  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • C chuck2941
    @skb ja nur auf dieser einen von drei
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #441
    @chuck2941 auch mit dem gleichen Browser?
    Du verwendest ein Apple Produkt oder?
    Kannst du die Seite mal in als Inkognito im Browser öffnen?
    • C Online
      C Online
      chuck2941
      #442
      @skb alles mit dem gleichen Browser seit dem Update oder ich habe was verstellt.
      Ich habe aber alles verglichen und sehe zwischen den drei Instanzen keine Unterschiede in den Einstellungen.
      Ja ist Apple, seit ein paar Wochen.
      Im Inkognito gleiches Verhalten.
      • C Online
        C Online
        chuck2941
        #443
        hier ein kleiner Auszug von der Instant wo die CSS Stile nicht funktionieren und einen weißen Hintergrund in der VIS habe.
        Das iframe passt.
        und wir eine andere Instanz von der selben Vis
        da passt der Hintergrund, ist transparent
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • C chuck2941
          Das iframe passt.
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #444
          @chuck2941 Kannst du mal den ersten Bereich aus dem Datenpunkt configuration der Instanz Posten, die nicht geht?
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            C Online
            C Online
            chuck2941
            schrieb am zuletzt editiert von chuck2941
            #445
            @skb meinst du das?
            Ich habe auch mal eben an meinem Windows Rechner geschaut, ist aber genauso.
            • C chuck2941
              @skb meinst du das?
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #446
              @chuck2941 Genau. Ist das jetzt aus einer funktionierenden Instanz oder der Instanz, wo es mit den Styles nicht geht?
              Beim nächsten Mal bitte den Code in die < /> setzen, statt als Screenshot 😉
              U66U C 2 Antworten Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                U66U Offline
                U66U Offline
                U66
                #447
                @skb
                Wollte nur Bescheid geben
                Suuuper 👍
                • SKBS SKB
                  C Online
                  C Online
                  chuck2941
                  #448
                  @skb aus der die nicht funktioniert.
                  Das mit dem Code hatte ich vergessen.
                  • C chuck2941
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #449
                    @chuck2941 schaue ich mir einmal an. Ist bei dir Instanz 2, richtig?
                    • SKBS SKB
                      C Online
                      C Online
                      chuck2941
                      #450
                      @skb bei mir Instanz 1
                      • C chuck2941
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #451
                        @chuck2941 Habe ich gerade nachgestellt. Da ist ein Fehler meinerseits ;)
                        Du kannst in dem Objekt, was du als Bild eingestellt hast, einfach bei styles:"" -> styles:"x"eintragen.
                        Dann wird der Editor angezeigt.
                        Ändere ich natürlich für die nächste Version ab.
                        Danke für den Hinweis!
                        • SKBS SKB
                          C Online
                          C Online
                          chuck2941
                          #452
                          @skb super, vielen Dank für die Analyse.
                          Sieht wieder alles so aus wie früher.
                          Muss ich dann nach der Fehlerbehebung, das "X" wieder entfernen?
                          • C chuck2941
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #453
                            @chuck2941 Genau, im Editor dann etwas eingeben - sonst ist es ja leer.
                            • SKBS SKB
                              C Online
                              C Online
                              chuck2941
                              #454
                              @skb im Editor habe ich ja was eingetragen.
                              Meine nach dem Update wo du es beheben willst.
                              • C chuck2941
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #455
                                @chuck2941 Wenn Du bei Stile dann etwas eingetragen hast, kann das x natürlich raus - steht ja was drin.
                                Der Editor erscheint nur nicht, wenn's leer ist.
                                • SKBS SKB
                                  C Online
                                  C Online
                                  chuck2941
                                  #456
                                  @skb Ah, verstehe👍
                                  • mickemupM Offline
                                    mickemupM Offline
                                    mickemup
                                    #457
                                    Gibt es eine Möglichkeit die Linienbreite für einzelne Linien zu verändern?
                                        ">0": {
                                            "stroke": "rgba(255, 115, 131,1)",
                                            "filter": "drop-shadow(rgba(255, 115, 131, 0.8) 0px 3px 3px)",
                                            "width": "16"
                                    Habe es mit width und stroke_width probiert...
                                    Im Wiki habe ich leider keinen Hinweis gefunden
                                    SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • mickemupM mickemup
                                          ">0": {
                                              "width": "16"
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #458
                                      @michael-inglin da im Wiki kein Eintrag dazu existiert, ist die Funktion auch nicht vorhanden 😉
                                      Schaue ich mir ein und baue es ggf. ein.
                                            ">0": {
                                                "width": "16"
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #459
                                        @michael-inglin Irgendwie hatte ich beim Schreiben der Antwort einen Gedankenfehler :D
                                        Die Dicke der Linie ist ja "normales" CSS - daher ist dies schon implementiert - nur benötigst Du ein anderes Schlagwort :)
                                        Die Dicke der Linie wird mit strokeWidth angepasst.
                                        Also:
                                            ">0": {
                                                "strokeWidth": "16px"
                                        mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • C Online
                                          C Online
                                          chuck2941
                                          #460
                                          Ist es möglich, dass man die berechnete Zeit der Ladung und Entladung der Batterie einzeln anzeigen lassen kann?
                                          Ich würde die Zeitanzeige gerne an zwei verschiedenen Stellen platzieren, sieht aber doof aus wenn die gleiche Anzeige doppelt ist.
                                          Es soll nur die Zeitanzeige eingeblendet werden die gerade aktiv ist.
                                          Ich hoffe das ist soweit verständlich.
