  4. js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    1.0k
    6.1k
controllerjs-controllerkierastable
257 Beiträge 47 Kommentatoren 88.2k Aufrufe 45 Beobachtet
  • E Expertman
    Plattform: docker
    Betriebssystem: linux
    Architektur: x64
    CPUs: 4
    Geschwindigkeit: 2100 MHz
    Modell: Intel(R) Atom(TM) CPU C3538 @ 2.10GHz
    RAM: 31.32 GB
    System-Betriebszeit: 254 T. 04:40:55
    Node.js: v18.20.4
    time: 1722690974735
    timeOffset: -120
    NPM: 10.7.0
    Anzahl der Adapter: 539
    dockerInformation: [object Object]
    Datenträgergröße: 69.81 TB
    freier Festplattenspeicher: 44.85 TB
    Aktive Instanzen: 18
    Pfad: /opt/iobroker/
    Betriebszeit: 00:01:30
    Hostname: ioBroker
    ioBroker Core: js-controller 5.0.19
    admin 6.17.14
    #140
    @expertman sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
    Plattform: docker
    Da bin ich raus.
    • E Expertman
      Nach
      iob upgrade self
      kommt
      Update js-controller from @5.0.19 to @6.0.9
      Stopped Objects DB
      Stopped States DB
      NPM version: 10.8.1
      Installing iobroker.js-controller@6.0.9... (System call)
      Und das war es dann. Das Upgrade läuft nicht durch.
      #141
      Nach
      Hast du auch lange genug gewartet?
      Den Container mal neu gestartet, und nachdem alles hochgefahren ist ( 5-10min warten) dann nochmal versucht?
      Falls du nach "installing..." keine Antwort mehr bekommst, lass einfach in der Console das mal laufen oder schau dir in der console mit "iob logs --watch" an, was der iobroker so macht...
      • E Expertman
        Plattform: docker
        Architektur: x64
        CPUs: 4
        RAM: 31.32 GB
        Node.js: v18.20.4
        time: 1722690974735
        timeOffset: -120
        NPM: 10.7.0
        Hostname: ioBroker
        admin 6.17.14
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #142
        @expertman
        Erstmal Node auf V20 bringen.
        Da reduzierst Du schon mal Error Meldungen.
        Dann erstmal den Container anhalten
        pkill -u iobroker
        dann
        npm i iobroker.js-controller@6.0.9
          @lamo1966 werden die Datenpunkte gelistet, wenn du history auswählst
          lamo1966
          schrieb am zuletzt editiert von lamo1966
          #143
          @crunchip said in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
          ich hab nur noch ein paar Datenpunkte (links unten)
          Die meisten sind weg - z.b. auch die, die unter dem Chart stehen.
          Und bei den Objekten sind ganz rechts auch keine Zahnräder mehr aktiv, wo man die Daten in der HIstroy speichern kann
          • crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #144
            @lamo1966 unter Objekte, rechts oben
            @lamo1966 sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
            die werden üblicherweise nur entfernt, wenn man z.b. Datenpunkte löscht und neu anlegen lässt
            L 1 Antwort Letzte Antwort
              lamo1966
              #145
              ich hab da ganz sicher nichts gemacht und die waren erst weg, als ich den HOst aktualisiert habe.
              Aber egal, ich leg die halt nochmal an
              Trotzdem danke für deine Hilfe
              • L lamo1966
                #146
                bitte vorher die Frage beantworten!!!
                @crunchip sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                  lamo1966
                  #147
                  @homoran said in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                  ich hab weiter oben schon geantwortet, dass ich nicht weiss, wo ich nachsehen soll?
                  • L lamo1966
                    #148
                    Wurde aber auch sofort nochmal beantwortet
                    ganz rechts oben das Pulldown auf History stellen.
                      lamo1966
                      #149
                      ah danke hab ich übersehen. Ich hatte das manuell durchgeschaut.
                      Nein, es waren nur noch ein paar übrig nämlich die links unten
                      und die unterhalb des Charts waren alle weg und auch alle anderen
                      • L lamo1966
                        #150
                        zeig doch die gefilterten Objekte
                        es geht darum, ob ggf. nur das Zahnrad nicht markiert ist!
                          lamo1966
                          #151
                          die hab ich alle gerade vorhin neu angelegt.
                          Wie gesagt, ich bin in jeden Datenpunkt rein, der vorher mal in der History gespeichert wurde.
                          Da war nirgendwo mehr "history" angehakt, bis auf die oben gezeigten in dem Diagramm links
                          HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L lamo1966
                            #152
                            dann nutzt dasnichts mehr.
                            dazu wäre der Urzustand nötig gewesen
                              lamo1966
                              #153
                              wie gesagt, der Urzustand war, dass da nichts mehr war.
                              Aber lass gut sein, ich hab die Werte in der History neue veerwiesen
                              • L lamo1966
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #154
                                @lamo1966 kann dir zu 99.9999 % sagen dass der Controller nicht dafür verantwortlich ist.
                                Videotutorials & mehr
                                • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                  @foxriver76 sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                  ... könntest du mir evtl. dein DB File schicken...
                                  Ich wäre dazu bereit. Objects-DB ca. 400MB, States-DB ca. 15MB.
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #155
                                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Kann es leider nach wie vor nicht nachstellen, also falls du mir die DBs zur Verfügung stellen kannst wäre das super.. gerne diverse Cloud Zugangsdaten (falls vorhanden) entfernen falls es möglich ist.
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • foxriver76F foxriver76
                                    O Abwesend
                                    O Abwesend
                                    #156
                                    @foxriver76
                                    In welcher Weise? Wie bereits geschrieben hat alleine die Objects-DB gepackt ca. 360MB.
                                    Ich darf erwarten, dass du entsprechend vertraulich mit der DB umgehst und sie löschst, sobald der Fall erledigt ist.
                                      @foxriver76
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #157
                                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Selbstverständlich ja. Vermutlich am einfachsten mit einem File Share Dienst deiner Wahl. Evtl. kannst du das zip Archiv auch nochmal zusätzlich verschlüsseln falls du das möchtest.
                                      O isi07I 2 Antworten Letzte Antwort
                                        O Abwesend
                                        O Abwesend
                                        #158
                                        Damit für andere nicht der Eindruck entsteht, die Kommunikation zwischen @foxriver76 und mir wäre abgebrochen, ich habe ihm die DBs zur Verfügung gestellt.
                                        • L lamo1966
                                          Julius0815
                                          #159
                                          @lamo1966
                                          Nach dem Update erhalte ich di folgende Fehlermeldung:
                                          iobroker status
                                          No connection to objects 127.0.0.1:6379[redis]
                                          /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                                          throw e;
                                          Error: Connection is closed.
                                          at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                          at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                          at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                                          at Socket.emit (node:events:517:28)
                                          at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                          Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                                          at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                                          at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                                          at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                                          at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                          Node.js v18.20.4
                                          Was kann ich tun?
