  4. Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen
45 Beiträge 5 Kommentatoren 5.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @lieggie sagte: hier ist noch was faul
    Die roten Wellenlinien des Javascript-Editors kann man ignorieren, wenn die beiden NPM-Module in der Konfiguration der Javascript-Instanz eingetragen sind und es bei der Installation der Module keine Fehlermeldungen gab.
    Lieggie
    @paul53 said in Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:
    ich habe die beiden instanzen instaliert da bei gab es keinen Fehler
    sudo npm install onoff
    sudo npm install i2c-bus
    was mir nur aufgefallen ist das onoff nur bis Node 16 unterstützt wird. ich habe aber 20 am laufen
    Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • L Lieggie
      @lieggie
      Knall dir BITTE KEINE npm-Module per root in das System!!!!
      • L Lieggie
        @lieggie sagte:
        So ist es falsch! Der Javascript-Adapter installiert sie selbst in das richtige Verzeichnis, nachdem sie in der Konfiguration unter "Zusätzliche NPM-Module" eingetragen wurden.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          @lieggie sagte:
          Lieggie
          schrieb am zuletzt editiert von Lieggie
          @lieggie sagte:
          dann müssen sie ja da sein weil eingetragen im Javascript Adapter sind sie ja
          HomoranH paul53P Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
          • L Lieggie
            @lieggie sagte:
            @lieggie sagte in Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:
            dann müssen sie ja da sein weil eingetragen im om adapter sind sie ja
            Was willst du damit sagen?
            Wo müssen sie sein?
            Was ist der om Adapter?
            • L Lieggie
              @lieggie sagte:
              @lieggie sagte: dann müssen sie ja da sein weil eingetragen im om adapter sind sie ja
              Ja, denn die Fehlermeldung
              	2024-09-15 10:34:58.718	error	at exportGpio (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/onoff/onoff.js:18:8)
              zeigt das Vorhandensein im richtigen Verzeichnis.
                Wo müssen sie sein?
                Lieggie
                @homoran said in Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:
                Wo müssen sie sein?
                sollte natürlich Javascript Adapter sein...... so ist das mit 2 kleinen Kindern neben bei
                • L Lieggie
                  @lieggie sagte:
                  Dann schau nach...
                  Und schau auch wo jetzt die per sudo reingeballerten Module liegen und hau die wieder raus.
                  cd /opt/iobroker
                  npm ls onoff
                  npm ls i2c-bus
                  • L Lieggie
                    Wo müssen sie sein?
                    @lieggie und wo müssen sie sein?
                    selbst wenn durch den Eintrag im js Adapter
                    @paul53 sagte in Geekworm X1202 USV Variable in IObroker übernehmen:
                    vorliegt, kann durch
                    es zusätzlich noch einmal woanders installiert sein
                      Lieggie
                      Sie lagen im home/pi habe sie nun mit
                      sudo npm uninstall onoff
                      wieder entfernt.
                      ich sollte weiter mit blockly basteln das Script kram liegt mir nicht.
                      Thomas BraunT OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L Lieggie
                        wieder entfernt.
                        @lieggie
                        Und gewöhn dir den exzessiven Einsatz von sudo ab. Da ist im Kontext vom ioBroker eigentlich nie erforderlich und zu 99% einfach falsch.
                          @lieggie
                          Lieggie
                          Kann es vielleicht daran liegen das ich einen Rpi5 nutze mit Bookworm?
                          habe gerade gelesen das einige User probleme mit den GPIO in verbindung mit bookworm haben
                          • L Lieggie
                            @lieggie
                            Die GPIOs werden nun anders angesprochen und Programme müssen dahingehend umgestellt werden.
                            • L Lieggie
                              @lieggie sagte: probleme mit den GPIO in verbindung mit bookworm haben
                              Das Python-Skript hat doch funktioniert: Einen String mit den Werten geliefert. Dann nimm das Python-Skript (ohne sudo) und zerlege den String.
                              Wenn du das Skript nach /opt/iobroker verschoben hast, dann ersetze "home" durch "opt".
                                Lieggie
                                Es wir aber nichts zurückgegeben
                                Gebe ich nur sudo ein kommt die Meldung
                                script.js.Skript_1: sudo: a terminal is required to read the password; either use the -S option to read from standard input or configure an askpass helper sudo: a password is required
                                ganz ohne sudo
                                script.js.Skript_1: Traceback (most recent call last): File "/opt/iobroker/merged.py", line 50, in <module> with open(pidfile, 'w') as f: ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ PermissionError: [Errno 13] Permission denied: '/run/X1200.pid'
                                • L Lieggie
                                  ganz ohne sudo
                                  @lieggie sagte: ganz ohne sudo
                                  Das Python-Skript wird abgearbeitet bis zur Zeile 50, wo es offenbar ein Problem mit Zugriffsrechten auf das Verzeichnis /run gibt.
                                  EDIT: Deshalb muss Python3 offenbar mit root-Rechten ausgeführt werden.
                                  • L Lieggie
                                    wieder entfernt.
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    Ok
                                    Evtl hilft das Skript ja jemanden anderen weiter
                                    Meine Adapter und Widgets
                                    Links im Profil
                                    • OliverIOO OliverIO
                                      Ok
                                      Lieggie
                                      @oliverio
                                      ich versuche grad 2 gleisig zu fahren....ich komme weder mit blockly noch mit deinem Script weiter.
                                      Aus deine script bekomme ich diesen fehler
                                      javascript.0	14:59:52.402	info	Start JavaScript script.js.USV (Javascript/js)
                                      javascript.0	14:59:52.417	error	script.js.USV: Error: EINVAL: invalid argument, write
                                      javascript.0	14:59:52.417	error	at script.js.USV:26:18
                                      javascript.0	14:59:52.417	error	at script.js.USV:169:3
                                      komme damit auch nicht weiter
                                      • L Lieggie
                                        @oliverio
                                        Variable erstellt
                                        Minutliche ausführung
                                        nu komme ich nicht weiter weil mein merged.py so aussieht.
                                        wo soll ich deine Zeilen einfügen.
                                        #!/usr/bin/python3
                                        import os
                                        import struct
                                        import smbus
                                        import time
                                        import logging
                                        import subprocess
                                        import gpiod
                                        from subprocess import call
                                        # User-configurable variables
                                        SHUTDOWN_THRESHOLD = 3  # Number of consecutive failures required for shutdown
                                        SLEEP_TIME = 60  # Time in seconds to wait between failure checks
                                        Loop =  False
                                        def readVoltage(bus):
                                            read = bus.read_word_data(address, 2)
                                            swapped = struct.unpack("<H", struct.pack(">H", read))[0]
                                            voltage = swapped * 1.25 / 1000 / 16
                                            return voltage
                                        def readCapacity(bus):
                                            read = bus.read_word_data(address, 4)
                                            capacity = swapped / 256
                                            return capacity
                                        def get_battery_status(voltage):
                                            if 3.87 <= voltage <= 4.2:
                                                return "Full"
                                            elif 3.7 <= voltage < 3.87:
                                                return "High"
                                            elif 3.55 <= voltage < 3.7:
                                                return "Medium"
                                            elif 3.4 <= voltage < 3.55:
                                                return "Low"
                                            elif voltage < 3.4:
                                                return "Critical"
                                            else:
                                                return "Unknown"
                                        # Ensure only one instance of the script is running
                                        pid = str(os.getpid())
                                        pidfile = "/run/X1200.pid"
                                        if os.path.isfile(pidfile):
                                            print("Script already running")
                                            exit(1)
                                        else:
                                                f.write(pid)
                                        try:
                                            bus = smbus.SMBus(1)
                                            address = 0x36
                                            PLD_PIN = 6
                                            chip = gpiod.Chip('gpiochip4')
                                            pld_line = chip.get_line(PLD_PIN)
                                            pld_line.request(consumer="PLD", type=gpiod.LINE_REQ_DIR_IN)
                                            while True:
                                                failure_counter = 0
                                                for _ in range(SHUTDOWN_THRESHOLD):
                                                    ac_power_state = pld_line.get_value()
                                                    voltage = readVoltage(bus)
                                                    battery_status = get_battery_status(voltage)
                                                    capacity = readCapacity(bus)
                                                    print(f"Capacity: {capacity:.2f}% ({battery_status}), AC Power State: {'Plugged in' if ac_power_state == 1 else 'Unplugged'}, Voltage: {voltage:.2f}V")
                                                    if capacity < 20:
                                                        print("Battery level critical.")
                                                        failure_counter += 1
                                                    elif voltage < 3.20:
                                                        print("Battery voltage critical.")
                                                    elif ac_power_state == 0:
                                                        print("UPS is unplugged or AC power loss detected.")
                                                    else:
                                                        failure_counter = 0
                                                        break
                                                    if failure_counter < SHUTDOWN_THRESHOLD:
                                                        time.sleep(SLEEP_TIME)
                                                if failure_counter >= SHUTDOWN_THRESHOLD:
                                                    shutdown_reason = ""
                                                    if capacity < 20:
                                                        shutdown_reason = "due to critical battery level."
                                                        shutdown_reason = "due to critical battery voltage."
                                                        shutdown_reason = "due to AC power loss or UPS unplugged."
                                                    shutdown_message = f"Critical condition met {shutdown_reason} Initiating shutdown."
                                                    print(shutdown_message)
                                                    call("sudo nohup shutdown -h now", shell=True)
                                                else:
                                                    #print("System operating within normal parameters. No action required.")
                                                    if Loop:
                                                    else:
                                                        exit(0)
                                        finally:
                                                os.unlink(pidfile)
                                            exit(0)
                                        @lieggie sagte: wo soll ich deine Zeilen einfügen.
                                        Damit es ohne sudo laufen kann, kommentiere die Zeilen 44 bis 51 und 106, 107 aus und teste es erst einmal auf der Konsole (ohne sudo).
                                        python3 /opt/iobroker/merged.py
                                          Lieggie
                                          Ich bekomme nun den String angezeigt
                                          nun kann ich mich an das zerlegen machen . Vielen Dank.
                                          Magst du mir erklären was wir dort nun genau rausgenommen haben ?
