  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @chuck2941 schaue ich mir einmal an. Ist bei dir Instanz 2, richtig?
    C Online
    C Online
    chuck2941
    #450
    @skb bei mir Instanz 1
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • C chuck2941
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #451
      @chuck2941 Habe ich gerade nachgestellt. Da ist ein Fehler meinerseits ;)
      Du kannst in dem Objekt, was du als Bild eingestellt hast, einfach bei styles:"" -> styles:"x"eintragen.
      Dann wird der Editor angezeigt.
      Ändere ich natürlich für die nächste Version ab.
      Danke für den Hinweis!
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        C Online
        C Online
        chuck2941
        #452
        @skb super, vielen Dank für die Analyse.
        Sieht wieder alles so aus wie früher.
        Muss ich dann nach der Fehlerbehebung, das "X" wieder entfernen?
        • C chuck2941
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #453
          @chuck2941 Genau, im Editor dann etwas eingeben - sonst ist es ja leer.
          • SKBS SKB
            C Online
            C Online
            chuck2941
            #454
            @skb im Editor habe ich ja was eingetragen.
            Meine nach dem Update wo du es beheben willst.
            • C chuck2941
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #455
              @chuck2941 Wenn Du bei Stile dann etwas eingetragen hast, kann das x natürlich raus - steht ja was drin.
              Der Editor erscheint nur nicht, wenn's leer ist.
              • SKBS SKB
                C Online
                C Online
                chuck2941
                #456
                @skb Ah, verstehe👍
                • mickemupM Offline
                  mickemupM Offline
                  mickemup
                  #457
                  Gibt es eine Möglichkeit die Linienbreite für einzelne Linien zu verändern?
                      ">0": {
                          "stroke": "rgba(255, 115, 131,1)",
                          "filter": "drop-shadow(rgba(255, 115, 131, 0.8) 0px 3px 3px)",
                          "width": "16"
                  Habe es mit width und stroke_width probiert...
                  Im Wiki habe ich leider keinen Hinweis gefunden
                  SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mickemupM mickemup
                        ">0": {
                            "width": "16"
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #458
                    @michael-inglin da im Wiki kein Eintrag dazu existiert, ist die Funktion auch nicht vorhanden 😉
                    Schaue ich mir ein und baue es ggf. ein.
                          ">0": {
                              "width": "16"
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #459
                      @michael-inglin Irgendwie hatte ich beim Schreiben der Antwort einen Gedankenfehler :D
                      Die Dicke der Linie ist ja "normales" CSS - daher ist dies schon implementiert - nur benötigst Du ein anderes Schlagwort :)
                      Die Dicke der Linie wird mit strokeWidth angepasst.
                      Also:
                          ">0": {
                              "strokeWidth": "16px"
                      mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • C Online
                        C Online
                        chuck2941
                        #460
                        Ist es möglich, dass man die berechnete Zeit der Ladung und Entladung der Batterie einzeln anzeigen lassen kann?
                        Ich würde die Zeitanzeige gerne an zwei verschiedenen Stellen platzieren, sieht aber doof aus wenn die gleiche Anzeige doppelt ist.
                        Es soll nur die Zeitanzeige eingeblendet werden die gerade aktiv ist.
                        Ich hoffe das ist soweit verständlich.
                        • C Online
                          C Online
                          chuck2941
                          #461
                          Ich habe da noch ein Problem und zwar in einer Instanz habe ich viele weiße Schriften eingebaut, die ich nur sehen kann wenn ich den Hintergrund in CSS auf Black oder so einstelle, das bewirkt aber das ich in der VIS auch einen anderen Hintergrund bekomme.
                          In der VIS will ich es aber transparent haben.
                          VIS:
                          css auf Black
                          VIS
                          Wie bekomme ich es hin, dass ich im Editor alles sehen kann, also die weiße Schrift und das es in der VIS transparent bleibt?
                          Ich möchte nicht immer alles umstellen, nur weil ich mal eben etwas ändern möchte.
                          Mittlerweile habe ich MacBook, unter Windows habe ich immer auf Dunkemodus umgestellt um im Editor arbeiten zu können, das funktioniert bei ´m Mac aber auch nicht.
                          • C chuck2941
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #462
                            @chuck2941 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                            Steht ja schon in der Beschreibung, das die Zeit beide Richtungen anzeigt.
                            Für dein 2. "Problem": Lege dir im CSS an:
                            #svg_config {
                            background-color: black;
                            So wird nur der Editor auf schwarz gestellt. Auch sollte das MacBook den Dunkelmodus unterstützen.
                            I C 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              #svg_config {
                              I Online
                              I Online
                              ioBrokerMike
                              #463
                              @skb
                              Moin
                              Habe nur 😊 einen Wunsch zu diesen super Adapter.
                              Da dieser auch sehr gut für andere Pläne genutzt werden kann.
                              Ist es möglich das man an einem Element mehrere Verbindungpunkte bekommt, vllt je nach größe des Elements? 🙄
                              Mfg
                              IOBrokerMike
                              Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
                              Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
                              • I ioBrokerMike
                                @skb
                                Moin
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #464
                                @iobrokermike Also bei 12 möglichen Anschlüssen, die ja eh alle doppelt und dreifach belegt werden können, erschließt sich mir der Sinn nicht so ganz?
                                I M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • SKBS SKB
                                  I Online
                                  I Online
                                  ioBrokerMike
                                  schrieb am zuletzt editiert von ioBrokerMike
                                  #465
                                  @skb
                                  Sorry !!!
                                  Mfg
                                  IOBrokerMike
                                  • SKBS SKB
                                    Max_yeah
                                    #466
                                    @skb Ich hab auch ein paar Anmerkungen zu den Verbindern und Kästchen.
                                    Zum einen hab ich den Fehler reproduzieren können, den ich neulich hatte. Dabei geht es darum, daß wenn man bei einem Kästchen die Größe in dessen Einstellungen ändere, dies nicht mit der Undo Taste rückgängig gemacht werden kann. Es sieht so aus als könnte mit Undo nur Dinge rückgängig gemacht werden die sich auf die Ansicht beziehen, nicht aber auf die Einstellungen der Objekte selbst. Das ist ja prinzipiell nicht falsch, jedoch sollte es bei Größen oder positonsänderung der Objekte doch greifen. Das würde die Gestaltung noch einfacher machen.
                                    Siehe Video
                                    screen-20241004-202019~2_614x324.mp4
                                    Und bei der Änderung der Größen ist mir aufgefallen das die Verbinder oder die Positionen der Verbinder nicht richtig verschieben. Zumindest hier auf dem Handy nicht.
                                    Zudem wäre es cool wenn sich die 3 Punkte zum verbinden vllt auf die gesamte kantenlänge aufteilen.
                                    • M Max_yeah
                                      Siehe Video
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #467
                                      @max_yeah Dies ist kein "Fehler", sondern so eingebunden. Wie Du selbst bereits gut erkannt hast, wirkt sich die "Undo-Funktion" nur auf die Ansicht aus.
                                      2024-10-04 20_54_14-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                                      Das Element selbst hat einen Widerherstellen Button innerhalb der Konfiguration.
                                      Was verschiebt sich auf dem Handy nicht?
                                      A M 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • SKBS SKB
                                        akwf
                                        #468
                                        @skb Hallo, nach einen Update von iobroker bekomme ich beim Start des Adapters Energiefluss-erweitert v0.5.1-alpha.9 meine erstellte Konfiguration nicht mehr angezeigt. Es wird eine Basiskonfiguration geladen.
                                        Wo finde ich denn die Sicherungen der bereits vorher funktionierenden Instanzen.
                                        Wäre schade wenn ich nochmals alles neu erstellen müsste.
                                        MfG
                                        • A akwf
                                          MfG
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #469
                                          @akwf sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                                          das ist quack..... der iobroker macht nix mit den adapter..nur mal so..
                                          gesehen
