  4. Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen
45 Beiträge 5 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @oliverio sagte: "0_userdata.usv.voltagestate"; //number
    ... sollte vom Typ "string" sein.
    Das Schreiben der eigenen Datenpunkte sollte mit Bestätigung erfolgen.
    Lieggie
    schrieb am zuletzt editiert von Lieggie
    Hallo Ihr 2.....ich komme grad vom Einkaufen und sehe wie ihr 2 euch gedanken macht erstenmal vielen dank dafür.
    Ich habe in die Richtung noch nie was gemacht und war in den ersten IOB instalationsrutinen immer froh mit copy & Paste klar zukommen.
    Ich habe das Script nun in /opt/Iobroker verschoben, jetzt fragt er nicht mehr nach einem Passwort.
    Es ist für mich nun der erste Versuch Daten aus anderen Scripten zu holen.
    Aber ganz ehrlich das mit dem i2c ist mir zu viel da muss ich mich noch einarbeiten.
    @OliverIO wenn du magst kann ich dir den pi5 zur verfügung stellen ...aber dann lern ich nicht dabei.Er ist noch nicht im Betrieb
    Und ja du hast recht und der Überschrift ist ein R zuviel.
    Vielen dank für eure Hilfe
    OliverIOO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • L Lieggie
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @lieggie sagte in Greekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:
      dein python script nutzt das genau so.
      du sollst das skript einfach nur mal laufen lassen. i2c musst du dich nicht einarbeiten
      also datenpunkte einrichten, entweder nach meinen vorschlägen oder
      eigene benennen, anlegen und im skript eintragen.
      dann die bibliotheken in den js adapter einstellungen eintragen, fertig.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        Lieggie
        @oliverio
        Variable erstellt
        Minutliche ausführung
        nu komme ich nicht weiter weil mein merged.py so aussieht.
        wo soll ich deine Zeilen einfügen.
        #!/usr/bin/python3
        import os
        import struct
        import smbus
        import time
        import logging
        import subprocess
        import gpiod
        from subprocess import call
        # User-configurable variables
        SHUTDOWN_THRESHOLD = 3  # Number of consecutive failures required for shutdown
        SLEEP_TIME = 60  # Time in seconds to wait between failure checks
        Loop =  False
        def readVoltage(bus):
            read = bus.read_word_data(address, 2)
            swapped = struct.unpack("<H", struct.pack(">H", read))[0]
            voltage = swapped * 1.25 / 1000 / 16
            return voltage
        def readCapacity(bus):
            read = bus.read_word_data(address, 4)
            capacity = swapped / 256
            return capacity
        def get_battery_status(voltage):
            if 3.87 <= voltage <= 4.2:
                return "Full"
            elif 3.7 <= voltage < 3.87:
                return "High"
            elif 3.55 <= voltage < 3.7:
                return "Medium"
            elif 3.4 <= voltage < 3.55:
                return "Low"
            elif voltage < 3.4:
                return "Critical"
            else:
                return "Unknown"
        # Ensure only one instance of the script is running
        pid = str(os.getpid())
        pidfile = "/run/X1200.pid"
        if os.path.isfile(pidfile):
            print("Script already running")
            exit(1)
        else:
            with open(pidfile, 'w') as f:
                f.write(pid)
        try:
            bus = smbus.SMBus(1)
            address = 0x36
            PLD_PIN = 6
            chip = gpiod.Chip('gpiochip4')
            pld_line = chip.get_line(PLD_PIN)
            pld_line.request(consumer="PLD", type=gpiod.LINE_REQ_DIR_IN)
            while True:
                failure_counter = 0
                for _ in range(SHUTDOWN_THRESHOLD):
                    ac_power_state = pld_line.get_value()
                    voltage = readVoltage(bus)
                    battery_status = get_battery_status(voltage)
                    capacity = readCapacity(bus)
                    print(f"Capacity: {capacity:.2f}% ({battery_status}), AC Power State: {'Plugged in' if ac_power_state == 1 else 'Unplugged'}, Voltage: {voltage:.2f}V")
                    if capacity < 20:
                        print("Battery level critical.")
                        failure_counter += 1
                    elif voltage < 3.20:
                        print("Battery voltage critical.")
                    elif ac_power_state == 0:
                        print("UPS is unplugged or AC power loss detected.")
                    else:
                        failure_counter = 0
                        break
                    if failure_counter < SHUTDOWN_THRESHOLD:
                        time.sleep(SLEEP_TIME)
                if failure_counter >= SHUTDOWN_THRESHOLD:
                    shutdown_reason = ""
                    if capacity < 20:
                        shutdown_reason = "due to critical battery level."
                        shutdown_reason = "due to critical battery voltage."
                        shutdown_reason = "due to AC power loss or UPS unplugged."
                    shutdown_message = f"Critical condition met {shutdown_reason} Initiating shutdown."
                    print(shutdown_message)
                    call("sudo nohup shutdown -h now", shell=True)
                else:
                    #print("System operating within normal parameters. No action required.")
                    if Loop:
                    else:
                        exit(0)
        finally:
                os.unlink(pidfile)
            exit(0)
        • OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @lieggie
          nix blockly.
          du legst im javascript adapter ein neues skript an und wählst anstatt blockly
          den javascript knopf (auch nicht typescript und auch nicht rules)
          du gibts deinem skript einen namen.
          dann hast du ein textfenster.
          dort kopierst du das skript rein
          dann die namen der datenpunkte in den ersten paar zeilen des skripts anpassen
          und drückst oben auf den play button
          im unterne bereich des skripts ist ein log bereich.
          da mal reinschauen was da so kommt.
          wenn keine fehler erscheinen kannst du die datenpunkte überprüfen ob da die daten reingeschrieben wurden.
          Links im Profil
            @lieggie
            nix blockly.
            Lieggie
            @oliverio
            Guten Morgen , sorry das ich mich erst jetzt Melde .Ich war gestern verhindert.
            ich habe wie du gesagt hast nun das Script rin kopiert. bekomme aber nun diesen fehler
            javascript.0	10:12:51.180	info	Stopping script script.js.USV
            javascript.0	10:12:53.042	info	Start JavaScript script.js.USV (Javascript/js)
            javascript.0	10:12:53.058	error	script.js.USV: Error: EINVAL: invalid argument, write
            javascript.0	10:12:53.059	error	at script.js.USV:26:18
            javascript.0	10:12:53.060	error	at script.js.USV:169:3
            ich glaub hier ist noch was faul
            paul53P L 2 Antworten Letzte Antwort
            • L Lieggie
              jetzt nicht mehr!
              Ich hab's für dich rausgenommen
              • L Lieggie
                @oliverio
                @lieggie sagte: hier ist noch was faul
                Die roten Wellenlinien des Javascript-Editors kann man ignorieren, wenn die beiden NPM-Module in der Konfiguration der Javascript-Instanz eingetragen sind und es bei der Installation der Module keine Fehlermeldungen gab.
                • L Lieggie
                  @oliverio
                  Lieggie
                  @lieggie said in Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:
                  @oliverio
                  avascript.0
                  	2024-09-15 10:34:58.719	error	at Script.runInContext (node:vm:148:12)
                  javascript.0
                  	2024-09-15 10:34:58.719	error	at script.js.USV:169:3
                  javascript.0
                  	2024-09-15 10:34:58.719	error	at script.js.USV:26:18
                  javascript.0
                  	2024-09-15 10:34:58.719	error	at new Gpio (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/onoff/onoff.js:172:36)
                  javascript.0
                  	2024-09-15 10:34:58.718	error	at exportGpio (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/onoff/onoff.js:18:8)
                  javascript.0
                  	2024-09-15 10:34:58.718	error	at Object.writeFileSync (node:fs:2368:20)
                  javascript.0
                  	2024-09-15 10:34:58.718	error	script.js.USV: Error: EINVAL: invalid argument, write
                    Lieggie
                    @paul53 said in Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:
                    ich habe die beiden instanzen instaliert da bei gab es keinen Fehler
                    sudo npm install onoff
                    sudo npm install i2c-bus
                    was mir nur aufgefallen ist das onoff nur bis Node 16 unterstützt wird. ich habe aber 20 am laufen
                    Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L Lieggie
                      @lieggie
                      Knall dir BITTE KEINE npm-Module per root in das System!!!!
                      • L Lieggie
                        @lieggie sagte:
                        So ist es falsch! Der Javascript-Adapter installiert sie selbst in das richtige Verzeichnis, nachdem sie in der Konfiguration unter "Zusätzliche NPM-Module" eingetragen wurden.
                          @lieggie sagte:
                          Lieggie
                          @lieggie sagte:
                          dann müssen sie ja da sein weil eingetragen im Javascript Adapter sind sie ja
                          HomoranH paul53P Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                          • L Lieggie
                            @lieggie sagte:
                            @lieggie sagte in Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:
                            dann müssen sie ja da sein weil eingetragen im om adapter sind sie ja
                            Was willst du damit sagen?
                            Wo müssen sie sein?
                            Was ist der om Adapter?
                            • L Lieggie
                              @lieggie sagte:
                              @lieggie sagte: dann müssen sie ja da sein weil eingetragen im om adapter sind sie ja
                              Ja, denn die Fehlermeldung
                              zeigt das Vorhandensein im richtigen Verzeichnis.
                                Wo müssen sie sein?
                                Lieggie
                                @homoran said in Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:
                                Wo müssen sie sein?
                                sollte natürlich Javascript Adapter sein...... so ist das mit 2 kleinen Kindern neben bei
                                • L Lieggie
                                  @lieggie sagte:
                                  Dann schau nach...
                                  Und schau auch wo jetzt die per sudo reingeballerten Module liegen und hau die wieder raus.
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm ls onoff
                                  npm ls i2c-bus
                                  • L Lieggie
                                    Wo müssen sie sein?
                                    @lieggie und wo müssen sie sein?
                                    selbst wenn durch den Eintrag im js Adapter
                                    @paul53 sagte in Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:
                                    vorliegt, kann durch
                                    es zusätzlich noch einmal woanders installiert sein
                                      Lieggie
                                      Sie lagen im home/pi habe sie nun mit
                                      sudo npm uninstall onoff
                                      wieder entfernt.
                                      ich sollte weiter mit blockly basteln das Script kram liegt mir nicht.
                                      Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L Lieggie
                                        wieder entfernt.
                                        @lieggie
                                        Und gewöhn dir den exzessiven Einsatz von sudo ab. Da ist im Kontext vom ioBroker eigentlich nie erforderlich und zu 99% einfach falsch.
                                          @lieggie
                                          Lieggie
                                          Kann es vielleicht daran liegen das ich einen Rpi5 nutze mit Bookworm?
                                          habe gerade gelesen das einige User probleme mit den GPIO in verbindung mit bookworm haben
