  4. Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen
45 Beiträge 5 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Lieggie
    @oliverio
    Guten Morgen , sorry das ich mich erst jetzt Melde .Ich war gestern verhindert.
    ich habe wie du gesagt hast nun das Script rin kopiert. bekomme aber nun diesen fehler
    javascript.0	10:12:51.180	info	Stopping script script.js.USV
    javascript.0	10:12:53.042	info	Start JavaScript script.js.USV (Javascript/js)
    javascript.0	10:12:53.058	error	script.js.USV: Error: EINVAL: invalid argument, write
    javascript.0	10:12:53.059	error	at script.js.USV:26:18
    javascript.0	10:12:53.060	error	at script.js.USV:169:3
    ich glaub hier ist noch was faul
    @lieggie sagte: hier ist noch was faul
    Die roten Wellenlinien des Javascript-Editors kann man ignorieren, wenn die beiden NPM-Module in der Konfiguration der Javascript-Instanz eingetragen sind und es bei der Installation der Module keine Fehlermeldungen gab.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Lieggie
      @oliverio
      Lieggie
      @lieggie said in Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:
      @oliverio
      avascript.0
      	2024-09-15 10:34:58.719	error	at Script.runInContext (node:vm:148:12)
      javascript.0
      	2024-09-15 10:34:58.719	error	at script.js.USV:169:3
      javascript.0
      	2024-09-15 10:34:58.719	error	at script.js.USV:26:18
      javascript.0
      	2024-09-15 10:34:58.719	error	at new Gpio (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/onoff/onoff.js:172:36)
      javascript.0
      	2024-09-15 10:34:58.718	error	at exportGpio (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/onoff/onoff.js:18:8)
      javascript.0
      	2024-09-15 10:34:58.718	error	at Object.writeFileSync (node:fs:2368:20)
      javascript.0
      	2024-09-15 10:34:58.718	error	script.js.USV: Error: EINVAL: invalid argument, write
        Lieggie
        @paul53 said in Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:
        ich habe die beiden instanzen instaliert da bei gab es keinen Fehler
        sudo npm install onoff
        sudo npm install i2c-bus
        was mir nur aufgefallen ist das onoff nur bis Node 16 unterstützt wird. ich habe aber 20 am laufen
        Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • L Lieggie
          @lieggie
          Knall dir BITTE KEINE npm-Module per root in das System!!!!
          • L Lieggie
            @lieggie sagte:
            So ist es falsch! Der Javascript-Adapter installiert sie selbst in das richtige Verzeichnis, nachdem sie in der Konfiguration unter "Zusätzliche NPM-Module" eingetragen wurden.
              @lieggie sagte:
              Lieggie
              schrieb am zuletzt editiert von Lieggie
              @lieggie sagte:
              dann müssen sie ja da sein weil eingetragen im Javascript Adapter sind sie ja
              HomoranH paul53P Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
              • L Lieggie
                @lieggie sagte:
                @lieggie sagte in Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:
                dann müssen sie ja da sein weil eingetragen im om adapter sind sie ja
                Was willst du damit sagen?
                Wo müssen sie sein?
                Was ist der om Adapter?
                • L Lieggie
                  @lieggie sagte:
                  @lieggie sagte: dann müssen sie ja da sein weil eingetragen im om adapter sind sie ja
                  Ja, denn die Fehlermeldung
                  zeigt das Vorhandensein im richtigen Verzeichnis.
                    Wo müssen sie sein?
                    Lieggie
                    @homoran said in Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:
                    Wo müssen sie sein?
                    sollte natürlich Javascript Adapter sein...... so ist das mit 2 kleinen Kindern neben bei
                    • L Lieggie
                      @lieggie sagte:
                      Dann schau nach...
                      Und schau auch wo jetzt die per sudo reingeballerten Module liegen und hau die wieder raus.
                      cd /opt/iobroker
                      npm ls onoff
                      npm ls i2c-bus
                      • L Lieggie
                        Wo müssen sie sein?
                        @lieggie und wo müssen sie sein?
                        selbst wenn durch den Eintrag im js Adapter
                        @paul53 sagte in Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:
                        vorliegt, kann durch
                        es zusätzlich noch einmal woanders installiert sein
                          Lieggie
                          Sie lagen im home/pi habe sie nun mit
                          sudo npm uninstall onoff
                          wieder entfernt.
                          ich sollte weiter mit blockly basteln das Script kram liegt mir nicht.
                          Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L Lieggie
                            wieder entfernt.
                            @lieggie
                            Und gewöhn dir den exzessiven Einsatz von sudo ab. Da ist im Kontext vom ioBroker eigentlich nie erforderlich und zu 99% einfach falsch.
                              @lieggie
                              Lieggie
                              Kann es vielleicht daran liegen das ich einen Rpi5 nutze mit Bookworm?
                              habe gerade gelesen das einige User probleme mit den GPIO in verbindung mit bookworm haben
                              • L Lieggie
                                @lieggie
                                Die GPIOs werden nun anders angesprochen und Programme müssen dahingehend umgestellt werden.
                                • L Lieggie
                                  @lieggie sagte: probleme mit den GPIO in verbindung mit bookworm haben
                                  Das Python-Skript hat doch funktioniert: Einen String mit den Werten geliefert. Dann nimm das Python-Skript (ohne sudo) und zerlege den String.
                                  Wenn du das Skript nach /opt/iobroker verschoben hast, dann ersetze "home" durch "opt".
                                    Lieggie
                                    Es wir aber nichts zurückgegeben
                                    Gebe ich nur sudo ein kommt die Meldung
                                    script.js.Skript_1: sudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper sudo: a password is required
                                    ganz ohne sudo
                                    script.js.Skript_1: Traceback (most recent call last): File "/opt/iobroker/merged.py", line 50, in <module> with open(pidfile, 'w') as f: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ PermissionError: [Errno 13] Permission denied: '/run/X1200.pid'
                                    • L Lieggie
                                      ganz ohne sudo
                                      @lieggie sagte: ganz ohne sudo
                                      Das Python-Skript wird abgearbeitet bis zur Zeile 50, wo es offenbar ein Problem mit Zugriffsrechten auf das Verzeichnis /run gibt.
                                      EDIT: Deshalb muss Python3 offenbar mit root-Rechten ausgeführt werden.
                                      • L Lieggie
                                        wieder entfernt.
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        Ok
                                        Evtl hilft das Skript ja jemanden anderen weiter
                                        Meine Adapter und Widgets
                                        Links im Profil
                                        • OliverIOO OliverIO
                                          Ok
                                          Lieggie
                                          @oliverio
                                          ich versuche grad 2 gleisig zu fahren....ich komme weder mit blockly noch mit deinem Script weiter.
                                          Aus deine script bekomme ich diesen fehler
                                          javascript.0	14:59:52.402	info	Start JavaScript script.js.USV (Javascript/js)
                                          javascript.0	14:59:52.417	error	script.js.USV: Error: EINVAL: invalid argument, write
                                          javascript.0	14:59:52.417	error	at script.js.USV:26:18
                                          javascript.0	14:59:52.417	error	at script.js.USV:169:3
                                          komme damit auch nicht weiter
