  4. Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen
45 Beiträge 5 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Lieggie
    Hallo Ihr 2.....ich komme grad vom Einkaufen und sehe wie ihr 2 euch gedanken macht erstenmal vielen dank dafür.
    Ich habe in die Richtung noch nie was gemacht und war in den ersten IOB instalationsrutinen immer froh mit copy & Paste klar zukommen.
    Ich habe das Script nun in /opt/Iobroker verschoben, jetzt fragt er nicht mehr nach einem Passwort.
    Es ist für mich nun der erste Versuch Daten aus anderen Scripten zu holen.
    Aber ganz ehrlich das mit dem i2c ist mir zu viel da muss ich mich noch einarbeiten.
    @OliverIO wenn du magst kann ich dir den pi5 zur verfügung stellen ...aber dann lern ich nicht dabei.Er ist noch nicht im Betrieb
    Und ja du hast recht und der Überschrift ist ein R zuviel.
    Vielen dank für eure Hilfe
    @lieggie sagte in Greekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:
    jetzt nicht mehr!
    Ich hab's für dich rausgenommen
    • L Lieggie
      @oliverio
      Guten Morgen , sorry das ich mich erst jetzt Melde .Ich war gestern verhindert.
      ich habe wie du gesagt hast nun das Script rin kopiert. bekomme aber nun diesen fehler
      javascript.0	10:12:51.180	info	Stopping script script.js.USV
      javascript.0	10:12:53.042	info	Start JavaScript script.js.USV (Javascript/js)
      javascript.0	10:12:53.058	error	script.js.USV: Error: EINVAL: invalid argument, write
      javascript.0	10:12:53.059	error	at script.js.USV:26:18
      javascript.0	10:12:53.060	error	at script.js.USV:169:3
      ich glaub hier ist noch was faul
      @lieggie sagte: hier ist noch was faul
      Die roten Wellenlinien des Javascript-Editors kann man ignorieren, wenn die beiden NPM-Module in der Konfiguration der Javascript-Instanz eingetragen sind und es bei der Installation der Module keine Fehlermeldungen gab.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Lieggie
        @oliverio
        Lieggie
        @lieggie said in Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:
        @oliverio
        avascript.0
        	2024-09-15 10:34:58.719	error	at Script.runInContext (node:vm:148:12)
        javascript.0
        	2024-09-15 10:34:58.719	error	at script.js.USV:169:3
        javascript.0
        	2024-09-15 10:34:58.719	error	at script.js.USV:26:18
        javascript.0
        	2024-09-15 10:34:58.719	error	at new Gpio (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/onoff/onoff.js:172:36)
        javascript.0
        	2024-09-15 10:34:58.718	error	at exportGpio (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/onoff/onoff.js:18:8)
        javascript.0
        	2024-09-15 10:34:58.718	error	at Object.writeFileSync (node:fs:2368:20)
        javascript.0
        	2024-09-15 10:34:58.718	error	script.js.USV: Error: EINVAL: invalid argument, write
          Lieggie
          @paul53 said in Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:
          ich habe die beiden instanzen instaliert da bei gab es keinen Fehler
          sudo npm install onoff
          sudo npm install i2c-bus
          was mir nur aufgefallen ist das onoff nur bis Node 16 unterstützt wird. ich habe aber 20 am laufen
          Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • L Lieggie
            @lieggie
            Knall dir BITTE KEINE npm-Module per root in das System!!!!
            • L Lieggie
              @lieggie sagte:
              So ist es falsch! Der Javascript-Adapter installiert sie selbst in das richtige Verzeichnis, nachdem sie in der Konfiguration unter "Zusätzliche NPM-Module" eingetragen wurden.
                @lieggie sagte:
                Lieggie
                schrieb am zuletzt editiert von Lieggie
                @lieggie sagte:
                dann müssen sie ja da sein weil eingetragen im Javascript Adapter sind sie ja
                HomoranH paul53P Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                • L Lieggie
                  @lieggie sagte:
                  @lieggie sagte in Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:
                  dann müssen sie ja da sein weil eingetragen im om adapter sind sie ja
                  Was willst du damit sagen?
                  Wo müssen sie sein?
                  Was ist der om Adapter?
                  • L Lieggie
                    @lieggie sagte:
                    @lieggie sagte: dann müssen sie ja da sein weil eingetragen im om adapter sind sie ja
                    Ja, denn die Fehlermeldung
                    zeigt das Vorhandensein im richtigen Verzeichnis.
                      Wo müssen sie sein?
                      Lieggie
                      @homoran said in Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:
                      Wo müssen sie sein?
                      sollte natürlich Javascript Adapter sein...... so ist das mit 2 kleinen Kindern neben bei
                      • L Lieggie
                        @lieggie sagte:
                        Dann schau nach...
                        Und schau auch wo jetzt die per sudo reingeballerten Module liegen und hau die wieder raus.
                        cd /opt/iobroker
                        npm ls onoff
                        npm ls i2c-bus
                        • L Lieggie
                          Wo müssen sie sein?
                          @lieggie und wo müssen sie sein?
                          selbst wenn durch den Eintrag im js Adapter
                          @paul53 sagte in Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:
                          vorliegt, kann durch
                          es zusätzlich noch einmal woanders installiert sein
                            Lieggie
                            Sie lagen im home/pi habe sie nun mit
                            sudo npm uninstall onoff
                            wieder entfernt.
                            ich sollte weiter mit blockly basteln das Script kram liegt mir nicht.
                            Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L Lieggie
                              wieder entfernt.
                              @lieggie
                              Und gewöhn dir den exzessiven Einsatz von sudo ab. Da ist im Kontext vom ioBroker eigentlich nie erforderlich und zu 99% einfach falsch.
                                @lieggie
                                Lieggie
                                Kann es vielleicht daran liegen das ich einen Rpi5 nutze mit Bookworm?
                                habe gerade gelesen das einige User probleme mit den GPIO in verbindung mit bookworm haben
                                • L Lieggie
                                  @lieggie
                                  Die GPIOs werden nun anders angesprochen und Programme müssen dahingehend umgestellt werden.
                                  • L Lieggie
                                    @lieggie sagte: probleme mit den GPIO in verbindung mit bookworm haben
                                    Das Python-Skript hat doch funktioniert: Einen String mit den Werten geliefert. Dann nimm das Python-Skript (ohne sudo) und zerlege den String.
                                    Wenn du das Skript nach /opt/iobroker verschoben hast, dann ersetze "home" durch "opt".
                                      Lieggie
                                      Es wir aber nichts zurückgegeben
                                      Gebe ich nur sudo ein kommt die Meldung
                                      script.js.Skript_1: sudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper sudo: a password is required
                                      ganz ohne sudo
                                      script.js.Skript_1: Traceback (most recent call last): File "/opt/iobroker/merged.py", line 50, in <module> with open(pidfile, 'w') as f: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ PermissionError: [Errno 13] Permission denied: '/run/X1200.pid'
                                      • L Lieggie
                                        ganz ohne sudo
                                        @lieggie sagte: ganz ohne sudo
                                        Das Python-Skript wird abgearbeitet bis zur Zeile 50, wo es offenbar ein Problem mit Zugriffsrechten auf das Verzeichnis /run gibt.
                                        EDIT: Deshalb muss Python3 offenbar mit root-Rechten ausgeführt werden.
                                        • L Lieggie
                                          wieder entfernt.
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          Ok
                                          Evtl hilft das Skript ja jemanden anderen weiter
                                          Meine Adapter und Widgets
                                          Links im Profil
