  4. js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    1.0k
    6.1k
controllerjs-controllerkierastable
257 Beiträge 47 Kommentatoren 88.2k Aufrufe 45 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @fellpower sagte in Nach Update des JS Controllers einige Fehler:
    dann lese ich hier, das geht nicht im Docker
    "Geht nicht" ist so nicht korrekt. Gehen tut's schon - wenn damit z.B. ein Update von Node oder Packet-Updates gemeint ist - macht man aber nicht. Wäre ja beim re-launch auch weg.
    Den js-controller und/oder die Adapter kann (und sollte) man sehr wohl aktuell halten.
    Es sei denn, man wartet immer bis zur nächsten Version des Image. Das geht natürlich auch.
    Wo läuft denn da Dein Docker?
    Parallel zu Proxmox als weitere Virtualisierung?
    Oder innerhalb einer VM/LXC?
    fellpower
    schrieb am zuletzt editiert von fellpower
    @codierknecht
    Mein Docker läuft auf einem Ubuntu LXC, welches aufm Proxmox läuft.
    Wie bekomme ich denn jetzt den node.js Controller dauerhaft geupdatet? Das scheint ja noch/wieder die "alte" Version zu sein, weil ich den Container neu gestartet habe.
    Oder geht das nur, wenn es von iobroker n neues Docker Image gibt?
    • F fellpower
      @codierknecht
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      Richtig!
      Was man im Container am OS bastelt, ist weg wenn der Container neu gestartet wird.
      Das ist ja Sinn und Zweck von Containern.
      Da musst Du warten, bis @buanet ein neues Image bereitstellt.
      Docker in einem LXC hört sich irgendwie schräg an.
      Virtualisierung in einer Virtualisierung 🤔
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        Mein Iobroker läuft auf einem Proxmox Server im Docker.
        Updates für JS Controller
        funktionieren meines Wissens bei Docker so nicht
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @homoran doch
        Dann bräuchte ich den "latest" ja nur neu ausrollen
        Der neuste(v10) beta bringt Nodejs v20 mit
          Richtig!
          fellpower
          @codierknecht
          Ja, wenn man ein Linux Profi ist, macht man das natürlich anders - bin ich aber nicht!
          Und für das bisschen, was der machen soll, spielt es für mich keine Rolle, ob es virtualvirtualisiert ist ;)
          • F fellpower
            @codierknecht
            Codierknecht
            Ich mit Sicherheit auch nicht ;-)
            • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
              @foxriver76
              Bleiben wir ruhig bei dem genannten Beispiel.
              Alias:
                "common": {
                  "alias": {
                    "id": {
                      "read": "mqtt-client.0.stat.tasmota_A36501.POWER2",
                      "write": "mqtt-client.0.cmnd.tasmota_A36501.POWER2"
                    "read": "val == \"ON\" ? true : false",
                    "write": "val == true ? 1 : 0"
                  "name": "Strahler 2",
                  "role": "switch",
                  "type": "boolean",
                  "unit": "",
                  "min": null,
                  "max": null,
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                    "de": "Strahler 2",
                    "smartType": "SWITCH"
                "native": {},
                "type": "state",
                "_id": "alias.0.Haus.Erdgeschoss.Schlafzimmer.Strahler2.switch_on",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1680780507033
              Datenpunkt lesend:
                "type": "state",
                "role": "text",
                "common": {
                  "name": "POWER2",
                  "type": "mixed",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "desc": "created from topic",
                  "custom": {
                    "mqtt-client.0": {
                      "enabled": true,
                      "topic": "stat/tasmota_A36501/POWER2",
                      "publish": false,
                      "pubChangesOnly": false,
                      "pubAsObject": false,
                      "qos": 0,
                      "retain": false,
                      "subscribe": true,
                      "subChangesOnly": false,
                      "subAsObject": false,
                      "subQos": 0,
                      "setAck": true
                "native": {
                "from": "system.adapter.mqtt-client.0",
                "ts": 1680698849842,
                "_id": "mqtt-client.0.stat.tasmota_A36501.POWER2",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "binary": true
              Datenpunkt schreibend:
                "type": "state",
                "role": "text",
                "common": {
                  "name": "POWER2",
                  "type": "mixed",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "custom": {
                    "mqtt-client.0": {
                      "enabled": true,
                      "topic": "cmnd/tasmota_A36501/POWER2",
                      "publish": true,
                      "qos": 0,
                      "retain": false,
                      "subscribe": true,
                      "subQos": 0,
                      "setAck": true
                "native": {
                "_id": "mqtt-client.0.cmnd.tasmota_A36501.POWER2",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1680700517346,
                "binary": true
              Edit:
              Ich schätze, die Meldung kommt jeweils vom Javascript-Adapter und vom Influxdb-Adapter für jeden Alias, der eine Konvertierungsfunktion (lesend) aktiviert hat.
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Hm schaut eigentlich ok aus, muss ich probieren nachzustellen.
              Videotutorials & mehr
                fellpower
                @codierknecht
                Also fassen wir zusammen:
                Ich habe den js-controller geupdatet, das hat wohl funktioniert.
                Aufgrund der Docker "Problematik" kann ich mein node.js irgendwie nicht updaten.
                Wenn ich es mit den bekannten Befehlen versuche (Wie hier beschrieben: https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-16-und-18), dann funktioniert das irgendwie nicht. node.js bleibt auf 18.20.4.
                Also muss ich warten, bis buanet was neues bringt - oder selbst n Container bauen, wäre noch ne Möglichkeit.
                Was ist mit den Node-Red Fehlern auf dem Bild? Woher kommen die - und wie löse ich das?
                • F fellpower
                  @codierknecht
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  Also muss ich warten, bis buanet was neues bringt?
                  https://github.com/buanet/ioBroker.docker/releases/tag/v10.0.0-beta.1
                    fellpower
                    @crunchip
                    Hab ich schon gesehen. Wollte aber warten, bis nicht mehr Beta. ;)
                    Aber ich denke, dann ist ja eigentlich alles richtig gelaufen, nur node.js kann noch nicht geupdatet werden, bis ich das Image neu ausrolle.
                    Was sind das für Fehler mit Node-Red? Weiß das jemand? Node-Red an sich funktioniert noch.
                    • crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      stimmt wohl die Verlinkung nicht
                        @foxriver76 muss ich testen, bisher nur einmal versucht
                        @foxriver76 habe es soeben nochmal probiert, lief allerdings auf den gleichen Fehler hinaus
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        @crunchip Docker oder klassische Linux Installation?
                        • foxriver76F foxriver76
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @foxriver76
                          @crunchip sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                          buanet-docker Installation image - v9.1.2
                            @foxriver76
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            @crunchip Hm okay.. vor den Fehlern im Screenshot sieht man da noch andere Fehler? Im Endeffekt kann er bei setup first entweder nicht zur DB verbinden oder es kommt vorher zu einem Fehler den man auf dem Screenshot nicht sieht.
                              @foxriver76
                              Alias:
                                "common": {
                                  "alias": {
                                    "id": {
                                  "role": "switch",
                                  "type": "boolean",
                                  "unit": "",
                                  "min": null,
                                  "max": null,
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "smartName": {
                                    "de": "Strahler 2",
                                "native": {},
                                "type": "state",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "ts": 1680780507033
                              Datenpunkt lesend:
                                "type": "state",
                                "role": "text",
                                "common": {
                                  "name": "POWER2",
                                  "type": "mixed",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "custom": {
                                    "mqtt-client.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "publish": false,
                                      "qos": 0,
                                      "retain": false,
                                      "subscribe": true,
                                      "subQos": 0,
                                      "setAck": true
                                "native": {
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "binary": true
                                "type": "state",
                                "role": "text",
                                "common": {
                                  "name": "POWER2",
                                  "type": "mixed",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "custom": {
                                    "mqtt-client.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "publish": true,
                                      "qos": 0,
                                      "retain": false,
                                      "subscribe": true,
                                      "subQos": 0,
                                      "setAck": true
                                "native": {
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "binary": true
                              Edit:
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Und beim Neustart von javascript treten die Fehler erneut auf oder in welchem Interval, weil du meintest es hat aufgehört?
                              O 1 Antwort Letzte Antwort
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @foxriver76 ich kann da nicht scrollen, da das Bild dann eingefroren ist, oben im ersten Beitrag ist das log eingefügt
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  @crunchip Okay, kannst du mal inventwo vorher stoppen und dann nochmal probieren, iwie überlebt der den terminate Prozess ist auch etwas was mit dem nächsten Controller nochmal optimiert wurde aber mit 5.0.19 eben noch nicht.
                                    O Abwesend
                                    O Abwesend
                                    @foxriver76
                                    Meine Einschätzung ist, dass für jeden Alias mit Konvertierungsfunktion die Meldung einmal vom Javascript-Adapter kommt und einmal vom Influxdb-Adapter, wenn derselbe Alias zusätzlich auch protokolliert wird. Da ich sehr viele Alias mit Konvertierungsfunktion habe, sah es aus, als wenn da wiederholt "Millionen" Meldungen durchlaufen. Es waren auch sehr viele, aber wie bereits erwähnt, nur einmal bzw. zweimal pro Alias. Ein Neustart des Javascript-Adapters bringt die Meldungen nicht erneut hervor.
                                    MartinPM foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @foxriver76
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      Was sagt mir die Meldung
                                      "... Body has already been consumed?"
                                      Bei mir läuft gerade das Update aus der GUI
                                      • MartinPM MartinP
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                                        @martinp Mit welcher Admin Version? Grundsätzlich ein Fehler im Admin aber sollte mit aktueller stable (7.0.22) eigentlich nicht mehr auftreten.
                                          @foxriver76
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Hm okay, falls es bei controller neustart wieder auftritt gib bitte Bescheid, ansonsten weiß ich gerade nicht wie ich es nachgestellt bekomme.
                                          O isi07I 2 Antworten Letzte Antwort
