  4. js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    apollon77A
controllerjs-controllerkierastable
257 Beiträge 47 Kommentatoren 95.5k Aufrufe 45 Beobachtet
  • E Expertman
    Nach
    iob upgrade self
    kommt
    Update js-controller from @5.0.19 to @6.0.9
    Stopped Objects DB
    Stopped States DB
    NPM version: 10.8.1
    Installing iobroker.js-controller@6.0.9... (System call)
    Und das war es dann. Das Upgrade läuft nicht durch.
    #141
    @expertman sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
    Nach
    Hast du auch lange genug gewartet?
    Den Container mal neu gestartet, und nachdem alles hochgefahren ist ( 5-10min warten) dann nochmal versucht?
    Falls du nach "installing..." keine Antwort mehr bekommst, lass einfach in der Console das mal laufen oder schau dir in der console mit "iob logs --watch" an, was der iobroker so macht...
    • E Expertman
      Plattform: docker
      Betriebssystem: linux
      Architektur: x64
      CPUs: 4
      Geschwindigkeit: 2100 MHz
      Modell: Intel(R) Atom(TM) CPU C3538 @ 2.10GHz
      RAM: 31.32 GB
      System-Betriebszeit: 254 T. 04:40:55
      Node.js: v18.20.4
      time: 1722690974735
      timeOffset: -120
      NPM: 10.7.0
      Anzahl der Adapter: 539
      dockerInformation: [object Object]
      Datenträgergröße: 69.81 TB
      freier Festplattenspeicher: 44.85 TB
      Aktive Instanzen: 18
      Pfad: /opt/iobroker/
      Betriebszeit: 00:01:30
      Hostname: ioBroker
      ioBroker Core: js-controller 5.0.19
      admin 6.17.14
      haselchenH
      haselchenH
      haselchen
      #142
      @expertman
      Erstmal Node auf V20 bringen.
      Da reduzierst Du schon mal Error Meldungen.
      Dann erstmal den Container anhalten
      pkill -u iobroker
      dann
      npm i iobroker.js-controller@6.0.9
        @lamo1966 werden die Datenpunkte gelistet, wenn du history auswählst
        L
        L
        lamo1966
        schrieb am zuletzt editiert von lamo1966
        #143
        @crunchip said in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
        ich hab nur noch ein paar Datenpunkte (links unten)
        Die meisten sind weg - z.b. auch die, die unter dem Chart stehen.
        Und bei den Objekten sind ganz rechts auch keine Zahnräder mehr aktiv, wo man die Daten in der HIstroy speichern kann
        • crunchipC
          crunchipC
          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
          #144
          @lamo1966 unter Objekte, rechts oben
          @lamo1966 sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
          die werden üblicherweise nur entfernt, wenn man z.b. Datenpunkte löscht und neu anlegen lässt
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            L
            L
            lamo1966
            #145
            ich hab da ganz sicher nichts gemacht und die waren erst weg, als ich den HOst aktualisiert habe.
            Aber egal, ich leg die halt nochmal an
            Trotzdem danke für deine Hilfe
            • L lamo1966
              #146
              bitte vorher die Frage beantworten!!!
              @crunchip sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                L
                L
                lamo1966
                #147
                @homoran said in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                ich hab weiter oben schon geantwortet, dass ich nicht weiss, wo ich nachsehen soll?
                • L lamo1966
                  #148
                  Wurde aber auch sofort nochmal beantwortet
                  ganz rechts oben das Pulldown auf History stellen.
                    L
                    L
                    lamo1966
                    #149
                    ah danke hab ich übersehen. Ich hatte das manuell durchgeschaut.
                    Nein, es waren nur noch ein paar übrig nämlich die links unten
                    und die unterhalb des Charts waren alle weg und auch alle anderen
                    • L lamo1966
                      #150
                      zeig doch die gefilterten Objekte
                      es geht darum, ob ggf. nur das Zahnrad nicht markiert ist!
                        L
                        L
                        lamo1966
                        #151
                        die hab ich alle gerade vorhin neu angelegt.
                        Wie gesagt, ich bin in jeden Datenpunkt rein, der vorher mal in der History gespeichert wurde.
                        Da war nirgendwo mehr "history" angehakt, bis auf die oben gezeigten in dem Diagramm links
                        HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L lamo1966
                          #152
                          dann nutzt dasnichts mehr.
                          dazu wäre der Urzustand nötig gewesen
                            L
                            L
                            lamo1966
                            #153
                            wie gesagt, der Urzustand war, dass da nichts mehr war.
                            Aber lass gut sein, ich hab die Werte in der History neue veerwiesen
                            • L lamo1966
                              foxriver76F
                              foxriver76F
                              foxriver76
                              #154
                              @lamo1966 kann dir zu 99.9999 % sagen dass der Controller nicht dafür verantwortlich ist.
                              Videotutorials & mehr
                              • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                @foxriver76 sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                ... könntest du mir evtl. dein DB File schicken...
                                Ich wäre dazu bereit. Objects-DB ca. 400MB, States-DB ca. 15MB.
                                foxriver76F
                                foxriver76F
                                foxriver76
                                #155
                                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Kann es leider nach wie vor nicht nachstellen, also falls du mir die DBs zur Verfügung stellen kannst wäre das super.. gerne diverse Cloud Zugangsdaten (falls vorhanden) entfernen falls es möglich ist.
                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                • foxriver76F foxriver76
                                  O
                                  O
                                  #156
                                  @foxriver76
                                  In welcher Weise? Wie bereits geschrieben hat alleine die Objects-DB gepackt ca. 360MB.
                                  Ich darf erwarten, dass du entsprechend vertraulich mit der DB umgehst und sie löschst, sobald der Fall erledigt ist.
                                    @foxriver76
                                    foxriver76F
                                    foxriver76F
                                    foxriver76
                                    #157
                                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Selbstverständlich ja. Vermutlich am einfachsten mit einem File Share Dienst deiner Wahl. Evtl. kannst du das zip Archiv auch nochmal zusätzlich verschlüsseln falls du das möchtest.
                                    O isi07I 2 Antworten Letzte Antwort
                                      O
                                      O
                                      #158
                                      Damit für andere nicht der Eindruck entsteht, die Kommunikation zwischen @foxriver76 und mir wäre abgebrochen, ich habe ihm die DBs zur Verfügung gestellt.
                                      • L lamo1966
                                        J
                                        J
                                        Julius0815
                                        #159
                                        @lamo1966
                                        Nach dem Update erhalte ich di folgende Fehlermeldung:
                                        iobroker status
                                        No connection to objects 127.0.0.1:6379[redis]
                                        /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                                        throw e;
                                        Error: Connection is closed.
                                        at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                        at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                        at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                                        at Socket.emit (node:events:517:28)
                                        at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                        Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                                        at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                                        at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                                        at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                                        at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                        Node.js v18.20.4
                                        Was kann ich tun?
                                        • J Julius0815
                                          @lamo1966
                                          iobroker status
                                          throw e;
                                          Node.js v18.20.4
                                          Was kann ich tun?
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #160
                                          @julius0815 sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                          Was kann ich tun?
                                          Läuft redis?
                                          systemctl status redis
                                          83.9k
                                          1.4m
