  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 77 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 77 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @chuck2941 Habe ich gerade nachgestellt. Da ist ein Fehler meinerseits ;)
    Du kannst in dem Objekt, was du als Bild eingestellt hast, einfach bei styles:"" -> styles:"x"eintragen.
    Dann wird der Editor angezeigt.
    Ändere ich natürlich für die nächste Version ab.
    Danke für den Hinweis!
    chuck2941
    #452
    @skb super, vielen Dank für die Analyse.
    Sieht wieder alles so aus wie früher.
    Muss ich dann nach der Fehlerbehebung, das "X" wieder entfernen?
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • C chuck2941
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #453
      @chuck2941 Genau, im Editor dann etwas eingeben - sonst ist es ja leer.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        chuck2941
        #454
        @skb im Editor habe ich ja was eingetragen.
        Meine nach dem Update wo du es beheben willst.
        • C chuck2941
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #455
          @chuck2941 Wenn Du bei Stile dann etwas eingetragen hast, kann das x natürlich raus - steht ja was drin.
          Der Editor erscheint nur nicht, wenn's leer ist.
          • SKBS SKB
            chuck2941
            #456
            @skb Ah, verstehe👍
            • mickemupM Offline
              mickemupM Offline
              mickemup
              #457
              Gibt es eine Möglichkeit die Linienbreite für einzelne Linien zu verändern?
                  ">0": {
                      "stroke": "rgba(255, 115, 131,1)",
                      "filter": "drop-shadow(rgba(255, 115, 131, 0.8) 0px 3px 3px)",
                      "width": "16"
              Habe es mit width und stroke_width probiert...
              Im Wiki habe ich leider keinen Hinweis gefunden
              SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickemupM mickemup
                    ">0": {
                        "width": "16"
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #458
                @michael-inglin da im Wiki kein Eintrag dazu existiert, ist die Funktion auch nicht vorhanden 😉
                Schaue ich mir ein und baue es ggf. ein.
                      ">0": {
                          "width": "16"
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #459
                  @michael-inglin Irgendwie hatte ich beim Schreiben der Antwort einen Gedankenfehler :D
                  Die Dicke der Linie ist ja "normales" CSS - daher ist dies schon implementiert - nur benötigst Du ein anderes Schlagwort :)
                  Die Dicke der Linie wird mit strokeWidth angepasst.
                  Also:
                      ">0": {
                          "strokeWidth": "16px"
                  mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • C Offline
                    chuck2941
                    #460
                    Ist es möglich, dass man die berechnete Zeit der Ladung und Entladung der Batterie einzeln anzeigen lassen kann?
                    Ich würde die Zeitanzeige gerne an zwei verschiedenen Stellen platzieren, sieht aber doof aus wenn die gleiche Anzeige doppelt ist.
                    Es soll nur die Zeitanzeige eingeblendet werden die gerade aktiv ist.
                    Ich hoffe das ist soweit verständlich.
                    • C Offline
                      chuck2941
                      #461
                      Ich habe da noch ein Problem und zwar in einer Instanz habe ich viele weiße Schriften eingebaut, die ich nur sehen kann wenn ich den Hintergrund in CSS auf Black oder so einstelle, das bewirkt aber das ich in der VIS auch einen anderen Hintergrund bekomme.
                      In der VIS will ich es aber transparent haben.
                      VIS:
                      css auf Black
                      VIS
                      Wie bekomme ich es hin, dass ich im Editor alles sehen kann, also die weiße Schrift und das es in der VIS transparent bleibt?
                      Ich möchte nicht immer alles umstellen, nur weil ich mal eben etwas ändern möchte.
                      Mittlerweile habe ich MacBook, unter Windows habe ich immer auf Dunkemodus umgestellt um im Editor arbeiten zu können, das funktioniert bei ´m Mac aber auch nicht.
                      • C chuck2941
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #462
                        @chuck2941 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                        Steht ja schon in der Beschreibung, das die Zeit beide Richtungen anzeigt.
                        Für dein 2. "Problem": Lege dir im CSS an:
                        #svg_config {
                        background-color: black;
                        So wird nur der Editor auf schwarz gestellt. Auch sollte das MacBook den Dunkelmodus unterstützen.
                        I C 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SKBS SKB
                          #svg_config {
                          I Offline
                          I Offline
                          ioBrokerMike
                          #463
                          @skb
                          Moin
                          Habe nur 😊 einen Wunsch zu diesen super Adapter.
                          Da dieser auch sehr gut für andere Pläne genutzt werden kann.
                          Ist es möglich das man an einem Element mehrere Verbindungpunkte bekommt, vllt je nach größe des Elements? 🙄
                          Mfg
                          IOBrokerMike
                          Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
                          Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
                          • I ioBrokerMike
                            @skb
                            Moin
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #464
                            @iobrokermike Also bei 12 möglichen Anschlüssen, die ja eh alle doppelt und dreifach belegt werden können, erschließt sich mir der Sinn nicht so ganz?
                            I M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              I Offline
                              I Offline
                              ioBrokerMike
                              schrieb am zuletzt editiert von ioBrokerMike
                              #465
                              @skb
                              Sorry !!!
                              Mfg
                              IOBrokerMike
                              • SKBS SKB
                                Max_yeah
                                #466
                                @skb Ich hab auch ein paar Anmerkungen zu den Verbindern und Kästchen.
                                Zum einen hab ich den Fehler reproduzieren können, den ich neulich hatte. Dabei geht es darum, daß wenn man bei einem Kästchen die Größe in dessen Einstellungen ändere, dies nicht mit der Undo Taste rückgängig gemacht werden kann. Es sieht so aus als könnte mit Undo nur Dinge rückgängig gemacht werden die sich auf die Ansicht beziehen, nicht aber auf die Einstellungen der Objekte selbst. Das ist ja prinzipiell nicht falsch, jedoch sollte es bei Größen oder positonsänderung der Objekte doch greifen. Das würde die Gestaltung noch einfacher machen.
                                Siehe Video
                                screen-20241004-202019~2_614x324.mp4
                                Und bei der Änderung der Größen ist mir aufgefallen das die Verbinder oder die Positionen der Verbinder nicht richtig verschieben. Zumindest hier auf dem Handy nicht.
                                Zudem wäre es cool wenn sich die 3 Punkte zum verbinden vllt auf die gesamte kantenlänge aufteilen.
                                • M Max_yeah
                                  Siehe Video
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #467
                                  @max_yeah Dies ist kein "Fehler", sondern so eingebunden. Wie Du selbst bereits gut erkannt hast, wirkt sich die "Undo-Funktion" nur auf die Ansicht aus.
                                  2024-10-04 20_54_14-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                                  Das Element selbst hat einen Widerherstellen Button innerhalb der Konfiguration.
                                  Was verschiebt sich auf dem Handy nicht?
                                  A M 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • SKBS SKB
                                    akwf
                                    #468
                                    @skb Hallo, nach einen Update von iobroker bekomme ich beim Start des Adapters Energiefluss-erweitert v0.5.1-alpha.9 meine erstellte Konfiguration nicht mehr angezeigt. Es wird eine Basiskonfiguration geladen.
                                    Wo finde ich denn die Sicherungen der bereits vorher funktionierenden Instanzen.
                                    Wäre schade wenn ich nochmals alles neu erstellen müsste.
                                    MfG
                                    • A akwf
                                      MfG
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #469
                                      @akwf sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                                      das ist quack..... der iobroker macht nix mit den adapter..nur mal so..
                                      gesehen
                                      • SKBS SKB
                                        Also:
                                            ">0": {
                                        mickemupM Offline
                                        mickemupM Offline
                                        mickemup
                                        #470
                                        @skb Vielen Dank, habe ich hingekriegt.
                                        Meine Linien sind nach Leistung animiert.
                                        Die Dicken bei 10kW = max Speed
                                        Die Dünnen bei 2kW = max Speed
                                        Nun hatte ich noch die Idee bei den Verbrauchern die Farbe der Animation je nach Autarkie zu animieren (Bei nur Netzstrom=grau, nur Solar=gelb und mit overrides entsprechende Zwischenwerte)
                                        Habe dies auch hingekriegt beim ändern vom Datenpunkt auf "Autarkie" aber dann stimmen logischerweise die Geschwindigkeiten nicht mehr.
                                        Gibt es irgendein Workaround um z.B. für die Overrides einen anderen Datenpunkt zu haben. Oder unterschiedliche Datenpunkte für die Farbe vs Animation?
                                        Ich hoffe ich habe das einigermassen verständlich ausgedrückt.
                                        SKBS M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #471
                                          @mickemup Eine Datenquelle hat aktuell 2 mögliche Datenpunkte - einen zum Steuern und einen zum Anzeigen von Werten.
                                          Wenn ich dich richtig verstehe, sollte nun noch ein Datenpunkt in Abhängigkeit gebracht werden, der die Autarkie behandelt?
