  4. js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    1.0k
    6.1k
controllerjs-controllerkierastable
257 Beiträge 47 Kommentatoren 88.2k Aufrufe 45 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @isi07 hm spannend, für mich schon mal gut dass du es nachstellen kannst mit jedem Neustart. Falls es keine sensiblen Daten in deiner Installation gibt könntest du mir evtl. dein DB File schicken, damit könnte ich es vermutlich nachstellen, ansonsten muss ich nochmal Code schauen wie wir am ehesten uns annähern an das Problem.
    isi07I Offline
    isi07I Offline
    isi07
    #123
    @foxriver76
    habe Objects und States in redis. Möchte ungern die ganze DB rausgeben. Kann ich irgendetwas nachschauen oder suchen, um das Problem einzugrenzen?
    • isi07I isi07
      @foxriver76
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #124
      @isi07 das ist auch gut zu wissen, ich schaue morgen nochmal im Detail welche Infos helfen könnten - heute werde ich nicht dazu kommen
      Videotutorials & mehr
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        O Abwesend
        O Abwesend
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        #125
        @foxriver76 & @isi07
        Bei mir liegen Objects und States ebenfalls in Redis-DBs.
        Ich habe gerade mein Smarthome-System neu gestartet und die Meldungen werden wieder protokolliert.
        Edit:
        Und ganz neu (ich habe davon aber schon gelesen):
        2024-08-03 14:05:35.612  - error: ws.0 (772) Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=hmip.0.devices.3014FXXX.channels.1.shutterLevel, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"shutterLevel","type":"number","role":"level","max":100,"min":0,"read":true,"write":true},"native":{"id":"3014FXXX","channel":"1","parameter":"shutterlevel"},"_id":"hmip.0.devices.3014FXXX.channels.1.shutterLevel","acl":{"object":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator","state":1636},"from":"system.adapter.hmip.0","user":"system.user.admin","ts":1722686455261,"binary":true}
          O Abwesend
          O Abwesend
          #126
          @foxriver76 sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
          ... könntest du mir evtl. dein DB File schicken...
          Ich wäre dazu bereit. Objects-DB ca. 400MB, States-DB ca. 15MB.
          foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
          • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #127
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ich probiere es morgen nochmal selbst ansonsten komme ich gerne auf dich zurück. Danke
            • stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              #128
              Nach dem Update von Admin / Java und dem JS-Controller erhalte ich noch diese Meldung:
              Mit welchem Begriff kann ich den diese Updates anstossen?
              Cores: 1 × 8 = 8 cores
              Threads: 16
              mit Proxmox
              LXC Container mit Iobroker
              • stefu87_CHS stefu87_CH
                #129
                @stefu87_ch sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                Mit dem üblichen Systemupdate:
                sudo apt update
                sudo apt full-upgrade
                In dem Fall liefert dein Schnubbibuntu das aber noch nicht an alle user aus:
                https://wiki.ubuntuusers.de/Aktualisierungen/phased_update/
                  #130
                  sudo apt update
                  sudo apt upgrade.
                  wie alles im OS
                    sudo apt update
                    sudo apt upgrade.
                    wie alles im OS
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CHS Offline
                    stefu87_CH
                    #131
                    Erhalte aber die Meldung das 2 nicht updatebar sind:
                    admin@Iobroker:~$ sudo apt update
                    Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                    Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                    Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                    Reading package lists... Done
                    2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                    admin@Iobroker:~$ sudo apt upgrade -y
                    Calculating upgrade... Done
                    The following packages have been kept back:
                      python3-update-manager update-manager-core
                    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
                    Threads: 16
                    mit Proxmox
                      #132
                      Siehe oben...
                      apt policy PAKETNAME
                      zeigt dir wie weit du in der Warteschlange schon vorgerückt bist.
                        Siehe oben...
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        #133
                        @thomas-braun Wars gerade am Durchlesen. Im Moment sind beide bei Staus 0%
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                          #134
                          Dann haste noch etwas Zeit bis du bei 100% bist.
                          • fAz3rs adventuresF fAz3rs adventures
                            Es passiert nichts weiter
                            Es kommt eine neue eingabe Zeile in der ich Iobroker wieder starten könnte
                            Expertman
                            schrieb am zuletzt editiert von Expertman
                            #135
                            @faz3rs-adventures
                            Hallo zusammen, bei mir genau das gleiche Problem beim Update von iobroker js-controller auf 6.0.9 im Docker-Container auf einer Synology.
                            Plattform: docker
                            Betriebssystem: linux
                            Architektur: x64
                            CPUs: 4
                            Geschwindigkeit: 2100 MHz
                            Modell: Intel(R) Atom(TM) CPU C3538 @ 2.10GHz
                            RAM: 31.32 GB
                            System-Betriebszeit: 254 T. 04:40:55
                            Node.js: v18.20.4
                            time: 1722690974735
                            timeOffset: -120
                            NPM: 10.7.0
                            Anzahl der Adapter: 539
                            dockerInformation: [object Object]
                            Datenträgergröße: 69.81 TB
                            freier Festplattenspeicher: 44.85 TB
                            Aktive Instanzen: 18
                            Pfad: /opt/iobroker/
                            Betriebszeit: 00:01:30
                            Hostname: ioBroker
                            Wer kann das noch nachvolziehen undwer hat eine Lösung?
                            • E Expertman
                              @faz3rs-adventures
                              Plattform: docker
                              Architektur: x64
                              CPUs: 4
                              RAM: 31.32 GB
                              Node.js: v18.20.4
                              time: 1722690974735
                              timeOffset: -120
                              NPM: 10.7.0
                              Hostname: ioBroker
                              #136
                              @expertman sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                              Hallo zusammen, bei mir genau das gleiche Problem bei iobroker im Docker-Container auf einer Synology.
                              Welches genau gleiche Problem? Hier sind ja mehrere 'Probleme' versammelt.
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                                Expertman
                                #137
                                Nach
                                iob upgrade self
                                kommt
                                Update js-controller from @5.0.19 to @6.0.9
                                Stopped Objects DB
                                Stopped States DB
                                NPM version: 10.8.1
                                Installing iobroker.js-controller@6.0.9... (System call)
                                Und das war es dann. Das Upgrade läuft nicht durch.
                                Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                • E Expertman
                                  Nach
                                  iob upgrade self
                                  kommt
                                  Stopped Objects DB
                                  Stopped States DB
                                  NPM version: 10.8.1
                                  #138
                                  Und dein System schaut genau wie aus?
                                  iob diag
                                  in der Langfassung. Am besten aber in einem separaten Thread dann.
                                    iob diag
                                    Expertman
                                    #139
                                    Plattform: docker
                                    Architektur: x64
                                    CPUs: 4
                                    RAM: 31.32 GB
                                    Node.js: v18.20.4
                                    time: 1722690974735
                                    timeOffset: -120
                                    NPM: 10.7.0
                                    Hostname: ioBroker
                                    ioBroker Core: js-controller 5.0.19
                                    admin 6.17.14
                                    Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • E Expertman
                                      Plattform: docker
                                      Architektur: x64
                                      CPUs: 4
                                      RAM: 31.32 GB
                                      Node.js: v18.20.4
                                      time: 1722690974735
                                      timeOffset: -120
                                      NPM: 10.7.0
                                      Hostname: ioBroker
                                      admin 6.17.14
                                      #140
                                      Plattform: docker
                                      Da bin ich raus.
                                      • E Expertman
                                        Nach
                                        iob upgrade self
                                        kommt
                                        Stopped Objects DB
                                        Stopped States DB
                                        NPM version: 10.8.1
                                        #141
                                        Nach
                                        Hast du auch lange genug gewartet?
                                        Den Container mal neu gestartet, und nachdem alles hochgefahren ist ( 5-10min warten) dann nochmal versucht?
                                        Falls du nach "installing..." keine Antwort mehr bekommst, lass einfach in der Console das mal laufen oder schau dir in der console mit "iob logs --watch" an, was der iobroker so macht...
                                        • E Expertman
                                          Plattform: docker
                                          Architektur: x64
                                          CPUs: 4
                                          RAM: 31.32 GB
                                          Node.js: v18.20.4
                                          time: 1722690974735
                                          timeOffset: -120
                                          NPM: 10.7.0
                                          Hostname: ioBroker
                                          admin 6.17.14
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #142
                                          @expertman
                                          Erstmal Node auf V20 bringen.
                                          Da reduzierst Du schon mal Error Meldungen.
                                          Dann erstmal den Container anhalten
                                          pkill -u iobroker
                                          dann
                                          npm i iobroker.js-controller@6.0.9
