  4. js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!
    1.0k
    6.1k
controllerjs-controllerkierastable
257 Beiträge 47 Kommentatoren 88.2k Aufrufe 45 Beobachtet
  • foxriver76F foxriver76
    @crunchip Docker oder klassische Linux Installation?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @foxriver76
    @crunchip sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
    buanet-docker Installation image - v9.1.2
      @foxriver76
      foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      @crunchip Hm okay.. vor den Fehlern im Screenshot sieht man da noch andere Fehler? Im Endeffekt kann er bei setup first entweder nicht zur DB verbinden oder es kommt vorher zu einem Fehler den man auf dem Screenshot nicht sieht.
      Videotutorials & mehr
      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        @foxriver76
        Bleiben wir ruhig bei dem genannten Beispiel.
        Alias:
          "common": {
            "alias": {
              "id": {
                "read": "mqtt-client.0.stat.tasmota_A36501.POWER2",
                "write": "mqtt-client.0.cmnd.tasmota_A36501.POWER2"
              "read": "val == \"ON\" ? true : false",
              "write": "val == true ? 1 : 0"
            "name": "Strahler 2",
            "role": "switch",
            "type": "boolean",
            "unit": "",
            "min": null,
            "max": null,
            "read": true,
            "write": true,
            "smartName": {
              "de": "Strahler 2",
              "smartType": "SWITCH"
          "native": {},
          "type": "state",
          "_id": "alias.0.Haus.Erdgeschoss.Schlafzimmer.Strahler2.switch_on",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1680780507033
        Datenpunkt lesend:
          "type": "state",
          "role": "text",
          "common": {
            "name": "POWER2",
            "type": "mixed",
            "read": true,
            "write": true,
            "desc": "created from topic",
            "custom": {
              "mqtt-client.0": {
                "enabled": true,
                "topic": "stat/tasmota_A36501/POWER2",
                "publish": false,
                "pubChangesOnly": false,
                "pubAsObject": false,
                "qos": 0,
                "retain": false,
                "subscribe": true,
                "subChangesOnly": false,
                "subAsObject": false,
                "subQos": 0,
                "setAck": true
          "native": {
          "from": "system.adapter.mqtt-client.0",
          "ts": 1680698849842,
          "_id": "mqtt-client.0.stat.tasmota_A36501.POWER2",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "binary": true
        Datenpunkt schreibend:
          "type": "state",
          "role": "text",
          "common": {
            "name": "POWER2",
            "type": "mixed",
            "read": true,
            "write": true,
            "custom": {
              "mqtt-client.0": {
                "enabled": true,
                "topic": "cmnd/tasmota_A36501/POWER2",
                "publish": true,
                "qos": 0,
                "retain": false,
                "subscribe": true,
                "subQos": 0,
                "setAck": true
          "native": {
          "_id": "mqtt-client.0.cmnd.tasmota_A36501.POWER2",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "ts": 1680700517346,
          "binary": true
        Edit:
        Ich schätze, die Meldung kommt jeweils vom Javascript-Adapter und vom Influxdb-Adapter für jeden Alias, der eine Konvertierungsfunktion (lesend) aktiviert hat.
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Und beim Neustart von javascript treten die Fehler erneut auf oder in welchem Interval, weil du meintest es hat aufgehört?
        O 1 Antwort Letzte Antwort
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @foxriver76 ich kann da nicht scrollen, da das Bild dann eingefroren ist, oben im ersten Beitrag ist das log eingefügt
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            @crunchip Okay, kannst du mal inventwo vorher stoppen und dann nochmal probieren, iwie überlebt der den terminate Prozess ist auch etwas was mit dem nächsten Controller nochmal optimiert wurde aber mit 5.0.19 eben noch nicht.
              O Abwesend
              O Abwesend
              @foxriver76
              Meine Einschätzung ist, dass für jeden Alias mit Konvertierungsfunktion die Meldung einmal vom Javascript-Adapter kommt und einmal vom Influxdb-Adapter, wenn derselbe Alias zusätzlich auch protokolliert wird. Da ich sehr viele Alias mit Konvertierungsfunktion habe, sah es aus, als wenn da wiederholt "Millionen" Meldungen durchlaufen. Es waren auch sehr viele, aber wie bereits erwähnt, nur einmal bzw. zweimal pro Alias. Ein Neustart des Javascript-Adapters bringt die Meldungen nicht erneut hervor.
              MartinPM foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                @foxriver76
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                Was sagt mir die Meldung
                "... Body has already been consumed?"
                Bei mir läuft gerade das Update aus der GUI
                • MartinPM MartinP
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                  @martinp Mit welcher Admin Version? Grundsätzlich ein Fehler im Admin aber sollte mit aktueller stable (7.0.22) eigentlich nicht mehr auftreten.
                    @foxriver76
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Hm okay, falls es bei controller neustart wieder auftritt gib bitte Bescheid, ansonsten weiß ich gerade nicht wie ich es nachgestellt bekomme.
                    O isi07I 2 Antworten Letzte Antwort
                      O Abwesend
                      O Abwesend
                      @foxriver76
                      Okay.
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @foxriver76 Aktuell ist die Kiste noch mitten im Update Prozess, kann ich nicht beantworten. Ist aber eigentlich auf dem aktuellen Stable-Stand (Keine Hinweise auf Updates)
                        • MartinPM MartinP
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          @martinp ist auch erst seit heute morgen oder gestern Abend stable also könnte sein, dass es ohne manuelles aktualisieren nocht niocht aufgepoppt ist.
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @foxriver76 sagte in js-controller 6.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                            hab ich vorher gestoppt, trotzdem bei upgrade, irgendwie seltsam
                            2024-08-02 09:22:49.895  - info: admin.0 (150) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.1.1.129
                            2024-08-02 09:23:23.143  - info: host.IoBroker "system.adapter.vis-inventwo.0" disabled
                            2024-08-02 09:23:23.143  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.vis-inventwo.0 (force=false, process=true)
                            2024-08-02 09:25:05.288  - info: host.IoBroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully stopped js-controller
                            2024-08-02 09:25:05.290  - info: host.IoBroker [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Server is running on http://localhost:8081
                            2024-08-02 09:25:14.298  - info: host.IoBroker force terminating
                            2024-08-02 09:25:14.299  - info: host.IoBroker Adapter vis-inventwo still running
                            2024-08-02 09:25:19.287  - error: vis-inventwo.0 (1494) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            2024-08-02 09:25:19.301  - error: vis-inventwo.0 (1494) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                            2024-08-02 09:25:24.290  - error: vis-inventwo.0 (1494) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            2024-08-02 09:25:24.301  - error: vis-inventwo.0 (1494) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                            2024-08-02 09:25:29.292  - error: vis-inventwo.0 (1494) Objects database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9001
                            2024-08-02 09:25:29.303  - error: vis-inventwo.0 (1494) States database error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:9000
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              @foxriver76 Jetzt ist der Update einigermaßen durch. Admin war vorher noch auf 6.xxx, wird gerade auf die 7er Version aktualisiert
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                @crunchip hm mal stoppen und den Prozess per cli abschießen, iwie möchte der sich nicht beenden lassen.
                                Vorher im ioBroker den Adapter deaktivieren
                                ps -aux | grep io.vis-inventwo die erste Zahl nach dem User Namen ist die PID
                                dann kill -9 <pid>
                                dann nochmal das ps Kommando um sicherzustellen dass der Prozess weg ist, aber wenn er in ioB deaktiviert ist sollte niemand ihn neustarten. Dann nochmal probieren.
                                Aber echt merkwürdig..
                                Im Zweifel würde ich das offizielle Docker Image klassisch updaten und mit Controller v6 sollten auch solche hartnäckigen Fälle gekillt werden.
                                crunchipC O 2 Antworten Letzte Antwort
                                  dann kill -9 <pid>
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  root@IoBroker:/opt/iobroker# ps -aux | grep io.vis-inventwo
                                  root       987  0.0  0.0   6816  2156 pts/0    S+   09:43   0:00 grep io.vis-inventwo
                                  root@IoBroker:/opt/iobroker# kill -9 987
                                  bash: kill: (987) - No such process
                                  root         1  0.0  0.0   7412  3636 ?        Ss   09:32   0:00 bash /opt/scripts/iobroker_startup.sh
                                  iobroker   127 27.7  2.2 11822860 707788 ?     Rl   09:33   3:30 iobroker.js-controller
                                  iobroker   149  0.9  0.7 11577724 239640 ?     Sl   09:33   0:07 io.admin.0
                                  iobroker   171  0.4  0.2 753232 83532 ?        Sl   09:33   0:03 io.history.0
                                  iobroker   191  2.3  0.3 706508 105880 ?       Sl   09:33   0:17 io.influxdb.0
                                  iobroker   206  2.3  0.3 707676 107100 ?       Sl   09:33   0:17 io.influxdb.1
                                  iobroker   221  6.6  0.9 11622720 300588 ?     Sl   09:33   0:49 io.javascript.0
                                  iobroker   236  0.5  0.2 11314760 95704 ?      Sl   09:33   0:03 io.telegram.0
                                  iobroker   251  0.5  0.3 11314312 96984 ?      Sl   09:34   0:03 io.telegram.1
                                  iobroker   266  0.7  0.2 958668 96164 ?        Sl   09:34   0:05 io.alexa2.0
                                  iobroker   281  0.1  0.2 11163424 78016 ?      Sl   09:34   0:01 io.broadlink2.0
                                  iobroker   296  0.2  0.2 683488 81404 ?        Sl   09:34   0:01 io.chromecast.0
                                  iobroker   311  1.5  0.3 764808 106788 ?       Sl   09:34   0:10 io.device-watcher.0
                                  iobroker   371  0.1  0.2 678448 76468 ?        Sl   09:34   0:01 io.mihome.0
                                  iobroker   386  0.1  0.2 688864 85220 ?        Sl   09:34   0:01 io.mqtt.0
                                  iobroker   401  0.2  0.2 684756 90216 ?        Sl   09:34   0:01 io.radar2.0
                                  iobroker   441  2.1  0.4 717540 152316 ?       Sl   09:34   0:14 io.shelly.0
                                  iobroker   459  0.2  0.2 683088 85192 ?        Sl   09:34   0:01 io.shuttercontrol.0
                                  iobroker   475  1.2  0.3 703544 101964 ?       Sl   09:34   0:08 io.sonoff.0
                                  iobroker   492  0.2  0.2 949048 90020 ?        Sl   09:35   0:01 io.tibberlink.0
                                  iobroker   510  0.3  0.3 691148 96500 ?        Sl   09:35   0:02 io.tr-064.0
                                  iobroker   526  0.6  0.3 11440424 105252 ?     Sl   09:35   0:04 io.unifi.0
                                  iobroker   543  0.2  0.2 680260 78012 ?        Sl   09:35   0:01 io.yeelight-2.0
                                  iobroker   560  0.4  0.3 776960 96652 ?        Sl   09:35   0:03 io.zigbee2mqtt.0
                                  iobroker   579  3.2  0.3 11199096 124304 ?     Sl   09:35   0:21 io.frigate.0
                                  iobroker   594  0.4  0.3 11456024 110832 ?     Sl   09:35   0:02 io.iot.0
                                  iobroker   610  3.9  0.4 726156 130972 ?       Sl   09:35   0:25 io.jarvis.0
                                  iobroker   622  0.3  0.2 681732 84828 ?        Sl   09:35   0:02 io.logparser.0
                                  iobroker   642  0.1  0.2 678916 75152 ?        Sl   09:35   0:01 io.milight-smart-light.0
                                  iobroker   657  0.3  0.2 683384 85548 ?        Sl   09:35   0:02 io.opendtu.0
                                  iobroker   673  0.2  0.2 682532 78364 ?        Sl   09:35   0:01 io.sayit.0
                                  iobroker   688  0.5  0.2 684008 81788 ?        Sl   09:35   0:03 io.simple-api.0
                                  iobroker   703  0.3  0.2 682672 88804 ?        Sl   09:35   0:01 io.smartcontrol.0
                                  iobroker   718  1.0  0.3 688696 112396 ?       Sl   09:35   0:06 io.sourceanalytix.0
                                  iobroker   733  0.3  0.2 812432 82120 ?        Sl   09:36   0:02 io.tankerkoenig.0
                                  iobroker   748  0.2  0.2 679108 76012 ?        Sl   09:36   0:01 io.text2command.0
                                  iobroker   763  0.1  0.2 11228256 75324 ?      Sl   09:36   0:01 io.traccar.0
                                  iobroker   778  0.2  0.2 679160 77860 ?        Sl   09:36   0:01 io.trashschedule.0
                                  iobroker   793  0.4  0.2 689772 87896 ?        Rl   09:36   0:02 io.virtualpowermeter.0
                                  iobroker   823  0.2  0.2 680776 78824 ?        Sl   09:36   0:01 io.wallpanel.0
                                  iobroker   839  0.5  0.3 11246432 96360 ?      Sl   09:36   0:03 io.web.0
                                  iobroker   855  0.2  0.2 680208 81756 ?        Sl   09:36   0:01 io.wiffi-wz.0
                                  iobroker   870  0.2  0.2 674372 74384 ?        Sl   09:36   0:01 io.wiobrowser.0
                                  iobroker   886  0.2  0.2 682604 80400 ?        Sl   09:36   0:01 io.wled.0
                                  iobroker   902  0.2  0.2 11166604 81820 ?      Sl   09:36   0:01 io.ws.0
                                  iobroker   918  0.7  0.2 812764 87188 ?        Sl   09:36   0:04 io.weather-warnings.0
                                  root      1012  0.0  0.0   6680  2184 pts/0    S+   09:46   0:00 grep io
                                  ich probier es nochmal
                                  werden wir beim nächsten mal sehen☺
                                    dann kill -9 <pid>
                                    O Online
                                    O Online
                                    Oli
                                    @foxriver76
                                    ich habe soeben den Javaskript-Adapter, den JS-Controller und Admin aktualisiert, daher kann ich leider nicht sagen woher die Fehlermeldung kommt.
                                    Aber seitdem bekomme ich im Log folgende Fehlermeldung:
                                    avascript.0
                                    2024-08-02 10:34:10.709	error	Error in callback: TypeError: moment.duration(...).format is not a function
                                    Im Javascript-Adapter ist folgendes eingetragen:
                                    Oliver
                                    • O Oli
                                      @foxriver76
                                      avascript.0
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      @oli Schau mal hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1613
                                      O Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        O Online
                                        O Online
                                        Oli
                                        @foxriver76
                                        Super, danke dir, dass hat geholfen
                                        Oliver
                                          babl
                                          Update über SSH auf den 6.0.9 gemacht, anschliessend gleich noch das nodejs nachgezogen auf die version 20.16.0, dann neu gestartet, bisher keine aufälligkeiten.
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
