  4. Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen
45 Beiträge 5 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Lieggie
    @paul53 ok nun habe ich es auch gesehen.
    nun habe ich erst einmal das Problem mit den Rechten. Ich muss dem IObroker erlauben auf das Verzeichnis
    /home/pi/x120x zuzugreifen.
    Ich bekomme im Log diese Meldung
    script.js.Skript_1: sudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helpersudo: a password is required
    @lieggie sagte: Ich bekomme im Log diese Meldung
    Versuche es mal ohne "sudo".
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      Lieggie
      Habe ich... mag er nicht.
      • L Lieggie
        Hallo Zusammen,
        Ich habe mir zum Raspi 5 eine USV Platine gegönnt.
        zu der Platine gibt es das eine oder andere Pyton script. die Scripte lassen sich über die SSH Konsole ausführen. Es gibt dann Rückmeldungen über die Akkuspannung und die aktuelle Kappazität. Das sieht dann so aus.
        Nun möchte ich die Spannung und die Kapazität aus dem Script in eine Variable im IObroker übernehmen um damit den Ladevorgang zu starten bzw zu stoppen. Das Starten und Stoppen funtioniert schon aus dem IObrocker herraus.
        da ich bisher eigenlich nie etwas in diese richtung gemacht, fehlt jegliche Fantasie wie ich aus dem Pyton Script den Spannungswert in eine User-Variable im IObrocker bekomme.
        Kann mir da jemand unter die Arme greifen und mir Starthilfe geben .
        Vielen Dank
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @lieggie
        zu überlegen wäre es natürlich phyton zu umgehen und einfach direkt mit der raspi schnittstelle aus dem iobroker heraus zu sprechen.
        das würde wahrscheinlich einige probleme lösen
        wo ist das python skript zu finden?
        gibt es einen artikel dazu?
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • OliverIOO OliverIO
          @lieggie
          @oliverio sagte: wo ist das python skript zu finden?
          Hier
          • L Lieggie
            @lieggie sagte: Habe ich... mag er nicht.
            Verschiebe das Python-Skript aus dem Verzeichnis "/home/pi/x120x" nach /home/iobroker
            sudo mv merged.py /home/iobroker/merged.py
            Dann sollte es so funktionieren:
            • L Lieggie
              Hallo Zusammen,
              Vielen Dank
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @lieggie
              ok, code gefunden, allerdings aktuell noch nicht direkt nutzbar, da es ein plugin für ein anderes system ist, aber den code kann man rausnehmen und für iobroker anpassen
              da steht zwar das es für ein anderes geekwork (nicht der griechische wurm) ist,
              aber die adressierung ist die selbe wie im python
              voltage auf i2s adresse 2
              capacity auf i2c adresse 4
              abfrage ob rapsi auf strom oder batterie läuft auf gpio pin 6
              https://github.com/tmcolby/signalk-geekworm-x728/blob/master/index.js
              ich schau mal, muss es halt blind machen und kann nicht testen, falls du einverstanden bist.
              wie gesagt, dann würde das direkt als javascript-adapter skript laufen, ohne das da noch python über exec angesprochen wird und der text noch analysiert wird. das skript würde dann direkt in 3 datenpunkte schreiben
              Links im Profil
              • L Lieggie
                Hallo Zusammen,
                Vielen Dank
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @lieggie
                hier zum testen
                die beiden npm bibliotheken
                • i2c-bus
                • onoff
                müssen zuvor in den einstellungen des javascript adapters hinzugefügt werden
                const I2c = require('i2c-bus')
                const Gpio = require('onoff').Gpio;
                const dp_voltage ="0_userdata.usv.voltage"; //number
                const dp_voltagestate ="0_userdata.usv.voltagestate"; //number
                const dp_capacity ="0_userdata.usv.capacity"; //number
                const dp_powerstate ="0_userdata.usv.powerstate"; //string
                const X728_ADDR = 0x36
                const VOLTAGE_REG = 0x2
                const CAPACITY_REG = 0x4
                const extPower = new Gpio(6, 'in', 'both', {
                    debounceTimeout: 300
                extPower.read((err, externalPowerLoss) => {
                    if (err) {
                        log(err,"error");
                    } else {
                        setPowerstate(externalPowerLoss);
                // notification actions on gpio change
                extPower.watch((err, externalPowerLoss) => {
                    if (err) {
                        if (err) log(err,"error");
                    } else {
                function readGeekworm() {
                    // open the i2c bus
                    let i2c = I2c.open(1, (err) => {
                    // read and publish battery voltage
                    i2c.readWord(X728_ADDR, VOLTAGE_REG, (err, rawData) => {
                        rawData = (rawData >> 8) + ((rawData & 0xff) << 8);
                        let voltage = rawData * 1.25 / 1000 / 16;
                        console.debug(`battery voltage: ${voltage} VDC`);
                        setState(dp_voltage,voltage);
                        getVoltageState(voltage);
                    // read and publish battery charge capacity
                    i2c.readWord(X728_ADDR, CAPACITY_REG, (err, rawData) => {
                        let capacity = rawData / 256; //100% at 4.2VDC
                        if (capacity > 1.0) capacity = 1.0; //cap at 1.0 if small rounding eror
                        console.debug(`battery capacity: ${capacity} %`);
                        setState(dp_capacity,capacity);
                    // close the i2c bus
                    i2c.close((err) => {
                function getVoltageState(voltage) {
                    let state="unknown";
                    if (voltage<=3.87 && voltage <=4.2) state="Full";
                    if (voltage<=3.7  && voltage <3.87) state="High";
                    if (voltage<=3.55 && voltage <3.7)  state="Medium";
                    if (voltage<=3.4  && voltage <3.55) state="Low";
                    if (voltage<3.4) state="Critical";
                    setState(dp_voltagestate,state);
                function setPowerstate(externalPowerLoss) {
                    if (externalPowerLoss) {
                        setState(dp_powerstate,"battery");
                    } else {
                        setState(dp_powerstate,"power");
                schedule('* * * * *',readGeekworm); //every minute
                Links im Profil
                  @lieggie
                  hier zum testen
                  • i2c-bus
                  • onoff
                      if (err) {
                          log(err,"error");
                      } else {
                      if (err) {
                      } else {
                      // open the i2c bus
                      } else {
                  @oliverio sagte: "0_userdata.usv.voltagestate"; //number
                  ... sollte vom Typ "string" sein.
                  Das Schreiben der eigenen Datenpunkte sollte mit Bestätigung erfolgen.
                    Lieggie
                    schrieb am zuletzt editiert von Lieggie
                    Hallo Ihr 2.....ich komme grad vom Einkaufen und sehe wie ihr 2 euch gedanken macht erstenmal vielen dank dafür.
                    Ich habe in die Richtung noch nie was gemacht und war in den ersten IOB instalationsrutinen immer froh mit copy & Paste klar zukommen.
                    Ich habe das Script nun in /opt/Iobroker verschoben, jetzt fragt er nicht mehr nach einem Passwort.
                    Es ist für mich nun der erste Versuch Daten aus anderen Scripten zu holen.
                    Aber ganz ehrlich das mit dem i2c ist mir zu viel da muss ich mich noch einarbeiten.
                    @OliverIO wenn du magst kann ich dir den pi5 zur verfügung stellen ...aber dann lern ich nicht dabei.Er ist noch nicht im Betrieb
                    Und ja du hast recht und der Überschrift ist ein R zuviel.
                    Vielen dank für eure Hilfe
                    OliverIOO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L Lieggie
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @lieggie sagte in Greekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:
                      dein python script nutzt das genau so.
                      du sollst das skript einfach nur mal laufen lassen. i2c musst du dich nicht einarbeiten
                      also datenpunkte einrichten, entweder nach meinen vorschlägen oder
                      eigene benennen, anlegen und im skript eintragen.
                      dann die bibliotheken in den js adapter einstellungen eintragen, fertig.
                      Links im Profil
                        Lieggie
                        @oliverio
                        Variable erstellt
                        Minutliche ausführung
                        nu komme ich nicht weiter weil mein merged.py so aussieht.
                        wo soll ich deine Zeilen einfügen.
                        #!/usr/bin/python3
                        import os
                        import struct
                        import smbus
                        import time
                        import logging
                        import subprocess
                        import gpiod
                        from subprocess import call
                        # User-configurable variables
                        SHUTDOWN_THRESHOLD = 3  # Number of consecutive failures required for shutdown
                        SLEEP_TIME = 60  # Time in seconds to wait between failure checks
                        Loop =  False
                        def readVoltage(bus):
                            read = bus.read_word_data(address, 2)
                            swapped = struct.unpack("<H", struct.pack(">H", read))[0]
                            voltage = swapped * 1.25 / 1000 / 16
                            return voltage
                        def readCapacity(bus):
                            read = bus.read_word_data(address, 4)
                            capacity = swapped / 256
                            return capacity
                        def get_battery_status(voltage):
                            if 3.87 <= voltage <= 4.2:
                                return "Full"
                            elif 3.7 <= voltage < 3.87:
                                return "High"
                            elif 3.55 <= voltage < 3.7:
                                return "Medium"
                            elif 3.4 <= voltage < 3.55:
                                return "Low"
                            elif voltage < 3.4:
                                return "Critical"
                            else:
                                return "Unknown"
                        # Ensure only one instance of the script is running
                        pid = str(os.getpid())
                        pidfile = "/run/X1200.pid"
                        if os.path.isfile(pidfile):
                            print("Script already running")
                            exit(1)
                        else:
                            with open(pidfile, 'w') as f:
                                f.write(pid)
                        try:
                            bus = smbus.SMBus(1)
                            address = 0x36
                            PLD_PIN = 6
                            chip = gpiod.Chip('gpiochip4')
                            pld_line = chip.get_line(PLD_PIN)
                            pld_line.request(consumer="PLD", type=gpiod.LINE_REQ_DIR_IN)
                            while True:
                                failure_counter = 0
                                for _ in range(SHUTDOWN_THRESHOLD):
                                    ac_power_state = pld_line.get_value()
                                    voltage = readVoltage(bus)
                                    battery_status = get_battery_status(voltage)
                                    capacity = readCapacity(bus)
                                    print(f"Capacity: {capacity:.2f}% ({battery_status}), AC Power State: {'Plugged in' if ac_power_state == 1 else 'Unplugged'}, Voltage: {voltage:.2f}V")
                                    if capacity < 20:
                                        print("Battery level critical.")
                                        failure_counter += 1
                                    elif voltage < 3.20:
                                        print("Battery voltage critical.")
                                    elif ac_power_state == 0:
                                        print("UPS is unplugged or AC power loss detected.")
                                    else:
                                        failure_counter = 0
                                        break
                                    if failure_counter < SHUTDOWN_THRESHOLD:
                                        time.sleep(SLEEP_TIME)
                                if failure_counter >= SHUTDOWN_THRESHOLD:
                                    shutdown_reason = ""
                                    if capacity < 20:
                                        shutdown_reason = "due to critical battery level."
                                        shutdown_reason = "due to critical battery voltage."
                                        shutdown_reason = "due to AC power loss or UPS unplugged."
                                    shutdown_message = f"Critical condition met {shutdown_reason} Initiating shutdown."
                                    print(shutdown_message)
                                    call("sudo nohup shutdown -h now", shell=True)
                                else:
                                    #print("System operating within normal parameters. No action required.")
                                    if Loop:
                                    else:
                                        exit(0)
                        finally:
                                os.unlink(pidfile)
                            exit(0)
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @lieggie
                          nix blockly.
                          du legst im javascript adapter ein neues skript an und wählst anstatt blockly
                          den javascript knopf (auch nicht typescript und auch nicht rules)
                          du gibts deinem skript einen namen.
                          dann hast du ein textfenster.
                          dort kopierst du das skript rein
                          dann die namen der datenpunkte in den ersten paar zeilen des skripts anpassen
                          und drückst oben auf den play button
                          im unterne bereich des skripts ist ein log bereich.
                          da mal reinschauen was da so kommt.
                          wenn keine fehler erscheinen kannst du die datenpunkte überprüfen ob da die daten reingeschrieben wurden.
                          Links im Profil
                            @lieggie
                            nix blockly.
                            Lieggie
                            @oliverio
                            Guten Morgen , sorry das ich mich erst jetzt Melde .Ich war gestern verhindert.
                            ich habe wie du gesagt hast nun das Script rin kopiert. bekomme aber nun diesen fehler
                            javascript.0	10:12:51.180	info	Stopping script script.js.USV
                            javascript.0	10:12:53.042	info	Start JavaScript script.js.USV (Javascript/js)
                            javascript.0	10:12:53.058	error	script.js.USV: Error: EINVAL: invalid argument, write
                            javascript.0	10:12:53.059	error	at script.js.USV:26:18
                            javascript.0	10:12:53.060	error	at script.js.USV:169:3
                            ich glaub hier ist noch was faul
                            paul53P L 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L Lieggie
                              jetzt nicht mehr!
                              Ich hab's für dich rausgenommen
                              • L Lieggie
                                @oliverio
                                @lieggie sagte: hier ist noch was faul
                                Die roten Wellenlinien des Javascript-Editors kann man ignorieren, wenn die beiden NPM-Module in der Konfiguration der Javascript-Instanz eingetragen sind und es bei der Installation der Module keine Fehlermeldungen gab.
                                • L Lieggie
                                  @oliverio
                                  Lieggie
                                  @lieggie said in Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:
                                  @oliverio
                                  avascript.0
                                  	2024-09-15 10:34:58.719	error	at Script.runInContext (node:vm:148:12)
                                  javascript.0
                                  	2024-09-15 10:34:58.719	error	at script.js.USV:169:3
                                  javascript.0
                                  	2024-09-15 10:34:58.719	error	at script.js.USV:26:18
                                  javascript.0
                                  	2024-09-15 10:34:58.719	error	at new Gpio (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/onoff/onoff.js:172:36)
                                  javascript.0
                                  	2024-09-15 10:34:58.718	error	at exportGpio (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/onoff/onoff.js:18:8)
                                  javascript.0
                                  	2024-09-15 10:34:58.718	error	at Object.writeFileSync (node:fs:2368:20)
                                  javascript.0
                                  	2024-09-15 10:34:58.718	error	script.js.USV: Error: EINVAL: invalid argument, write
                                    Lieggie
                                    @paul53 said in Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:
                                    ich habe die beiden instanzen instaliert da bei gab es keinen Fehler
                                    sudo npm install onoff
                                    sudo npm install i2c-bus
                                    was mir nur aufgefallen ist das onoff nur bis Node 16 unterstützt wird. ich habe aber 20 am laufen
                                    Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L Lieggie
                                      @lieggie
                                      Knall dir BITTE KEINE npm-Module per root in das System!!!!
                                      • L Lieggie
                                        @lieggie sagte:
                                        So ist es falsch! Der Javascript-Adapter installiert sie selbst in das richtige Verzeichnis, nachdem sie in der Konfiguration unter "Zusätzliche NPM-Module" eingetragen wurden.
                                          @lieggie sagte:
                                          Lieggie
                                          @lieggie sagte:
                                          dann müssen sie ja da sein weil eingetragen im Javascript Adapter sind sie ja
                                          HomoranH paul53P Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
