  4. js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    1.0k
    6.1k
controllerjs-controllerkierastable
257 Beiträge 47 Kommentatoren 88.2k Aufrufe 45 Beobachtet
    @expertman sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
    Und das war es dann. Das Upgrade läuft nicht durch.
    Und dein System schaut genau wie aus?
    iob diag
    in der Langfassung. Am besten aber in einem separaten Thread dann.
    Expertman
    schrieb am zuletzt editiert von Expertman
    #139
    Plattform: docker
    Betriebssystem: linux
    Architektur: x64
    CPUs: 4
    Geschwindigkeit: 2100 MHz
    Modell: Intel(R) Atom(TM) CPU C3538 @ 2.10GHz
    RAM: 31.32 GB
    System-Betriebszeit: 254 T. 04:40:55
    Node.js: v18.20.4
    time: 1722690974735
    timeOffset: -120
    NPM: 10.7.0
    Anzahl der Adapter: 539
    dockerInformation: [object Object]
    Datenträgergröße: 69.81 TB
    freier Festplattenspeicher: 44.85 TB
    Aktive Instanzen: 18
    Pfad: /opt/iobroker/
    Betriebszeit: 00:01:30
    Hostname: ioBroker
    ioBroker Core: js-controller 5.0.19
    admin 6.17.14
    Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
    • E Expertman
      Plattform: docker
      Architektur: x64
      CPUs: 4
      RAM: 31.32 GB
      Node.js: v18.20.4
      time: 1722690974735
      timeOffset: -120
      NPM: 10.7.0
      Hostname: ioBroker
      admin 6.17.14
      #140
      Plattform: docker
      Da bin ich raus.
      • E Expertman
        Nach
        iob upgrade self
        kommt
        Update js-controller from @5.0.19 to @6.0.9
        Stopped Objects DB
        Stopped States DB
        NPM version: 10.8.1
        Installing iobroker.js-controller@6.0.9... (System call)
        #141
        Nach
        Hast du auch lange genug gewartet?
        Den Container mal neu gestartet, und nachdem alles hochgefahren ist ( 5-10min warten) dann nochmal versucht?
        Falls du nach "installing..." keine Antwort mehr bekommst, lass einfach in der Console das mal laufen oder schau dir in der console mit "iob logs --watch" an, was der iobroker so macht...
        • E Expertman
          Plattform: docker
          Architektur: x64
          CPUs: 4
          RAM: 31.32 GB
          Node.js: v18.20.4
          time: 1722690974735
          timeOffset: -120
          NPM: 10.7.0
          Hostname: ioBroker
          admin 6.17.14
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #142
          @expertman
          Erstmal Node auf V20 bringen.
          Da reduzierst Du schon mal Error Meldungen.
          Dann erstmal den Container anhalten
          pkill -u iobroker
          dann
          npm i iobroker.js-controller@6.0.9
            @lamo1966 werden die Datenpunkte gelistet, wenn du history auswählst
            lamo1966
            schrieb am zuletzt editiert von lamo1966
            #143
            @crunchip said in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
            ich hab nur noch ein paar Datenpunkte (links unten)
            Die meisten sind weg - z.b. auch die, die unter dem Chart stehen.
            Und bei den Objekten sind ganz rechts auch keine Zahnräder mehr aktiv, wo man die Daten in der HIstroy speichern kann
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #144
              @lamo1966 unter Objekte, rechts oben
              @lamo1966 sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
              die werden üblicherweise nur entfernt, wenn man z.b. Datenpunkte löscht und neu anlegen lässt
              L 1 Antwort Letzte Antwort
                lamo1966
                #145
                ich hab da ganz sicher nichts gemacht und die waren erst weg, als ich den HOst aktualisiert habe.
                Aber egal, ich leg die halt nochmal an
                Trotzdem danke für deine Hilfe
                • L lamo1966
                  #146
                  bitte vorher die Frage beantworten!!!
                  @crunchip sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                    lamo1966
                    #147
                    @homoran said in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                    ich hab weiter oben schon geantwortet, dass ich nicht weiss, wo ich nachsehen soll?
                    • L lamo1966
                      #148
                      Wurde aber auch sofort nochmal beantwortet
                      ganz rechts oben das Pulldown auf History stellen.
                        lamo1966
                        #149
                        ah danke hab ich übersehen. Ich hatte das manuell durchgeschaut.
                        Nein, es waren nur noch ein paar übrig nämlich die links unten
                        und die unterhalb des Charts waren alle weg und auch alle anderen
                        • L lamo1966
                          #150
                          zeig doch die gefilterten Objekte
                          es geht darum, ob ggf. nur das Zahnrad nicht markiert ist!
                            lamo1966
                            #151
                            die hab ich alle gerade vorhin neu angelegt.
                            Wie gesagt, ich bin in jeden Datenpunkt rein, der vorher mal in der History gespeichert wurde.
                            Da war nirgendwo mehr "history" angehakt, bis auf die oben gezeigten in dem Diagramm links
                            HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L lamo1966
                              #152
                              dann nutzt dasnichts mehr.
                              dazu wäre der Urzustand nötig gewesen
                                lamo1966
                                #153
                                wie gesagt, der Urzustand war, dass da nichts mehr war.
                                Aber lass gut sein, ich hab die Werte in der History neue veerwiesen
                                • L lamo1966
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #154
                                  @lamo1966 kann dir zu 99.9999 % sagen dass der Controller nicht dafür verantwortlich ist.
                                  Videotutorials & mehr
                                  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                    @foxriver76 sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                    ... könntest du mir evtl. dein DB File schicken...
                                    Ich wäre dazu bereit. Objects-DB ca. 400MB, States-DB ca. 15MB.
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #155
                                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Kann es leider nach wie vor nicht nachstellen, also falls du mir die DBs zur Verfügung stellen kannst wäre das super.. gerne diverse Cloud Zugangsdaten (falls vorhanden) entfernen falls es möglich ist.
                                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • foxriver76F foxriver76
                                      O Abwesend
                                      O Abwesend
                                      #156
                                      @foxriver76
                                      In welcher Weise? Wie bereits geschrieben hat alleine die Objects-DB gepackt ca. 360MB.
                                      Ich darf erwarten, dass du entsprechend vertraulich mit der DB umgehst und sie löschst, sobald der Fall erledigt ist.
                                        @foxriver76
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #157
                                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Selbstverständlich ja. Vermutlich am einfachsten mit einem File Share Dienst deiner Wahl. Evtl. kannst du das zip Archiv auch nochmal zusätzlich verschlüsseln falls du das möchtest.
                                        O isi07I 2 Antworten Letzte Antwort
                                          O Abwesend
                                          O Abwesend
                                          #158
                                          Damit für andere nicht der Eindruck entsteht, die Kommunikation zwischen @foxriver76 und mir wäre abgebrochen, ich habe ihm die DBs zur Verfügung gestellt.
