  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 77 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 77 Beobachtet
  • C Offline
    chuck2941
    #461
    Ich habe da noch ein Problem und zwar in einer Instanz habe ich viele weiße Schriften eingebaut, die ich nur sehen kann wenn ich den Hintergrund in CSS auf Black oder so einstelle, das bewirkt aber das ich in der VIS auch einen anderen Hintergrund bekomme.
    In der VIS will ich es aber transparent haben.
    VIS:
    css auf Black
    VIS
    Wie bekomme ich es hin, dass ich im Editor alles sehen kann, also die weiße Schrift und das es in der VIS transparent bleibt?
    Ich möchte nicht immer alles umstellen, nur weil ich mal eben etwas ändern möchte.
    Mittlerweile habe ich MacBook, unter Windows habe ich immer auf Dunkemodus umgestellt um im Editor arbeiten zu können, das funktioniert bei ´m Mac aber auch nicht.
    • C chuck2941
      Ist es möglich, dass man die berechnete Zeit der Ladung und Entladung der Batterie einzeln anzeigen lassen kann?
      Ich würde die Zeitanzeige gerne an zwei verschiedenen Stellen platzieren, sieht aber doof aus wenn die gleiche Anzeige doppelt ist.
      Es soll nur die Zeitanzeige eingeblendet werden die gerade aktiv ist.
      Ich hoffe das ist soweit verständlich.
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      schrieb am zuletzt editiert von SKB
      #462
      @chuck2941 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
      Steht ja schon in der Beschreibung, das die Zeit beide Richtungen anzeigt.
      Für dein 2. "Problem": Lege dir im CSS an:
      #svg_config {
      background-color: black;
      So wird nur der Editor auf schwarz gestellt. Auch sollte das MacBook den Dunkelmodus unterstützen.
      I C 2 Antworten Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        #svg_config {
        I Offline
        I Offline
        ioBrokerMike
        #463
        @skb
        Moin
        Habe nur 😊 einen Wunsch zu diesen super Adapter.
        Da dieser auch sehr gut für andere Pläne genutzt werden kann.
        Ist es möglich das man an einem Element mehrere Verbindungpunkte bekommt, vllt je nach größe des Elements? 🙄
        Mfg
        IOBrokerMike
        Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
        Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • I ioBrokerMike
          @skb
          Moin
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #464
          @iobrokermike Also bei 12 möglichen Anschlüssen, die ja eh alle doppelt und dreifach belegt werden können, erschließt sich mir der Sinn nicht so ganz?
          I M 2 Antworten Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            I Offline
            I Offline
            ioBrokerMike
            schrieb am zuletzt editiert von ioBrokerMike
            #465
            @skb
            Sorry !!!
            Mfg
            IOBrokerMike
            • SKBS SKB
              Max_yeah
              #466
              @skb Ich hab auch ein paar Anmerkungen zu den Verbindern und Kästchen.
              Zum einen hab ich den Fehler reproduzieren können, den ich neulich hatte. Dabei geht es darum, daß wenn man bei einem Kästchen die Größe in dessen Einstellungen ändere, dies nicht mit der Undo Taste rückgängig gemacht werden kann. Es sieht so aus als könnte mit Undo nur Dinge rückgängig gemacht werden die sich auf die Ansicht beziehen, nicht aber auf die Einstellungen der Objekte selbst. Das ist ja prinzipiell nicht falsch, jedoch sollte es bei Größen oder positonsänderung der Objekte doch greifen. Das würde die Gestaltung noch einfacher machen.
              Siehe Video
              screen-20241004-202019~2_614x324.mp4
              Und bei der Änderung der Größen ist mir aufgefallen das die Verbinder oder die Positionen der Verbinder nicht richtig verschieben. Zumindest hier auf dem Handy nicht.
              Zudem wäre es cool wenn sich die 3 Punkte zum verbinden vllt auf die gesamte kantenlänge aufteilen.
              • M Max_yeah
                Siehe Video
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #467
                @max_yeah Dies ist kein "Fehler", sondern so eingebunden. Wie Du selbst bereits gut erkannt hast, wirkt sich die "Undo-Funktion" nur auf die Ansicht aus.
                2024-10-04 20_54_14-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                Das Element selbst hat einen Widerherstellen Button innerhalb der Konfiguration.
                Was verschiebt sich auf dem Handy nicht?
                A M 3 Antworten Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  akwf
                  #468
                  @skb Hallo, nach einen Update von iobroker bekomme ich beim Start des Adapters Energiefluss-erweitert v0.5.1-alpha.9 meine erstellte Konfiguration nicht mehr angezeigt. Es wird eine Basiskonfiguration geladen.
                  Wo finde ich denn die Sicherungen der bereits vorher funktionierenden Instanzen.
                  Wäre schade wenn ich nochmals alles neu erstellen müsste.
                  MfG
                  • A akwf
                    MfG
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #469
                    @akwf sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                    das ist quack..... der iobroker macht nix mit den adapter..nur mal so..
                    gesehen
                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SKBS SKB
                      @michael-inglin Irgendwie hatte ich beim Schreiben der Antwort einen Gedankenfehler :D
                      Die Dicke der Linie ist ja "normales" CSS - daher ist dies schon implementiert - nur benötigst Du ein anderes Schlagwort :)
                      Die Dicke der Linie wird mit strokeWidth angepasst.
                      Also:
                          ">0": {
                              "stroke": "rgba(255, 115, 131,1)",
                              "filter": "drop-shadow(rgba(255, 115, 131, 0.8) 0px 3px 3px)",
                              "strokeWidth": "16px"
                      mickemupM Offline
                      mickemupM Offline
                      mickemup
                      #470
                      @skb Vielen Dank, habe ich hingekriegt.
                      Meine Linien sind nach Leistung animiert.
                      Die Dicken bei 10kW = max Speed
                      Die Dünnen bei 2kW = max Speed
                      Nun hatte ich noch die Idee bei den Verbrauchern die Farbe der Animation je nach Autarkie zu animieren (Bei nur Netzstrom=grau, nur Solar=gelb und mit overrides entsprechende Zwischenwerte)
                      Habe dies auch hingekriegt beim ändern vom Datenpunkt auf "Autarkie" aber dann stimmen logischerweise die Geschwindigkeiten nicht mehr.
                      Gibt es irgendein Workaround um z.B. für die Overrides einen anderen Datenpunkt zu haben. Oder unterschiedliche Datenpunkte für die Farbe vs Animation?
                      Ich hoffe ich habe das einigermassen verständlich ausgedrückt.
                      SKBS M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mickemupM mickemup
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #471
                        @mickemup Eine Datenquelle hat aktuell 2 mögliche Datenpunkte - einen zum Steuern und einen zum Anzeigen von Werten.
                        Wenn ich dich richtig verstehe, sollte nun noch ein Datenpunkt in Abhängigkeit gebracht werden, der die Autarkie behandelt?
                        mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • SKBS SKB
                          mickemupM Offline
                          mickemupM Offline
                          mickemup
                          schrieb am zuletzt editiert von mickemup
                          #472
                          @skb
                          Das naheliegendste Beispiel ist der Flow einer Heizung
                          Die Geschwindigkeit der Heizungslinie ist der Flow (z.B Liter/min)
                          Und die Farbe der "strokes" die Temperatur.
                          Also bräuchte ich hier 2 Datenpunkte
                          Liege ich korrekt in der Annahme, dass dies zurzeit nicht möglich ist?
                          Bei Stromflüssen wäre analog die Geschwindigkeit die Leistung und die Farbe evtl in Abhängigkeit der Source (Graustrom vs Solar)
                          SKBS icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
                            @skb
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #473
                            @mickemup Das ist richtig.
                            Eine Linie hat sogar nur einen Datenpunkt für die Animation.
                            Da der Adapter allerdings für Strom konzipiert wurde, reicht es hier aus, einen Datenpunkt zu nutzen.
                              @skb
                              icebearI Offline
                              icebearI Offline
                              icebear
                              schrieb am zuletzt editiert von icebear
                              #474
                              @mickemup said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                              Die Idee hatte ich auch schon, aber leider ;-) @SKB funktioniert das so nicht.
                              Ich wollte auch die Farbe der Animation in abhängig ob Solar oder Netzstrom genutzt wird ändern.
                              • icebearI icebear
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #475
                                @icebear Dann lass doch mal deinen Ideenreichtum sprudeln - 20 mögliche Datenpunkte pro Daten-Quelle, damit jede Eventualität abgedeckt ist? 😉
                                • arteckA arteck
                                  gesehen
                                  akwf
                                  #476
                                  @arteck Hallo artek,
                                  den Menuepunkt hatte ich auch endeckt. Dort werden mir aber keine Sicherungen angeboten.
                                  Meine Frage war eigentlich , wo die Sicherungen abgelegt werden.
                                  MfG
                                  • A akwf
                                    MfG
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #477
                                    @akwf Wenn Dir keine Sicherungen angeboten werden, ist die Konfiguration der Instanz fehlerhaft und startet nicht oder die Konfiguration beinhaltet keine Daten und deshalb wird die Basis-Konfiguration geladen.
                                    Du kannst die Sicherungen im Verzeichnis: /opt/iobroker/iobroker-data/energiefluss-erweitert.<InstanzNo#>/backup finden. Den Inhalt kannst du dann in den entsprechenden configuration Datenpunkt der Instanz einfügen.
                                    Doch, bevor Du das machst - welchen Fehler zeigt die Instanz denn an?
                                      Max_yeah
                                      #478
                                      @mickemup wie hast du die dicke verändert?
                                      • M Max_yeah
                                        mickemupM Offline
                                        mickemupM Offline
                                        mickemup
                                        #479
                                        @max_yeah
                                        In den Overrides:
                                            ">0": {
                                        • SKBS SKB
                                          #svg_config {
                                          chuck2941
                                          #480
                                          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                                          #svg_config {
                                          Das die Zeit beide Richtungen anzeigt, verstehe ich. Ich dachte vielleicht wenn man sich die Zeit zweimal anzeigen lässt,
                                          dass dann eine Zeit ausgeblendet wird.
                                          Wenn ich das im CSS anlege ist aber auch das Iframe in der VIS Black.
                                          Das ist ja mein Problem.
