  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • C chuck2941
    @skb im Editor habe ich ja was eingetragen.
    Meine nach dem Update wo du es beheben willst.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #455
    @chuck2941 Wenn Du bei Stile dann etwas eingetragen hast, kann das x natürlich raus - steht ja was drin.
    Der Editor erscheint nur nicht, wenn's leer ist.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      C Online
      C Online
      chuck2941
      #456
      @skb Ah, verstehe👍
      • mickemupM Offline
        mickemupM Offline
        mickemup
        #457
        Gibt es eine Möglichkeit die Linienbreite für einzelne Linien zu verändern?
            ">0": {
                "stroke": "rgba(255, 115, 131,1)",
                "filter": "drop-shadow(rgba(255, 115, 131, 0.8) 0px 3px 3px)",
                "width": "16"
        Habe es mit width und stroke_width probiert...
        Im Wiki habe ich leider keinen Hinweis gefunden
        SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
        • mickemupM mickemup
              ">0": {
                  "width": "16"
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #458
          @michael-inglin da im Wiki kein Eintrag dazu existiert, ist die Funktion auch nicht vorhanden 😉
          Schaue ich mir ein und baue es ggf. ein.
                ">0": {
                    "width": "16"
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #459
            @michael-inglin Irgendwie hatte ich beim Schreiben der Antwort einen Gedankenfehler :D
            Die Dicke der Linie ist ja "normales" CSS - daher ist dies schon implementiert - nur benötigst Du ein anderes Schlagwort :)
            Die Dicke der Linie wird mit strokeWidth angepasst.
            Also:
                ">0": {
                    "strokeWidth": "16px"
            mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
            • C Online
              C Online
              chuck2941
              #460
              Ist es möglich, dass man die berechnete Zeit der Ladung und Entladung der Batterie einzeln anzeigen lassen kann?
              Ich würde die Zeitanzeige gerne an zwei verschiedenen Stellen platzieren, sieht aber doof aus wenn die gleiche Anzeige doppelt ist.
              Es soll nur die Zeitanzeige eingeblendet werden die gerade aktiv ist.
              Ich hoffe das ist soweit verständlich.
              SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
              • C Online
                C Online
                chuck2941
                #461
                Ich habe da noch ein Problem und zwar in einer Instanz habe ich viele weiße Schriften eingebaut, die ich nur sehen kann wenn ich den Hintergrund in CSS auf Black oder so einstelle, das bewirkt aber das ich in der VIS auch einen anderen Hintergrund bekomme.
                In der VIS will ich es aber transparent haben.
                VIS:
                css auf Black
                VIS
                Wie bekomme ich es hin, dass ich im Editor alles sehen kann, also die weiße Schrift und das es in der VIS transparent bleibt?
                Ich möchte nicht immer alles umstellen, nur weil ich mal eben etwas ändern möchte.
                Mittlerweile habe ich MacBook, unter Windows habe ich immer auf Dunkemodus umgestellt um im Editor arbeiten zu können, das funktioniert bei ´m Mac aber auch nicht.
                • C chuck2941
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #462
                  @chuck2941 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                  Steht ja schon in der Beschreibung, das die Zeit beide Richtungen anzeigt.
                  Für dein 2. "Problem": Lege dir im CSS an:
                  #svg_config {
                  background-color: black;
                  So wird nur der Editor auf schwarz gestellt. Auch sollte das MacBook den Dunkelmodus unterstützen.
                  I C 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SKBS SKB
                    #svg_config {
                    I Online
                    I Online
                    ioBrokerMike
                    #463
                    @skb
                    Moin
                    Habe nur 😊 einen Wunsch zu diesen super Adapter.
                    Da dieser auch sehr gut für andere Pläne genutzt werden kann.
                    Ist es möglich das man an einem Element mehrere Verbindungpunkte bekommt, vllt je nach größe des Elements? 🙄
                    Mfg
                    IOBrokerMike
                    Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
                    Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
                    • I ioBrokerMike
                      @skb
                      Moin
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #464
                      @iobrokermike Also bei 12 möglichen Anschlüssen, die ja eh alle doppelt und dreifach belegt werden können, erschließt sich mir der Sinn nicht so ganz?
                      I M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SKBS SKB
                        I Online
                        I Online
                        ioBrokerMike
                        schrieb am zuletzt editiert von ioBrokerMike
                        #465
                        @skb
                        Sorry !!!
                        Mfg
                        IOBrokerMike
                        • SKBS SKB
                          Max_yeah
                          #466
                          @skb Ich hab auch ein paar Anmerkungen zu den Verbindern und Kästchen.
                          Zum einen hab ich den Fehler reproduzieren können, den ich neulich hatte. Dabei geht es darum, daß wenn man bei einem Kästchen die Größe in dessen Einstellungen ändere, dies nicht mit der Undo Taste rückgängig gemacht werden kann. Es sieht so aus als könnte mit Undo nur Dinge rückgängig gemacht werden die sich auf die Ansicht beziehen, nicht aber auf die Einstellungen der Objekte selbst. Das ist ja prinzipiell nicht falsch, jedoch sollte es bei Größen oder positonsänderung der Objekte doch greifen. Das würde die Gestaltung noch einfacher machen.
                          Siehe Video
                          screen-20241004-202019~2_614x324.mp4
                          Und bei der Änderung der Größen ist mir aufgefallen das die Verbinder oder die Positionen der Verbinder nicht richtig verschieben. Zumindest hier auf dem Handy nicht.
                          Zudem wäre es cool wenn sich die 3 Punkte zum verbinden vllt auf die gesamte kantenlänge aufteilen.
                          • M Max_yeah
                            Siehe Video
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #467
                            @max_yeah Dies ist kein "Fehler", sondern so eingebunden. Wie Du selbst bereits gut erkannt hast, wirkt sich die "Undo-Funktion" nur auf die Ansicht aus.
                            2024-10-04 20_54_14-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                            Das Element selbst hat einen Widerherstellen Button innerhalb der Konfiguration.
                            Was verschiebt sich auf dem Handy nicht?
                            A M 3 Antworten Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              akwf
                              #468
                              @skb Hallo, nach einen Update von iobroker bekomme ich beim Start des Adapters Energiefluss-erweitert v0.5.1-alpha.9 meine erstellte Konfiguration nicht mehr angezeigt. Es wird eine Basiskonfiguration geladen.
                              Wo finde ich denn die Sicherungen der bereits vorher funktionierenden Instanzen.
                              Wäre schade wenn ich nochmals alles neu erstellen müsste.
                              MfG
                              • A akwf
                                MfG
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #469
                                @akwf sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                                das ist quack..... der iobroker macht nix mit den adapter..nur mal so..
                                gesehen
                                • SKBS SKB
                                  Also:
                                      ">0": {
                                  mickemupM Offline
                                  mickemupM Offline
                                  mickemup
                                  #470
                                  @skb Vielen Dank, habe ich hingekriegt.
                                  Meine Linien sind nach Leistung animiert.
                                  Die Dicken bei 10kW = max Speed
                                  Die Dünnen bei 2kW = max Speed
                                  Nun hatte ich noch die Idee bei den Verbrauchern die Farbe der Animation je nach Autarkie zu animieren (Bei nur Netzstrom=grau, nur Solar=gelb und mit overrides entsprechende Zwischenwerte)
                                  Habe dies auch hingekriegt beim ändern vom Datenpunkt auf "Autarkie" aber dann stimmen logischerweise die Geschwindigkeiten nicht mehr.
                                  Gibt es irgendein Workaround um z.B. für die Overrides einen anderen Datenpunkt zu haben. Oder unterschiedliche Datenpunkte für die Farbe vs Animation?
                                  Ich hoffe ich habe das einigermassen verständlich ausgedrückt.
                                  SKBS M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #471
                                    @mickemup Eine Datenquelle hat aktuell 2 mögliche Datenpunkte - einen zum Steuern und einen zum Anzeigen von Werten.
                                    Wenn ich dich richtig verstehe, sollte nun noch ein Datenpunkt in Abhängigkeit gebracht werden, der die Autarkie behandelt?
                                    • SKBS SKB
                                      mickemupM Offline
                                      mickemupM Offline
                                      mickemup
                                      schrieb am zuletzt editiert von mickemup
                                      #472
                                      @skb
                                      Das naheliegendste Beispiel ist der Flow einer Heizung
                                      Die Geschwindigkeit der Heizungslinie ist der Flow (z.B Liter/min)
                                      Und die Farbe der "strokes" die Temperatur.
                                      Also bräuchte ich hier 2 Datenpunkte
                                      Liege ich korrekt in der Annahme, dass dies zurzeit nicht möglich ist?
                                      Bei Stromflüssen wäre analog die Geschwindigkeit die Leistung und die Farbe evtl in Abhängigkeit der Source (Graustrom vs Solar)
                                      SKBS icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @skb
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #473
                                        @mickemup Das ist richtig.
                                        Eine Linie hat sogar nur einen Datenpunkt für die Animation.
                                        Da der Adapter allerdings für Strom konzipiert wurde, reicht es hier aus, einen Datenpunkt zu nutzen.
                                          @skb
                                          icebearI Offline
                                          icebearI Offline
                                          icebear
                                          schrieb am zuletzt editiert von icebear
                                          #474
                                          @mickemup said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                                          Die Idee hatte ich auch schon, aber leider ;-) @SKB funktioniert das so nicht.
                                          Ich wollte auch die Farbe der Animation in abhängig ob Solar oder Netzstrom genutzt wird ändern.
