zurückholen und das mit der Objektanzeige dann später in Ordnung bringen?
                    Karl-Heinz1
                    @crunchip
                    ist es einfacher den iobroker ganz neu aufzusetzen und dann die Skripte aus der letzen Datensicherung von Sonntag wieder einzuspielen. ?
                    • K Karl-Heinz1
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      du sollst es ja auch in der json bearbeiten(Umbenennen) dann taucht es auch wieder unter scripte auf
                      dann hast du ja trotzdem den Fehler drin
                        Karl-Heinz1
                        @crunchip sagte in Skript ist verschwunden:
                        Ja aber jetzt habe ich ja ein altes Backup aus 2023 und das Problem, das in den Objekten die Datenpunkte von Growatt und den Shells nicht zu sehen sind habe ich ja hier auch.
                        Ich würde mir den Stand vom 06.10. per Backup wieder einspielen, da waren die Skripte ja in der json ja noch drin.
                        Ich melde mich, wenn ich das Backup eingespielt habe.
                        • K Karl-Heinz1
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          wie oben schon geschrieben, siehe
                            Karl-Heinz1
                            Ich habe das Backup eingespielt. Alle Skripte sind da, aber Instanzen sind alle nicht grün, ausser Admin und Backitup.
                            Ausserdem habe ich alle json Dateien vom 05.10.2024 auf meinem MAC im Ordner Downloads gefunden.
                            • K Karl-Heinz1
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              und was sagt das log?
                                Karl-Heinz1
                                Entschuldigung, ich war zu schnell. Fast alle Adapter grün.
                                Aber in den Objekten ist nicht viel drin.
                                In den Kategorien und wenn ich Skript wähle sind alle Datenpunkte da.
                                Hier ein Auszug aus der Protokolldatei:
                                Gibt es noch andere Log Dateien.
                                sonoff.0
                                2024-10-09 23:16:55.590	debug	Client [DVES_571961] pingreq
                                sonoff.0
                                2024-10-09 23:16:55.417	debug	Client [DVES_3E7859] pingreq
                                sonoff.0
                                2024-10-09 23:16:55.312	debug	stateChange sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p3: {"val":0,"ack":true,"ts":1728508615310,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1690477217239}
                                sonoff.0
                                2024-10-09 23:16:55.262	debug	Set state after task: sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p3
                                sonoff.0
                                2024-10-09 23:16:55.262	debug	process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p3","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p3","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 SENSOR.SML Volt_p3"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
                                sonoff.0
                                2024-10-09 23:16:55.214	debug	stateChange sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p2: {"val":0,"ack":true,"ts":1728508615210,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1690477217175}
                                sonoff.0
                                2024-10-09 23:16:55.162	debug	Set state after task: sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p2
                                sonoff.0
                                2024-10-09 23:16:55.162	debug	process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p2","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p2","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 SENSOR.SML Volt_p2"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
                                sonoff.0
                                2024-10-09 23:16:55.117	debug	stateChange sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p1: {"val":0,"ack":true,"ts":1728508615113,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1690477217123}
                                sonoff.0
                                2024-10-09 23:16:55.066	debug	Set state after task: sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p1
                                sonoff.0
                                2024-10-09 23:16:55.066	debug	process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p1","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Volt_p1","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 SENSOR.SML Volt_p1"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
                                sonoff.0
                                2024-10-09 23:16:55.021	debug	stateChange sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p3: {"val":0,"ack":true,"ts":1728508615018,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1690477217067}
                                sonoff.0
                                2024-10-09 23:16:54.969	debug	Set state after task: sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p3
                                sonoff.0
                                2024-10-09 23:16:54.969	debug	process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p3","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p3","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 SENSOR.SML Curr_p3"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
                                sonoff.0
                                2024-10-09 23:16:54.968	debug	stateChange sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p2: {"val":0,"ack":true,"ts":1728508614962,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1690477217011}
                                sonoff.0
                                2024-10-09 23:16:54.914	debug	Set state after task: sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p2
                                sonoff.0
                                2024-10-09 23:16:54.914	debug	process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p2","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p2","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 SENSOR.SML Curr_p2"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
                                sonoff.0
                                2024-10-09 23:16:54.869	debug	stateChange sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p1: {"val":0,"ack":true,"ts":1728508614846,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1690477216955}
                                sonoff.0
                                2024-10-09 23:16:54.798	debug	Set state after task: sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p1
                                sonoff.0
                                2024-10-09 23:16:54.798	debug	process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p1","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Curr_p1","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 SENSOR.SML Curr_p1"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
                                sonoff.0
                                2024-10-09 23:16:54.748	debug	stateChange sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Total_Summe: {"val":9526.757,"ack":true,"ts":1728508614745,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1728508614745}
                                sonoff.0
                                2024-10-09 23:16:54.698	debug	Set state after task: sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Total_Summe
                                sonoff.0
                                2024-10-09 23:16:54.698	debug	process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Total_Summe","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Total_Summe","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 SENSOR.SML Total_Summe"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":9526.757}
                                sonoff.0
                                2024-10-09 23:16:54.652	debug	stateChange sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Total_Tarif2: {"val":0,"ack":true,"ts":1728508614649,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1690477216851}
                                sonoff.0
                                2024-10-09 23:16:54.602	debug	Set state after task: sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Total_Tarif2
                                sonoff.0
                                2024-10-09 23:16:54.602	debug	process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Total_Tarif2","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Total_Tarif2","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 SENSOR.SML Total_Tarif2"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
                                sonoff.0
                                2024-10-09 23:16:54.557	debug	stateChange sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Total_Tarif1: {"val":0,"ack":true,"ts":1728508614554,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1690477216799}
                                sonoff.0
                                2024-10-09 23:16:54.434	debug	Set state after task: sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Total_Tarif1
                                sonoff.0
                                2024-10-09 23:16:54.434	debug	process task: {"type":"addObject","id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Total_Tarif1","data":{"_id":"sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Total_Tarif1","common":{"role":"value","read":true,"write":false,"type":"number","name":"DVES_571961 SENSOR.SML Total_Tarif1"},"native":{},"type":"state"},"cbArg":0}
                                javascript.0
                                2024-10-09 23:16:54.393	info	script.js.Gerd_Verbrauch: 14444
                                javascript.0
                                2024-10-09 23:16:54.393	info	script.js.Gerd_Verbrauch: 531
                                javascript.0
                                2024-10-09 23:16:54.392	info	script.js.Gerd_Verbrauch: Jahr
                                javascript.0
                                2024-10-09 23:16:54.392	info	script.js.Gerd_Verbrauch: 57
                                javascript.0
                                2024-10-09 23:16:54.392	info	script.js.Gerd_Verbrauch: Monat
                                javascript.0
                                2024-10-09 23:16:54.391	info	script.js.Gerd_Verbrauch: 20
                                javascript.0
                                2024-10-09 23:16:54.391	info	script.js.Gerd_Verbrauch: Woche
                                javascript.0
                                2024-10-09 23:16:54.390	info	script.js.Gerd_Verbrauch: 20
                                javascript.0
                                2024-10-09 23:16:54.390	info	script.js.Gerd_Verbrauch: Tag
                                javascript.0
                                2024-10-09 23:16:54.387	info	script.js.Wasser_Unterstützung_Sommer__Winter: es ist Winter
                                sonoff.0
                                2024-10-09 23:16:54.388	debug	stateChange sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Power_curr: {"val":1447,"ack":true,"ts":1728508614385,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","user":"system.user.admin","lc":1728508614385}
                                sonoff.0
                                2024-10-09 23:16:54.339	debug	Set state after task: sonoff.0.DVES_571961.SENSOR.SML.Power_curr
                                So sieht die Instanzseite aus:
                                Der Raspi hat sich gerade verabschiedet;
                                ssh: connect to host 192.168.178.65 port 22: Host is down
                                MacBook-Air:~ euronicsxxlwunstorf$
                                • K Karl-Heinz1
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  sonoff.0
                                  sonoff.0
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  Damit kann niemand etwas mit anfangen.
                                  Auf iobroker bezogen? Ja current und die der letzten Tage.
                                    Karl-Heinz1
                                    Was heisst das ? Was brauchst du, Was soll ich schicken ?
                                    • K Karl-Heinz1
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @karl-heinz1 na wenn deine Adapter nun laufen, keines mehr
                                      Bleibt das verschwundene Script umzubenennen, damit es wieder sichtbar wird, oder hat sich das eigentliche Problem gelöst?
                                        Karl-Heinz1
                                        Nein, das Skript ist weg. Das hatte ich ja gelöscht und es läuft auch nicht. Das Problem ist erledigt.
                                        Aber die Skripte waren doch in dem Javaskript Ordner. Da sind keine mehr.
                                        Und in den Objekten sind die Datenpunkte des Growatt, der Shelly`s und des Sonoff Adapters nicht mehr drin, da war ein Ordner Growatt mit einigen Unterordnern in denen eine Menge Datenpunkte waren.
                                        Die sind alle noch da, aber nur sichtbar, wenn ich in einem Skript einen Datenpunkt anklicke.
                                        Wie bekommen wir die da wieder rein ?
                                        Oder verwechsele ich da irgendwas ??
                                          crunchipC Abwesend
                                          Das kannst du so nicht einfach löschen.
                                          Das hat aber nichts mit nem script zu tun. Datenpunkte legt der jeweilige Adapter an, wenn erfolgreich mit einem device verbunden.
                                          Keinen Plan was du da fabriziert hast, denn
                                          Kann eigentlich nicht sein.
                                          Sicher das deine IP stimmt, die Adapter sind grün und es gibt auch keine Fehlermeldungen im LOG?
                                          Mach mal auf der Console
                                          iob upload all
                                          Und dann nochmal die Ausgabe in der Langfassung von
                                          iob diag
                                          Ansonsten gäbe es auch noch https://forum.iobroker.net/post/930558
