  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • C Online
    C Online
    chuck2941
    #443
    hier ein kleiner Auszug von der Instant wo die CSS Stile nicht funktionieren und einen weißen Hintergrund in der VIS habe.
    Das iframe passt.
    und wir eine andere Instanz von der selben Vis
    da passt der Hintergrund, ist transparent
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • C chuck2941
      Das iframe passt.
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #444
      @chuck2941 Kannst du mal den ersten Bereich aus dem Datenpunkt configuration der Instanz Posten, die nicht geht?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        C Online
        C Online
        chuck2941
        schrieb am zuletzt editiert von chuck2941
        #445
        @skb meinst du das?
        Ich habe auch mal eben an meinem Windows Rechner geschaut, ist aber genauso.
        • C chuck2941
          @skb meinst du das?
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #446
          @chuck2941 Genau. Ist das jetzt aus einer funktionierenden Instanz oder der Instanz, wo es mit den Styles nicht geht?
          Beim nächsten Mal bitte den Code in die < /> setzen, statt als Screenshot 😉
          U66U C 2 Antworten Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            U66U Offline
            U66U Offline
            U66
            #447
            @skb
            Wollte nur Bescheid geben
            Suuuper 👍
            • SKBS SKB
              C Online
              C Online
              chuck2941
              #448
              @skb aus der die nicht funktioniert.
              Das mit dem Code hatte ich vergessen.
              • C chuck2941
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #449
                @chuck2941 schaue ich mir einmal an. Ist bei dir Instanz 2, richtig?
                • SKBS SKB
                  C Online
                  C Online
                  chuck2941
                  #450
                  @skb bei mir Instanz 1
                  • C chuck2941
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #451
                    @chuck2941 Habe ich gerade nachgestellt. Da ist ein Fehler meinerseits ;)
                    Du kannst in dem Objekt, was du als Bild eingestellt hast, einfach bei styles:"" -> styles:"x"eintragen.
                    Dann wird der Editor angezeigt.
                    Ändere ich natürlich für die nächste Version ab.
                    Danke für den Hinweis!
                    • SKBS SKB
                      C Online
                      C Online
                      chuck2941
                      #452
                      @skb super, vielen Dank für die Analyse.
                      Sieht wieder alles so aus wie früher.
                      Muss ich dann nach der Fehlerbehebung, das "X" wieder entfernen?
                      • C chuck2941
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #453
                        @chuck2941 Genau, im Editor dann etwas eingeben - sonst ist es ja leer.
                        • SKBS SKB
                          C Online
                          C Online
                          chuck2941
                          #454
                          @skb im Editor habe ich ja was eingetragen.
                          Meine nach dem Update wo du es beheben willst.
                          • C chuck2941
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #455
                            @chuck2941 Wenn Du bei Stile dann etwas eingetragen hast, kann das x natürlich raus - steht ja was drin.
                            Der Editor erscheint nur nicht, wenn's leer ist.
                            • SKBS SKB
                              C Online
                              C Online
                              chuck2941
                              #456
                              @skb Ah, verstehe👍
                              • mickemupM Offline
                                mickemupM Offline
                                mickemup
                                #457
                                Gibt es eine Möglichkeit die Linienbreite für einzelne Linien zu verändern?
                                    ">0": {
                                        "stroke": "rgba(255, 115, 131,1)",
                                        "filter": "drop-shadow(rgba(255, 115, 131, 0.8) 0px 3px 3px)",
                                        "width": "16"
                                Habe es mit width und stroke_width probiert...
                                Im Wiki habe ich leider keinen Hinweis gefunden
                                SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • mickemupM mickemup
                                      ">0": {
                                          "width": "16"
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #458
                                  @michael-inglin da im Wiki kein Eintrag dazu existiert, ist die Funktion auch nicht vorhanden 😉
                                  Schaue ich mir ein und baue es ggf. ein.
                                        ">0": {
                                            "width": "16"
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #459
                                    @michael-inglin Irgendwie hatte ich beim Schreiben der Antwort einen Gedankenfehler :D
                                    Die Dicke der Linie ist ja "normales" CSS - daher ist dies schon implementiert - nur benötigst Du ein anderes Schlagwort :)
                                    Die Dicke der Linie wird mit strokeWidth angepasst.
                                    Also:
                                        ">0": {
                                            "strokeWidth": "16px"
                                    mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • C Online
                                      C Online
                                      chuck2941
                                      #460
                                      Ist es möglich, dass man die berechnete Zeit der Ladung und Entladung der Batterie einzeln anzeigen lassen kann?
                                      Ich würde die Zeitanzeige gerne an zwei verschiedenen Stellen platzieren, sieht aber doof aus wenn die gleiche Anzeige doppelt ist.
                                      Es soll nur die Zeitanzeige eingeblendet werden die gerade aktiv ist.
                                      Ich hoffe das ist soweit verständlich.
                                      • C Online
                                        C Online
                                        chuck2941
                                        #461
                                        Ich habe da noch ein Problem und zwar in einer Instanz habe ich viele weiße Schriften eingebaut, die ich nur sehen kann wenn ich den Hintergrund in CSS auf Black oder so einstelle, das bewirkt aber das ich in der VIS auch einen anderen Hintergrund bekomme.
                                        In der VIS will ich es aber transparent haben.
                                        VIS:
                                        css auf Black
                                        VIS
                                        Wie bekomme ich es hin, dass ich im Editor alles sehen kann, also die weiße Schrift und das es in der VIS transparent bleibt?
                                        Ich möchte nicht immer alles umstellen, nur weil ich mal eben etwas ändern möchte.
                                        Mittlerweile habe ich MacBook, unter Windows habe ich immer auf Dunkemodus umgestellt um im Editor arbeiten zu können, das funktioniert bei ´m Mac aber auch nicht.
                                        • C chuck2941
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #462
                                          @chuck2941 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                                          Steht ja schon in der Beschreibung, das die Zeit beide Richtungen anzeigt.
                                          Für dein 2. "Problem": Lege dir im CSS an:
                                          #svg_config {
                                          background-color: black;
                                          So wird nur der Editor auf schwarz gestellt. Auch sollte das MacBook den Dunkelmodus unterstützen.
                                          I C 2 Antworten Letzte Antwort
