<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo ioBroker-Community,</p>
<p dir="auto">Ab heute wird der js-controller v6 im stable Repository verfügbar sein.</p>
<p dir="auto">Vorab Danke an alle fleißigen Alpha und Beta Tester.</p>
<h3>Node.js Versions-Anforderungen</h3>
<p dir="auto">In diesem Release entfällt Node.js 14.x und 16.x. Die unterstützten Node.js Versionen sind: 18.x, 20.x und voraussichtlich 22.x. Die empfohlene Node.js Version für ioBroker haben wir vor kurzem auf 20.x angehoben.<br />
Bitte beachtet weiterhin bei Node.js Updates die Anleitung im Forum unter <a href="https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-14-16-und-18">https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-14-16-und-18</a> !</p>
<h3>Informationen zur Version</h3>
<p dir="auto">In dieser Version wurde die Umstellung des Quellcodes auf TypeScript nochmal vorangetrieben (5.X 76%, mit 6.X 90% der Codebase), wodurch am Ende die Stabilität weiter steigt weil viele Code-Fehler nicht mehr auftreten können.<br />
Ebenfalls läuft der Controller nun komplett als ESM Modul, was uns technisch alle Möglichkeiten offen hält und auch Adapter nun komplett als ESM Module laufen können und somit keine Einschränkungen mehr haben falls Dependencies nur für ESM verfügbar sind.<br />
Weiterhin sind auch einige neue Features unter anderem die Möglichkeit des automatisierten Adapter-Upgrades (Admin Funktionalität wird zeitnah implementiert), Informationen über das System Management (neue Pakete, restart nötig, ...) sowie das Management von geblockten Adapter-Versionen hinzugefügt.<br />
Auch wenn mit dieser Version keine neuen relevanten Prüfungen hinzukommen, die zu Log-Ausgaben bei Adaptern führen, meldet aktuelle Logausgaben bitte weiterhin bei den Adaptern.</p>
<p dir="auto">Detailliertere Informationen zu allen Änderungen und Features findet Ihr weiter unten und im Changelog.</p>
<p dir="auto">Für die aktive Mitarbeit an dieser Version des js-controller bedanke mich diesmal wieder besonders bei Apollon77, AlCalzone und natürlich Bluefox und auch ein paar weiteren Entwicklern!</p>
<p dir="auto">Darüber hinaus ist der js-controller 6.0 generell kompatibel mit allen bestehenden ioBroker-Systemen. Ein Update von der Version 5.x ist problemlos möglich.<br />
Ansonsten empfehlen wir ein schrittweises Update auf die 6.0  (3.3.x -&gt; 4.0 -&gt; 5.0).</p>
<h3>Installation</h3>
<h4>VOR der Installation</h4>
<p dir="auto">Wie bei jedem Upgrade dieser Art: Bitte macht ein Backup! <code>iobroker backup</code> bzw kopieren des <code>iobroker-data</code> Verzeichnisses reichen an sich aus. Bitte nicht das node_modules Verzeichnis einfach kopieren, da sonst symbolische Links kaputt gehen können, was zu größeren Problemen danach führt.<br />
Eine alte 5.0.x-Version des js-controller kann im Notfall einfach wieder per <code>npm install iobroker.js-controller@version</code> ("version" durch die gewünschte Versionsnummer ersetzen) installiert werden und sollte alles wieder herstellen (Letzter Stable Stand ist die 5.0.19)</p>
<h4>Nötige Adapter-Aktualisierungen</h4>
<p dir="auto"><strong>Am besten VOR dem js-controller Update alle verfügbaren Adapter-Updates</strong> (vorallem den javascript Adapter) prüfen und alle Updates installieren, die im Changelog auf Optimierungen oder Anpassungen für den js-controller 5.0 oder höher hinweisen.<br />
Mit den stable Versionen der jeweiligen Adapter sollten keine Probleme auftreten, falls doch bitte hier melden.</p>
<h4>Achtung: MASTER/SLAVE-Systeme Reihenfolgen beachten!</h4>
<p dir="auto">Bei einem Multi-Host-System, welches auf js-controller 5.0.x läuft, ist es beim Update auf Version 6.0 empfohlen, zuerst das Master-System zu aktualisieren. Der Master muss dann wieder gestartet werden. Die Slaves werden danach aktualisiert!</p>
<p dir="auto">Bei Updates von Master/Slave-Systemen mit js-controller 4.x oder früher Bitte die jeweiligen Update Threads der empfohlenen Zwischenversionen prüfen.</p>
<h4>Windows</h4>
<p dir="auto">Es wird empfohlen einmalig bei bestehenden Installationen den fixer auszuführen und falls noch vorhanden die <code>iobroker.bat</code> zu löschen.</p>
<p dir="auto">Hierzu werden folgende Befehle genutzt:</p>
<pre><code>del iobroker.bat
iob fix
</code></pre>
<p dir="auto">Anschließend vorzugsweise das Upgrade mit dem Installer durchführen siehe <a href="https://forum.iobroker.net/topic/63610/test-iobroker-unter-windows-installieren-2023-edition">https://forum.iobroker.net/topic/63610/test-iobroker-unter-windows-installieren-2023-edition</a><br />
Alternativ im ioBroker-Verzeichnis nach stoppen des ioBroker den Befehl <code>iob upgrade self</code> ausführen.</p>
<h4>Linux</h4>
<p dir="auto">Entweder den GUI installationsprozess im Admin nutzen oder</p>
<ul>
<li>ioBroker stoppen (iobroker stop)</li>
<li>Prüfen das keine Prozesse (Adapter, Backups) mehr laufen (<code>ps auxww|grep io</code> und auch <code>ps auxww|grep backup</code>). Es passiert manchmal das trotz dem Stoppen noch Zombies zurückbleiben</li>
<li><code>cd /opt/iobroker</code></li>
<li>Das Update erfolgt via <code>iob upgrade self</code></li>
<li>ioBroker starten (<code>iobroker start</code>)</li>
</ul>
<h4>Bei Fehlern:</h4>
<p dir="auto">Wenn bei der Installation Fehler wegen fehlender Zugriffsrechte auftreten, am besten den Installation-Fixer (<code>iobroker fix</code> wer schon einen js-controller 2.x oder höher hat, alternativ weiterhin manuell via <code>curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -</code>) nutzen und die Installation wiederholen.<br />
Falls es auch danach noch Fehler gibt, bitte die Installation erneut mittels <code>iob upgrade self</code> versuchen. Bitte berichtet solche Fälle hier im Thread.</p>
<h4>NACH der Installation</h4>
<p dir="auto">Wenn alles klappt merkt Ihr ausser der höheren Versionsnummer in der Host-Ansicht im Admin keinen Unterschied. Alles funktioniert weiterhin wie vorher. Alle Adapterinstanzen starten und funktionieren. Wenn das so ist hat alles geklappt.</p>
<p dir="auto">Falls im Log Warn-Meldungen auftauchen mit dem Hinweis diese an den Entwickler zu senden, dann bitte schauen welcher Adapter es ist und entsprechend dort Issues bitte anlegen!<br />
Was hat sich geändert, was besonders ansehen/beachten?</p>
<p dir="auto">Neben einiger weiterer Bugfixes gibt es folgende Änderungen und Fixes zu erwähnen:</p>
<ul>
<li>generell siehe Changelog, speziell auch für die Features</li>
<li>generell bitte im CLI und auch sonst überall drüber schauen. Die Typescript und ESM Umstellungen haben sehr viel Code angefasst.</li>
</ul>
<p dir="auto">Speziell die Entwickler sollten bitte die genannten Deprecations und neuen Features anschauen und beachten.</p>
<p dir="auto">Wie bereits gesagt, viele Änderungen fanden hinter den Kulissen statt. Hier für Interessierte als Spoiler eine Zusammenfassung:</p>
<p dir="auto"></p><section class="spoiler-wrapper"><button class="spoiler-control btn btn-default">Spoiler</button><section style="display:none" class="spoiler-content"><p></p>
<h3>6.0.1 Release Kiera</h3>
<p dir="auto"><strong>Breaking changes</strong></p>
<ul>
<li>Support for Node.js 16 is dropped!</li>
<li>Binary states have been removed</li>
<li>Let's encrypt has been removed</li>
</ul>
<p dir="auto"><strong>Features</strong></p>
<ul>
<li>(foxriver76) Added possibility to automatically upgrade adapters (see <a href="https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller?tab=readme-ov-file#automatic-adapter-upgrade" rel="nofollow ugc">https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller?tab=readme-ov-file#automatic-adapter-upgrade</a>)</li>
<li>(foxriver76) if updates for OS packages are available a notification is generated (Linux only)</li>
<li>(foxriver76) the controller creates a notification if free disk space is critical (see <a href="https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller?tab=readme-ov-file#disk-space-warnings" rel="nofollow ugc">https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller?tab=readme-ov-file#disk-space-warnings</a>)</li>
<li>(foxriver76) allow to ignore specific adapter versions (see <a href="https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller?tab=readme-ov-file#ignoring-specific-adapter-version" rel="nofollow ugc">https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller?tab=readme-ov-file#ignoring-specific-adapter-version</a>)</li>
<li>(foxriver76) if an adapter is blocklisted and thus stopped the controller now generates a notification</li>
<li>(foxriver76) allow to configure redis tls during <code>setup custom</code></li>
</ul>
<p dir="auto"><strong>Optimizations and fixes</strong></p>
<ul>
<li>(foxriver76) we now send <code>SIGKILL</code> instead of <code>SIGTERM</code> if adapter does not stop in normal time to prevent ghost processes</li>
<li>(foxriver76) prevent crash case if an invalid pattern  is scanned in the database</li>
<li>(foxriver76) we now log the pid if a adapter process is stopped</li>
<li>(foxriver76/Apollon77) fixed crash case on file rotation</li>
<li>(foxriver76) optimized error messages and help text for cli commands <code>url</code> and <code>install</code></li>
<li>(foxriver76) if users want to install non existing adapters we now hint to the <code>url</code> command instead of recommending the use of npm</li>
<li>(foxriver76) when interacting with aliases we no longer check permissions of the alias and the original object, we now only check the alias</li>
<li>(foxriver76) host object is now already created during <code>setup first</code> run, allowing eg to disable sentry globally before first start of ioBroker</li>
<li>(foxriver76) if the user sets a custom title for instances this is now preserved during upload</li>
<li>(foxriver76) on reinstallation of adapters we uninstall the package manually first to ensure a correct reinstall</li>
<li>(foxriver76) fixed problem on multihost discover</li>
<li>(foxriver76) if <code>getState</code> is called on a non existing or non linked alias we return <code>null</code> like for all other non existing states</li>
<li>(foxriver76) optimize alias subscribe performance for non-redis dbs</li>
<li>(foxriver76/bluefox/Apollon77) updated dependencies</li>
<li>(foxriver76/bluefox/Apollon77) minor fixes and stability improvements</li>
</ul>
<p dir="auto"><strong>Developer relevant DEPRECATIONS/WARNINGS</strong></p>
<ul>
<li>(foxriver76) adapters need to specify <code>adapter-core</code> version 3.1.4 or higher or allow an upgrade to this version by specifying e.g. <code>^3.x.x</code></li>
<li>(foxriver76) it is now validated that <code>obj.native</code> is of type <code>Record&lt;string, unknown&gt;</code></li>
<li>(foxriver76) Let's encrypt has been removed (<code>@iobroker/webeserver</code> should be used instead)</li>
<li>(foxriver76) deprecated <code>delete</code>/<code>createState/channel/device</code> methods</li>
<li>(foxriver76) deprecated ioPack <code>common.license</code> which is replaced by the new object <code>common.licenseInfo</code></li>
<li>(foxriver76) ioPack mode <code>subscribe</code> has been removed as you can achieve the same with mode <code>once</code> and setting <code>system.adapter.xy.alive</code> state (also removed <code>common.wakeup</code> and <code>common.subscribe</code> because of this)</li>
</ul>
<p dir="auto"><strong>Developer relevant new features</strong></p>
<ul>
<li>(foxriver76) js-controller (and thus the whole ioBroker) is now running as an ESM module internally while staying a 100 % backward compatible to adapters written in cjs</li>
<li>(foxriver76) adapters can now be written as ESM modules having full support (including compact mode)</li>
<li>(foxriver76) we provide all exports as ESM and as CJS to allow adapter developers to choose what to use</li>
<li>(foxriver76) added convenient methods to manage node modules (see <a href="https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller?tab=readme-ov-file#managing-node-modules" rel="nofollow ugc">https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller?tab=readme-ov-file#managing-node-modules</a>)</li>
<li>(foxriver76) allow to specify reason and exit code on <code>adapter.stop</code></li>
<li>(foxriver76) if you blocklist a version in your <code>io-package.json</code> the controller won't start it anymore and will generate a notification</li>
<li>(foxriver76) for adapters of type <code>schedule</code> and <code>connectionType</code> set to <code>cloud</code> the schedule will be automatically delayed by up to 60 seconds randomly per user if the CRON does not contain a seconds argument, this is to prevent DDoS attacks</li>
</ul>
<p dir="auto"><strong>Developer relevant optimizations and fixes</strong></p>
<ul>
<li>(foxriver76) fixed crash case if an malformed object was defined in ioPack instanceObjects</li>
<li>(foxriver76) if <code>getState</code> is called on a non-existing or non-linked alias we return <code>null</code> like for all other non-existing states</li>
<li>(foxriver76/bluefox) multiple improvements on type level<br />
</li>
</ul></section></section>
<p dir="auto">Wir wünschen allen viel Spaß mit dem neuen Controller!</p>
<p dir="auto">Moritz</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/76153/js-controller-6-0-x-jetzt-für-alle-user-im-stable</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2026 07:45:30 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/76153.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 01 Aug 2024 10:01:33 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE! on Mon, 06 Jan 2025 12:34:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mcm1957" aria-label="Profile: mcm1957">@<bdi>mcm1957</bdi></a> ich hab mal zugemacht.</p>
<p dir="auto">Sollte <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/foxriver76" aria-label="Profile: foxriver76">@<bdi>foxriver76</bdi></a> anderer Meinung sein, bitte melden!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1235812</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1235812</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Mon, 06 Jan 2025 12:34:30 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE! on Mon, 06 Jan 2025 09:34:19 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Dieses Topic betrifft den js-controller 6.0.x (SECHS...). Dieser ist nicht mehr aktuell.</p>
<p dir="auto">Der aktuelle js-controller (7) Topic befindet sich hier<br />
<a href="https://forum.iobroker.net/topic/78325/js-controller-lucy-version-7-0-jetzt-im-stable-repository">https://forum.iobroker.net/topic/78325/js-controller-lucy-version-7-0-jetzt-im-stable-repository</a></p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: Homoran">@<bdi>Homoran</bdi></a> <a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/foxriver76" aria-label="Profile: foxriver76">@<bdi>foxriver76</bdi></a><br />
Überlegt ob hier ev. geschlossen werden sollte.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1235743</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1235743</guid><dc:creator><![CDATA[mcm1957]]></dc:creator><pubDate>Mon, 06 Jan 2025 09:34:19 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE! on Mon, 06 Jan 2025 08:35:28 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/gaspode" aria-label="Profile: gaspode">@<bdi>gaspode</bdi></a><br />
Die Installation ist schon mehrere Jahre her, ich weiß nicht mehr, wie ich es damals installiert habe <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f61e.png?v=ba16ebd4856" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--disappointed" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":disappointed:" alt="😞" /><br />
Ich habe aber schon öfters ein Update des Controllers nach Anleitung durchgeführt, das hat immer funktioniert.</p>
<p dir="auto">Ich würde dann mal die Neuinstallation versuchen, wenn das nicht klappt, mache ich ein neues Thema auf.</p>
<p dir="auto">Grüße<br />
Stefan</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1235721</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1235721</guid><dc:creator><![CDATA[StefanW]]></dc:creator><pubDate>Mon, 06 Jan 2025 08:35:28 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE! on Mon, 06 Jan 2025 08:23:56 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/stefanw" aria-label="Profile: stefanw">@<bdi>stefanw</bdi></a><br />
auf welche Weise hast du denn ioBroker unter Windows installiert? Ich würde dir ja zu einer Neuinstallation mit dem aktuellen Installer raten:</p>
<ul>
<li>Alten Service stoppen und auf manuell stellen</li>
<li><a href="https://www.iobroker.net/#de/download" rel="nofollow ugc">Installer herunter laden</a></li>
<li>Installer starten und im Weiteren Verlauf "Datenübernahme" wählen, dann die alte Installation als Datenquelle wählen</li>
</ul>
<p dir="auto">Alternativ kannst du auch versuchen, den Controller direkt per npm zu aktualisieren, aber schreib vorher lieber mal, wie du deine aktuelle Installation durchgeführt hast.</p>
<p dir="auto">Edit: Mach gerne ein neues Thema dafür auf, ich denke nicht, dass es sich hier um ein Problem vom Controller handelt.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1235717</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1235717</guid><dc:creator><![CDATA[Gaspode]]></dc:creator><pubDate>Mon, 06 Jan 2025 08:23:56 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE! on Mon, 06 Jan 2025 08:13:59 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo</p>
<p dir="auto">ich versuche mein js-controller auf eine aktuelle Version anzuheben, bekomme das aber nicht hin.</p>
<p dir="auto">Es kommt nach "Installing iobroker.js-controller@7.0.6... (System call)" keine Fehler, aber aktualisiert ist er auch nicht.</p>
<pre><code>CPU: 13.12 %
RAM: 61 %
Betriebszeit: 0h
Verfügbar: 7.0.6
Installiert: 5.0.19
Ereignisse: ⇥47 / ↦15
Plattform: Windows
Betriebssystem: win32
Architektur: x64
CPUs: 4
Geschwindigkeit: 2808 MHz
Modell: Intel(R) Xeon(R) E-2314 CPU @ 2.80GHz
RAM: 5.9 GB
System-Betriebszeit: 00:51:35
Node.js: v20.18.1
time: 1736149875587
timeOffset: -60
NPM: 10.8.2
Adapter-Anzahl: 554
Aktive Instanzen: 21
Pfad: C:\Program Files\iobroker\WHome\
Betriebszeit: 00:01:29
</code></pre>
<pre><code>C:\Program Files\iobroker\WHome&gt;iob update
Server Configured backup period 7200000 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
Used repository: __stable
Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.2.2
Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
Adapter    "firetv"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
Adapter    "hue"          : 3.13.1   , installed 3.13.1
Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 5.0.19 [Updatable]
Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
Adapter    "logparser"    : 2.2.2    , installed 2.2.2
Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
Adapter    "musiccast"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.5.1
Adapter    "shuttercontrol": 1.8.5   , installed 1.8.5
Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
Adapter    "uv-protect"   : 0.6.4    , installed 0.6.4
Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
Adapter    "yamaha"       : 0.5.4    , installed 0.5.4
Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
</code></pre>
<pre><code>C:\Program Files\iobroker\WHome&gt;iobroker upgrade self
Update js-controller from @5.0.19 to @7.0.6
Stopped Objects DB
Stopped States DB
NPM version: 10.8.2
C:\Program Files\iobroker\WHome&gt;iobroker versions
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1235716</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1235716</guid><dc:creator><![CDATA[StefanW]]></dc:creator><pubDate>Mon, 06 Jan 2025 08:13:59 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE! on Thu, 26 Sep 2024 09:57:46 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/gersch" aria-label="Profile: gersch">@<bdi>gersch</bdi></a> sagte in <a href="/post/1204013">js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">npm ls -a | grep ERR gab kein Ergebnis.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Kann eigentlich nicht sein.<br />
Aber wie gesagt: Eigener Thread.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1204014</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1204014</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Thu, 26 Sep 2024 09:57:46 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE! on Thu, 26 Sep 2024 09:55:40 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a><br />
Danke für den Hinweis. Das NPM Thema ist bekannt und lässt sich mit dem iob fix beheben. Das Upgrade geht leider auf die Bretter aber ein Umzug auf proxmox ist Planung allein fehlt es an der Zeit.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1204013</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1204013</guid><dc:creator><![CDATA[Gersch]]></dc:creator><pubDate>Thu, 26 Sep 2024 09:55:40 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE! on Thu, 26 Sep 2024 09:44:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/gersch" aria-label="Profile: gersch">@<bdi>gersch</bdi></a></p>
<blockquote>
<p dir="auto">Temp directories causing npm8 problem: 1139</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Da ist deine npm-Datenbank wohl komplett verschwurbelt.<br />
Muss man sich wohl mal anschauen.</p>
<pre><code>cd /opt/iobroker
</code></pre>
<p dir="auto">Und du solltest in Bälde dein Betriebssystem auf Stand bringen und den Desktop dabei dann auch ausschalten. Am besten eine Neuinstallation von 'Debian 12 - Bookworm' statt Schnubbibuntu.</p>
<p dir="auto">Mach einen eigenen Thread mit dem Problem auf.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1204008</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1204008</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Thu, 26 Sep 2024 09:44:42 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE! on Thu, 26 Sep 2024 07:52:33 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hier noch die Startversuche aus der journalctl:</p>
<pre><code>Sep 26 09:41:01 server CRON[7703]: (root) CMD (bash /usr/local/bin/hddtemptoiobroker)
Sep 26 09:41:21 server systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Sep 26 09:41:21 server systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
Sep 26 09:41:24 server systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
Sep 26 09:41:28 server bash[8034]: Send diag info: {"uuid":"0e8ad88c-c2df-7164-d8ce-d6cd37b5c2ec","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"6.0.11","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"},{"version":"6.0.11","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v20.17.0","arch":"x64","docker":false,"adapters":{"discovery":{"version":"5.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"ping":{"version":"1.6.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rpc":{"version":"1.17.0","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rega":{"version":"5.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"influxdb":{"version":"4.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"6.2.5","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tradfri":{"version":"3.1.3","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"8.8.3","platform":"Javascript/Node.js"},"flot":{"version":"1.12.0","platform":"Javascript/Node.js"},"icons-mfd-png":{"version":"1.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.5.6","platform":"Javascript/Node.js"},"mysensors":{"version":"3.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-bars":{"version":"0.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-hqwidgets":{"version":"1.5.1","platform":"Javascript/Node.js"},"dwd":{"version":"2.8.5","platform":"Javascript/Node.js"},"rflink":{"version":"2.1.12","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"5.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"upnp":{"version":"1.0.21","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"5.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"2.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"material":{"version":"1.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"sonos":{"version":"3.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"sayit":{"version":"5.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.10.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"6.7.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.socketio@6.7.1"},"lovelace":{"version":"4.1.10","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.lovelace@4.1.10"},"devices":{"version":"1.1.5","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"7.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"modbus":{"version":"6.2.3","platform":"Javascript/Node.js"},"go-e":{"version":"1.0.29","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"/opt/iobroker/install/iobroker.go-e-1.0.25.tgz"},"weatherunderground":{"version":"3.7.0","platform":"Javascript/Node.js"},"pvforecast":{"version":"3.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"accuweather":{"version":"1.5.0","platform":"Javascript/Node.js"},"admin":{"version":"7.1.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.admin@7.1.2"},"alexa2":{"version":"3.26.5","platform":"Javascript/Node.js"},"alias-manager":{"version":"1.2.6","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"3.0.22","platform":"Javascript/Node.js"},"bshb":{"version":"0.2.8","platform":"Javascript/Node.js"},"ws":{"version":"2.6.2","platform":"Javascript/Node.js"},"ems-esp":{"version":"4.8.0","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"redis","objectsType":"jsonl","noInstances":49,"noCompactInstances":0,"model":"Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1225 v3 @ 3.20GHz","cpus":4,"mem":20916457472,"ostype":"Linux","vis":155}
Sep 26 09:41:29 server sudo[8085]: iobroker : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt -v
Sep 26 09:41:29 server sudo[8090]: iobroker : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt list --upgradeable
Sep 26 09:41:49 server sudo[8226]: iobroker : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt -v
Sep 26 09:41:49 server sudo[8231]: iobroker : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt list --upgradeable
Sep 26 09:42:01 server CRON[8291]: (root) CMD (bash /usr/local/bin/hddtemptoiobroker)
Sep 26 09:42:15 server bash[8034]: Send diag info: {"uuid":"0e8ad88c-c2df-7164-d8ce-d6cd37b5c2ec","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"6.0.11","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"},{"version":"6.0.11","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v20.17.0","arch":"x64","docker":false,"adapters":{"discovery":{"version":"5.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"ping":{"version":"1.6.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rpc":{"version":"1.17.0","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rega":{"version":"5.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"influxdb":{"version":"4.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"6.2.5","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tradfri":{"version":"3.1.3","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"8.8.3","platform":"Javascript/Node.js"},"flot":{"version":"1.12.0","platform":"Javascript/Node.js"},"icons-mfd-png":{"version":"1.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.5.6","platform":"Javascript/Node.js"},"mysensors":{"version":"3.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-bars":{"version":"0.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-hqwidgets":{"version":"1.5.1","platform":"Javascript/Node.js"},"dwd":{"version":"2.8.5","platform":"Javascript/Node.js"},"rflink":{"version":"2.1.12","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"5.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"upnp":{"version":"1.0.21","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"5.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"2.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"material":{"version":"1.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"sonos":{"version":"3.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"sayit":{"version":"5.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.10.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"6.7.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.socketio@6.7.1"},"lovelace":{"version":"4.1.10","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.lovelace@4.1.10"},"devices":{"version":"1.1.5","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"7.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"modbus":{"version":"6.2.3","platform":"Javascript/Node.js"},"go-e":{"version":"1.0.29","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"/opt/iobroker/install/iobroker.go-e-1.0.25.tgz"},"weatherunderground":{"version":"3.7.0","platform":"Javascript/Node.js"},"pvforecast":{"version":"3.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"accuweather":{"version":"1.5.0","platform":"Javascript/Node.js"},"admin":{"version":"7.1.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.admin@7.1.2"},"alexa2":{"version":"3.26.5","platform":"Javascript/Node.js"},"alias-manager":{"version":"1.2.6","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"3.0.22","platform":"Javascript/Node.js"},"bshb":{"version":"0.2.8","platform":"Javascript/Node.js"},"ws":{"version":"2.6.2","platform":"Javascript/Node.js"},"ems-esp":{"version":"4.8.0","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"redis","objectsType":"jsonl","noInstances":49,"noCompactInstances":0,"model":"Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1225 v3 @ 3.20GHz","cpus":4,"mem":20916457472,"ostype":"Linux","vis":155}
Sep 26 09:42:16 server sudo[8391]: iobroker : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt -v
Sep 26 09:42:16 server sudo[8396]: iobroker : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt list --upgradeable
Sep 26 09:43:01 server CRON[8621]: (root) CMD (bash /usr/local/bin/hddtemptoiobroker)
Sep 26 09:43:10 server bash[8034]:     at getControllerDir (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:1853:11)
Sep 26 09:43:10 server bash[8034]:     at Module.getAdapterDir (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:1323:37)
Sep 26 09:43:10 server bash[8034]:     at startInstance (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/main.js:3223:30)
Sep 26 09:43:11 server systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=6/NOTCONFIGURED
Sep 26 09:43:29 server systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
Sep 26 09:43:32 server systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 2.
Sep 26 09:43:35 server bash[8703]: Send diag info: {"uuid":"0e8ad88c-c2df-7164-d8ce-d6cd37b5c2ec","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"6.0.11","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"},{"version":"6.0.11","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v20.17.0","arch":"x64","docker":false,"adapters":{"discovery":{"version":"5.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"ping":{"version":"1.6.2","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rpc":{"version":"1.17.0","platform":"Javascript/Node.js"},"hm-rega":{"version":"5.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"influxdb":{"version":"4.0.2","platform":"Javascript/Node.js"},"web":{"version":"6.2.5","platform":"Javascript/Node.js"},"mihome":{"version":"1.4.0","platform":"Javascript/Node.js"},"sonoff":{"version":"3.1.0","platform":"Javascript/Node.js"},"tradfri":{"version":"3.1.3","platform":"Javascript/Node.js"},"javascript":{"version":"8.8.3","platform":"Javascript/Node.js"},"flot":{"version":"1.12.0","platform":"Javascript/Node.js"},"icons-mfd-png":{"version":"1.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"vis":{"version":"1.5.6","platform":"Javascript/Node.js"},"mysensors":{"version":"3.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-bars":{"version":"0.1.4","platform":"Javascript/Node.js"},"vis-hqwidgets":{"version":"1.5.1","platform":"Javascript/Node.js"},"dwd":{"version":"2.8.5","platform":"Javascript/Node.js"},"rflink":{"version":"2.1.12","platform":"Javascript/Node.js"},"node-red":{"version":"5.2.1","platform":"Javascript/Node.js"},"upnp":{"version":"1.0.21","platform":"Javascript/Node.js"},"mqtt":{"version":"5.2.0","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"2.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"material":{"version":"1.3.1","platform":"Javascript/Node.js"},"sonos":{"version":"3.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"sayit":{"version":"5.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"zigbee":{"version":"1.10.3","platform":"Javascript/Node.js"},"socketio":{"version":"6.7.1","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.socketio@6.7.1"},"lovelace":{"version":"4.1.10","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.lovelace@4.1.10"},"devices":{"version":"1.1.5","platform":"Javascript/Node.js"},"shelly":{"version":"7.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"yahka":{"version":"1.0.3","platform":"Javascript/Node.js"},"modbus":{"version":"6.2.3","platform":"Javascript/Node.js"},"go-e":{"version":"1.0.29","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"/opt/iobroker/install/iobroker.go-e-1.0.25.tgz"},"weatherunderground":{"version":"3.7.0","platform":"Javascript/Node.js"},"pvforecast":{"version":"3.0.0","platform":"Javascript/Node.js"},"accuweather":{"version":"1.5.0","platform":"Javascript/Node.js"},"admin":{"version":"7.1.2","platform":"Javascript/Node.js","installedFrom":"iobroker.admin@7.1.2"},"alexa2":{"version":"3.26.5","platform":"Javascript/Node.js"},"alias-manager":{"version":"1.2.6","platform":"Javascript/Node.js"},"backitup":{"version":"3.0.22","platform":"Javascript/Node.js"},"bshb":{"version":"0.2.8","platform":"Javascript/Node.js"},"ws":{"version":"2.6.2","platform":"Javascript/Node.js"},"ems-esp":{"version":"4.8.0","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"redis","objectsType":"jsonl","noInstances":49,"noCompactInstances":0,"model":"Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1225 v3 @ 3.20GHz","cpus":4,"mem":20916457472,"ostype":"Linux","vis":155}
Sep 26 09:43:36 server sudo[8756]: iobroker : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt -v
Sep 26 09:43:36 server sudo[8761]: iobroker : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt list --upgradeable
Sep 26 09:44:01 server CRON[8902]: (root) CMD (bash /usr/local/bin/hddtemptoiobroker)
Sep 26 09:44:01 server bash[8703]:     at getControllerDir (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:1853:11)
Sep 26 09:44:01 server bash[8703]:     at Module.getAdapterDir (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:1323:37)
Sep 26 09:44:01 server bash[8703]:     at startInstance (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/main.js:3223:30)
Sep 26 09:44:02 server systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=6/NOTCONFIGURED
Sep 26 09:44:03 server systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
Sep 26 09:44:06 server systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 3.
Sep 26 09:44:06 server bash[8954]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js'
Sep 26 09:44:06 server systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Sep 26 09:44:06 server systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
Sep 26 09:44:09 server systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 4.
Sep 26 09:44:09 server bash[8983]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js'
Sep 26 09:44:09 server systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Sep 26 09:44:09 server systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
Sep 26 09:44:12 server systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
Sep 26 09:44:12 server bash[8992]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js'
Sep 26 09:44:12 server systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Sep 26 09:44:12 server systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1203982</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1203982</guid><dc:creator><![CDATA[Gersch]]></dc:creator><pubDate>Thu, 26 Sep 2024 07:52:33 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE! on Thu, 26 Sep 2024 07:52:08 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">ich habe mich ebenfalls an dem Upgrade versucht. Ich bin den Weg wie oben beschrieben gegangen, hat leider nicht funktioniert.<br />
Direkt nach dem Upgrade startet iobroker neu und geht in einen Startloop bis es schließlich dann nicht mehr startet. Danach habe ich versucht die Version manuel per npm zu installieren, das hat erstmal scheinbar funktioniert.<br />
Nur am nächsten Tag fing das Verhalten wieder von vorn an.<br />
Die einzige Lösung bisher war für mich auf die 5.0.19 per npm zu downgraden dann läuft das System wieder.<br />
iob fix habe ich mehrfach drüber laufen lassen</p>
<p dir="auto">Das Verhalten ähnelt sehr dem aus diesem Thread:<br />
<a href="https://forum.iobroker.net/topic/76226/gel%C3%B6st-dauerhafter-iobroker-restart-nach-js-update">https://forum.iobroker.net/topic/76226/gelöst-dauerhafter-iobroker-restart-nach-js-update</a></p>
<p dir="auto">Habt ihr eine Idee an was das liegen könnte bzw. wie ich den Fehler finden könnte?</p>
<p dir="auto">Im Systemlog finde ich folgendes:</p>
<pre><code>Sep 26 09:02:17 server bash[9164]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The prom&gt;
Sep 26 09:02:17 server bash[9164]: Error: Could not determine controller directory
Sep 26 09:02:17 server bash[9164]:     at getControllerDir (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:1853:11)
Sep 26 09:02:17 server bash[9164]:     at Module.getAdapterDir (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/build/esm/lib/common/tools.js:1323:37)
Sep 26 09:02:17 server bash[9164]:     at startInstance (file:///opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/esm/main.js:3223:30)
Sep 26 09:02:18 server bash[9164]: ================================== &gt; LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 =&gt; false [Process stopped]
Sep 26 09:02:18 server bash[9164]: ================================== &gt; LOG REDIRECT system.adapter.javascript.0 =&gt; false [system.adapter.javascript.0.logging]
Sep 26 09:02:18 server bash[9164]: ================================== &gt; LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 =&gt; false [Process stopped]
Sep 26 09:02:18 server bash[9164]: ================================== &gt; LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 =&gt; false [system.adapter.admin.0.logging]
Sep 26 09:02:18 server systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=6/NOTCONFIGURED
</code></pre>
<p dir="auto">iob diag aus der Version 6.0.11</p>
<pre><code>Skript v.2024-05-22
*** BASE SYSTEM ***
   Static hostname: server
         Icon name: computer-desktop
           Chassis: desktop
  Operating System: Ubuntu 20.04.6 LTS
            Kernel: Linux 5.4.0-196-generic
      Architecture: x86-64
model name      : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1225 v3 @ 3.20GHz
Docker          : false
Virtualization  : none
Kernel          : x86_64
Userland        : 64 bit
Systemuptime and Load:
 09:11:55 up 15 min,  1 user,  load average: 1.25, 2.27, 2.02
CPU threads: 4
*** Time and Time Zones ***
               Local time: Thu 2024-09-26 09:11:55 CEST
           Universal time: Thu 2024-09-26 07:11:55 UTC
                 RTC time: Thu 2024-09-26 07:11:55
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
*** Users and Groups ***
User that called 'iob diag':
gerd
HOME=/home/gerd
GROUPS=gerd adm cdrom sudo dip plugdev lpadmin sambashare rslsync iobroker
js-controller is not running
*** Display-Server-Setup ***
Display-Server: true
Desktop:
Terminal:       tty
*** MEMORY ***
Mem:            19G        5.0G         10G        148M        4.9G         14G
Swap:           20G          0B         20G
Total:          40G        5.0G         30G
Active iob-Instances:   0
        19947 M total memory
         4952 M used memory
         6232 M active memory
         2316 M inactive memory
        10075 M free memory
          742 M buffer memory
         4176 M swap cache
        20387 M total swap
            0 M used swap
        20387 M free swap
top - 09:11:55 up 15 min,  1 user,  load average: 1.25, 2.27, 2.02
Tasks: 287 total,   1 running, 286 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 12.1 us,  3.0 sy,  0.0 ni, 78.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  6.1 si,  0.0 st
MiB Mem :  19947.5 total,  10075.3 free,   4952.3 used,   4919.9 buff/cache
MiB Swap:  20388.0 total,  20388.0 free,      0.0 used.  14876.9 avail Mem
*** FAILED SERVICES ***
  UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
* cento.service   loaded failed failed 100Gbps NetFlow v5/v9/IPFIX probe for IPv4/v6
* nodered.service loaded failed failed Node-RED graphical event wiring tool
* pf_ring.service loaded failed failed PF_RING service
3 loaded units listed.
*** FILESYSTEM ***
udev           devtmpfs  9.8G     0  9.8G   0% /dev
tmpfs          tmpfs     2.0G  3.1M  2.0G   1% /run
/dev/sdb2      ext4      209G   61G  138G  31% /
tmpfs          tmpfs     9.8G   99M  9.7G   1% /dev/shm
tmpfs          tmpfs     9.8G     0  9.8G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/loop3     squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2823
/dev/loop0     squashfs  314M  314M     0 100% /snap/code/168
/dev/loop2     squashfs  104M  104M     0 100% /snap/core/16928
/dev/loop4     squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2379
/dev/loop5     squashfs  314M  314M     0 100% /snap/code/169
/dev/loop1     squashfs  128K  128K     0 100% /snap/bare/5
/dev/loop6     squashfs   75M   75M     0 100% /snap/core22/1612
/dev/loop7     squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2318
/dev/loop8     squashfs  105M  105M     0 100% /snap/core/17200
/dev/loop9     squashfs  219M  219M     0 100% /snap/gnome-3-34-1804/90
/dev/loop10    squashfs   81M   81M     0 100% /snap/ffmpeg/1286
/dev/loop11    squashfs   92M   92M     0 100% /snap/gtk-common-themes/1535
/dev/loop12    squashfs   13M   13M     0 100% /snap/snap-store/1216
/dev/loop13    squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2829
/dev/loop14    squashfs  350M  350M     0 100% /snap/gnome-3-38-2004/140
/dev/loop15    squashfs  165M  165M     0 100% /snap/gnome-3-28-1804/198
/dev/loop16    squashfs  141M  141M     0 100% /snap/gnome-3-26-1604/104
/dev/loop17    squashfs  350M  350M     0 100% /snap/gnome-3-38-2004/143
/dev/sdb1      vfat      511M  6.1M  505M   2% /boot/efi
/dev/loop18    squashfs  1.5M  1.5M     0 100% /snap/gnome-system-monitor/184
/dev/loop19    squashfs  506M  506M     0 100% /snap/gnome-42-2204/176
/dev/loop20    squashfs  219M  219M     0 100% /snap/gnome-3-34-1804/93
/dev/loop21    squashfs   75M   75M     0 100% /snap/core22/1621
/dev/loop22    squashfs  165M  165M     0 100% /snap/gnome-3-28-1804/194
/dev/loop23    squashfs  141M  141M     0 100% /snap/gnome-3-26-1604/111
/dev/sdc       ext4      917G  470G  401G  54% /mnt/sys-data
/dev/sda1      ext4      1.8T  546G  1.2T  32% /mnt/backup
/dev/loop24    squashfs   13M   13M     0 100% /snap/snap-store/1113
/dev/loop25    squashfs  1.7M  1.7M     0 100% /snap/gnome-system-monitor/186
/dev/loop26    squashfs  505M  505M     0 100% /snap/gnome-42-2204/172
/dev/loop27    squashfs   82M   82M     0 100% /snap/gtk-common-themes/1534
tmpfs          tmpfs     2.0G  8.0K  2.0G   1% /run/user/108
tmpfs          tmpfs     2.0G  4.0K  2.0G   1% /run/user/1000
[Thu Sep 26 08:56:39 2024] EXT4-fs (sdb2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[Thu Sep 26 08:56:40 2024] EXT4-fs (sdb2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[Thu Sep 26 08:56:41 2024] EXT4-fs (sdc): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: errors=remount-ro
[Thu Sep 26 08:56:41 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: errors=remount-ro
Show mounted filesystems:
TARGET                                SOURCE      FSTYPE          OPTIONS
/                                     /dev/sdb2   ext4            rw,relatime,errors=remount-ro
|-/sys                                sysfs       sysfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
| |-/sys/kernel/security              securityfs  securityfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
| |-/sys/fs/cgroup                    tmpfs       tmpfs           ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755
| | |-/sys/fs/cgroup/unified          cgroup2     cgroup2         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate
| | |-/sys/fs/cgroup/systemd          cgroup      cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd
| | |-/sys/fs/cgroup/rdma             cgroup      cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,rdma
| | |-/sys/fs/cgroup/freezer          cgroup      cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
| | |-/sys/fs/cgroup/perf_event       cgroup      cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event
| | |-/sys/fs/cgroup/blkio            cgroup      cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
| | |-/sys/fs/cgroup/memory           cgroup      cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory
| | |-/sys/fs/cgroup/devices          cgroup      cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
| | |-/sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup      cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio
| | |-/sys/fs/cgroup/cpuset           cgroup      cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
| | |-/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct      cgroup      cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct
| | |-/sys/fs/cgroup/hugetlb          cgroup      cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb
| | `-/sys/fs/cgroup/pids             cgroup      cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids
| |-/sys/fs/pstore                    pstore      pstore          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
| |-/sys/firmware/efi/efivars         efivarfs    efivarfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
| |-/sys/fs/bpf                       none        bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
| |-/sys/kernel/debug                 debugfs     debugfs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
| |-/sys/kernel/tracing               tracefs     tracefs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
| |-/sys/fs/fuse/connections          fusectl     fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
| `-/sys/kernel/config                configfs    configfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
|-/proc                               proc        proc            rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
| `-/proc/sys/fs/binfmt_misc          systemd-1   autofs          rw,relatime,fd=28,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=15624
|   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc        binfmt_misc binfmt_misc     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
|-/dev                                udev        devtmpfs        rw,nosuid,noexec,relatime,size=10181972k,nr_inodes=2545493,mode=755
| |-/dev/pts                          devpts      devpts          rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
| |-/dev/shm                          tmpfs       tmpfs           rw,nosuid,nodev
| |-/dev/hugepages                    hugetlbfs   hugetlbfs       rw,relatime,pagesize=2M
| `-/dev/mqueue                       mqueue      mqueue          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
|-/run                                tmpfs       tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=2042624k,mode=755
| |-/run/lock                         tmpfs       tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
| |-/run/rpc_pipefs                   sunrpc      rpc_pipefs      rw,relatime
| |-/run/user/108                     tmpfs       tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=2042620k,mode=700,uid=108,gid=114
| | `-/run/user/108/gvfs              gvfsd-fuse  fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=108,group_id=114
| `-/run/user/1000                    tmpfs       tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=2042620k,mode=700,uid=1000,gid=1000
|-/snap/core18/2823                   /dev/loop3  squashfs        ro,nodev,relatime
|-/snap/code/168                      /dev/loop0  squashfs        ro,nodev,relatime
|-/snap/core/16928                    /dev/loop2  squashfs        ro,nodev,relatime
|-/snap/core20/2379                   /dev/loop4  squashfs        ro,nodev,relatime
|-/snap/code/169                      /dev/loop5  squashfs        ro,nodev,relatime
|-/snap/bare/5                        /dev/loop1  squashfs        ro,nodev,relatime
|-/snap/core22/1612                   /dev/loop6  squashfs        ro,nodev,relatime
|-/snap/core20/2318                   /dev/loop7  squashfs        ro,nodev,relatime
|-/snap/core/17200                    /dev/loop8  squashfs        ro,nodev,relatime
|-/snap/gnome-3-34-1804/90            /dev/loop9  squashfs        ro,nodev,relatime
|-/snap/ffmpeg/1286                   /dev/loop10 squashfs        ro,nodev,relatime
|-/snap/gtk-common-themes/1535        /dev/loop11 squashfs        ro,nodev,relatime
|-/snap/snap-store/1216               /dev/loop12 squashfs        ro,nodev,relatime
|-/snap/core18/2829                   /dev/loop13 squashfs        ro,nodev,relatime
|-/snap/gnome-3-26-1604/104           /dev/loop16 squashfs        ro,nodev,relatime
|-/snap/gnome-3-38-2004/143           /dev/loop17 squashfs        ro,nodev,relatime
|-/boot/efi                           /dev/sdb1   vfat            rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
|-/snap/gnome-system-monitor/184      /dev/loop18 squashfs        ro,nodev,relatime
|-/snap/gnome-3-34-1804/93            /dev/loop20 squashfs        ro,nodev,relatime
|-/snap/core22/1621                   /dev/loop21 squashfs        ro,nodev,relatime
|-/snap/gnome-3-28-1804/194           /dev/loop22 squashfs        ro,nodev,relatime
|-/snap/gnome-3-26-1604/111           /dev/loop23 squashfs        ro,nodev,relatime
|-/mnt/sys-data                       /dev/sdc    ext4            rw,relatime,errors=remount-ro
|-/mnt/backup                         /dev/sda1   ext4            rw,relatime,errors=remount-ro
|-/snap/snap-store/1113               /dev/loop24 squashfs        ro,nodev,relatime
|-/snap/gnome-system-monitor/186      /dev/loop25 squashfs        ro,nodev,relatime
|-/snap/gnome-42-2204/172             /dev/loop26 squashfs        ro,nodev,relatime
|-/snap/gtk-common-themes/1534        /dev/loop27 squashfs        ro,nodev,relatime
|-/snap/gnome-42-2204/176             /dev/loop19 squashfs        ro,nodev,relatime
|-/snap/gnome-3-38-2004/140           /dev/loop14 squashfs        ro,nodev,relatime
`-/snap/gnome-3-28-1804/198           /dev/loop15 squashfs        ro,nodev,relatime
/var:
14G     /var/
12G     /var/lib
5.5G    /var/lib/snapd
5.2G    /var/lib/mysql
5.0G    /var/lib/mysql/zm
Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
/opt/iobroker/backups:
12G     /opt/iobroker/backups/
/opt/iobroker/iobroker-data:
1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
914M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
25M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
USB-Devices by-id:
/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102N_USB_to_UART_Bridge_Controller_e87fdf71a793eb11b078194f3d98b6d1-if00-port0
*** NodeJS-Installation ***
/usr/bin/nodejs         v20.17.0
/usr/bin/node           v20.17.0
/usr/bin/npm            10.8.2
/usr/bin/npx            10.8.2
/usr/bin/corepack       0.29.3
nodejs:
  Installed: 20.17.0-1nodesource1
  Candidate: 20.17.0-1nodesource1
  Version table:
 *** 20.17.0-1nodesource1 1001
        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
     20.16.0-1nodesource1 1001
     20.15.1-1nodesource1 1001
     20.15.0-1nodesource1 1001
     20.14.0-1nodesource1 1001
     20.13.1-1nodesource1 1001
     20.13.0-1nodesource1 1001
     20.12.2-1nodesource1 1001
     20.12.1-1nodesource1 1001
     20.12.0-1nodesource1 1001
     20.11.1-1nodesource1 1001
     20.11.0-1nodesource1 1001
     20.10.0-1nodesource1 1001
     20.9.0-1nodesource1 1001
     20.8.1-1nodesource1 1001
     20.8.0-1nodesource1 1001
     20.7.0-1nodesource1 1001
     20.6.1-1nodesource1 1001
     20.6.0-1nodesource1 1001
     20.5.1-1nodesource1 1001
     20.5.0-1nodesource1 1001
     20.4.0-1nodesource1 1001
     20.3.1-1nodesource1 1001
     20.3.0-1nodesource1 1001
     20.2.0-1nodesource1 1001
     20.1.0-1nodesource1 1001
     20.0.0-1nodesource1 1001
     10.19.0~dfsg-3ubuntu1.6 500
        500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/universe amd64 Packages
        500 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/universe amd64 Packages
     10.19.0~dfsg-3ubuntu1 500
        500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/universe amd64 Packages
Some problems detected, please run iob fix
Errors in npm tree:
*** ioBroker-Installation ***
ioBroker Status
node:internal/modules/cjs/loader:1228
  throw err;
Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
    at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15)
    at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
    at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
    at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
  requireStack: []
Node.js v20.17.0
Core adapters versions
  throw err;
  requireStack: []
Node.js v20.17.0
js-controller:
  throw err;
  requireStack: []
Node.js v20.17.0
admin:
  throw err;
  requireStack: []
Node.js v20.17.0
javascript:
nodejs modules from github:     2
+-- browser-serialport@ extraneous (git+ssh://git@github.com/noopkat/browser-serialport.git#a1cecbee1276bfe78b0491f8d13544c70859ff36)
+-- stk500@ extraneous (git+ssh://git@github.com/noopkat/js-stk500v1.git#e116a1f72abdafc7d57eb0ee58221556d2b5def4)
Adapter State
ioBroker-Repositories
  throw err;
  requireStack: []
Node.js v20.17.0
Installed ioBroker-Instances
  throw err;
  requireStack: []
Node.js v20.17.0
Objects and States
Objects:        0
States:         0
Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
Hit:3 http://ppa.launchpad.net/iconnor/zoneminder-1.36/ubuntu focal InRelease
Hit:4 https://repos.influxdata.com/ubuntu focal InRelease
Hit:5 https://packages.microsoft.com/ubuntu/20.04/prod focal InRelease
Hit:6 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease
Get:8 https://download.mono-project.com/repo/ubuntu stable-focal InRelease [4416 B]
Hit:1 https://linux-packages.resilio.com/resilio-sync/deb resilio-sync InRelease
Hit:9 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
Hit:10 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
Hit:11 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
Hit:12 https://apt.syncthing.net syncthing InRelease
Hit:13 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
Hit:14 http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt focal-pgdg InRelease
Hit:15 https://packages.redis.io/deb focal InRelease
Hit:16 https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/apt/focal pgadmin4 InRelease
Fetched 4416 B in 1s (3029 B/s)
Reading package lists...
Pending Updates: 1
*** Listening Ports ***
tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       61430      8246/sshd: gerd@pts
tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          41168      3086/smbd
tcp        0      0 192.168.2.85:8384       0.0.0.0:*               LISTEN      997        41183      2827/syncthing
tcp        0      0 0.0.0.0:8200            0.0.0.0:*               LISTEN      0          43587      5854/mono-sgen
tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      135        32640      1225/mysqld
tcp        0      0 192.168.2.85:6379       0.0.0.0:*               LISTEN      127        59082      7757/redis-server 1
tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      127        59081      7757/redis-server 1
tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          41169      3086/smbd
tcp        0      0 0.0.0.0:5005            0.0.0.0:*               LISTEN      0          34315      1077/node
tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          13543      1/init
tcp        0      0 0.0.0.0:6802            0.0.0.0:*               LISTEN      33         41572      4650/perl
tcp        0      0 127.0.0.1:7634          0.0.0.0:*               LISTEN      0          39541      3035/hddtemp
tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        25287      819/systemd-resolve
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          31853      1110/sshd: /usr/sbi
tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          26393      938/cupsd
tcp        0      0 127.0.0.1:59000         0.0.0.0:*               LISTEN      0          42818      1368/x11vnc
tcp        0      0 0.0.0.0:5432            0.0.0.0:*               LISTEN      133        33472      1269/postgres
tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1000       61429      8246/sshd: gerd@pts
tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          41166      3086/smbd
tcp6       0      0 :::2080                 :::*                    LISTEN      0          32410      1441/apache2
tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      127        59083      7757/redis-server 1
tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          41167      3086/smbd
tcp6       0      0 ::1:5900                :::*                    LISTEN      0          42822      1368/x11vnc
tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      0          41347      1077/node
tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          13547      1/init
tcp6       0      0 :::22000                :::*                    LISTEN      997        41178      2827/syncthing
tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        58052      2893/influxd
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          31855      1110/sshd: /usr/sbi
tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          26392      938/cupsd
tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      122        58847      7670/grafana
tcp6       0      0 ::1:59000               :::*                    LISTEN      0          42823      1368/x11vnc
tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      999        40594      2893/influxd
tcp6       0      0 :::5432                 :::*                    LISTEN      133        33473      1269/postgres
udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        25286      819/systemd-resolve
udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          13544      1/init
udp        0      0 192.168.2.255:137       0.0.0.0:*                           0          40481      2884/nmbd
udp        0      0 192.168.2.85:137        0.0.0.0:*                           0          40480      2884/nmbd
udp        0      0 192.168.177.255:137     0.0.0.0:*                           0          40477      2884/nmbd
udp        0      0 192.168.176.11:137      0.0.0.0:*                           0          40476      2884/nmbd
udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          39584      2884/nmbd
udp        0      0 192.168.2.255:138       0.0.0.0:*                           0          40483      2884/nmbd
udp        0      0 192.168.2.85:138        0.0.0.0:*                           0          40482      2884/nmbd
udp        0      0 192.168.177.255:138     0.0.0.0:*                           0          40479      2884/nmbd
udp        0      0 192.168.176.11:138      0.0.0.0:*                           0          40478      2884/nmbd
udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          39585      2884/nmbd
udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          29944      1058/cups-browsed
udp        0      0 0.0.0.0:51300           0.0.0.0:*                           111        29098      933/avahi-daemon: r
udp        0      0 0.0.0.0:21027           0.0.0.0:*                           997        41206      2827/syncthing
udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           111        29096      933/avahi-daemon: r
udp        0      0 0.0.0.0:41930           0.0.0.0:*                           997        41200      2827/syncthing
udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          13550      1/init
udp6       0      0 :::21027                :::*                                997        41207      2827/syncthing
udp6       0      0 :::5353                 :::*                                111        29097      933/avahi-daemon: r
udp6       0      0 :::22000                :::*                                997        42267      2827/syncthing
udp6       0      0 :::39878                :::*                                997        42281      2827/syncthing
udp6       0      0 :::43647                :::*                                111        29099      933/avahi-daemon: r
2024-09-26 09:05:30.107  - info: mqtt.0 (9957) terminating
2024-09-26 09:05:30.109  - info: yahka.0 (11044) terminating
2024-09-26 09:05:30.112  - info: info.0 (10274) terminating
2024-09-26 09:05:30.115  - info: mysensors.0 (10178) terminating
2024-09-26 09:05:30.116  - info: discovery.0 (10142) terminating
2024-09-26 09:05:30.117  - info: sonos.0 (9972) terminating
2024-09-26 09:05:30.117  - info: bshb.0 (10119) terminating
2024-09-26 09:05:30.122  - info: admin.0 (9690) terminating
2024-09-26 09:05:30.123  - info: alexa2.0 (10080) terminating
2024-09-26 09:05:30.127  - info: modbus.2 (10034) terminating
2024-09-26 09:05:30.127  - info: accuweather.0 (10064) terminating
2024-09-26 09:05:30.130  - info: modbus.0 (10019) terminating
2024-09-26 09:05:30.132  - info: upnp.0 (10258) terminating
2024-09-26 09:05:30.133  - info: rflink.0 (10242) terminating
2024-09-26 09:05:30.131  - info: backitup.0 (10099) terminating
2024-09-26 09:05:30.138  - info: lovelace.0 (10825) terminating
2024-09-26 09:05:30.139  - info: shelly.0 (10004) terminating
2024-09-26 09:05:30.151  - error: shelly.0 (10004) [CoAP] Error Error: DB closed in function dp.coap.coap_publish_funct of state SHEM-3#84CCA8ACA301#1.Total.Total_Returned for 192.168.177.19 (shellyem3 / shellyem3-84CCA8ACA301 / SHEM-3#84CCA8ACA301#1)
2024-09-26 09:05:30.419  - info: host.server instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
2024-09-26 09:05:30.514  - info: host.server instance system.adapter.bshb.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
2024-09-26 09:05:30.919  - info: host.server instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
2024-09-26 09:05:30.969  - info: node-red.0 (9774) cleaned everything up...
2024-09-26 09:05:30.970  - info: node-red.0 (9774) terminating
2024-09-26 09:05:30.971  - info: node-red.0 (9774) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2024-09-26 09:05:31.471  - info: node-red.0 (9774) terminating
</code></pre>
<p dir="auto">iob diag aus der 5.0.19 Version</p>
*** BASE SYSTEM ***
           Chassis: desktop
Docker          : false
Kernel          : x86_64
Userland        : 64 bit
 19:55:24 up 7 days,  8:35,  1 user,  load average: 1.36, 1.35, 1.22
CPU threads: 4
               Local time: Wed 2024-09-25 19:55:24 CEST
           Universal time: Wed 2024-09-25 17:55:24 UTC
                 RTC time: Wed 2024-09-25 17:55:24
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
gerd
HOME=/home/gerd
iobroker
HOME=/home/iobroker
GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis
Desktop:
Terminal:       tty
*** MEMORY ***
Mem:            19G        6.8G        2.6G        148M         10G         12G
Swap:           20G         44M         20G
Total:          40G        6.8G         22G
Active iob-Instances:   31
         6756 M used memory
         9238 M active memory
         6071 M inactive memory
         2617 M free memory
         1396 M buffer memory
         9176 M swap cache
        20387 M total swap
           44 M used swap
        20343 M free swap
top - 19:55:24 up 7 days,  8:35,  1 user,  load average: 1.36, 1.35, 1.22
Tasks: 308 total,   1 running, 307 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 17.9 us,  3.0 sy,  0.0 ni, 76.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  3.0 si,  0.0 st
MiB Mem :  19947.5 total,   2616.8 free,   6757.5 used,  10573.2 buff/cache
MiB Swap:  20388.0 total,  20343.5 free,     44.5 used.  12784.2 avail Mem
*** FILESYSTEM ***
tmpfs          tmpfs     2.0G  3.7M  2.0G   1% /run
/dev/loop2     squashfs  314M  314M     0 100% /snap/code/169
/dev/loop0     squashfs  128K  128K     0 100% /snap/bare/5
/dev/loop3     squashfs  104M  104M     0 100% /snap/core/16928
/dev/loop5     squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2829
/dev/loop6     squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2318
/dev/loop4     squashfs  105M  105M     0 100% /snap/core/17200
/dev/loop7     squashfs   75M   75M     0 100% /snap/core22/1612
/dev/loop1     squashfs  314M  314M     0 100% /snap/code/168
/dev/loop9     squashfs   64M   64M     0 100% /snap/core20/2379
/dev/loop10    squashfs  219M  219M     0 100% /snap/gnome-3-34-1804/90
/dev/loop11    squashfs  141M  141M     0 100% /snap/gnome-3-26-1604/104
/dev/loop12    squashfs  165M  165M     0 100% /snap/gnome-3-28-1804/198
/dev/loop13    squashfs   56M   56M     0 100% /snap/core18/2823
/dev/loop14    squashfs  350M  350M     0 100% /snap/gnome-3-38-2004/143
/dev/loop15    squashfs  506M  506M     0 100% /snap/gnome-42-2204/176
/dev/loop16    squashfs   92M   92M     0 100% /snap/gtk-common-themes/1535
/dev/loop17    squashfs   82M   82M     0 100% /snap/gtk-common-themes/1534
/dev/loop18    squashfs  350M  350M     0 100% /snap/gnome-3-38-2004/140
/dev/loop19    squashfs  1.7M  1.7M     0 100% /snap/gnome-system-monitor/186
/dev/loop20    squashfs  505M  505M     0 100% /snap/gnome-42-2204/172
/dev/loop22    squashfs  1.5M  1.5M     0 100% /snap/gnome-system-monitor/184
/dev/loop23    squashfs   13M   13M     0 100% /snap/snap-store/1113
/dev/sda1      ext4      1.8T  549G  1.2T  32% /mnt/backup
/dev/loop24    squashfs  165M  165M     0 100% /snap/gnome-3-28-1804/194
/dev/loop25    squashfs  219M  219M     0 100% /snap/gnome-3-34-1804/93
/dev/loop26    squashfs  141M  141M     0 100% /snap/gnome-3-26-1604/111
/dev/loop27    squashfs   81M   81M     0 100% /snap/ffmpeg/1286
/dev/loop28    squashfs   13M   13M     0 100% /snap/snap-store/1216
[Wed Sep 18 11:19:39 2024] EXT4-fs (sdb2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[Wed Sep 18 11:19:40 2024] EXT4-fs (sdb2): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[Wed Sep 18 11:19:41 2024] EXT4-fs (sdc): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: errors=remount-ro
[Wed Sep 18 11:19:41 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: errors=remount-ro
| | `-/sys/fs/cgroup/rdma             cgroup                 cgroup          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,rdma
| `-/proc/sys/fs/binfmt_misc          systemd-1              autofs          rw,relatime,fd=28,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1449
|-/dev                                udev                   devtmpfs        rw,nosuid,noexec,relatime,size=10181968k,nr_inodes=2545492,mode=755
| `-/run/snapd/ns                     tmpfs[/snapd/ns]       tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=2042624k,mode=755
|   `-/run/snapd/ns/snap-store.mnt    nsfs[mnt:[4026532341]] nsfs            rw
|-/snap/code/169                      /dev/loop2             squashfs        ro,nodev,relatime
|-/snap/bare/5                        /dev/loop0             squashfs        ro,nodev,relatime
|-/snap/core/16928                    /dev/loop3             squashfs        ro,nodev,relatime
|-/snap/core18/2829                   /dev/loop5             squashfs        ro,nodev,relatime
|-/snap/core20/2318                   /dev/loop6             squashfs        ro,nodev,relatime
|-/snap/core/17200                    /dev/loop4             squashfs        ro,nodev,relatime
|-/snap/core22/1612                   /dev/loop7             squashfs        ro,nodev,relatime
|-/snap/code/168                      /dev/loop1             squashfs        ro,nodev,relatime
|-/snap/core20/2379                   /dev/loop9             squashfs        ro,nodev,relatime
|-/snap/gnome-3-34-1804/90            /dev/loop10            squashfs        ro,nodev,relatime
|-/snap/gnome-3-26-1604/104           /dev/loop11            squashfs        ro,nodev,relatime
|-/snap/gnome-3-28-1804/198           /dev/loop12            squashfs        ro,nodev,relatime
|-/snap/gtk-common-themes/1534        /dev/loop17            squashfs        ro,nodev,relatime
|-/snap/gnome-3-38-2004/140           /dev/loop18            squashfs        ro,nodev,relatime
|-/snap/gnome-system-monitor/186      /dev/loop19            squashfs        ro,nodev,relatime
|-/snap/gnome-42-2204/172             /dev/loop20            squashfs        ro,nodev,relatime
|-/snap/gnome-system-monitor/184      /dev/loop22            squashfs        ro,nodev,relatime
|-/snap/snap-store/1113               /dev/loop23            squashfs        ro,nodev,relatime
|-/snap/gnome-3-28-1804/194           /dev/loop24            squashfs        ro,nodev,relatime
|-/snap/gnome-3-34-1804/93            /dev/loop25            squashfs        ro,nodev,relatime
|-/snap/gnome-3-26-1604/111           /dev/loop26            squashfs        ro,nodev,relatime
|-/snap/ffmpeg/1286                   /dev/loop27            squashfs        ro,nodev,relatime
|-/snap/core18/2823                   /dev/loop13            squashfs        ro,nodev,relatime
|-/snap/gnome-3-38-2004/143           /dev/loop14            squashfs        ro,nodev,relatime
|-/snap/gnome-42-2204/176             /dev/loop15            squashfs        ro,nodev,relatime
|-/snap/gtk-common-themes/1535        /dev/loop16            squashfs        ro,nodev,relatime
|-/snap/snap-store/1216               /dev/loop28            squashfs        ro,nodev,relatime
`-/snap/core22/1621                   /dev/loop21            squashfs        ro,nodev,relatime
/var:
14G     /var/
12G     /var/lib
5.5G    /var/lib/snapd
5.2G    /var/lib/mysql
Archived and active journals take up 1008.0M in the file system.
24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
USB-Devices by-id:
HINT:
Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
/dev/zigbeeUSB
HINT:
Your zigbee.1 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
tcp
/usr/bin/npm            10.8.2
/usr/bin/npx            10.8.2
nodejs:
  Version table:
No problems detected
Errors in npm tree:
ioBroker Status
Objects type: jsonl
States  type: redis
js-controller:  5.0.19
admin:          7.1.2
javascript:     8.8.3
| | +-- browser-serialport@2.0.3 invalid: "https://github.com/noopkat/browser-serialport#c8628c41c11890d3058875994c15f83f2df8185b" from node_modules/avrgirl-arduino (git+ssh://git@github.com/noopkat/browser-serialport.git#a1cecbee1276bfe78b0491f8d13544c70859ff36)
| | `-- stk500@2.0.3 (git+ssh://git@github.com/noopkat/js-stk500v1.git#e116a1f72abdafc7d57eb0ee58221556d2b5def4)
Adapter State
+ system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : server                                   -  enabled
+ system.adapter.admin.0                  : admin                 : server                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : server                                   -  enabled
  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : server                                   -  enabled
+ system.adapter.backitup.0               : backitup              : server                                   -  enabled
+ system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : server                                   -  enabled
  system.adapter.devices.0                : devices               : server                                   -  enabled
+ system.adapter.discovery.0              : discovery             : server                                   -  enabled
  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : server                                   -  enabled
  system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : server                                   - disabled
  system.adapter.flot.0                   : flot                  : server                                   -  enabled
+ system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : server                                   -  enabled
+ system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : server                                   -  enabled
+ system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : server                                   -  enabled, port: 12001
  system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : server                                   - disabled, port: 12010
  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : server                                   -  enabled
+ system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : server                                   -  enabled, port: 8086
+ system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : server                                   -  enabled, port: 8086
+ system.adapter.info.0                   : info                  : server                                   -  enabled
+ system.adapter.javascript.0             : javascript            : server                                   -  enabled
+ system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : server                                   -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
  system.adapter.material.0               : material              : server                                   -  enabled
+ system.adapter.mihome.0                 : mihome                : server                                   -  enabled, port: 9898, bind: 192.168.176.11
+ system.adapter.modbus.0                 : modbus                : server                                   -  enabled
  system.adapter.modbus.1                 : modbus                : server                                   - disabled
+ system.adapter.modbus.2                 : modbus                : server                                   -  enabled
+ system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : server                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.mysensors.0              : mysensors             : server                                   -  enabled, port: 5003, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.node-red.0               : node-red              : server                                   -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.ping.0                   : ping                  : server                                   -  enabled
+ system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : server                                   -  enabled
+ system.adapter.rflink.0                 : rflink                : server                                   -  enabled
  system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : server                                   - disabled, port: 0
+ system.adapter.shelly.0                 : shelly                : server                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : server                                   -  enabled, port: 8087, bind: 127.0.0.1, run as: admin
+ system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : server                                   -  enabled, port: 2883, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : server                                   -  enabled
  system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : server                                   - disabled
+ system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : server                                   -  enabled
  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : server                                   -  enabled
  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : server                                   -  enabled
  system.adapter.vis.0                    : vis                   : server                                   -  enabled
  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : server                                   -  enabled
  system.adapter.web.0                    : web                   : server                                   - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : server                                   -  enabled
  system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : server                                   - disabled
+ system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : server                                   -  enabled, port: /dev/zigbeeUSB
  system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : server                                   - disabled, port: tcp://192.168.176.22:8888
+ instance is alive
Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
Adapter    "admin"        : 7.1.2    , installed 7.1.2
Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
Adapter    "bshb"         : 0.2.8    , installed 0.2.8
Adapter    "ems-esp"      : 4.8.0    , installed 4.8.0
Adapter    "go-e"         : 1.0.29   , installed 1.0.29
Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.8.3
Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 5.0.19 [Updatable]
Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
Adapter    "mysensors"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
Adapter    "rflink"       : 2.1.12   , installed 2.1.12
Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
Objects and States
Objects:        11577
States:         9697
Hit:1 https://packages.microsoft.com/ubuntu/20.04/prod focal InRelease
Hit:3 https://repos.influxdata.com/ubuntu focal InRelease
Hit:5 http://ppa.launchpad.net/iconnor/zoneminder-1.36/ubuntu focal InRelease
Get:6 https://download.mono-project.com/repo/ubuntu stable-focal InRelease [4416 B]
Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
Hit:8 https://apt.grafana.com stable InRelease
Hit:4 https://linux-packages.resilio.com/resilio-sync/deb resilio-sync InRelease
Hit:9 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
Hit:11 http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt focal-pgdg InRelease
Hit:12 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
Hit:13 https://apt.syncthing.net syncthing InRelease
Hit:14 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
Hit:15 https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/apt/focal pgadmin4 InRelease
Hit:16 https://packages.redis.io/deb focal InRelease
Fetched 4416 B in 1s (2998 B/s)
Pending Updates: 1
tcp        0      0 192.168.2.85:8384       0.0.0.0:*               LISTEN      997        43141      4408/syncthing
tcp        0      0 192.168.176.11:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42418028   283550/io.hm-rpc.0
tcp        0      0 127.0.0.1:45091         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42424810   284816/io.yahka.0
tcp        0      0 0.0.0.0:42307           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42425693   284816/io.yahka.0
tcp        0      0 0.0.0.0:2883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42418822   283611/io.sonoff.0
tcp        0      0 0.0.0.0:42149           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42425697   284816/io.yahka.0
tcp        0      0 0.0.0.0:35013           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42425695   284816/io.yahka.0
tcp        0      0 0.0.0.0:8200            0.0.0.0:*               LISTEN      0          58178      5457/mono-sgen
tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42401272   283347/iobroker.js-
tcp        0      0 127.0.0.1:3306          0.0.0.0:*               LISTEN      135        35104      1218/mysqld
tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          43033      3258/smbd
tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      127        26549      1047/redis-server 1
tcp        0      0 127.0.0.1:39757         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42424818   284816/io.yahka.0
tcp        0      0 0.0.0.0:5005            0.0.0.0:*               LISTEN      0          33613      1050/node
tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          16282      1/systemd
tcp        0      0 127.0.0.1:45041         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42424814   284816/io.yahka.0
tcp        0      0 0.0.0.0:46833           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42425699   284816/io.yahka.0
tcp        0      0 0.0.0.0:6802            0.0.0.0:*               LISTEN      33         42449      4058/perl
tcp        0      0 127.0.0.1:7634          0.0.0.0:*               LISTEN      0          37805      3215/hddtemp
tcp        0      0 127.0.0.1:46131         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42424825   284816/io.yahka.0
tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        42100498   261839/systemd-reso
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          30467      1082/sshd: /usr/sbi
tcp        0      0 127.0.0.1:8087          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42425767   285142/io.simple-ap
tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          38538889   1678297/cupsd
tcp        0      0 127.0.0.1:59000         0.0.0.0:*               LISTEN      0          44152      1379/x11vnc
tcp        0      0 0.0.0.0:5432            0.0.0.0:*               LISTEN      133        31691      1221/postgres
tcp        0      0 127.0.0.1:44121         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42425707   284816/io.yahka.0
tcp        0      0 0.0.0.0:1881            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42417946   283470/node-red
tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       41675799   48262/sshd: gerd@pt
tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42402655   283628/io.mqtt.0
tcp        0      0 0.0.0.0:41533           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42425701   284816/io.yahka.0
tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          43032      3258/smbd
tcp6       0      0 :::2080                 :::*                    LISTEN      0          26536      1225/apache2
tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      127        26550      1047/redis-server 1
tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          43031      3258/smbd
tcp6       0      0 ::1:5900                :::*                    LISTEN      0          44156      1379/x11vnc
tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      0          40578      1050/node
tcp6       0      0 :::3501                 :::*                    LISTEN      1001       42402666   283644/io.sonos.0
tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          16286      1/systemd
tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       42419860   283470/node-red
tcp6       0      0 :::22000                :::*                    LISTEN      997        43153      4408/syncthing
tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       42402345   283384/io.admin.0
tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        59584      3080/influxd
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          30469      1082/sshd: /usr/sbi
tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          38538888   1678297/cupsd
tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      122        59613      7682/grafana
tcp6       0      0 ::1:59000               :::*                    LISTEN      0          44157      1379/x11vnc
tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      999        42186      3080/influxd
tcp6       0      0 :::5432                 :::*                    LISTEN      133        31692      1221/postgres
tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1000       41675798   48262/sshd: gerd@pt
tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       42425680   284800/io.lovelace.
tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          43030      3258/smbd
udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        42100497   261839/systemd-reso
udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          16283      1/systemd
udp        0      0 192.168.2.255:137       0.0.0.0:*                           0          40521      3062/nmbd
udp        0      0 192.168.2.85:137        0.0.0.0:*                           0          40520      3062/nmbd
udp        0      0 192.168.177.255:137     0.0.0.0:*                           0          40517      3062/nmbd
udp        0      0 192.168.176.11:137      0.0.0.0:*                           0          40516      3062/nmbd
udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          40501      3062/nmbd
udp        0      0 192.168.2.255:138       0.0.0.0:*                           0          40523      3062/nmbd
udp        0      0 192.168.2.85:138        0.0.0.0:*                           0          40522      3062/nmbd
udp        0      0 192.168.177.255:138     0.0.0.0:*                           0          40519      3062/nmbd
udp        0      0 192.168.176.11:138      0.0.0.0:*                           0          40518      3062/nmbd
udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          40502      3062/nmbd
udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          38538902   1678298/cups-browse
udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       42424847   284010/io.upnp.0
udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       42424846   284010/io.upnp.0
udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       42419862   283470/node-red
udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       42419861   283470/node-red
udp        0      0 0.0.0.0:51828           0.0.0.0:*                           997        43163      4408/syncthing
udp        0      0 0.0.0.0:21027           0.0.0.0:*                           997        43167      4408/syncthing
udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           111        29714      926/avahi-daemon: r
udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       42421335   283719/io.shelly.0
udp        0      0 0.0.0.0:57048           0.0.0.0:*                           111        29716      926/avahi-daemon: r
udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       42418078   283589/io.mihome.0
udp6       0      0 :::48693                :::*                                111        29717      926/avahi-daemon: r
udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          16289      1/systemd
udp6       0      0 :::33026                :::*                                997        43176      4408/syncthing
udp6       0      0 :::21027                :::*                                997        43177      4408/syncthing
udp6       0      0 :::5353                 :::*                                111        29715      926/avahi-daemon: r
udp6       0      0 :::22000                :::*                                997        43158      4408/syncthing
2024-09-25 19:54:14.977  - info: go-e.0 (285169) Adapter is staring in Version setByGitHubActions
2024-09-25 19:54:14.977  - info: go-e.0 (285169) Update selectable values from ["alw","car","amp"] to alw,rbc,rbt,car,amp
2024-09-25 19:54:14.977  - info: go-e.0 (285169) Server: 192.168.177.26
2024-09-25 19:54:14.977  - info: go-e.0 (285169) Intervall: 60
2024-09-25 19:54:14.977  - warn: go-e.0 (285169) Sentry enabled. You can switch it off in settings of the adapter.
2024-09-25 19:54:18.141  - info: host.server instance system.adapter.pvforecast.0 started with pid 285481
2024-09-25 19:54:18.671  - info: pvforecast.0 (285481) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v20.17.0, js-controller: 5.0.19
2024-09-25 19:54:19.589  - info: pvforecast.0 (285481) Starting internal update cron (every 15 Minutes) for timezone: Europe/Berlin
2024-09-25 19:54:30.132  - error: javascript.0 (283427) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_4134: existsObject has been called with id of type "object" but expects a string
2024-09-25 19:54:44.761  - info: influxdb.0 (283411) Store 63 buffered influxDB history points
2024-09-25 19:55:00.014  - info: host.server instance system.adapter.dwd.0 started with pid 287122
2024-09-25 19:55:00.018  - error: javascript.0 (283427) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_4134: existsObject has been called with id of type "object" but expects a string
2024-09-25 19:55:00.019  - error: javascript.0 (283427) script.js.common.NSPanel.NSPanelTs_4134: existsObject has been called with id of type "object" but expects a string
2024-09-25 19:55:00.595  - info: dwd.0 (287122) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v20.17.0, js-controller: 5.0.19
2024-09-25 19:55:00.850  - info: dwd.0 (287122) State value to set for "dwd.0.warning1.begin" has to be type "string" but received type "number"
2024-09-25 19:55:00.851  - info: dwd.0 (287122) State value to set for "dwd.0.warning1.end" has to be type "string" but received type "number"
2024-09-25 19:55:00.883  - info: dwd.0 (287122) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
2024-09-25 19:55:01.396  - info: host.server instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
2024-09-25 19:55:14.762  - info: influxdb.0 (283411) Store 57 buffered influxDB history points
2024-09-25 19:55:44.763  - info: influxdb.0 (283411) Store 46 buffered influxDB history points
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1203974</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1203974</guid><dc:creator><![CDATA[Gersch]]></dc:creator><pubDate>Thu, 26 Sep 2024 07:52:08 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE! on Mon, 16 Sep 2024 15:30:58 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/crunchip" aria-label="Profile: crunchip">@<bdi>crunchip</bdi></a> Danke. Dan schau ich mir das mal genauer an.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1201407</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1201407</guid><dc:creator><![CDATA[tobasium]]></dc:creator><pubDate>Mon, 16 Sep 2024 15:30:58 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE! on Mon, 16 Sep 2024 15:16:38 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/tobasium" aria-label="Profile: tobasium">@<bdi>tobasium</bdi></a> sagte in <a href="/post/1201388">js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Hat hier jemand eine Idee</p>
</blockquote>
<p dir="auto"><a href="https://forum.iobroker.net/post/1187041">https://forum.iobroker.net/post/1187041</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1201403</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1201403</guid><dc:creator><![CDATA[crunchip]]></dc:creator><pubDate>Mon, 16 Sep 2024 15:16:38 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE! on Mon, 16 Sep 2024 14:55:27 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/tobasium" aria-label="Profile: tobasium">@<bdi>tobasium</bdi></a> Also Admin und JS-Adapter sind nicht stable. Gehe doch wieder auf stable zurück.</p>
<p dir="auto">Gehe mit allen auf stable zurück.</p>
<p dir="auto">Ro75.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1201394</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1201394</guid><dc:creator><![CDATA[Ro75]]></dc:creator><pubDate>Mon, 16 Sep 2024 14:55:27 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE! on Mon, 16 Sep 2024 14:54:47 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ro75" aria-label="Profile: ro75">@<bdi>ro75</bdi></a> jop bin auf dem Beta Zweig. Aber hab das Problem egal auf welcher Version ich bin. Hatte es schon einige male getestet.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1201393</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1201393</guid><dc:creator><![CDATA[tobasium]]></dc:creator><pubDate>Mon, 16 Sep 2024 14:54:47 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE! on Mon, 16 Sep 2024 14:54:47 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/tobasium" aria-label="Profile: tobasium">@<bdi>tobasium</bdi></a> sagte in <a href="/post/1201391">js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">JS-Adapter 8.8.3</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Bist du als BETA unterwegs? Letzter Stand 8.7.6</p>
<p dir="auto">Ro75</p>
<p dir="auto"><strong>EDIT: Also Admin und JS-Adapter sind nicht stable. Gehe doch wieder auf stable zurück.</strong></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1201392</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1201392</guid><dc:creator><![CDATA[Ro75]]></dc:creator><pubDate>Mon, 16 Sep 2024 14:54:47 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE! on Mon, 16 Sep 2024 14:50:25 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ro75" aria-label="Profile: ro75">@<bdi>ro75</bdi></a> buanet docker , Node.js: v20.17 // admin 7.1.1  // JS-Adapter 8.8.3 // JS-C 6.0.11</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1201391</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1201391</guid><dc:creator><![CDATA[tobasium]]></dc:creator><pubDate>Mon, 16 Sep 2024 14:50:25 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE! on Mon, 16 Sep 2024 14:46:55 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/tobasium" aria-label="Profile: tobasium">@<bdi>tobasium</bdi></a> OK, wie sieht denn deine Umgebung aus? OS, NodeJS, Admin, JS-Controler, JS-Adapter?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1201390</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1201390</guid><dc:creator><![CDATA[Ro75]]></dc:creator><pubDate>Mon, 16 Sep 2024 14:46:55 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE! on Mon, 16 Sep 2024 14:43:39 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo Zusammen,</p>
<p dir="auto">nach dem Update des js-controller funktionieren im javascript meine NPM-Module nicht mehr. Es scheint sie sind nicht mehr vorhanden. Auch fijne ich im Dateibaum den Ordner nicht mehr.</p>
<p dir="auto">Cannot find module 'node-mihome' or its corresponding type declarations.</p>
<p dir="auto"><img src="/assets/uploads/files/1726497736232-5ffa7697-4cbd-4d60-bc15-9b544e5672b7-image.png" alt="5ffa7697-4cbd-4d60-bc15-9b544e5672b7-image.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Mache ich ein downgrade geht  alles wieder.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1201388</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1201388</guid><dc:creator><![CDATA[tobasium]]></dc:creator><pubDate>Mon, 16 Sep 2024 14:43:39 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE! on Mon, 09 Sep 2024 11:40:44 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Nach dem js-update startet iob nicht mehr und denkt es ist ein multihost system. Das denke es übrigens häufiger nach Updates. Das lässt sich normaler Weise mit iob fix bereinigen.</p>
<pre><code>
toki@iobroker:~$ iob status
 Connection is closed.
Uncaught Rejection: Error: Objects DB is not allowed to start in the current Multihost environment
    at Redis.&lt;anonymous&gt; (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/esm/lib/objects/objectsInRedisClient.js:492:23)
    at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
 Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
 Unable to subscribe to meta namespace "meta." changes: Connection is closed.
</code></pre>
<p dir="auto">Scheint sich nun gefangen zu haben</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1199229</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1199229</guid><dc:creator><![CDATA[toki1973]]></dc:creator><pubDate>Mon, 09 Sep 2024 11:40:44 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE! on Wed, 28 Aug 2024 12:04:03 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/micymic" aria-label="Profile: micymic">@<bdi>micymic</bdi></a><br />
Zum Beispiel.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1195843</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1195843</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Wed, 28 Aug 2024 12:04:03 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE! on Wed, 28 Aug 2024 10:58:44 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/thomas-braun" aria-label="Profile: thomas-braun">@<bdi>thomas-braun</bdi></a> du meinst eine neue instanz parallel drauf und schauen ob es dort klappt?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1195824</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1195824</guid><dc:creator><![CDATA[MicyMic]]></dc:creator><pubDate>Wed, 28 Aug 2024 10:58:44 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE! on Wed, 28 Aug 2024 10:13:47 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/micymic" aria-label="Profile: micymic">@<bdi>micymic</bdi></a> sagte in <a href="/post/1195789">js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Synology docker.</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Neuen Docker drauf werfen?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1195790</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1195790</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Wed, 28 Aug 2024 10:13:47 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE! on Wed, 28 Aug 2024 10:12:40 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,<br />
bei mir läuft iobroker im Synology docker. JS-Controller ist immer noch auf V4.0.24.<br />
Habe damals auf V5 upgegraded und fand einen leeren iobroker vor. Backup einspielen war nicht möglich, deshalb habe ich wieder downgegraded und per backitup wieder alles hinbekommen. Hat mir viele Stunden gekostet, da ich kein Expertenwissen dazu habe.</p>
<p dir="auto">Jetzt machen die ersten Adapter Probleme (Status ROT wg. altem controller).</p>
<p dir="auto">Kann ich auf V6.0.9 upgraden?</p>
<p dir="auto">Vielen Dank<br />
Mic</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1195789</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1195789</guid><dc:creator><![CDATA[MicyMic]]></dc:creator><pubDate>Wed, 28 Aug 2024 10:12:40 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE! on Wed, 21 Aug 2024 19:59:17 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/crunchip" aria-label="Profile: crunchip">@<bdi>crunchip</bdi></a> Jop auf Docker gibt es die Meldungen auch nicht da das manuelle updaten der Pakete dort unüblich ist - evtl. Wird es in Zukunft dafür mal einen Hinweis geben wenn ein neues Image verfügbar ist aber das ist Zukunftsmusik</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1193910</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1193910</guid><dc:creator><![CDATA[foxriver76]]></dc:creator><pubDate>Wed, 21 Aug 2024 19:59:17 GMT</pubDate></item></channel></rss>
