  4. js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    1.0k
    6.1k
controllerjs-controllerkierastable
257 Beiträge 47 Kommentatoren 88.2k Aufrufe 45 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @fellpower
    Warum
    auf einem Proxmox Server im Docker
    Proxmox bietet doch VM oder LXC als Virtualisierung an.
    Warum dann da noch Docker?
    fellpower
    @codierknecht
    Weil ich damit noch andere Sachen mache. Warum, oder wieso spielt doch keine Rolle für das Problem.
    Wie könnte man das jetzt lösen? Das Container Image neu downloaden und einfach neu ausrollen? Ist der denn schon up-to-date? Wie finde ich das raus?
    • F fellpower
      Ahhhh, ja.
      Die Frage ist, ist der neuste Docker Container schon geupdatet, seitens iobroker? Dann bräuchte ich den "latest" ja nur neu ausrollen ^^
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @fellpower sagte in Nach Update des JS Controllers einige Fehler:
      Ein neues Image gibt's nur, wenn sich am Unterbau (OS) etwas ändert.
      Updates des js-controllers oder der einzelnen Adapter muss man schon selbst ausführen.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        fellpower
        @codierknecht
        Okay, aber dann lese ich hier, das geht nicht im Docker. Wat denn nu?
        • F fellpower
          @codierknecht
          Codierknecht
          Ich auch. Darum gibt's bei mir jeweils eigene LXC-Container (ioBroker, MariaDB, Grafana, AdGuard) bzw. VM's (Octoprint).
          • F fellpower
            @codierknecht
            Codierknecht
            "Geht nicht" ist so nicht korrekt. Gehen tut's schon - wenn damit z.B. ein Update von Node oder Packet-Updates gemeint ist - macht man aber nicht. Wäre ja beim re-launch auch weg.
            Den js-controller und/oder die Adapter kann (und sollte) man sehr wohl aktuell halten.
            Es sei denn, man wartet immer bis zur nächsten Version des Image. Das geht natürlich auch.
            Wo läuft denn da Dein Docker?
            Parallel zu Proxmox als weitere Virtualisierung?
            Oder innerhalb einer VM/LXC?
              fellpower
              schrieb am zuletzt editiert von fellpower
              @codierknecht
              Mein Docker läuft auf einem Ubuntu LXC, welches aufm Proxmox läuft.
              Wie bekomme ich denn jetzt den node.js Controller dauerhaft geupdatet? Das scheint ja noch/wieder die "alte" Version zu sein, weil ich den Container neu gestartet habe.
              Oder geht das nur, wenn es von iobroker n neues Docker Image gibt?
              • F fellpower
                @codierknecht
                Codierknecht
                Richtig!
                Was man im Container am OS bastelt, ist weg wenn der Container neu gestartet wird.
                Das ist ja Sinn und Zweck von Containern.
                Da musst Du warten, bis @buanet ein neues Image bereitstellt.
                Docker in einem LXC hört sich irgendwie schräg an.
                Virtualisierung in einer Virtualisierung 🤔
                  Mein Iobroker läuft auf einem Proxmox Server im Docker.
                  Updates für JS Controller
                  funktionieren meines Wissens bei Docker so nicht
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @homoran doch
                  Der neuste(v10) beta bringt Nodejs v20 mit
                    Richtig!
                    fellpower
                    @codierknecht
                    Ja, wenn man ein Linux Profi ist, macht man das natürlich anders - bin ich aber nicht!
                    Und für das bisschen, was der machen soll, spielt es für mich keine Rolle, ob es virtualvirtualisiert ist ;)
                    • F fellpower
                      @codierknecht
                      Codierknecht
                      Ich mit Sicherheit auch nicht ;-)
                      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                        @foxriver76
                        Bleiben wir ruhig bei dem genannten Beispiel.
                        Alias:
                          "common": {
                            "alias": {
                              "id": {
                                "read": "mqtt-client.0.stat.tasmota_A36501.POWER2",
                                "write": "mqtt-client.0.cmnd.tasmota_A36501.POWER2"
                              "read": "val == \"ON\" ? true : false",
                              "write": "val == true ? 1 : 0"
                            "name": "Strahler 2",
                            "role": "switch",
                            "type": "boolean",
                            "unit": "",
                            "min": null,
                            "max": null,
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "smartName": {
                              "de": "Strahler 2",
                              "smartType": "SWITCH"
                          "native": {},
                          "type": "state",
                          "_id": "alias.0.Haus.Erdgeschoss.Schlafzimmer.Strahler2.switch_on",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1680780507033
                        Datenpunkt lesend:
                          "type": "state",
                          "role": "text",
                          "common": {
                            "name": "POWER2",
                            "type": "mixed",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "desc": "created from topic",
                            "custom": {
                              "mqtt-client.0": {
                                "enabled": true,
                                "topic": "stat/tasmota_A36501/POWER2",
                                "publish": false,
                                "pubChangesOnly": false,
                                "pubAsObject": false,
                                "qos": 0,
                                "retain": false,
                                "subscribe": true,
                                "subChangesOnly": false,
                                "subAsObject": false,
                                "subQos": 0,
                                "setAck": true
                          "native": {
                          "from": "system.adapter.mqtt-client.0",
                          "ts": 1680698849842,
                          "_id": "mqtt-client.0.stat.tasmota_A36501.POWER2",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "binary": true
                        Datenpunkt schreibend:
                          "type": "state",
                          "role": "text",
                          "common": {
                            "name": "POWER2",
                            "type": "mixed",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "custom": {
                              "mqtt-client.0": {
                                "enabled": true,
                                "topic": "cmnd/tasmota_A36501/POWER2",
                                "publish": true,
                                "qos": 0,
                                "retain": false,
                                "subscribe": true,
                                "subQos": 0,
                                "setAck": true
                          "native": {
                          "_id": "mqtt-client.0.cmnd.tasmota_A36501.POWER2",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1680700517346,
                          "binary": true
                        Edit:
                        Ich schätze, die Meldung kommt jeweils vom Javascript-Adapter und vom Influxdb-Adapter für jeden Alias, der eine Konvertierungsfunktion (lesend) aktiviert hat.
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Hm schaut eigentlich ok aus, muss ich probieren nachzustellen.
                        Videotutorials & mehr
                          fellpower
                          @codierknecht
                          Also fassen wir zusammen:
                          Ich habe den js-controller geupdatet, das hat wohl funktioniert.
                          Aufgrund der Docker "Problematik" kann ich mein node.js irgendwie nicht updaten.
                          Wenn ich es mit den bekannten Befehlen versuche (Wie hier beschrieben: https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-16-und-18), dann funktioniert das irgendwie nicht. node.js bleibt auf 18.20.4.
                          Also muss ich warten, bis buanet was neues bringt - oder selbst n Container bauen, wäre noch ne Möglichkeit.
                          Was ist mit den Node-Red Fehlern auf dem Bild? Woher kommen die - und wie löse ich das?
                          • F fellpower
                            @codierknecht
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            Also muss ich warten, bis buanet was neues bringt?
                            https://github.com/buanet/ioBroker.docker/releases/tag/v10.0.0-beta.1
                              fellpower
                              @crunchip
                              Hab ich schon gesehen. Wollte aber warten, bis nicht mehr Beta. ;)
                              Aber ich denke, dann ist ja eigentlich alles richtig gelaufen, nur node.js kann noch nicht geupdatet werden, bis ich das Image neu ausrolle.
                              Was sind das für Fehler mit Node-Red? Weiß das jemand? Node-Red an sich funktioniert noch.
                              • crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                stimmt wohl die Verlinkung nicht
                                  @foxriver76 muss ich testen, bisher nur einmal versucht
                                  @foxriver76 habe es soeben nochmal probiert, lief allerdings auf den gleichen Fehler hinaus
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  @crunchip Docker oder klassische Linux Installation?
                                  • foxriver76F foxriver76
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @foxriver76
                                    @crunchip sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                    buanet-docker Installation image - v9.1.2
                                      @foxriver76
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      @crunchip Hm okay.. vor den Fehlern im Screenshot sieht man da noch andere Fehler? Im Endeffekt kann er bei setup first entweder nicht zur DB verbinden oder es kommt vorher zu einem Fehler den man auf dem Screenshot nicht sieht.
                                        @foxriver76
                                        Alias:
                                          "common": {
                                            "alias": {
                                              "id": {
                                            "role": "switch",
                                            "type": "boolean",
                                            "unit": "",
                                            "min": null,
                                            "max": null,
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "smartName": {
                                              "de": "Strahler 2",
                                          "native": {},
                                          "type": "state",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "ts": 1680780507033
                                        Datenpunkt lesend:
                                          "type": "state",
                                          "role": "text",
                                          "common": {
                                            "name": "POWER2",
                                            "type": "mixed",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "custom": {
                                              "mqtt-client.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "publish": false,
                                                "qos": 0,
                                                "retain": false,
                                                "subscribe": true,
                                                "subQos": 0,
                                                "setAck": true
                                          "native": {
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "binary": true
                                          "type": "state",
                                          "role": "text",
                                          "common": {
                                            "name": "POWER2",
                                            "type": "mixed",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "custom": {
                                              "mqtt-client.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "publish": true,
                                                "qos": 0,
                                                "retain": false,
                                                "subscribe": true,
                                                "subQos": 0,
                                                "setAck": true
                                          "native": {
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "binary": true
                                        Edit:
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Und beim Neustart von javascript treten die Fehler erneut auf oder in welchem Interval, weil du meintest es hat aufgehört?
                                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @foxriver76 ich kann da nicht scrollen, da das Bild dann eingefroren ist, oben im ersten Beitrag ist das log eingefügt
