  4. Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen
45 Beiträge 5 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @lieggie
    zu überlegen wäre es natürlich phyton zu umgehen und einfach direkt mit der raspi schnittstelle aus dem iobroker heraus zu sprechen.
    das würde wahrscheinlich einige probleme lösen
    wo ist das python skript zu finden?
    gibt es einen artikel dazu?
    @oliverio sagte: wo ist das python skript zu finden?
    Hier
    • L Lieggie
      Habe ich... mag er nicht.
      @lieggie sagte: Habe ich... mag er nicht.
      Verschiebe das Python-Skript aus dem Verzeichnis "/home/pi/x120x" nach /home/iobroker
      sudo mv merged.py /home/iobroker/merged.py
      Dann sollte es so funktionieren:
      • L Lieggie
        Hallo Zusammen,
        Ich habe mir zum Raspi 5 eine USV Platine gegönnt.
        zu der Platine gibt es das eine oder andere Pyton script. die Scripte lassen sich über die SSH Konsole ausführen. Es gibt dann Rückmeldungen über die Akkuspannung und die aktuelle Kappazität. Das sieht dann so aus.
        Nun möchte ich die Spannung und die Kapazität aus dem Script in eine Variable im IObroker übernehmen um damit den Ladevorgang zu starten bzw zu stoppen. Das Starten und Stoppen funtioniert schon aus dem IObrocker herraus.
        da ich bisher eigenlich nie etwas in diese richtung gemacht, fehlt jegliche Fantasie wie ich aus dem Pyton Script den Spannungswert in eine User-Variable im IObrocker bekomme.
        Kann mir da jemand unter die Arme greifen und mir Starthilfe geben .
        Vielen Dank
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @lieggie
        ok, code gefunden, allerdings aktuell noch nicht direkt nutzbar, da es ein plugin für ein anderes system ist, aber den code kann man rausnehmen und für iobroker anpassen
        da steht zwar das es für ein anderes geekwork (nicht der griechische wurm) ist,
        aber die adressierung ist die selbe wie im python
        voltage auf i2s adresse 2
        capacity auf i2c adresse 4
        abfrage ob rapsi auf strom oder batterie läuft auf gpio pin 6
        https://github.com/tmcolby/signalk-geekworm-x728/blob/master/index.js
        ich schau mal, muss es halt blind machen und kann nicht testen, falls du einverstanden bist.
        wie gesagt, dann würde das direkt als javascript-adapter skript laufen, ohne das da noch python über exec angesprochen wird und der text noch analysiert wird. das skript würde dann direkt in 3 datenpunkte schreiben
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • L Lieggie
          Hallo Zusammen,
          Vielen Dank
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @lieggie
          hier zum testen
          die beiden npm bibliotheken
          • i2c-bus
          • onoff
          müssen zuvor in den einstellungen des javascript adapters hinzugefügt werden
          const I2c = require('i2c-bus')
          const Gpio = require('onoff').Gpio;
          const dp_voltage ="0_userdata.usv.voltage"; //number
          const dp_voltagestate ="0_userdata.usv.voltagestate"; //number
          const dp_capacity ="0_userdata.usv.capacity"; //number
          const dp_powerstate ="0_userdata.usv.powerstate"; //string
          const X728_ADDR = 0x36
          const VOLTAGE_REG = 0x2
          const CAPACITY_REG = 0x4
          const extPower = new Gpio(6, 'in', 'both', {
              debounceTimeout: 300
          extPower.read((err, externalPowerLoss) => {
              if (err) {
                  log(err,"error");
              } else {
                  setPowerstate(externalPowerLoss);
          // notification actions on gpio change
          extPower.watch((err, externalPowerLoss) => {
              if (err) {
                  if (err) log(err,"error");
              } else {
          function readGeekworm() {
              // open the i2c bus
              let i2c = I2c.open(1, (err) => {
              // read and publish battery voltage
              i2c.readWord(X728_ADDR, VOLTAGE_REG, (err, rawData) => {
                  rawData = (rawData >> 8) + ((rawData & 0xff) << 8);
                  let voltage = rawData * 1.25 / 1000 / 16;
                  console.debug(`battery voltage: ${voltage} VDC`);
                  setState(dp_voltage,voltage);
                  getVoltageState(voltage);
              // read and publish battery charge capacity
              i2c.readWord(X728_ADDR, CAPACITY_REG, (err, rawData) => {
                  let capacity = rawData / 256; //100% at 4.2VDC
                  if (capacity > 1.0) capacity = 1.0; //cap at 1.0 if small rounding eror
                  console.debug(`battery capacity: ${capacity} %`);
                  setState(dp_capacity,capacity);
              // close the i2c bus
              i2c.close((err) => {
          function getVoltageState(voltage) {
              let state="unknown";
              if (voltage<=3.87 && voltage <=4.2) state="Full";
              if (voltage<=3.7  && voltage <3.87) state="High";
              if (voltage<=3.55 && voltage <3.7)  state="Medium";
              if (voltage<=3.4  && voltage <3.55) state="Low";
              if (voltage<3.4) state="Critical";
              setState(dp_voltagestate,state);
          function setPowerstate(externalPowerLoss) {
              if (externalPowerLoss) {
                  setState(dp_powerstate,"battery");
              } else {
                  setState(dp_powerstate,"power");
          schedule('* * * * *',readGeekworm); //every minute
          Links im Profil
            @lieggie
            hier zum testen
            • i2c-bus
            • onoff
                if (err) {
                    log(err,"error");
                } else {
                if (err) {
                } else {
                // open the i2c bus
                } else {
            @oliverio sagte: "0_userdata.usv.voltagestate"; //number
            ... sollte vom Typ "string" sein.
            Das Schreiben der eigenen Datenpunkte sollte mit Bestätigung erfolgen.
            L 1 Antwort Letzte Antwort
              Lieggie
              schrieb am zuletzt editiert von Lieggie
              Hallo Ihr 2.....ich komme grad vom Einkaufen und sehe wie ihr 2 euch gedanken macht erstenmal vielen dank dafür.
              Ich habe in die Richtung noch nie was gemacht und war in den ersten IOB instalationsrutinen immer froh mit copy & Paste klar zukommen.
              Ich habe das Script nun in /opt/Iobroker verschoben, jetzt fragt er nicht mehr nach einem Passwort.
              Es ist für mich nun der erste Versuch Daten aus anderen Scripten zu holen.
              Aber ganz ehrlich das mit dem i2c ist mir zu viel da muss ich mich noch einarbeiten.
              @OliverIO wenn du magst kann ich dir den pi5 zur verfügung stellen ...aber dann lern ich nicht dabei.Er ist noch nicht im Betrieb
              Und ja du hast recht und der Überschrift ist ein R zuviel.
              Vielen dank für eure Hilfe
              OliverIOO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • L Lieggie
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @lieggie sagte in Greekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:
                dein python script nutzt das genau so.
                du sollst das skript einfach nur mal laufen lassen. i2c musst du dich nicht einarbeiten
                also datenpunkte einrichten, entweder nach meinen vorschlägen oder
                eigene benennen, anlegen und im skript eintragen.
                dann die bibliotheken in den js adapter einstellungen eintragen, fertig.
                Links im Profil
                  Lieggie
                  @oliverio
                  Variable erstellt
                  Minutliche ausführung
                  nu komme ich nicht weiter weil mein merged.py so aussieht.
                  wo soll ich deine Zeilen einfügen.
                  #!/usr/bin/python3
                  import os
                  import struct
                  import smbus
                  import time
                  import logging
                  import subprocess
                  import gpiod
                  from subprocess import call
                  # User-configurable variables
                  SHUTDOWN_THRESHOLD = 3  # Number of consecutive failures required for shutdown
                  SLEEP_TIME = 60  # Time in seconds to wait between failure checks
                  Loop =  False
                  def readVoltage(bus):
                      read = bus.read_word_data(address, 2)
                      swapped = struct.unpack("<H", struct.pack(">H", read))[0]
                      voltage = swapped * 1.25 / 1000 / 16
                      return voltage
                  def readCapacity(bus):
                      read = bus.read_word_data(address, 4)
                      capacity = swapped / 256
                      return capacity
                  def get_battery_status(voltage):
                      if 3.87 <= voltage <= 4.2:
                          return "Full"
                      elif 3.7 <= voltage < 3.87:
                          return "High"
                      elif 3.55 <= voltage < 3.7:
                          return "Medium"
                      elif 3.4 <= voltage < 3.55:
                          return "Low"
                      elif voltage < 3.4:
                          return "Critical"
                      else:
                          return "Unknown"
                  # Ensure only one instance of the script is running
                  pid = str(os.getpid())
                  pidfile = "/run/X1200.pid"
                  if os.path.isfile(pidfile):
                      print("Script already running")
                      exit(1)
                  else:
                      with open(pidfile, 'w') as f:
                          f.write(pid)
                  try:
                      bus = smbus.SMBus(1)
                      address = 0x36
                      PLD_PIN = 6
                      chip = gpiod.Chip('gpiochip4')
                      pld_line = chip.get_line(PLD_PIN)
                      pld_line.request(consumer="PLD", type=gpiod.LINE_REQ_DIR_IN)
                      while True:
                          failure_counter = 0
                          for _ in range(SHUTDOWN_THRESHOLD):
                              ac_power_state = pld_line.get_value()
                              voltage = readVoltage(bus)
                              battery_status = get_battery_status(voltage)
                              capacity = readCapacity(bus)
                              print(f"Capacity: {capacity:.2f}% ({battery_status}), AC Power State: {'Plugged in' if ac_power_state == 1 else 'Unplugged'}, Voltage: {voltage:.2f}V")
                              if capacity < 20:
                                  print("Battery level critical.")
                                  failure_counter += 1
                              elif voltage < 3.20:
                                  print("Battery voltage critical.")
                              elif ac_power_state == 0:
                                  print("UPS is unplugged or AC power loss detected.")
                              else:
                                  failure_counter = 0
                                  break
                              if failure_counter < SHUTDOWN_THRESHOLD:
                                  time.sleep(SLEEP_TIME)
                          if failure_counter >= SHUTDOWN_THRESHOLD:
                              shutdown_reason = ""
                              if capacity < 20:
                                  shutdown_reason = "due to critical battery level."
                                  shutdown_reason = "due to critical battery voltage."
                                  shutdown_reason = "due to AC power loss or UPS unplugged."
                              shutdown_message = f"Critical condition met {shutdown_reason} Initiating shutdown."
                              print(shutdown_message)
                              call("sudo nohup shutdown -h now", shell=True)
                          else:
                              #print("System operating within normal parameters. No action required.")
                              if Loop:
                              else:
                                  exit(0)
                  finally:
                          os.unlink(pidfile)
                      exit(0)
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @lieggie
                    nix blockly.
                    du legst im javascript adapter ein neues skript an und wählst anstatt blockly
                    den javascript knopf (auch nicht typescript und auch nicht rules)
                    du gibts deinem skript einen namen.
                    dann hast du ein textfenster.
                    dort kopierst du das skript rein
                    dann die namen der datenpunkte in den ersten paar zeilen des skripts anpassen
                    und drückst oben auf den play button
                    im unterne bereich des skripts ist ein log bereich.
                    da mal reinschauen was da so kommt.
                    wenn keine fehler erscheinen kannst du die datenpunkte überprüfen ob da die daten reingeschrieben wurden.
                    Links im Profil
                      @lieggie
                      nix blockly.
                      Lieggie
                      @oliverio
                      Guten Morgen , sorry das ich mich erst jetzt Melde .Ich war gestern verhindert.
                      ich habe wie du gesagt hast nun das Script rin kopiert. bekomme aber nun diesen fehler
                      javascript.0	10:12:51.180	info	Stopping script script.js.USV
                      javascript.0	10:12:53.042	info	Start JavaScript script.js.USV (Javascript/js)
                      javascript.0	10:12:53.058	error	script.js.USV: Error: EINVAL: invalid argument, write
                      javascript.0	10:12:53.059	error	at script.js.USV:26:18
                      javascript.0	10:12:53.060	error	at script.js.USV:169:3
                      ich glaub hier ist noch was faul
                      paul53P L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L Lieggie
                        jetzt nicht mehr!
                        Ich hab's für dich rausgenommen
                        • L Lieggie
                          @oliverio
                          @lieggie sagte: hier ist noch was faul
                          Die roten Wellenlinien des Javascript-Editors kann man ignorieren, wenn die beiden NPM-Module in der Konfiguration der Javascript-Instanz eingetragen sind und es bei der Installation der Module keine Fehlermeldungen gab.
                          • L Lieggie
                            @oliverio
                            Lieggie
                            @lieggie said in Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:
                            @oliverio
                            avascript.0
                            	2024-09-15 10:34:58.719	error	at Script.runInContext (node:vm:148:12)
                            javascript.0
                            	2024-09-15 10:34:58.719	error	at script.js.USV:169:3
                            javascript.0
                            	2024-09-15 10:34:58.719	error	at script.js.USV:26:18
                            javascript.0
                            	2024-09-15 10:34:58.719	error	at new Gpio (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/onoff/onoff.js:172:36)
                            javascript.0
                            	2024-09-15 10:34:58.718	error	at exportGpio (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/onoff/onoff.js:18:8)
                            javascript.0
                            	2024-09-15 10:34:58.718	error	at Object.writeFileSync (node:fs:2368:20)
                            javascript.0
                            	2024-09-15 10:34:58.718	error	script.js.USV: Error: EINVAL: invalid argument, write
                              Lieggie
                              @paul53 said in Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:
                              ich habe die beiden instanzen instaliert da bei gab es keinen Fehler
                              sudo npm install onoff
                              sudo npm install i2c-bus
                              was mir nur aufgefallen ist das onoff nur bis Node 16 unterstützt wird. ich habe aber 20 am laufen
                              Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L Lieggie
                                @lieggie
                                Knall dir BITTE KEINE npm-Module per root in das System!!!!
                                • L Lieggie
                                  @lieggie sagte:
                                  So ist es falsch! Der Javascript-Adapter installiert sie selbst in das richtige Verzeichnis, nachdem sie in der Konfiguration unter "Zusätzliche NPM-Module" eingetragen wurden.
                                    @lieggie sagte:
                                    Lieggie
                                    @lieggie sagte:
                                    dann müssen sie ja da sein weil eingetragen im Javascript Adapter sind sie ja
                                    HomoranH paul53P Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • L Lieggie
                                      @lieggie sagte:
                                      @lieggie sagte in Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:
                                      dann müssen sie ja da sein weil eingetragen im om adapter sind sie ja
                                      Was willst du damit sagen?
                                      Wo müssen sie sein?
                                      Was ist der om Adapter?
                                      • L Lieggie
                                        @lieggie sagte:
                                        @lieggie sagte: dann müssen sie ja da sein weil eingetragen im om adapter sind sie ja
                                        Ja, denn die Fehlermeldung
                                        zeigt das Vorhandensein im richtigen Verzeichnis.
                                          Wo müssen sie sein?
                                          Lieggie
                                          @homoran said in Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:
                                          Wo müssen sie sein?
                                          sollte natürlich Javascript Adapter sein...... so ist das mit 2 kleinen Kindern neben bei
