  4. js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    1.0k
    6.1k
controllerjs-controllerkierastable
257 Beiträge 47 Kommentatoren 88.2k Aufrufe 45 Beobachtet
  • L lamo1966
    @homoran said in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
    @lamo1966 sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
    dass ich nicht weiss, wo ich nachsehen soll?
    Wurde aber auch sofort nochmal beantwortet
    ganz rechts oben das Pulldown auf History stellen.
    ah danke hab ich übersehen. Ich hatte das manuell durchgeschaut.
    Nein, es waren nur noch ein paar übrig nämlich die links unten
    und die unterhalb des Charts waren alle weg und auch alle anderen
    #150
    zeig doch die gefilterten Objekte
    es geht darum, ob ggf. nur das Zahnrad nicht markiert ist!
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      lamo1966
      schrieb am zuletzt editiert von lamo1966
      #151
      die hab ich alle gerade vorhin neu angelegt.
      Wie gesagt, ich bin in jeden Datenpunkt rein, der vorher mal in der History gespeichert wurde.
      Da war nirgendwo mehr "history" angehakt, bis auf die oben gezeigten in dem Diagramm links
      HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
      • L lamo1966
        #152
        dann nutzt dasnichts mehr.
        dazu wäre der Urzustand nötig gewesen
          lamo1966
          #153
          wie gesagt, der Urzustand war, dass da nichts mehr war.
          Aber lass gut sein, ich hab die Werte in der History neue veerwiesen
          • L lamo1966
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #154
            @lamo1966 kann dir zu 99.9999 % sagen dass der Controller nicht dafür verantwortlich ist.
            Videotutorials & mehr
            • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
              @foxriver76 sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
              ... könntest du mir evtl. dein DB File schicken...
              Ich wäre dazu bereit. Objects-DB ca. 400MB, States-DB ca. 15MB.
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #155
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Kann es leider nach wie vor nicht nachstellen, also falls du mir die DBs zur Verfügung stellen kannst wäre das super.. gerne diverse Cloud Zugangsdaten (falls vorhanden) entfernen falls es möglich ist.
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • foxriver76F foxriver76
                O Abwesend
                O Abwesend
                #156
                @foxriver76
                In welcher Weise? Wie bereits geschrieben hat alleine die Objects-DB gepackt ca. 360MB.
                Ich darf erwarten, dass du entsprechend vertraulich mit der DB umgehst und sie löschst, sobald der Fall erledigt ist.
                  @foxriver76
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #157
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Selbstverständlich ja. Vermutlich am einfachsten mit einem File Share Dienst deiner Wahl. Evtl. kannst du das zip Archiv auch nochmal zusätzlich verschlüsseln falls du das möchtest.
                  O isi07I 2 Antworten Letzte Antwort
                    O Abwesend
                    O Abwesend
                    #158
                    Damit für andere nicht der Eindruck entsteht, die Kommunikation zwischen @foxriver76 und mir wäre abgebrochen, ich habe ihm die DBs zur Verfügung gestellt.
                    • L lamo1966
                      Julius0815
                      #159
                      @lamo1966
                      Nach dem Update erhalte ich di folgende Fehlermeldung:
                      iobroker status
                      No connection to objects 127.0.0.1:6379[redis]
                      /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                      throw e;
                      Error: Connection is closed.
                      at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                      at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                      at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                      at Socket.emit (node:events:517:28)
                      at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                      Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                      at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                      at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                      at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                      at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                      Node.js v18.20.4
                      Was kann ich tun?
                      • J Julius0815
                        @lamo1966
                        iobroker status
                        throw e;
                        Node.js v18.20.4
                        Was kann ich tun?
                        #160
                        @julius0815 sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                        Was kann ich tun?
                        Läuft redis?
                        systemctl status redis
                          SolarGuido
                          schrieb am zuletzt editiert von SolarGuido
                          #161
                          Hallo ich möchte mich auch mal hier melden. Habe letzte Woche den Pi komplett neu aufgesetzt allerdings 32 bit Bookworm da ich noch andere Sachen habe die nur mit 32 bit laufe z.B Solpiplog. Hat alles soweit geklappt, muss aber auch sagen das ich den PI4 mit 8 GB Ram ziemlich voll mit Anwendungen habe (Hatte ich mit Buster aber auch) z.B. EMONCMS, BLYNK Server und jede menge python scripte die als Cron laufen und rs232 Schnittstellen auslesen.
                          IOBROKER hab ich mit dem Script von hier installiert lief gut durch und mit Backitup zurück gesichert , hatte den info Adapter noch und den Zoe Adapter da musst ich manuell nachsteuern und deinstallieren bzw. den Zoe manuell auf den neusten Stand brigen.
                          Hier mal Daten vom IOBROKER:'
                          CPU: 17,08 %
                          RAM: 27 %
                          Betriebszeit: 1d9h
                          Verfügbar: 6.0.9
                          Installiert: 6.0.9
                          Ereignisse: ⇥22 / ↦13
                          Plattform: linux
                          Betriebssystem: linux
                          Architektur: arm
                          CPUs: 4
                          Geschwindigkeit: 1800 MHz
                          Modell: unknown
                          RAM: 7.6 GB
                          System-Betriebszeit: 1 T. 03:57:46
                          Node.js: v20.16.0
                          time: 1722776874464
                          timeOffset: -120
                          NPM: 10.8.1
                          Adapter-Anzahl: 626
                          Datenträgergröße: 109.5 GB
                          Freier Festplattenspeicher: 56.4 GB
                          Aktive Instanzen: 22
                          Pfad: /opt/iobroker/
                          Betriebszeit: 1 T. 03:57:43
                          aktiv: true
                          _nodeCurrent: 20.16.0
                          _nodeNewest: 20.16.0
                          _nodeNewestNext: 20.16.0
                          _npmCurrent: 10.8.1
                          _npmNewest: 10.8.1
                          _npmNewestNext: 10.8.1
                          So jetzt zu meinem Thema ich habe nun vermehrt beim httpget (Nutze Blocky) die Fehler:
                          error=socket hang up)
                          error=timeout of 2000ms exceeded)
                          error=timeout of 4000ms exceeded) hab es mal hoch gesetzt das hilft auch nicht.
                          Die Fehler kommen bei unterschiedlichen request sehr sporadisch mal ein Fehler je minute dann auch mal 20 auch mal 3 Minuten gar nix. Ich nutze schon 127.0.0.1 (https) da ich local poste (ohne Zertifikat) aber auch auf die Domaine (mit Zertifikat) probiert selbes problem
                          Es ist ja nicht dramatisch da ich fast alle 15 Sekunden was poste und es macht sich nicht bemerkbar wenn mal ein wert nur a60 Sekunden kommt. Nur hatte ich dieses Problem mit Buster sehr sehr selten eine Handvoll am Tag. Der PI ist nicht ausgelastet Speicher genug (Hab extra Auslagerung deaktiviert)) kann man ja auch am ersten Bild sehen.
                          Vielleicht haben auch andere dieses Problem, deshalb melde ich es mal . Wenn es nur bei mir so ist kann es natürlich auch ein lokales Thema sein.
                          Gruß und Dank für eure Tolle Arbeit
                          • crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #162
                            kannst du mal inventwo vorher stoppen und dann nochmal probieren, iwie überlebt der den terminate Prozess ist auch etwas was mit dem nächsten Controller nochmal optimiert wurde aber mit 5.0.19 eben noch nicht.
                            habe soeben von 6.0.9 auf 6.0.10 wechseln wollen, läuft aber wieder auf den selben Fehler wie zu Beginn hinaus
                            2024-08-05 21:50:10.617  - error: vis-inventwo.0 (1188) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                            2024-08-05 21:50:10.618  - warn: vis-inventwo.0 (1188) get state error: Connection is closed.
                            2024-08-05 21:50:10.618  - warn: vis-inventwo.0 (1188) get state error: DB closed
                            2024-08-05 21:50:12.150  - error: host.IoBroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Could not install js-controller@6.0.10
                            2024-08-05 21:50:13.072  - info: host.IoBroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                            2024-08-05 21:50:13.088  - info: vis-inventwo.0 (1188) cleaned everything up...
                              dipsy
                              #163
                              ich habe heute das js-controller update auf meinem Multihost-System durchgeführt, leider hat es ein Client nicht geschafft. Ich muss dazu sagen, das es ein Pi Zero2W mit schlechtem W-Lan Empfang ist. Ein zweiter hat das Update problemlos geschafft. Von daher bin ich mir nicht sicher ob ich hier richtig poste oder es besser wäre einen neuen Thread zu öffnen.
                              Der pi bringt mit iob diag folgende Ausgabe:
                              v.2024-05-22
                              Static hostname: raspberrypi02
                              Icon name: computer
                              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                              Architecture: arm64
                              Installation: native
                              Kernel: aarch64
                              Userland: 64 bit
                              Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
                              User-ID: 1000
                              Display-Server: false
                              Boot Target: multi-user.target
                              Pending OS-Updates: 0
                              node:internal/errors:496
                              ErrorCaptureStackTrace(err);
                              Error [ERR_INTERNAL_ASSERTION]: Code: ERR_MODULE_NOT_FOUND; The provided arguments length (2) does not match the required ones (3).
                              This is caused by either a bug in Node.js or incorrect usage of Node.js internals.
                              Please open an issue with this stack trace at https://github.com/nodejs/node/issues
                              at new NodeError (node:internal/errors:405:5)
                              at assert (node:internal/assert:14:11)
                              at getMessage (node:internal/errors:451:5)
                              at new NodeError (node:internal/errors:379:21)
                              at legacyMainResolve (node:internal/modules/esm/resolve:218:9)
                              at packageResolve (node:internal/modules/esm/resolve:903:14)
                              at moduleResolve (node:internal/modules/esm/resolve:973:20)
                              at defaultResolve (node:internal/modules/esm/resolve:1206:11)
                              at ModuleLoader.defaultResolve (node:internal/modules/esm/loader:404:12)
                              at ModuleLoader.resolve (node:internal/modules/esm/loader:373:25) {
                              code: 'ERR_INTERNAL_ASSERTION'
                              Node.js v18.20.4
                              Pending iob updates: 0
                              Nodejs-Installation:
                              /usr/bin/nodejs v18.20.4
                              /usr/bin/node v18.20.4
                              /usr/bin/npm 10.7.0
                              /usr/bin/npx 10.7.0
                              /usr/bin/corepack 0.28.0
                              Recommended versions are nodejs and npm
                              MEMORY:
                              total used free shared buff/cache available
                              Mem: 419M 71M 105M 0.0K 243M 288M
                              Swap: 2.0G 20M 2.0G
                              Total: 2.5G 91M 2.1G
                              Active iob-Instances: 0
                              Node.js v18.20.4
                              Node.js v18.20.4
                              ioBroker Core: js-controller
                              Node.js v18.20.4
                              admin
                              Node.js v18.20.4
                              ioBroker Status:
                              Objects: 0
                              States: 0
                              Size of iob-Database:
                              3.2M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              364K /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              === Mark text until here for copying ===
                              Vielleicht könnt ihr mir helfen und/oder habt eine Idee.
                              greetz dipsy
                              • D dipsy
                                v.2024-05-22
                                Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                                Kernel: aarch64
                                Userland: 64 bit
                                User-ID: 1000
                                Node.js v18.20.4
                                /usr/bin/npm 10.7.0
                                /usr/bin/npx 10.7.0
                                MEMORY:
                                Swap: 2.0G 20M 2.0G
                                Node.js v18.20.4
                                Node.js v18.20.4
                                Node.js v18.20.4
                                admin
                                Node.js v18.20.4
                                ioBroker Status:
                                Objects: 0
                                States: 0
                                greetz dipsy
                                #164
                                @dipsy
                                Die Meldungen hab ich noch nie gesehen.
                                In stabilerer WLAN-Verbindung nochmal drüberkleistern?
                                cd /opt/iobroker
                                npm install iobroker.js-controller@6.0.9
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                  #165
                                  @crunchip kommt beim stoppen irgendwann killing pid im log? Ansonsten kannst du das nachstellen dass du den Controller stoppst und inventtwo noch weiter läuft?
                                  Meiner Meinung nach nachdem ich kurz in inventtwo rein geschaut habe ist es sowieso ein Missverständnis dass dieser Adapter ein Daemon ist, er tut eigentlich nichts zur Laufzeit außer 4 Objekte schreiben die er auch über die io-Package schreiben lassen könnte.
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #166
                                    @foxriver76 ein paar andere Instanzen mit killing pid, aber nicht diese
                                    nur das zu finden
                                    2024-08-05 21:48:24.616  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 (force=false, process=true)
                                    2024-08-05 21:48:30.620  - info: host.IoBroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully stopped js-controller
                                    2024-08-05 21:48:30.622  - info: host.IoBroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Server is running on http://localhost:8081
                                    2024-08-05 21:48:40.582  - info: host.IoBroker force terminating
                                    2024-08-05 21:48:40.582  - info: host.IoBroker Adapter vis-inventwo still running
                                    2024-08-05 21:48:45.271  - error: vis-inventwo.0 (1188) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                                    root@IoBroker:/opt/iobroker# pkill -u iobroker
                                    root@IoBroker:/opt/iobroker# ps -aux | grep io
                                    root         1  0.0  0.0   7412  3652 ?        Ss   22:03   0:00 bash /opt/scripts/iobroker_startup.sh
                                    iobroker  1568  0.0  0.0   5844   900 ?        S    22:42   0:00 tail -f /dev/null
                                    root      1575  0.0  0.0   6680  2184 pts/0    S+   22:42   0:00 grep io
                                    da ist nichts zu sehen
                                    EDIT
                                    iobroker läuft wieder
                                    stoppe ich die Instanz, läuft der Prozess aber trotzdem noch
                                    iobroker  1228  0.4  0.2 11162260 70732 ?      Sl   22:50   0:00 io.vis-inventwo.0
                                      isi07I Offline
                                      isi07I Offline
                                      isi07
                                      #167
                                      @foxriver76
                                      kurze Rückmeldung: bei mir ist das Problem mit den alias Meldungen mit dem Update des js-controller heute verschwunden.
                                      Vielen Dank für die schnelle Lösung.
                                        nur das zu finden
                                        EDIT
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #168
                                        @crunchip hm ich muss mir den adapter auch mal installieren und schauen ob sich das auch so verhält mit stopped meinte ich allerdings iob stop
                                        crunchipC sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #169
                                          root@IoBroker:/opt/iobroker# iob m on
                                          You are now going to stop ioBroker and activate maintenance mode for this container.
                                          Do you want to continue [yes/no]? y
                                          Activating maintenance mode...
                                          Stopping ioBroker..............
                                          Timeout reached. Killing remaining processes...
                                          1228 io.vis-inventwo.0
                                          Done.
                                          root         1  0.0  0.0   7412  3580 ?        Ss   22:45   0:00 bash /opt/scripts/iobroker_startup.sh
                                          iobroker  1580  0.0  0.0   5844   912 ?        S    23:13   0:00 tail -f /dev/null
                                          root      1587  0.0  0.0   6680  2192 pts/0    S+   23:13   0:00 grep io
