  4. js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!
controllerjs-controllerkierastable
257 Beiträge 47 Kommentatoren 97.7k Aufrufe 45 Beobachtet
  • crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    #144
    @lamo1966 unter Objekte, rechts oben
    @lamo1966 sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
    sind ganz rechts auch keine Zahnräder mehr aktiv
    die werden üblicherweise nur entfernt, wenn man z.b. Datenpunkte löscht und neu anlegen lässt
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      L
      L
      lamo1966
      #145
      @crunchip said in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
      ich hab da ganz sicher nichts gemacht und die waren erst weg, als ich den HOst aktualisiert habe.
      Aber egal, ich leg die halt nochmal an
      Trotzdem danke für deine Hilfe
      • L lamo1966
        #146
        bitte vorher die Frage beantworten!!!
        @crunchip sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
        werden die Datenpunkte gelistet, wenn du history auswählst
          L
          L
          lamo1966
          #147
          @homoran said in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
          ich hab weiter oben schon geantwortet, dass ich nicht weiss, wo ich nachsehen soll?
          • L lamo1966
            #148
            Wurde aber auch sofort nochmal beantwortet
            ganz rechts oben das Pulldown auf History stellen.
              L
              L
              lamo1966
              #149
              ah danke hab ich übersehen. Ich hatte das manuell durchgeschaut.
              Nein, es waren nur noch ein paar übrig nämlich die links unten
              und die unterhalb des Charts waren alle weg und auch alle anderen
              • L lamo1966
                #150
                zeig doch die gefilterten Objekte
                es geht darum, ob ggf. nur das Zahnrad nicht markiert ist!
                  L
                  L
                  lamo1966
                  schrieb am zuletzt editiert von lamo1966
                  #151
                  die hab ich alle gerade vorhin neu angelegt.
                  Wie gesagt, ich bin in jeden Datenpunkt rein, der vorher mal in der History gespeichert wurde.
                  Da war nirgendwo mehr "history" angehakt, bis auf die oben gezeigten in dem Diagramm links
                  HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L lamo1966
                    #152
                    dann nutzt dasnichts mehr.
                    dazu wäre der Urzustand nötig gewesen
                      L
                      L
                      lamo1966
                      #153
                      wie gesagt, der Urzustand war, dass da nichts mehr war.
                      Aber lass gut sein, ich hab die Werte in der History neue veerwiesen
                      • L lamo1966
                        foxriver76F
                        foxriver76F
                        foxriver76
                        #154
                        @lamo1966 kann dir zu 99.9999 % sagen dass der Controller nicht dafür verantwortlich ist.
                        Videotutorials & mehr
                        • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                          @foxriver76 sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                          ... könntest du mir evtl. dein DB File schicken...
                          Ich wäre dazu bereit. Objects-DB ca. 400MB, States-DB ca. 15MB.
                          foxriver76F
                          foxriver76F
                          foxriver76
                          #155
                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Kann es leider nach wie vor nicht nachstellen, also falls du mir die DBs zur Verfügung stellen kannst wäre das super.. gerne diverse Cloud Zugangsdaten (falls vorhanden) entfernen falls es möglich ist.
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                          • foxriver76F foxriver76
                            O
                            O
                            #156
                            @foxriver76
                            In welcher Weise? Wie bereits geschrieben hat alleine die Objects-DB gepackt ca. 360MB.
                            Ich darf erwarten, dass du entsprechend vertraulich mit der DB umgehst und sie löschst, sobald der Fall erledigt ist.
                              @foxriver76
                              foxriver76F
                              foxriver76F
                              foxriver76
                              #157
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Selbstverständlich ja. Vermutlich am einfachsten mit einem File Share Dienst deiner Wahl. Evtl. kannst du das zip Archiv auch nochmal zusätzlich verschlüsseln falls du das möchtest.
                              O isi07I 2 Antworten Letzte Antwort
                                O
                                O
                                #158
                                Damit für andere nicht der Eindruck entsteht, die Kommunikation zwischen @foxriver76 und mir wäre abgebrochen, ich habe ihm die DBs zur Verfügung gestellt.
                                • L lamo1966
                                  J
                                  J
                                  Julius0815
                                  #159
                                  @lamo1966
                                  Nach dem Update erhalte ich di folgende Fehlermeldung:
                                  iobroker status
                                  No connection to objects 127.0.0.1:6379[redis]
                                  /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                                  throw e;
                                  Error: Connection is closed.
                                  at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                  at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                  at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                                  at Socket.emit (node:events:517:28)
                                  at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                                  Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                                  at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                                  at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                                  at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                                  at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                  Node.js v18.20.4
                                  Was kann ich tun?
                                  • J Julius0815
                                    @lamo1966
                                    iobroker status
                                    throw e;
                                    Node.js v18.20.4
                                    Was kann ich tun?
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    Most Active Developer
                                    #160
                                    @julius0815 sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                    Was kann ich tun?
                                    Läuft redis?
                                    systemctl status redis
                                    • S
                                      S
                                      SolarGuido
                                      schrieb am zuletzt editiert von SolarGuido
                                      #161
                                      Hallo ich möchte mich auch mal hier melden. Habe letzte Woche den Pi komplett neu aufgesetzt allerdings 32 bit Bookworm da ich noch andere Sachen habe die nur mit 32 bit laufe z.B Solpiplog. Hat alles soweit geklappt, muss aber auch sagen das ich den PI4 mit 8 GB Ram ziemlich voll mit Anwendungen habe (Hatte ich mit Buster aber auch) z.B. EMONCMS, BLYNK Server und jede menge python scripte die als Cron laufen und rs232 Schnittstellen auslesen.
                                      IOBROKER hab ich mit dem Script von hier installiert lief gut durch und mit Backitup zurück gesichert , hatte den info Adapter noch und den Zoe Adapter da musst ich manuell nachsteuern und deinstallieren bzw. den Zoe manuell auf den neusten Stand brigen.
                                      Hier mal Daten vom IOBROKER:'
                                      CPU: 17,08 %
                                      RAM: 27 %
                                      Betriebszeit: 1d9h
                                      Verfügbar: 6.0.9
                                      Installiert: 6.0.9
                                      Ereignisse: ⇥22 / ↦13
                                      Plattform: linux
                                      Betriebssystem: linux
                                      Architektur: arm
                                      CPUs: 4
                                      Geschwindigkeit: 1800 MHz
                                      Modell: unknown
                                      RAM: 7.6 GB
                                      System-Betriebszeit: 1 T. 03:57:46
                                      Node.js: v20.16.0
                                      time: 1722776874464
                                      timeOffset: -120
                                      NPM: 10.8.1
                                      Adapter-Anzahl: 626
                                      Datenträgergröße: 109.5 GB
                                      Freier Festplattenspeicher: 56.4 GB
                                      Aktive Instanzen: 22
                                      Pfad: /opt/iobroker/
                                      Betriebszeit: 1 T. 03:57:43
                                      aktiv: true
                                      _nodeCurrent: 20.16.0
                                      _nodeNewest: 20.16.0
                                      _nodeNewestNext: 20.16.0
                                      _npmCurrent: 10.8.1
                                      _npmNewest: 10.8.1
                                      _npmNewestNext: 10.8.1
                                      So jetzt zu meinem Thema ich habe nun vermehrt beim httpget (Nutze Blocky) die Fehler:
                                      error=socket hang up)
                                      error=timeout of 2000ms exceeded)
                                      error=timeout of 4000ms exceeded) hab es mal hoch gesetzt das hilft auch nicht.
                                      Die Fehler kommen bei unterschiedlichen request sehr sporadisch mal ein Fehler je minute dann auch mal 20 auch mal 3 Minuten gar nix. Ich nutze schon 127.0.0.1 (https) da ich local poste (ohne Zertifikat) aber auch auf die Domaine (mit Zertifikat) probiert selbes problem
                                      Es ist ja nicht dramatisch da ich fast alle 15 Sekunden was poste und es macht sich nicht bemerkbar wenn mal ein wert nur a60 Sekunden kommt. Nur hatte ich dieses Problem mit Buster sehr sehr selten eine Handvoll am Tag. Der PI ist nicht ausgelastet Speicher genug (Hab extra Auslagerung deaktiviert)) kann man ja auch am ersten Bild sehen.
                                      Vielleicht haben auch andere dieses Problem, deshalb melde ich es mal . Wenn es nur bei mir so ist kann es natürlich auch ein lokales Thema sein.
                                      Gruß und Dank für eure Tolle Arbeit
                                      • crunchipC
                                        crunchipC
                                        #162
                                        kannst du mal inventwo vorher stoppen und dann nochmal probieren, iwie überlebt der den terminate Prozess ist auch etwas was mit dem nächsten Controller nochmal optimiert wurde aber mit 5.0.19 eben noch nicht.
                                        habe soeben von 6.0.9 auf 6.0.10 wechseln wollen, läuft aber wieder auf den selben Fehler wie zu Beginn hinaus
                                        2024-08-05 21:50:10.617  - error: vis-inventwo.0 (1188) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                                        2024-08-05 21:50:10.618  - warn: vis-inventwo.0 (1188) get state error: Connection is closed.
                                        2024-08-05 21:50:10.618  - warn: vis-inventwo.0 (1188) get state error: DB closed
                                        2024-08-05 21:50:12.150  - error: host.IoBroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Could not install js-controller@6.0.10
                                        2024-08-05 21:50:13.072  - info: host.IoBroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                                        2024-08-05 21:50:13.088  - info: vis-inventwo.0 (1188) cleaned everything up...
                                        • D
                                          D
                                          dipsy
                                          #163
                                          ich habe heute das js-controller update auf meinem Multihost-System durchgeführt, leider hat es ein Client nicht geschafft. Ich muss dazu sagen, das es ein Pi Zero2W mit schlechtem W-Lan Empfang ist. Ein zweiter hat das Update problemlos geschafft. Von daher bin ich mir nicht sicher ob ich hier richtig poste oder es besser wäre einen neuen Thread zu öffnen.
                                          Der pi bringt mit iob diag folgende Ausgabe:
                                          v.2024-05-22
                                          Static hostname: raspberrypi02
                                          Icon name: computer
                                          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                          Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                          Architecture: arm64
                                          Installation: native
                                          Kernel: aarch64
                                          Userland: 64 bit
                                          Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                          User-ID: 1000
                                          Display-Server: false
                                          Boot Target: multi-user.target
                                          Pending OS-Updates: 0
                                          node:internal/errors:496
                                          ErrorCaptureStackTrace(err);
                                          Error [ERR_INTERNAL_ASSERTION]: Code: ERR_MODULE_NOT_FOUND; The provided arguments length (2) does not match the required ones (3).
                                          This is caused by either a bug in Node.js or incorrect usage of Node.js internals.
                                          Please open an issue with this stack trace at https://github.com/nodejs/node/issues
                                          at new NodeError (node:internal/errors:405:5)
                                          at assert (node:internal/assert:14:11)
                                          at getMessage (node:internal/errors:451:5)
                                          at new NodeError (node:internal/errors:379:21)
                                          at legacyMainResolve (node:internal/modules/esm/resolve:218:9)
                                          at packageResolve (node:internal/modules/esm/resolve:903:14)
                                          at moduleResolve (node:internal/modules/esm/resolve:973:20)
                                          at defaultResolve (node:internal/modules/esm/resolve:1206:11)
                                          at ModuleLoader.defaultResolve (node:internal/modules/esm/loader:404:12)
                                          at ModuleLoader.resolve (node:internal/modules/esm/loader:373:25) {
                                          code: 'ERR_INTERNAL_ASSERTION'
                                          Node.js v18.20.4
                                          Pending iob updates: 0
                                          Nodejs-Installation:
                                          /usr/bin/nodejs v18.20.4
                                          /usr/bin/node v18.20.4
                                          /usr/bin/npm 10.7.0
                                          /usr/bin/npx 10.7.0
                                          /usr/bin/corepack 0.28.0
                                          Recommended versions are nodejs and npm
                                          MEMORY:
                                          total used free shared buff/cache available
                                          Mem: 419M 71M 105M 0.0K 243M 288M
                                          Swap: 2.0G 20M 2.0G
                                          Total: 2.5G 91M 2.1G
                                          Active iob-Instances: 0
                                          Node.js v18.20.4
                                          Node.js v18.20.4
                                          ioBroker Core: js-controller
                                          Node.js v18.20.4
                                          admin
                                          Node.js v18.20.4
                                          ioBroker Status:
                                          Objects: 0
                                          States: 0
                                          Size of iob-Database:
                                          3.2M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          364K /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          === Mark text until here for copying ===
                                          Vielleicht könnt ihr mir helfen und/oder habt eine Idee.
                                          greetz dipsy
                                          84.1k
