  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • M Max_yeah
    @skb Ich hab auch ein paar Anmerkungen zu den Verbindern und Kästchen.
    Zum einen hab ich den Fehler reproduzieren können, den ich neulich hatte. Dabei geht es darum, daß wenn man bei einem Kästchen die Größe in dessen Einstellungen ändere, dies nicht mit der Undo Taste rückgängig gemacht werden kann. Es sieht so aus als könnte mit Undo nur Dinge rückgängig gemacht werden die sich auf die Ansicht beziehen, nicht aber auf die Einstellungen der Objekte selbst. Das ist ja prinzipiell nicht falsch, jedoch sollte es bei Größen oder positonsänderung der Objekte doch greifen. Das würde die Gestaltung noch einfacher machen.
    Siehe Video
    screen-20241004-202019~2_614x324.mp4
    Und bei der Änderung der Größen ist mir aufgefallen das die Verbinder oder die Positionen der Verbinder nicht richtig verschieben. Zumindest hier auf dem Handy nicht.
    Zudem wäre es cool wenn sich die 3 Punkte zum verbinden vllt auf die gesamte kantenlänge aufteilen.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #467
    @max_yeah Dies ist kein "Fehler", sondern so eingebunden. Wie Du selbst bereits gut erkannt hast, wirkt sich die "Undo-Funktion" nur auf die Ansicht aus.
    2024-10-04 20_54_14-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
    Das Element selbst hat einen Widerherstellen Button innerhalb der Konfiguration.
    Was verschiebt sich auf dem Handy nicht?
    A M 3 Antworten Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      akwf
      #468
      @skb Hallo, nach einen Update von iobroker bekomme ich beim Start des Adapters Energiefluss-erweitert v0.5.1-alpha.9 meine erstellte Konfiguration nicht mehr angezeigt. Es wird eine Basiskonfiguration geladen.
      Wo finde ich denn die Sicherungen der bereits vorher funktionierenden Instanzen.
      Wäre schade wenn ich nochmals alles neu erstellen müsste.
      MfG
      • A akwf
        MfG
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #469
        @akwf sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
        das ist quack..... der iobroker macht nix mit den adapter..nur mal so..
        gesehen
        • SKBS SKB
          @michael-inglin Irgendwie hatte ich beim Schreiben der Antwort einen Gedankenfehler :D
          Die Dicke der Linie ist ja "normales" CSS - daher ist dies schon implementiert - nur benötigst Du ein anderes Schlagwort :)
          Die Dicke der Linie wird mit strokeWidth angepasst.
          Also:
              ">0": {
                  "stroke": "rgba(255, 115, 131,1)",
                  "filter": "drop-shadow(rgba(255, 115, 131, 0.8) 0px 3px 3px)",
                  "strokeWidth": "16px"
          mickemupM Offline
          mickemupM Offline
          mickemup
          #470
          @skb Vielen Dank, habe ich hingekriegt.
          Meine Linien sind nach Leistung animiert.
          Die Dicken bei 10kW = max Speed
          Die Dünnen bei 2kW = max Speed
          Nun hatte ich noch die Idee bei den Verbrauchern die Farbe der Animation je nach Autarkie zu animieren (Bei nur Netzstrom=grau, nur Solar=gelb und mit overrides entsprechende Zwischenwerte)
          Habe dies auch hingekriegt beim ändern vom Datenpunkt auf "Autarkie" aber dann stimmen logischerweise die Geschwindigkeiten nicht mehr.
          Gibt es irgendein Workaround um z.B. für die Overrides einen anderen Datenpunkt zu haben. Oder unterschiedliche Datenpunkte für die Farbe vs Animation?
          Ich hoffe ich habe das einigermassen verständlich ausgedrückt.
          SKBS M 2 Antworten Letzte Antwort
          • mickemupM mickemup
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #471
            @mickemup Eine Datenquelle hat aktuell 2 mögliche Datenpunkte - einen zum Steuern und einen zum Anzeigen von Werten.
            Wenn ich dich richtig verstehe, sollte nun noch ein Datenpunkt in Abhängigkeit gebracht werden, der die Autarkie behandelt?
            mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
            • SKBS SKB
              mickemupM Offline
              mickemupM Offline
              mickemup
              schrieb am zuletzt editiert von mickemup
              #472
              @skb
              Das naheliegendste Beispiel ist der Flow einer Heizung
              Die Geschwindigkeit der Heizungslinie ist der Flow (z.B Liter/min)
              Und die Farbe der "strokes" die Temperatur.
              Also bräuchte ich hier 2 Datenpunkte
              Liege ich korrekt in der Annahme, dass dies zurzeit nicht möglich ist?
              Bei Stromflüssen wäre analog die Geschwindigkeit die Leistung und die Farbe evtl in Abhängigkeit der Source (Graustrom vs Solar)
              SKBS icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
                @skb
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #473
                @mickemup Das ist richtig.
                Eine Linie hat sogar nur einen Datenpunkt für die Animation.
                Da der Adapter allerdings für Strom konzipiert wurde, reicht es hier aus, einen Datenpunkt zu nutzen.
                  @skb
                  icebearI Offline
                  icebearI Offline
                  icebear
                  schrieb am zuletzt editiert von icebear
                  #474
                  @mickemup said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                  Die Idee hatte ich auch schon, aber leider ;-) @SKB funktioniert das so nicht.
                  Ich wollte auch die Farbe der Animation in abhängig ob Solar oder Netzstrom genutzt wird ändern.
                  SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • icebearI icebear
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #475
                    @icebear Dann lass doch mal deinen Ideenreichtum sprudeln - 20 mögliche Datenpunkte pro Daten-Quelle, damit jede Eventualität abgedeckt ist? 😉
                    • arteckA arteck
                      gesehen
                      akwf
                      #476
                      @arteck Hallo artek,
                      den Menuepunkt hatte ich auch endeckt. Dort werden mir aber keine Sicherungen angeboten.
                      Meine Frage war eigentlich , wo die Sicherungen abgelegt werden.
                      MfG
                      • A akwf
                        MfG
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #477
                        @akwf Wenn Dir keine Sicherungen angeboten werden, ist die Konfiguration der Instanz fehlerhaft und startet nicht oder die Konfiguration beinhaltet keine Daten und deshalb wird die Basis-Konfiguration geladen.
                        Du kannst die Sicherungen im Verzeichnis: /opt/iobroker/iobroker-data/energiefluss-erweitert.<InstanzNo#>/backup finden. Den Inhalt kannst du dann in den entsprechenden configuration Datenpunkt der Instanz einfügen.
                        Doch, bevor Du das machst - welchen Fehler zeigt die Instanz denn an?
                          Max_yeah
                          #478
                          @mickemup wie hast du die dicke verändert?
                          • M Max_yeah
                            mickemupM Offline
                            mickemupM Offline
                            mickemup
                            #479
                            @max_yeah
                            In den Overrides:
                                ">0": {
                            • SKBS SKB
                              @chuck2941 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                              Ist es möglich, dass man die berechnete Zeit der Ladung und Entladung der Batterie einzeln anzeigen lassen kann?
                              Steht ja schon in der Beschreibung, das die Zeit beide Richtungen anzeigt.
                              Für dein 2. "Problem": Lege dir im CSS an:
                              #svg_config {
                              background-color: black;
                              So wird nur der Editor auf schwarz gestellt. Auch sollte das MacBook den Dunkelmodus unterstützen.
                              C Online
                              C Online
                              chuck2941
                              #480
                              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                              #svg_config {
                              Das die Zeit beide Richtungen anzeigt, verstehe ich. Ich dachte vielleicht wenn man sich die Zeit zweimal anzeigen lässt,
                              dass dann eine Zeit ausgeblendet wird.
                              Wenn ich das im CSS anlege ist aber auch das Iframe in der VIS Black.
                              Das ist ja mein Problem.
                              • C chuck2941
                                #svg_config {
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #481
                                @chuck2941 Dann hast du womöglich noch irgendwie die Hintergrundfarbe abgegeben.
                                #svg_config ist explizit die Darstellung für die Konfiguration.
                                Wieso sollte man die Zeit 2 Mal anzeigen lassen?
                                Es wird ja entweder geladen oder entladen - somit gibt es nur eine Zeit.
                                Ansonst setzt eine Daten-Quelle davor, die auf den Datenpunkt der Ladung für den Akku liegt und Wechsel dann den Text von Laden/Entladen.
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • SKBS SKB
                                  C Online
                                  C Online
                                  chuck2941
                                  #482
                                  @skb Vielen Dank, hatte nicht richtig hingeschaut, habe es hinterlegt und jetzt ist alles ok.
                                  • SKBS SKB
                                    Max_yeah
                                    schrieb am zuletzt editiert von Max_yeah
                                    #483
                                    @skb sorry das ich so spät antworte. Ich meine die Ankerpunkte für die Leitungen. Wenn ich bei einem Objekt mit Leitungen die größe ändere, Ann bleiben die Leitungen an der Stelle der Alten Anker Punkte. Screenshot_20241004-201541~2.png
                                    Die Leitungen sollten nach einer größen Änderung neu generiert werden. Oder hat es einen anderen Grund das Sie es nur an dieser Stelle nicht werden?
                                    Ah update, wenn ich das object dann einmal kurz verschiebe, werden die Leitungen neu generiert und schließen wieder an den Ankerpunkte an.
                                    • M Max_yeah
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #484
                                      @max_yeah Danke für den Hinweis.
                                      Dann wird die Linie anscheinend beim Ändern der Größe (noch) nicht neu gerendet.
                                      Schaue ich mir an - war mir wohl irgendwie nicht aufgefallen 😉
                                      • SKBS SKB
                                        Max_yeah
                                        #485
                                        @skb das verteilen der 3 Ankerpunkte auf die gesamte Länge fände ich trotzdem gut. Oder wenn es eine Möglichkeit gäbe ihre Ausrichtung festzulegen.
                                        Also ob in der Mitte der Seite oder an einem der beiden Ränder.
                                        • SKBS SKB
                                          Max_yeah
                                          #486
                                          @skb klar Genre dafür sind wir doch hier.
                                          Gute Nacht
