  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • mickemupM Offline
    mickemupM Offline
    mickemup
    #457
    Gibt es eine Möglichkeit die Linienbreite für einzelne Linien zu verändern?
        ">0": {
            "stroke": "rgba(255, 115, 131,1)",
            "filter": "drop-shadow(rgba(255, 115, 131, 0.8) 0px 3px 3px)",
            "width": "16"
    Habe es mit width und stroke_width probiert...
    Im Wiki habe ich leider keinen Hinweis gefunden
    SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickemupM mickemup
          ">0": {
              "width": "16"
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #458
      @michael-inglin da im Wiki kein Eintrag dazu existiert, ist die Funktion auch nicht vorhanden 😉
      Schaue ich mir ein und baue es ggf. ein.
            ">0": {
                "width": "16"
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #459
        @michael-inglin Irgendwie hatte ich beim Schreiben der Antwort einen Gedankenfehler :D
        Die Dicke der Linie ist ja "normales" CSS - daher ist dies schon implementiert - nur benötigst Du ein anderes Schlagwort :)
        Die Dicke der Linie wird mit strokeWidth angepasst.
        Also:
            ">0": {
                "strokeWidth": "16px"
        mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
        • C Online
          C Online
          chuck2941
          #460
          Ist es möglich, dass man die berechnete Zeit der Ladung und Entladung der Batterie einzeln anzeigen lassen kann?
          Ich würde die Zeitanzeige gerne an zwei verschiedenen Stellen platzieren, sieht aber doof aus wenn die gleiche Anzeige doppelt ist.
          Es soll nur die Zeitanzeige eingeblendet werden die gerade aktiv ist.
          Ich hoffe das ist soweit verständlich.
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          • C Online
            C Online
            chuck2941
            #461
            Ich habe da noch ein Problem und zwar in einer Instanz habe ich viele weiße Schriften eingebaut, die ich nur sehen kann wenn ich den Hintergrund in CSS auf Black oder so einstelle, das bewirkt aber das ich in der VIS auch einen anderen Hintergrund bekomme.
            In der VIS will ich es aber transparent haben.
            VIS:
            css auf Black
            VIS
            Wie bekomme ich es hin, dass ich im Editor alles sehen kann, also die weiße Schrift und das es in der VIS transparent bleibt?
            Ich möchte nicht immer alles umstellen, nur weil ich mal eben etwas ändern möchte.
            Mittlerweile habe ich MacBook, unter Windows habe ich immer auf Dunkemodus umgestellt um im Editor arbeiten zu können, das funktioniert bei ´m Mac aber auch nicht.
            • C chuck2941
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #462
              @chuck2941 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
              Steht ja schon in der Beschreibung, das die Zeit beide Richtungen anzeigt.
              Für dein 2. "Problem": Lege dir im CSS an:
              #svg_config {
              background-color: black;
              So wird nur der Editor auf schwarz gestellt. Auch sollte das MacBook den Dunkelmodus unterstützen.
              I C 2 Antworten Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                #svg_config {
                I Online
                I Online
                ioBrokerMike
                #463
                @skb
                Moin
                Habe nur 😊 einen Wunsch zu diesen super Adapter.
                Da dieser auch sehr gut für andere Pläne genutzt werden kann.
                Ist es möglich das man an einem Element mehrere Verbindungpunkte bekommt, vllt je nach größe des Elements? 🙄
                Mfg
                IOBrokerMike
                Achtung ! Sehkraft 25% | 60% , kein scherz
                Systeme : GEEKOM MiniAir 11 | Linux : Trixie 13.6 | HMIP | OpenCCU / RasPi3 | SMA PV Anlage | Robonect Hx | RTL_433
                • I ioBrokerMike
                  @skb
                  Moin
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #464
                  @iobrokermike Also bei 12 möglichen Anschlüssen, die ja eh alle doppelt und dreifach belegt werden können, erschließt sich mir der Sinn nicht so ganz?
                  I M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SKBS SKB
                    I Online
                    I Online
                    ioBrokerMike
                    schrieb am zuletzt editiert von ioBrokerMike
                    #465
                    @skb
                    Sorry !!!
                    Mfg
                    IOBrokerMike
                    • SKBS SKB
                      Max_yeah
                      #466
                      @skb Ich hab auch ein paar Anmerkungen zu den Verbindern und Kästchen.
                      Zum einen hab ich den Fehler reproduzieren können, den ich neulich hatte. Dabei geht es darum, daß wenn man bei einem Kästchen die Größe in dessen Einstellungen ändere, dies nicht mit der Undo Taste rückgängig gemacht werden kann. Es sieht so aus als könnte mit Undo nur Dinge rückgängig gemacht werden die sich auf die Ansicht beziehen, nicht aber auf die Einstellungen der Objekte selbst. Das ist ja prinzipiell nicht falsch, jedoch sollte es bei Größen oder positonsänderung der Objekte doch greifen. Das würde die Gestaltung noch einfacher machen.
                      Siehe Video
                      screen-20241004-202019~2_614x324.mp4
                      Und bei der Änderung der Größen ist mir aufgefallen das die Verbinder oder die Positionen der Verbinder nicht richtig verschieben. Zumindest hier auf dem Handy nicht.
                      Zudem wäre es cool wenn sich die 3 Punkte zum verbinden vllt auf die gesamte kantenlänge aufteilen.
                      • M Max_yeah
                        Siehe Video
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #467
                        @max_yeah Dies ist kein "Fehler", sondern so eingebunden. Wie Du selbst bereits gut erkannt hast, wirkt sich die "Undo-Funktion" nur auf die Ansicht aus.
                        2024-10-04 20_54_14-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                        Das Element selbst hat einen Widerherstellen Button innerhalb der Konfiguration.
                        Was verschiebt sich auf dem Handy nicht?
                        A M 3 Antworten Letzte Antwort
                        • SKBS SKB
                          akwf
                          #468
                          @skb Hallo, nach einen Update von iobroker bekomme ich beim Start des Adapters Energiefluss-erweitert v0.5.1-alpha.9 meine erstellte Konfiguration nicht mehr angezeigt. Es wird eine Basiskonfiguration geladen.
                          Wo finde ich denn die Sicherungen der bereits vorher funktionierenden Instanzen.
                          Wäre schade wenn ich nochmals alles neu erstellen müsste.
                          MfG
                          • A akwf
                            MfG
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #469
                            @akwf sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                            das ist quack..... der iobroker macht nix mit den adapter..nur mal so..
                            gesehen
                            • SKBS SKB
                              Also:
                                  ">0": {
                              mickemupM Offline
                              mickemupM Offline
                              mickemup
                              #470
                              @skb Vielen Dank, habe ich hingekriegt.
                              Meine Linien sind nach Leistung animiert.
                              Die Dicken bei 10kW = max Speed
                              Die Dünnen bei 2kW = max Speed
                              Nun hatte ich noch die Idee bei den Verbrauchern die Farbe der Animation je nach Autarkie zu animieren (Bei nur Netzstrom=grau, nur Solar=gelb und mit overrides entsprechende Zwischenwerte)
                              Habe dies auch hingekriegt beim ändern vom Datenpunkt auf "Autarkie" aber dann stimmen logischerweise die Geschwindigkeiten nicht mehr.
                              Gibt es irgendein Workaround um z.B. für die Overrides einen anderen Datenpunkt zu haben. Oder unterschiedliche Datenpunkte für die Farbe vs Animation?
                              Ich hoffe ich habe das einigermassen verständlich ausgedrückt.
                              SKBS M 2 Antworten Letzte Antwort
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #471
                                @mickemup Eine Datenquelle hat aktuell 2 mögliche Datenpunkte - einen zum Steuern und einen zum Anzeigen von Werten.
                                Wenn ich dich richtig verstehe, sollte nun noch ein Datenpunkt in Abhängigkeit gebracht werden, der die Autarkie behandelt?
                                • SKBS SKB
                                  mickemupM Offline
                                  mickemupM Offline
                                  mickemup
                                  schrieb am zuletzt editiert von mickemup
                                  #472
                                  @skb
                                  Das naheliegendste Beispiel ist der Flow einer Heizung
                                  Die Geschwindigkeit der Heizungslinie ist der Flow (z.B Liter/min)
                                  Und die Farbe der "strokes" die Temperatur.
                                  Also bräuchte ich hier 2 Datenpunkte
                                  Liege ich korrekt in der Annahme, dass dies zurzeit nicht möglich ist?
                                  Bei Stromflüssen wäre analog die Geschwindigkeit die Leistung und die Farbe evtl in Abhängigkeit der Source (Graustrom vs Solar)
                                  SKBS icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @skb
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #473
                                    @mickemup Das ist richtig.
                                    Eine Linie hat sogar nur einen Datenpunkt für die Animation.
                                    Da der Adapter allerdings für Strom konzipiert wurde, reicht es hier aus, einen Datenpunkt zu nutzen.
                                      @skb
                                      icebearI Offline
                                      icebearI Offline
                                      icebear
                                      schrieb am zuletzt editiert von icebear
                                      #474
                                      @mickemup said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                                      Die Idee hatte ich auch schon, aber leider ;-) @SKB funktioniert das so nicht.
                                      Ich wollte auch die Farbe der Animation in abhängig ob Solar oder Netzstrom genutzt wird ändern.
                                      • icebearI icebear
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #475
                                        @icebear Dann lass doch mal deinen Ideenreichtum sprudeln - 20 mögliche Datenpunkte pro Daten-Quelle, damit jede Eventualität abgedeckt ist? 😉
                                        • arteckA arteck
                                          gesehen
                                          akwf
                                          #476
                                          @arteck Hallo artek,
                                          den Menuepunkt hatte ich auch endeckt. Dort werden mir aber keine Sicherungen angeboten.
                                          Meine Frage war eigentlich , wo die Sicherungen abgelegt werden.
                                          MfG
