  4. Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen
45 Beiträge 5 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @lieggie sagte: Ich bekomme im Log diese Meldung
    Versuche es mal ohne "sudo".
    Lieggie
    Habe ich... mag er nicht.
    • L Lieggie
      Hallo Zusammen,
      Ich habe mir zum Raspi 5 eine USV Platine gegönnt.
      zu der Platine gibt es das eine oder andere Pyton script. die Scripte lassen sich über die SSH Konsole ausführen. Es gibt dann Rückmeldungen über die Akkuspannung und die aktuelle Kappazität. Das sieht dann so aus.
      Nun möchte ich die Spannung und die Kapazität aus dem Script in eine Variable im IObroker übernehmen um damit den Ladevorgang zu starten bzw zu stoppen. Das Starten und Stoppen funtioniert schon aus dem IObrocker herraus.
      da ich bisher eigenlich nie etwas in diese richtung gemacht, fehlt jegliche Fantasie wie ich aus dem Pyton Script den Spannungswert in eine User-Variable im IObrocker bekomme.
      Kann mir da jemand unter die Arme greifen und mir Starthilfe geben .
      Vielen Dank
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @lieggie
      zu überlegen wäre es natürlich phyton zu umgehen und einfach direkt mit der raspi schnittstelle aus dem iobroker heraus zu sprechen.
      das würde wahrscheinlich einige probleme lösen
      wo ist das python skript zu finden?
      gibt es einen artikel dazu?
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @lieggie
        @oliverio sagte: wo ist das python skript zu finden?
        Hier
        • L Lieggie
          @lieggie sagte: Habe ich... mag er nicht.
          Verschiebe das Python-Skript aus dem Verzeichnis "/home/pi/x120x" nach /home/iobroker
          sudo mv merged.py /home/iobroker/merged.py
          Dann sollte es so funktionieren:
          • L Lieggie
            Hallo Zusammen,
            Vielen Dank
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @lieggie
            ok, code gefunden, allerdings aktuell noch nicht direkt nutzbar, da es ein plugin für ein anderes system ist, aber den code kann man rausnehmen und für iobroker anpassen
            da steht zwar das es für ein anderes geekwork (nicht der griechische wurm) ist,
            aber die adressierung ist die selbe wie im python
            voltage auf i2s adresse 2
            capacity auf i2c adresse 4
            abfrage ob rapsi auf strom oder batterie läuft auf gpio pin 6
            https://github.com/tmcolby/signalk-geekworm-x728/blob/master/index.js
            ich schau mal, muss es halt blind machen und kann nicht testen, falls du einverstanden bist.
            wie gesagt, dann würde das direkt als javascript-adapter skript laufen, ohne das da noch python über exec angesprochen wird und der text noch analysiert wird. das skript würde dann direkt in 3 datenpunkte schreiben
            Links im Profil
            • L Lieggie
              Hallo Zusammen,
              Vielen Dank
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @lieggie
              hier zum testen
              die beiden npm bibliotheken
              • i2c-bus
              • onoff
              müssen zuvor in den einstellungen des javascript adapters hinzugefügt werden
              const I2c = require('i2c-bus')
              const Gpio = require('onoff').Gpio;
              const dp_voltage ="0_userdata.usv.voltage"; //number
              const dp_voltagestate ="0_userdata.usv.voltagestate"; //number
              const dp_capacity ="0_userdata.usv.capacity"; //number
              const dp_powerstate ="0_userdata.usv.powerstate"; //string
              const X728_ADDR = 0x36
              const VOLTAGE_REG = 0x2
              const CAPACITY_REG = 0x4
              const extPower = new Gpio(6, 'in', 'both', {
                  debounceTimeout: 300
              extPower.read((err, externalPowerLoss) => {
                  if (err) {
                      log(err,"error");
                  } else {
                      setPowerstate(externalPowerLoss);
              // notification actions on gpio change
              extPower.watch((err, externalPowerLoss) => {
                  if (err) {
                      if (err) log(err,"error");
                  } else {
              function readGeekworm() {
                  // open the i2c bus
                  let i2c = I2c.open(1, (err) => {
                  // read and publish battery voltage
                  i2c.readWord(X728_ADDR, VOLTAGE_REG, (err, rawData) => {
                      rawData = (rawData >> 8) + ((rawData & 0xff) << 8);
                      let voltage = rawData * 1.25 / 1000 / 16;
                      console.debug(`battery voltage: ${voltage} VDC`);
                      setState(dp_voltage,voltage);
                      getVoltageState(voltage);
                  // read and publish battery charge capacity
                  i2c.readWord(X728_ADDR, CAPACITY_REG, (err, rawData) => {
                      let capacity = rawData / 256; //100% at 4.2VDC
                      if (capacity > 1.0) capacity = 1.0; //cap at 1.0 if small rounding eror
                      console.debug(`battery capacity: ${capacity} %`);
                      setState(dp_capacity,capacity);
                  // close the i2c bus
                  i2c.close((err) => {
              function getVoltageState(voltage) {
                  let state="unknown";
                  if (voltage<=3.87 && voltage <=4.2) state="Full";
                  if (voltage<=3.7  && voltage <3.87) state="High";
                  if (voltage<=3.55 && voltage <3.7)  state="Medium";
                  if (voltage<=3.4  && voltage <3.55) state="Low";
                  if (voltage<3.4) state="Critical";
                  setState(dp_voltagestate,state);
              function setPowerstate(externalPowerLoss) {
                  if (externalPowerLoss) {
                      setState(dp_powerstate,"battery");
                  } else {
                      setState(dp_powerstate,"power");
              schedule('* * * * *',readGeekworm); //every minute
              Links im Profil
                @lieggie
                hier zum testen
                • i2c-bus
                • onoff
                    if (err) {
                        log(err,"error");
                    } else {
                    if (err) {
                    } else {
                    // open the i2c bus
                    } else {
                @oliverio sagte: "0_userdata.usv.voltagestate"; //number
                ... sollte vom Typ "string" sein.
                Das Schreiben der eigenen Datenpunkte sollte mit Bestätigung erfolgen.
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                  Lieggie
                  schrieb am zuletzt editiert von Lieggie
                  Hallo Ihr 2.....ich komme grad vom Einkaufen und sehe wie ihr 2 euch gedanken macht erstenmal vielen dank dafür.
                  Ich habe in die Richtung noch nie was gemacht und war in den ersten IOB instalationsrutinen immer froh mit copy & Paste klar zukommen.
                  Ich habe das Script nun in /opt/Iobroker verschoben, jetzt fragt er nicht mehr nach einem Passwort.
                  Es ist für mich nun der erste Versuch Daten aus anderen Scripten zu holen.
                  Aber ganz ehrlich das mit dem i2c ist mir zu viel da muss ich mich noch einarbeiten.
                  @OliverIO wenn du magst kann ich dir den pi5 zur verfügung stellen ...aber dann lern ich nicht dabei.Er ist noch nicht im Betrieb
                  Und ja du hast recht und der Überschrift ist ein R zuviel.
                  Vielen dank für eure Hilfe
                  OliverIOO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L Lieggie
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @lieggie sagte in Greekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:
                    dein python script nutzt das genau so.
                    du sollst das skript einfach nur mal laufen lassen. i2c musst du dich nicht einarbeiten
                    also datenpunkte einrichten, entweder nach meinen vorschlägen oder
                    eigene benennen, anlegen und im skript eintragen.
                    dann die bibliotheken in den js adapter einstellungen eintragen, fertig.
                    Links im Profil
                      Lieggie
                      @oliverio
                      Variable erstellt
                      Minutliche ausführung
                      nu komme ich nicht weiter weil mein merged.py so aussieht.
                      wo soll ich deine Zeilen einfügen.
                      #!/usr/bin/python3
                      import os
                      import struct
                      import smbus
                      import time
                      import logging
                      import subprocess
                      import gpiod
                      from subprocess import call
                      # User-configurable variables
                      SHUTDOWN_THRESHOLD = 3  # Number of consecutive failures required for shutdown
                      SLEEP_TIME = 60  # Time in seconds to wait between failure checks
                      Loop =  False
                      def readVoltage(bus):
                          read = bus.read_word_data(address, 2)
                          swapped = struct.unpack("<H", struct.pack(">H", read))[0]
                          voltage = swapped * 1.25 / 1000 / 16
                          return voltage
                      def readCapacity(bus):
                          read = bus.read_word_data(address, 4)
                          capacity = swapped / 256
                          return capacity
                      def get_battery_status(voltage):
                          if 3.87 <= voltage <= 4.2:
                              return "Full"
                          elif 3.7 <= voltage < 3.87:
                              return "High"
                          elif 3.55 <= voltage < 3.7:
                              return "Medium"
                          elif 3.4 <= voltage < 3.55:
                              return "Low"
                          elif voltage < 3.4:
                              return "Critical"
                          else:
                              return "Unknown"
                      # Ensure only one instance of the script is running
                      pid = str(os.getpid())
                      pidfile = "/run/X1200.pid"
                      if os.path.isfile(pidfile):
                          print("Script already running")
                          exit(1)
                      else:
                          with open(pidfile, 'w') as f:
                              f.write(pid)
                      try:
                          bus = smbus.SMBus(1)
                          address = 0x36
                          PLD_PIN = 6
                          chip = gpiod.Chip('gpiochip4')
                          pld_line = chip.get_line(PLD_PIN)
                          pld_line.request(consumer="PLD", type=gpiod.LINE_REQ_DIR_IN)
                          while True:
                              failure_counter = 0
                              for _ in range(SHUTDOWN_THRESHOLD):
                                  ac_power_state = pld_line.get_value()
                                  voltage = readVoltage(bus)
                                  battery_status = get_battery_status(voltage)
                                  capacity = readCapacity(bus)
                                  print(f"Capacity: {capacity:.2f}% ({battery_status}), AC Power State: {'Plugged in' if ac_power_state == 1 else 'Unplugged'}, Voltage: {voltage:.2f}V")
                                  if capacity < 20:
                                      print("Battery level critical.")
                                      failure_counter += 1
                                  elif voltage < 3.20:
                                      print("Battery voltage critical.")
                                  elif ac_power_state == 0:
                                      print("UPS is unplugged or AC power loss detected.")
                                  else:
                                      failure_counter = 0
                                      break
                                  if failure_counter < SHUTDOWN_THRESHOLD:
                                      time.sleep(SLEEP_TIME)
                              if failure_counter >= SHUTDOWN_THRESHOLD:
                                  shutdown_reason = ""
                                  if capacity < 20:
                                      shutdown_reason = "due to critical battery level."
                                      shutdown_reason = "due to critical battery voltage."
                                      shutdown_reason = "due to AC power loss or UPS unplugged."
                                  shutdown_message = f"Critical condition met {shutdown_reason} Initiating shutdown."
                                  print(shutdown_message)
                                  call("sudo nohup shutdown -h now", shell=True)
                              else:
                                  #print("System operating within normal parameters. No action required.")
                                  if Loop:
                                  else:
                                      exit(0)
                      finally:
                              os.unlink(pidfile)
                          exit(0)
                      • OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @lieggie
                        nix blockly.
                        du legst im javascript adapter ein neues skript an und wählst anstatt blockly
                        den javascript knopf (auch nicht typescript und auch nicht rules)
                        du gibts deinem skript einen namen.
                        dann hast du ein textfenster.
                        dort kopierst du das skript rein
                        dann die namen der datenpunkte in den ersten paar zeilen des skripts anpassen
                        und drückst oben auf den play button
                        im unterne bereich des skripts ist ein log bereich.
                        da mal reinschauen was da so kommt.
                        wenn keine fehler erscheinen kannst du die datenpunkte überprüfen ob da die daten reingeschrieben wurden.
                        Links im Profil
                          @lieggie
                          nix blockly.
                          Lieggie
                          @oliverio
                          Guten Morgen , sorry das ich mich erst jetzt Melde .Ich war gestern verhindert.
                          ich habe wie du gesagt hast nun das Script rin kopiert. bekomme aber nun diesen fehler
                          javascript.0	10:12:51.180	info	Stopping script script.js.USV
                          javascript.0	10:12:53.042	info	Start JavaScript script.js.USV (Javascript/js)
                          javascript.0	10:12:53.058	error	script.js.USV: Error: EINVAL: invalid argument, write
                          javascript.0	10:12:53.059	error	at script.js.USV:26:18
                          javascript.0	10:12:53.060	error	at script.js.USV:169:3
                          ich glaub hier ist noch was faul
                          paul53P L 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L Lieggie
                            jetzt nicht mehr!
                            Ich hab's für dich rausgenommen
                            • L Lieggie
                              @oliverio
                              @lieggie sagte: hier ist noch was faul
                              Die roten Wellenlinien des Javascript-Editors kann man ignorieren, wenn die beiden NPM-Module in der Konfiguration der Javascript-Instanz eingetragen sind und es bei der Installation der Module keine Fehlermeldungen gab.
                              • L Lieggie
                                @oliverio
                                Lieggie
                                @lieggie said in Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:
                                @oliverio
                                avascript.0
                                	2024-09-15 10:34:58.719	error	at Script.runInContext (node:vm:148:12)
                                javascript.0
                                	2024-09-15 10:34:58.719	error	at script.js.USV:169:3
                                javascript.0
                                	2024-09-15 10:34:58.719	error	at script.js.USV:26:18
                                javascript.0
                                	2024-09-15 10:34:58.719	error	at new Gpio (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/onoff/onoff.js:172:36)
                                javascript.0
                                	2024-09-15 10:34:58.718	error	at exportGpio (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/onoff/onoff.js:18:8)
                                javascript.0
                                	2024-09-15 10:34:58.718	error	at Object.writeFileSync (node:fs:2368:20)
                                javascript.0
                                	2024-09-15 10:34:58.718	error	script.js.USV: Error: EINVAL: invalid argument, write
                                  Lieggie
                                  @paul53 said in Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:
                                  ich habe die beiden instanzen instaliert da bei gab es keinen Fehler
                                  sudo npm install onoff
                                  sudo npm install i2c-bus
                                  was mir nur aufgefallen ist das onoff nur bis Node 16 unterstützt wird. ich habe aber 20 am laufen
                                  Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L Lieggie
                                    @lieggie
                                    Knall dir BITTE KEINE npm-Module per root in das System!!!!
                                    • L Lieggie
                                      @lieggie sagte:
                                      So ist es falsch! Der Javascript-Adapter installiert sie selbst in das richtige Verzeichnis, nachdem sie in der Konfiguration unter "Zusätzliche NPM-Module" eingetragen wurden.
                                        @lieggie sagte:
                                        Lieggie
                                        @lieggie sagte:
                                        dann müssen sie ja da sein weil eingetragen im Javascript Adapter sind sie ja
                                        HomoranH paul53P Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • L Lieggie
                                          @lieggie sagte:
                                          @lieggie sagte in Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:
                                          dann müssen sie ja da sein weil eingetragen im om adapter sind sie ja
                                          Was willst du damit sagen?
                                          Wo müssen sie sein?
                                          Was ist der om Adapter?
