  4. js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    1.0k
    6.1k
controllerjs-controllerkierastable
257 Beiträge 47 Kommentatoren 88.2k Aufrufe 45 Beobachtet
    @fellpower sagte in Nach Update des JS Controllers einige Fehler:
    Mein Iobroker läuft auf einem Proxmox Server im Docker.
    Updates für JS Controller
    funktionieren meines Wissens bei Docker so nicht
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @homoran doch
    Dann bräuchte ich den "latest" ja nur neu ausrollen
    Der neuste(v10) beta bringt Nodejs v20 mit
    • CodierknechtC Codierknecht
      Oder geht das nur, wenn es von iobroker n neues Docker Image gibt?
      Richtig!
      Was man im Container am OS bastelt, ist weg wenn der Container neu gestartet wird.
      Das ist ja Sinn und Zweck von Containern.
      Da musst Du warten, bis @buanet ein neues Image bereitstellt.
      Docker in einem LXC hört sich irgendwie schräg an.
      Virtualisierung in einer Virtualisierung 🤔
      fellpower
      @codierknecht
      Ja, wenn man ein Linux Profi ist, macht man das natürlich anders - bin ich aber nicht!
      Und für das bisschen, was der machen soll, spielt es für mich keine Rolle, ob es virtualvirtualisiert ist ;)
      • F fellpower
        @codierknecht
        CodierknechtC Online
        Codierknecht
        Ich mit Sicherheit auch nicht ;-)
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          @foxriver76
          Bleiben wir ruhig bei dem genannten Beispiel.
          Alias:
            "common": {
              "alias": {
                "id": {
                  "read": "mqtt-client.0.stat.tasmota_A36501.POWER2",
                  "write": "mqtt-client.0.cmnd.tasmota_A36501.POWER2"
                "read": "val == \"ON\" ? true : false",
                "write": "val == true ? 1 : 0"
              "name": "Strahler 2",
              "role": "switch",
              "type": "boolean",
              "unit": "",
              "min": null,
              "max": null,
              "read": true,
              "write": true,
              "smartName": {
                "de": "Strahler 2",
                "smartType": "SWITCH"
            "native": {},
            "type": "state",
            "_id": "alias.0.Haus.Erdgeschoss.Schlafzimmer.Strahler2.switch_on",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1680780507033
          Datenpunkt lesend:
            "type": "state",
            "role": "text",
            "common": {
              "name": "POWER2",
              "type": "mixed",
              "read": true,
              "write": true,
              "desc": "created from topic",
              "custom": {
                "mqtt-client.0": {
                  "enabled": true,
                  "topic": "stat/tasmota_A36501/POWER2",
                  "publish": false,
                  "pubChangesOnly": false,
                  "pubAsObject": false,
                  "qos": 0,
                  "retain": false,
                  "subscribe": true,
                  "subChangesOnly": false,
                  "subAsObject": false,
                  "subQos": 0,
                  "setAck": true
            "native": {
            "from": "system.adapter.mqtt-client.0",
            "ts": 1680698849842,
            "_id": "mqtt-client.0.stat.tasmota_A36501.POWER2",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "binary": true
          Datenpunkt schreibend:
            "type": "state",
            "role": "text",
            "common": {
              "name": "POWER2",
              "type": "mixed",
              "read": true,
              "write": true,
              "custom": {
                "mqtt-client.0": {
                  "enabled": true,
                  "topic": "cmnd/tasmota_A36501/POWER2",
                  "publish": true,
                  "qos": 0,
                  "retain": false,
                  "subscribe": true,
                  "subQos": 0,
                  "setAck": true
            "native": {
            "_id": "mqtt-client.0.cmnd.tasmota_A36501.POWER2",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "ts": 1680700517346,
            "binary": true
          Edit:
          Ich schätze, die Meldung kommt jeweils vom Javascript-Adapter und vom Influxdb-Adapter für jeden Alias, der eine Konvertierungsfunktion (lesend) aktiviert hat.
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Hm schaut eigentlich ok aus, muss ich probieren nachzustellen.
          Videotutorials & mehr
            fellpower
            schrieb am zuletzt editiert von fellpower
            @codierknecht
            Also fassen wir zusammen:
            Ich habe den js-controller geupdatet, das hat wohl funktioniert.
            Aufgrund der Docker "Problematik" kann ich mein node.js irgendwie nicht updaten.
            Wenn ich es mit den bekannten Befehlen versuche (Wie hier beschrieben: https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-16-und-18), dann funktioniert das irgendwie nicht. node.js bleibt auf 18.20.4.
            Also muss ich warten, bis buanet was neues bringt - oder selbst n Container bauen, wäre noch ne Möglichkeit.
            Was ist mit den Node-Red Fehlern auf dem Bild? Woher kommen die - und wie löse ich das?
            • F fellpower
              @codierknecht
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              Also muss ich warten, bis buanet was neues bringt?
              https://github.com/buanet/ioBroker.docker/releases/tag/v10.0.0-beta.1
                fellpower
                @crunchip
                Hab ich schon gesehen. Wollte aber warten, bis nicht mehr Beta. ;)
                Aber ich denke, dann ist ja eigentlich alles richtig gelaufen, nur node.js kann noch nicht geupdatet werden, bis ich das Image neu ausrolle.
                Was sind das für Fehler mit Node-Red? Weiß das jemand? Node-Red an sich funktioniert noch.
                • crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  stimmt wohl die Verlinkung nicht
                    @foxriver76 muss ich testen, bisher nur einmal versucht
                    @foxriver76 habe es soeben nochmal probiert, lief allerdings auf den gleichen Fehler hinaus
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    @crunchip Docker oder klassische Linux Installation?
                    • foxriver76F foxriver76
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @foxriver76
                      @crunchip sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                      buanet-docker Installation image - v9.1.2
                        @foxriver76
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        @crunchip Hm okay.. vor den Fehlern im Screenshot sieht man da noch andere Fehler? Im Endeffekt kann er bei setup first entweder nicht zur DB verbinden oder es kommt vorher zu einem Fehler den man auf dem Screenshot nicht sieht.
                          @foxriver76
                          Alias:
                            "common": {
                              "alias": {
                                "id": {
                              "role": "switch",
                              "type": "boolean",
                              "unit": "",
                              "min": null,
                              "max": null,
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "smartName": {
                                "de": "Strahler 2",
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1680780507033
                          Datenpunkt lesend:
                            "type": "state",
                            "role": "text",
                            "common": {
                              "name": "POWER2",
                              "type": "mixed",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "custom": {
                                "mqtt-client.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "publish": false,
                                  "qos": 0,
                                  "retain": false,
                                  "subscribe": true,
                                  "subQos": 0,
                                  "setAck": true
                            "native": {
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "binary": true
                            "type": "state",
                            "role": "text",
                            "common": {
                              "name": "POWER2",
                              "type": "mixed",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "custom": {
                                "mqtt-client.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "publish": true,
                                  "qos": 0,
                                  "retain": false,
                                  "subscribe": true,
                                  "subQos": 0,
                                  "setAck": true
                            "native": {
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "binary": true
                          Edit:
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Und beim Neustart von javascript treten die Fehler erneut auf oder in welchem Interval, weil du meintest es hat aufgehört?
                          O 1 Antwort Letzte Antwort
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @foxriver76 ich kann da nicht scrollen, da das Bild dann eingefroren ist, oben im ersten Beitrag ist das log eingefügt
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              @crunchip Okay, kannst du mal inventwo vorher stoppen und dann nochmal probieren, iwie überlebt der den terminate Prozess ist auch etwas was mit dem nächsten Controller nochmal optimiert wurde aber mit 5.0.19 eben noch nicht.
                                O Abwesend
                                O Abwesend
                                @foxriver76
                                Meine Einschätzung ist, dass für jeden Alias mit Konvertierungsfunktion die Meldung einmal vom Javascript-Adapter kommt und einmal vom Influxdb-Adapter, wenn derselbe Alias zusätzlich auch protokolliert wird. Da ich sehr viele Alias mit Konvertierungsfunktion habe, sah es aus, als wenn da wiederholt "Millionen" Meldungen durchlaufen. Es waren auch sehr viele, aber wie bereits erwähnt, nur einmal bzw. zweimal pro Alias. Ein Neustart des Javascript-Adapters bringt die Meldungen nicht erneut hervor.
                                MartinPM foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @foxriver76
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  Was sagt mir die Meldung
                                  "... Body has already been consumed?"
                                  Bei mir läuft gerade das Update aus der GUI
                                  • MartinPM MartinP
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                    @martinp Mit welcher Admin Version? Grundsätzlich ein Fehler im Admin aber sollte mit aktueller stable (7.0.22) eigentlich nicht mehr auftreten.
                                      @foxriver76
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Hm okay, falls es bei controller neustart wieder auftritt gib bitte Bescheid, ansonsten weiß ich gerade nicht wie ich es nachgestellt bekomme.
                                      O isi07I 2 Antworten Letzte Antwort
                                        O Abwesend
                                        O Abwesend
                                        @foxriver76
                                        Okay.
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          @foxriver76 Aktuell ist die Kiste noch mitten im Update Prozess, kann ich nicht beantworten. Ist aber eigentlich auf dem aktuellen Stable-Stand (Keine Hinweise auf Updates)
