  4. js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    1.0k
    6.1k
controllerjs-controllerkierastable
257 Beiträge 47 Kommentatoren 88.2k Aufrufe 45 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    Nach dem Update von Admin / Java und dem JS-Controller erhalte ich noch diese Meldung:
    Mit welchem Begriff kann ich den diese Updates anstossen?
    #129
    @stefu87_ch sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
    Mit dem üblichen Systemupdate:
    sudo apt update
    sudo apt full-upgrade
    In dem Fall liefert dein Schnubbibuntu das aber noch nicht an alle user aus:
    https://wiki.ubuntuusers.de/Aktualisierungen/phased_update/
      #130
      sudo apt update
      sudo apt upgrade.
      wie alles im OS
        sudo apt update
        sudo apt upgrade.
        wie alles im OS
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        #131
        Erhalte aber die Meldung das 2 nicht updatebar sind:
        admin@Iobroker:~$ sudo apt update
        Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
        Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
        Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
        Reading package lists... Done
        2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
        admin@Iobroker:~$ sudo apt upgrade -y
        Calculating upgrade... Done
        The following packages have been kept back:
          python3-update-manager update-manager-core
        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
        Cores: 1 × 8 = 8 cores
        Threads: 16
        mit Proxmox
        LXC Container mit Iobroker
          #132
          Siehe oben...
          apt policy PAKETNAME
          zeigt dir wie weit du in der Warteschlange schon vorgerückt bist.
            Siehe oben...
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            #133
            @thomas-braun Wars gerade am Durchlesen. Im Moment sind beide bei Staus 0%
            Threads: 16
            mit Proxmox
              #134
              Dann haste noch etwas Zeit bis du bei 100% bist.
              • fAz3rs adventuresF fAz3rs adventures
                Es passiert nichts weiter
                Es kommt eine neue eingabe Zeile in der ich Iobroker wieder starten könnte
                Expertman
                schrieb am zuletzt editiert von Expertman
                #135
                @faz3rs-adventures
                Hallo zusammen, bei mir genau das gleiche Problem beim Update von iobroker js-controller auf 6.0.9 im Docker-Container auf einer Synology.
                Plattform: docker
                Betriebssystem: linux
                Architektur: x64
                CPUs: 4
                Geschwindigkeit: 2100 MHz
                Modell: Intel(R) Atom(TM) CPU C3538 @ 2.10GHz
                RAM: 31.32 GB
                System-Betriebszeit: 254 T. 04:40:55
                Node.js: v18.20.4
                time: 1722690974735
                timeOffset: -120
                NPM: 10.7.0
                Anzahl der Adapter: 539
                dockerInformation: [object Object]
                Datenträgergröße: 69.81 TB
                freier Festplattenspeicher: 44.85 TB
                Aktive Instanzen: 18
                Pfad: /opt/iobroker/
                Betriebszeit: 00:01:30
                Hostname: ioBroker
                Wer kann das noch nachvolziehen undwer hat eine Lösung?
                • E Expertman
                  @faz3rs-adventures
                  Plattform: docker
                  Architektur: x64
                  CPUs: 4
                  RAM: 31.32 GB
                  Node.js: v18.20.4
                  time: 1722690974735
                  timeOffset: -120
                  NPM: 10.7.0
                  Hostname: ioBroker
                  #136
                  @expertman sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                  Hallo zusammen, bei mir genau das gleiche Problem bei iobroker im Docker-Container auf einer Synology.
                  Welches genau gleiche Problem? Hier sind ja mehrere 'Probleme' versammelt.
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                    Expertman
                    #137
                    Nach
                    iob upgrade self
                    kommt
                    Update js-controller from @5.0.19 to @6.0.9
                    Stopped Objects DB
                    Stopped States DB
                    NPM version: 10.8.1
                    Installing iobroker.js-controller@6.0.9... (System call)
                    Und das war es dann. Das Upgrade läuft nicht durch.
                    Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E Expertman
                      Nach
                      iob upgrade self
                      kommt
                      Stopped Objects DB
                      Stopped States DB
                      NPM version: 10.8.1
                      #138
                      Und dein System schaut genau wie aus?
                      iob diag
                      in der Langfassung. Am besten aber in einem separaten Thread dann.
                        iob diag
                        Expertman
                        #139
                        Plattform: docker
                        Architektur: x64
                        CPUs: 4
                        RAM: 31.32 GB
                        Node.js: v18.20.4
                        time: 1722690974735
                        timeOffset: -120
                        NPM: 10.7.0
                        Hostname: ioBroker
                        ioBroker Core: js-controller 5.0.19
                        admin 6.17.14
                        Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • E Expertman
                          Plattform: docker
                          Architektur: x64
                          CPUs: 4
                          RAM: 31.32 GB
                          Node.js: v18.20.4
                          time: 1722690974735
                          timeOffset: -120
                          NPM: 10.7.0
                          Hostname: ioBroker
                          admin 6.17.14
                          #140
                          Plattform: docker
                          Da bin ich raus.
                          • E Expertman
                            Nach
                            iob upgrade self
                            kommt
                            Stopped Objects DB
                            Stopped States DB
                            NPM version: 10.8.1
                            #141
                            Nach
                            Hast du auch lange genug gewartet?
                            Den Container mal neu gestartet, und nachdem alles hochgefahren ist ( 5-10min warten) dann nochmal versucht?
                            Falls du nach "installing..." keine Antwort mehr bekommst, lass einfach in der Console das mal laufen oder schau dir in der console mit "iob logs --watch" an, was der iobroker so macht...
                            • E Expertman
                              Plattform: docker
                              Architektur: x64
                              CPUs: 4
                              RAM: 31.32 GB
                              Node.js: v18.20.4
                              time: 1722690974735
                              timeOffset: -120
                              NPM: 10.7.0
                              Hostname: ioBroker
                              admin 6.17.14
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #142
                              @expertman
                              Erstmal Node auf V20 bringen.
                              Da reduzierst Du schon mal Error Meldungen.
                              Dann erstmal den Container anhalten
                              pkill -u iobroker
                              dann
                              npm i iobroker.js-controller@6.0.9
                                @lamo1966 werden die Datenpunkte gelistet, wenn du history auswählst
                                lamo1966
                                schrieb am zuletzt editiert von lamo1966
                                #143
                                @crunchip said in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                ich hab nur noch ein paar Datenpunkte (links unten)
                                Die meisten sind weg - z.b. auch die, die unter dem Chart stehen.
                                Und bei den Objekten sind ganz rechts auch keine Zahnräder mehr aktiv, wo man die Daten in der HIstroy speichern kann
                                • crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #144
                                  @lamo1966 unter Objekte, rechts oben
                                  @lamo1966 sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                  die werden üblicherweise nur entfernt, wenn man z.b. Datenpunkte löscht und neu anlegen lässt
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    lamo1966
                                    #145
                                    ich hab da ganz sicher nichts gemacht und die waren erst weg, als ich den HOst aktualisiert habe.
                                    Aber egal, ich leg die halt nochmal an
                                    Trotzdem danke für deine Hilfe
                                    • L lamo1966
                                      #146
                                      bitte vorher die Frage beantworten!!!
                                      @crunchip sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                        lamo1966
                                        #147
                                        @homoran said in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                        ich hab weiter oben schon geantwortet, dass ich nicht weiss, wo ich nachsehen soll?
                                        • L lamo1966
                                          #148
                                          Wurde aber auch sofort nochmal beantwortet
                                          ganz rechts oben das Pulldown auf History stellen.
