  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @chuck2941 Kannst du mal den ersten Bereich aus dem Datenpunkt configuration der Instanz Posten, die nicht geht?
    C Online
    C Online
    chuck2941
    schrieb am zuletzt editiert von chuck2941
    #445
    @skb meinst du das?
    Ich habe auch mal eben an meinem Windows Rechner geschaut, ist aber genauso.
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • C chuck2941
      @skb meinst du das?
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #446
      @chuck2941 Genau. Ist das jetzt aus einer funktionierenden Instanz oder der Instanz, wo es mit den Styles nicht geht?
      Beim nächsten Mal bitte den Code in die < /> setzen, statt als Screenshot 😉
      U66U C 2 Antworten Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        U66U Offline
        U66U Offline
        U66
        #447
        @skb
        Wollte nur Bescheid geben
        Suuuper 👍
        • SKBS SKB
          C Online
          C Online
          chuck2941
          #448
          @skb aus der die nicht funktioniert.
          Das mit dem Code hatte ich vergessen.
          • C chuck2941
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #449
            @chuck2941 schaue ich mir einmal an. Ist bei dir Instanz 2, richtig?
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • SKBS SKB
              C Online
              C Online
              chuck2941
              #450
              @skb bei mir Instanz 1
              • C chuck2941
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #451
                @chuck2941 Habe ich gerade nachgestellt. Da ist ein Fehler meinerseits ;)
                Du kannst in dem Objekt, was du als Bild eingestellt hast, einfach bei styles:"" -> styles:"x"eintragen.
                Dann wird der Editor angezeigt.
                Ändere ich natürlich für die nächste Version ab.
                Danke für den Hinweis!
                • SKBS SKB
                  C Online
                  C Online
                  chuck2941
                  #452
                  @skb super, vielen Dank für die Analyse.
                  Sieht wieder alles so aus wie früher.
                  Muss ich dann nach der Fehlerbehebung, das "X" wieder entfernen?
                  • C chuck2941
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #453
                    @chuck2941 Genau, im Editor dann etwas eingeben - sonst ist es ja leer.
                    • SKBS SKB
                      C Online
                      C Online
                      chuck2941
                      #454
                      @skb im Editor habe ich ja was eingetragen.
                      Meine nach dem Update wo du es beheben willst.
                      • C chuck2941
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #455
                        @chuck2941 Wenn Du bei Stile dann etwas eingetragen hast, kann das x natürlich raus - steht ja was drin.
                        Der Editor erscheint nur nicht, wenn's leer ist.
                        • SKBS SKB
                          C Online
                          C Online
                          chuck2941
                          #456
                          @skb Ah, verstehe👍
                          • mickemupM Offline
                            mickemupM Offline
                            mickemup
                            #457
                            Gibt es eine Möglichkeit die Linienbreite für einzelne Linien zu verändern?
                                ">0": {
                                    "stroke": "rgba(255, 115, 131,1)",
                                    "filter": "drop-shadow(rgba(255, 115, 131, 0.8) 0px 3px 3px)",
                                    "width": "16"
                            Habe es mit width und stroke_width probiert...
                            Im Wiki habe ich leider keinen Hinweis gefunden
                            SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • mickemupM mickemup
                                  ">0": {
                                      "width": "16"
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #458
                              @michael-inglin da im Wiki kein Eintrag dazu existiert, ist die Funktion auch nicht vorhanden 😉
                              Schaue ich mir ein und baue es ggf. ein.
                                    ">0": {
                                        "width": "16"
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #459
                                @michael-inglin Irgendwie hatte ich beim Schreiben der Antwort einen Gedankenfehler :D
                                Die Dicke der Linie ist ja "normales" CSS - daher ist dies schon implementiert - nur benötigst Du ein anderes Schlagwort :)
                                Die Dicke der Linie wird mit strokeWidth angepasst.
                                Also:
                                    ">0": {
                                        "strokeWidth": "16px"
                                mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • C Online
                                  C Online
                                  chuck2941
                                  #460
                                  Ist es möglich, dass man die berechnete Zeit der Ladung und Entladung der Batterie einzeln anzeigen lassen kann?
                                  Ich würde die Zeitanzeige gerne an zwei verschiedenen Stellen platzieren, sieht aber doof aus wenn die gleiche Anzeige doppelt ist.
                                  Es soll nur die Zeitanzeige eingeblendet werden die gerade aktiv ist.
                                  Ich hoffe das ist soweit verständlich.
                                  • C Online
                                    C Online
                                    chuck2941
                                    #461
                                    Ich habe da noch ein Problem und zwar in einer Instanz habe ich viele weiße Schriften eingebaut, die ich nur sehen kann wenn ich den Hintergrund in CSS auf Black oder so einstelle, das bewirkt aber das ich in der VIS auch einen anderen Hintergrund bekomme.
                                    In der VIS will ich es aber transparent haben.
                                    VIS:
                                    css auf Black
                                    VIS
                                    Wie bekomme ich es hin, dass ich im Editor alles sehen kann, also die weiße Schrift und das es in der VIS transparent bleibt?
                                    Ich möchte nicht immer alles umstellen, nur weil ich mal eben etwas ändern möchte.
                                    Mittlerweile habe ich MacBook, unter Windows habe ich immer auf Dunkemodus umgestellt um im Editor arbeiten zu können, das funktioniert bei ´m Mac aber auch nicht.
                                    • C chuck2941
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #462
                                      @chuck2941 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                                      Steht ja schon in der Beschreibung, das die Zeit beide Richtungen anzeigt.
                                      Für dein 2. "Problem": Lege dir im CSS an:
                                      #svg_config {
                                      background-color: black;
                                      So wird nur der Editor auf schwarz gestellt. Auch sollte das MacBook den Dunkelmodus unterstützen.
                                      I C 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SKBS SKB
                                        #svg_config {
                                        I Online
                                        I Online
                                        ioBrokerMike
                                        #463
                                        @skb
                                        Moin
                                        Habe nur 😊 einen Wunsch zu diesen super Adapter.
                                        Da dieser auch sehr gut für andere Pläne genutzt werden kann.
                                        Ist es möglich das man an einem Element mehrere Verbindungpunkte bekommt, vllt je nach größe des Elements? 🙄
                                        Mfg
                                        IOBrokerMike
                                        Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
                                        Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
                                        • I ioBrokerMike
                                          @skb
                                          Moin
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #464
                                          @iobrokermike Also bei 12 möglichen Anschlüssen, die ja eh alle doppelt und dreifach belegt werden können, erschließt sich mir der Sinn nicht so ganz?
                                          I M 2 Antworten Letzte Antwort
