  4. Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen
45 Beiträge 5 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Lieggie
    @paul53 said in Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:
    @lieggie sagte:
    sudo npm install onoff
    sudo npm install i2c-bus
    So ist es falsch! Der Javascript-Adapter installiert sie selbst in das richtige Verzeichnis, nachdem sie in der Konfiguration unter "Zusätzliche NPM-Module" eingetragen wurden.
    dann müssen sie ja da sein weil eingetragen im Javascript Adapter sind sie ja
    @lieggie sagte in Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:
    Dann schau nach...
    Und schau auch wo jetzt die per sudo reingeballerten Module liegen und hau die wieder raus.
    cd /opt/iobroker
    npm ls onoff
    npm ls i2c-bus
    • L Lieggie
      @homoran said in Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:
      dann müssen sie ja da sein weil eingetragen im om adapter sind sie ja
      Was willst du damit sagen?
      Wo müssen sie sein?
      Was ist der om Adapter?
      sollte natürlich Javascript Adapter sein...... so ist das mit 2 kleinen Kindern neben bei
      @lieggie und wo müssen sie sein?
      selbst wenn durch den Eintrag im js Adapter
      @paul53 sagte in Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:
      das Vorhandensein im richtigen Verzeichnis
      vorliegt, kann durch
      es zusätzlich noch einmal woanders installiert sein
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        Lieggie
        Sie lagen im home/pi habe sie nun mit
        sudo npm uninstall onoff
        wieder entfernt.
        ich sollte weiter mit blockly basteln das Script kram liegt mir nicht.
        Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        • L Lieggie
          wieder entfernt.
          @lieggie
          Und gewöhn dir den exzessiven Einsatz von sudo ab. Da ist im Kontext vom ioBroker eigentlich nie erforderlich und zu 99% einfach falsch.
            @lieggie
            Lieggie
            Kann es vielleicht daran liegen das ich einen Rpi5 nutze mit Bookworm?
            habe gerade gelesen das einige User probleme mit den GPIO in verbindung mit bookworm haben
            Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • L Lieggie
              @lieggie
              Die GPIOs werden nun anders angesprochen und Programme müssen dahingehend umgestellt werden.
              • L Lieggie
                @lieggie sagte: probleme mit den GPIO in verbindung mit bookworm haben
                Das Python-Skript hat doch funktioniert: Einen String mit den Werten geliefert. Dann nimm das Python-Skript (ohne sudo) und zerlege den String.
                Wenn du das Skript nach /opt/iobroker verschoben hast, dann ersetze "home" durch "opt".
                  Lieggie
                  Es wir aber nichts zurückgegeben
                  Gebe ich nur sudo ein kommt die Meldung
                  script.js.Skript_1: sudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper sudo: a password is required
                  ganz ohne sudo
                  script.js.Skript_1: Traceback (most recent call last): File "/opt/iobroker/merged.py", line 50, in <module> with open(pidfile, 'w') as f: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ PermissionError: [Errno 13] Permission denied: '/run/X1200.pid'
                  • L Lieggie
                    ganz ohne sudo
                    @lieggie sagte: ganz ohne sudo
                    Das Python-Skript wird abgearbeitet bis zur Zeile 50, wo es offenbar ein Problem mit Zugriffsrechten auf das Verzeichnis /run gibt.
                    EDIT: Deshalb muss Python3 offenbar mit root-Rechten ausgeführt werden.
                    • L Lieggie
                      wieder entfernt.
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      Ok
                      Evtl hilft das Skript ja jemanden anderen weiter
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      • OliverIOO OliverIO
                        Ok
                        Lieggie
                        @oliverio
                        ich versuche grad 2 gleisig zu fahren....ich komme weder mit blockly noch mit deinem Script weiter.
                        Aus deine script bekomme ich diesen fehler
                        javascript.0	14:59:52.402	info	Start JavaScript script.js.USV (Javascript/js)
                        javascript.0	14:59:52.417	error	script.js.USV: Error: EINVAL: invalid argument, write
                        javascript.0	14:59:52.417	error	at script.js.USV:26:18
                        javascript.0	14:59:52.417	error	at script.js.USV:169:3
                        komme damit auch nicht weiter
                        • L Lieggie
                          @oliverio
                          Variable erstellt
                          Minutliche ausführung
                          nu komme ich nicht weiter weil mein merged.py so aussieht.
                          wo soll ich deine Zeilen einfügen.
                          #!/usr/bin/python3
                          import os
                          import struct
                          import smbus
                          import time
                          import logging
                          import subprocess
                          import gpiod
                          from subprocess import call
                          # User-configurable variables
                          SHUTDOWN_THRESHOLD = 3  # Number of consecutive failures required for shutdown
                          SLEEP_TIME = 60  # Time in seconds to wait between failure checks
                          Loop =  False
                          def readVoltage(bus):
                              read = bus.read_word_data(address, 2)
                              swapped = struct.unpack("<H", struct.pack(">H", read))[0]
                              voltage = swapped * 1.25 / 1000 / 16
                              return voltage
                          def readCapacity(bus):
                              read = bus.read_word_data(address, 4)
                              capacity = swapped / 256
                              return capacity
                          def get_battery_status(voltage):
                              if 3.87 <= voltage <= 4.2:
                                  return "Full"
                              elif 3.7 <= voltage < 3.87:
                                  return "High"
                              elif 3.55 <= voltage < 3.7:
                                  return "Medium"
                              elif 3.4 <= voltage < 3.55:
                                  return "Low"
                              elif voltage < 3.4:
                                  return "Critical"
                              else:
                                  return "Unknown"
                          # Ensure only one instance of the script is running
                          pid = str(os.getpid())
                          pidfile = "/run/X1200.pid"
                          if os.path.isfile(pidfile):
                              print("Script already running")
                              exit(1)
                          else:
                                  f.write(pid)
                          try:
                              bus = smbus.SMBus(1)
                              address = 0x36
                              PLD_PIN = 6
                              chip = gpiod.Chip('gpiochip4')
                              pld_line = chip.get_line(PLD_PIN)
                              pld_line.request(consumer="PLD", type=gpiod.LINE_REQ_DIR_IN)
                              while True:
                                  failure_counter = 0
                                  for _ in range(SHUTDOWN_THRESHOLD):
                                      ac_power_state = pld_line.get_value()
                                      voltage = readVoltage(bus)
                                      battery_status = get_battery_status(voltage)
                                      capacity = readCapacity(bus)
                                      print(f"Capacity: {capacity:.2f}% ({battery_status}), AC Power State: {'Plugged in' if ac_power_state == 1 else 'Unplugged'}, Voltage: {voltage:.2f}V")
                                      if capacity < 20:
                                          print("Battery level critical.")
                                          failure_counter += 1
                                      elif voltage < 3.20:
                                          print("Battery voltage critical.")
                                      elif ac_power_state == 0:
                                          print("UPS is unplugged or AC power loss detected.")
                                      else:
                                          failure_counter = 0
                                          break
                                      if failure_counter < SHUTDOWN_THRESHOLD:
                                          time.sleep(SLEEP_TIME)
                                  if failure_counter >= SHUTDOWN_THRESHOLD:
                                      shutdown_reason = ""
                                      if capacity < 20:
                                          shutdown_reason = "due to critical battery level."
                                          shutdown_reason = "due to critical battery voltage."
                                          shutdown_reason = "due to AC power loss or UPS unplugged."
                                      shutdown_message = f"Critical condition met {shutdown_reason} Initiating shutdown."
                                      print(shutdown_message)
                                      call("sudo nohup shutdown -h now", shell=True)
                                  else:
                                      #print("System operating within normal parameters. No action required.")
                                      if Loop:
                                      else:
                                          exit(0)
                          finally:
                                  os.unlink(pidfile)
                              exit(0)
                          @lieggie sagte: wo soll ich deine Zeilen einfügen.
                          Damit es ohne sudo laufen kann, kommentiere die Zeilen 44 bis 51 und 106, 107 aus und teste es erst einmal auf der Konsole (ohne sudo).
                          python3 /opt/iobroker/merged.py
                            Lieggie
                            Ich bekomme nun den String angezeigt
                            nun kann ich mich an das zerlegen machen . Vielen Dank.
                            Magst du mir erklären was wir dort nun genau rausgenommen haben ?
                            • L Lieggie
                              @lieggie sagte: Magst du mir erklären was wir dort nun genau rausgenommen haben ?
                              Die Prüfung über eine pid-Datei, ob das Skript schon läuft, wurde raus genommen. Das Skript wird nur jede Minute gestartet und sollte sich vorher selbst beenden mit
                              Loop = False
                                Loop = False
                                Lieggie
                                schrieb am zuletzt editiert von Lieggie
                                @paul53 danke an alle die geholfen haben, nun läuft alles
                                anbei noch mal das Blockly
                                und das merged Skript ohne die Zeilen 44 bis 51 und 106, 107
                                co#!/usr/bin/python3
                                import os
                                import struct
                                import smbus
                                import time
                                import logging
                                import subprocess
                                import gpiod
                                from subprocess
                                import call
                                Loop =  False
                                    return voltage
                                    return capacity
                                        return "Full"
                                        return "High"
                                        return "Medium"
                                        return "Low"
                                    elif voltage < 3.4:
                                        return "Critical"
                                    else:
                                        return "Unknown"
                                try:
                                    address = 0x36
                                    PLD_PIN = 6
                                    while True:
                                        failure_counter = 0
                                            if capacity < 20:
                                            else:
                                                failure_counter = 0
                                                break
                                            if capacity < 20:
                                        else:
                                            if Loop:
                                            else:
                                                exit(0)
                                finally:
                                    exit(0)de_text
                                • L Lieggie
                                  @oliverio
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  hier mal noch was ich dir per PM geantwortet habe für alle
                                  wahrscheinlich das was thomas geschrieben hat, das seit der letzten betriebssystem version die bisherige methode zur kommunikation mit gpio nicht mehr funktioniert. man müsste dann opengpio nehmen, das berücksichtigt die neuesten änderungen. wahrscheinlich wäre es einfach, aber es kann auch ein wenig testen und rumprobieren bedeuten.
                                  da du geschrieben hast, das das mit skript nix für dich ist, verfolge erst einmal mit den anderen den python weg.
                                  wenn da wirklich gar nix geht, dann können wir mal schauen. für doppelt-entwicklung ist die zeit aktuell nicht da
                                  so wie es aussieht habt ihr ja den python weg auch hinbekommen
                                  Links im Profil
