  4. Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen
45 Beiträge 5 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @lieggie sagte:
    sudo npm install onoff
    sudo npm install i2c-bus
    So ist es falsch! Der Javascript-Adapter installiert sie selbst in das richtige Verzeichnis, nachdem sie in der Konfiguration unter "Zusätzliche NPM-Module" eingetragen wurden.
    Lieggie
    schrieb am zuletzt editiert von Lieggie
    @paul53 said in Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:
    @lieggie sagte:
    dann müssen sie ja da sein weil eingetragen im Javascript Adapter sind sie ja
    HomoranH paul53P Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • L Lieggie
      @lieggie sagte:
      @lieggie sagte in Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:
      dann müssen sie ja da sein weil eingetragen im om adapter sind sie ja
      Was willst du damit sagen?
      Wo müssen sie sein?
      Was ist der om Adapter?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Lieggie
        @lieggie sagte:
        @lieggie sagte: dann müssen sie ja da sein weil eingetragen im om adapter sind sie ja
        Ja, denn die Fehlermeldung
        	2024-09-15 10:34:58.718	error	at exportGpio (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/onoff/onoff.js:18:8)
        zeigt das Vorhandensein im richtigen Verzeichnis.
          Wo müssen sie sein?
          Lieggie
          @homoran said in Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:
          Wo müssen sie sein?
          sollte natürlich Javascript Adapter sein...... so ist das mit 2 kleinen Kindern neben bei
          • L Lieggie
            @lieggie sagte:
            Dann schau nach...
            Und schau auch wo jetzt die per sudo reingeballerten Module liegen und hau die wieder raus.
            cd /opt/iobroker
            npm ls onoff
            npm ls i2c-bus
            • L Lieggie
              Wo müssen sie sein?
              @lieggie und wo müssen sie sein?
              selbst wenn durch den Eintrag im js Adapter
              @paul53 sagte in Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:
              vorliegt, kann durch
              es zusätzlich noch einmal woanders installiert sein
                Lieggie
                Sie lagen im home/pi habe sie nun mit
                sudo npm uninstall onoff
                wieder entfernt.
                ich sollte weiter mit blockly basteln das Script kram liegt mir nicht.
                Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                • L Lieggie
                  wieder entfernt.
                  @lieggie
                  Und gewöhn dir den exzessiven Einsatz von sudo ab. Da ist im Kontext vom ioBroker eigentlich nie erforderlich und zu 99% einfach falsch.
                    @lieggie
                    Lieggie
                    Kann es vielleicht daran liegen das ich einen Rpi5 nutze mit Bookworm?
                    habe gerade gelesen das einige User probleme mit den GPIO in verbindung mit bookworm haben
                    Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L Lieggie
                      @lieggie
                      Die GPIOs werden nun anders angesprochen und Programme müssen dahingehend umgestellt werden.
                      • L Lieggie
                        @lieggie sagte: probleme mit den GPIO in verbindung mit bookworm haben
                        Das Python-Skript hat doch funktioniert: Einen String mit den Werten geliefert. Dann nimm das Python-Skript (ohne sudo) und zerlege den String.
                        Wenn du das Skript nach /opt/iobroker verschoben hast, dann ersetze "home" durch "opt".
                          Lieggie
                          Es wir aber nichts zurückgegeben
                          Gebe ich nur sudo ein kommt die Meldung
                          script.js.Skript_1: sudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper sudo: a password is required
                          ganz ohne sudo
                          script.js.Skript_1: Traceback (most recent call last): File "/opt/iobroker/merged.py", line 50, in <module> with open(pidfile, 'w') as f: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ PermissionError: [Errno 13] Permission denied: '/run/X1200.pid'
                          • L Lieggie
                            ganz ohne sudo
                            @lieggie sagte: ganz ohne sudo
                            Das Python-Skript wird abgearbeitet bis zur Zeile 50, wo es offenbar ein Problem mit Zugriffsrechten auf das Verzeichnis /run gibt.
                            EDIT: Deshalb muss Python3 offenbar mit root-Rechten ausgeführt werden.
                            • L Lieggie
                              wieder entfernt.
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              Ok
                              Evtl hilft das Skript ja jemanden anderen weiter
                              Meine Adapter und Widgets
                              Links im Profil
                              • OliverIOO OliverIO
                                Ok
                                Lieggie
                                @oliverio
                                ich versuche grad 2 gleisig zu fahren....ich komme weder mit blockly noch mit deinem Script weiter.
                                Aus deine script bekomme ich diesen fehler
                                javascript.0	14:59:52.402	info	Start JavaScript script.js.USV (Javascript/js)
                                javascript.0	14:59:52.417	error	script.js.USV: Error: EINVAL: invalid argument, write
                                javascript.0	14:59:52.417	error	at script.js.USV:26:18
                                javascript.0	14:59:52.417	error	at script.js.USV:169:3
                                komme damit auch nicht weiter
                                • L Lieggie
                                  @oliverio
                                  Variable erstellt
                                  Minutliche ausführung
                                  nu komme ich nicht weiter weil mein merged.py so aussieht.
                                  wo soll ich deine Zeilen einfügen.
                                  #!/usr/bin/python3
                                  import os
                                  import struct
                                  import smbus
                                  import time
                                  import logging
                                  import subprocess
                                  import gpiod
                                  from subprocess import call
                                  # User-configurable variables
                                  SHUTDOWN_THRESHOLD = 3  # Number of consecutive failures required for shutdown
                                  SLEEP_TIME = 60  # Time in seconds to wait between failure checks
                                  Loop =  False
                                  def readVoltage(bus):
                                      read = bus.read_word_data(address, 2)
                                      swapped = struct.unpack("<H", struct.pack(">H", read))[0]
                                      voltage = swapped * 1.25 / 1000 / 16
                                      return voltage
                                  def readCapacity(bus):
                                      read = bus.read_word_data(address, 4)
                                      capacity = swapped / 256
                                      return capacity
                                  def get_battery_status(voltage):
                                      if 3.87 <= voltage <= 4.2:
                                          return "Full"
                                      elif 3.7 <= voltage < 3.87:
                                          return "High"
                                      elif 3.55 <= voltage < 3.7:
                                          return "Medium"
                                      elif 3.4 <= voltage < 3.55:
                                          return "Low"
                                      elif voltage < 3.4:
                                          return "Critical"
                                      else:
                                          return "Unknown"
                                  # Ensure only one instance of the script is running
                                  pid = str(os.getpid())
                                  pidfile = "/run/X1200.pid"
                                  if os.path.isfile(pidfile):
                                      print("Script already running")
                                      exit(1)
                                  else:
                                          f.write(pid)
                                  try:
                                      bus = smbus.SMBus(1)
                                      address = 0x36
                                      PLD_PIN = 6
                                      chip = gpiod.Chip('gpiochip4')
                                      pld_line = chip.get_line(PLD_PIN)
                                      pld_line.request(consumer="PLD", type=gpiod.LINE_REQ_DIR_IN)
                                      while True:
                                          failure_counter = 0
                                          for _ in range(SHUTDOWN_THRESHOLD):
                                              ac_power_state = pld_line.get_value()
                                              voltage = readVoltage(bus)
                                              battery_status = get_battery_status(voltage)
                                              capacity = readCapacity(bus)
                                              print(f"Capacity: {capacity:.2f}% ({battery_status}), AC Power State: {'Plugged in' if ac_power_state == 1 else 'Unplugged'}, Voltage: {voltage:.2f}V")
                                              if capacity < 20:
                                                  print("Battery level critical.")
                                                  failure_counter += 1
                                              elif voltage < 3.20:
                                                  print("Battery voltage critical.")
                                              elif ac_power_state == 0:
                                                  print("UPS is unplugged or AC power loss detected.")
                                              else:
                                                  failure_counter = 0
                                                  break
                                              if failure_counter < SHUTDOWN_THRESHOLD:
                                                  time.sleep(SLEEP_TIME)
                                          if failure_counter >= SHUTDOWN_THRESHOLD:
                                              shutdown_reason = ""
                                              if capacity < 20:
                                                  shutdown_reason = "due to critical battery level."
                                                  shutdown_reason = "due to critical battery voltage."
                                                  shutdown_reason = "due to AC power loss or UPS unplugged."
                                              shutdown_message = f"Critical condition met {shutdown_reason} Initiating shutdown."
                                              print(shutdown_message)
                                              call("sudo nohup shutdown -h now", shell=True)
                                          else:
                                              #print("System operating within normal parameters. No action required.")
                                              if Loop:
                                              else:
                                                  exit(0)
                                  finally:
                                          os.unlink(pidfile)
                                      exit(0)
                                  @lieggie sagte: wo soll ich deine Zeilen einfügen.
                                  Damit es ohne sudo laufen kann, kommentiere die Zeilen 44 bis 51 und 106, 107 aus und teste es erst einmal auf der Konsole (ohne sudo).
                                  python3 /opt/iobroker/merged.py
                                    Lieggie
                                    Ich bekomme nun den String angezeigt
                                    nun kann ich mich an das zerlegen machen . Vielen Dank.
                                    Magst du mir erklären was wir dort nun genau rausgenommen haben ?
                                    • L Lieggie
                                      @lieggie sagte: Magst du mir erklären was wir dort nun genau rausgenommen haben ?
                                      Die Prüfung über eine pid-Datei, ob das Skript schon läuft, wurde raus genommen. Das Skript wird nur jede Minute gestartet und sollte sich vorher selbst beenden mit
                                      Loop = False
                                        Loop = False
                                        Lieggie
                                        @paul53 danke an alle die geholfen haben, nun läuft alles
                                        anbei noch mal das Blockly
                                        und das merged Skript ohne die Zeilen 44 bis 51 und 106, 107
                                        co#!/usr/bin/python3
                                        import os
                                        import struct
                                        import smbus
                                        import time
                                        import logging
                                        import subprocess
                                        import gpiod
                                        from subprocess
                                        import call
                                        Loop =  False
                                            return voltage
                                            return capacity
                                                return "Full"
                                                return "High"
                                                return "Medium"
                                                return "Low"
                                            elif voltage < 3.4:
                                                return "Critical"
                                            else:
                                                return "Unknown"
                                        try:
                                            address = 0x36
                                            PLD_PIN = 6
                                            while True:
                                                failure_counter = 0
                                                    if capacity < 20:
                                                    else:
                                                        failure_counter = 0
                                                        break
                                                    if capacity < 20:
                                                else:
                                                    if Loop:
                                                    else:
                                                        exit(0)
                                        finally:
                                            exit(0)de_text
                                        • L Lieggie
                                          @oliverio
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          hier mal noch was ich dir per PM geantwortet habe für alle
                                          wahrscheinlich das was thomas geschrieben hat, das seit der letzten betriebssystem version die bisherige methode zur kommunikation mit gpio nicht mehr funktioniert. man müsste dann opengpio nehmen, das berücksichtigt die neuesten änderungen. wahrscheinlich wäre es einfach, aber es kann auch ein wenig testen und rumprobieren bedeuten.
                                          da du geschrieben hast, das das mit skript nix für dich ist, verfolge erst einmal mit den anderen den python weg.
                                          wenn da wirklich gar nix geht, dann können wir mal schauen. für doppelt-entwicklung ist die zeit aktuell nicht da
                                          so wie es aussieht habt ihr ja den python weg auch hinbekommen
                                          Links im Profil
