  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • A akwf
    @skb Hallo, nach einen Update von iobroker bekomme ich beim Start des Adapters Energiefluss-erweitert v0.5.1-alpha.9 meine erstellte Konfiguration nicht mehr angezeigt. Es wird eine Basiskonfiguration geladen.
    Wo finde ich denn die Sicherungen der bereits vorher funktionierenden Instanzen.
    Wäre schade wenn ich nochmals alles neu erstellen müsste.
    MfG
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #469
    @akwf sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
    das ist quack..... der iobroker macht nix mit den adapter..nur mal so..
    gesehen
    • SKBS SKB
      @michael-inglin Irgendwie hatte ich beim Schreiben der Antwort einen Gedankenfehler :D
      Die Dicke der Linie ist ja "normales" CSS - daher ist dies schon implementiert - nur benötigst Du ein anderes Schlagwort :)
      Die Dicke der Linie wird mit strokeWidth angepasst.
      Also:
          ">0": {
              "stroke": "rgba(255, 115, 131,1)",
              "filter": "drop-shadow(rgba(255, 115, 131, 0.8) 0px 3px 3px)",
              "strokeWidth": "16px"
      mickemupM Offline
      mickemupM Offline
      mickemup
      #470
      @skb Vielen Dank, habe ich hingekriegt.
      Meine Linien sind nach Leistung animiert.
      Die Dicken bei 10kW = max Speed
      Die Dünnen bei 2kW = max Speed
      Nun hatte ich noch die Idee bei den Verbrauchern die Farbe der Animation je nach Autarkie zu animieren (Bei nur Netzstrom=grau, nur Solar=gelb und mit overrides entsprechende Zwischenwerte)
      Habe dies auch hingekriegt beim ändern vom Datenpunkt auf "Autarkie" aber dann stimmen logischerweise die Geschwindigkeiten nicht mehr.
      Gibt es irgendein Workaround um z.B. für die Overrides einen anderen Datenpunkt zu haben. Oder unterschiedliche Datenpunkte für die Farbe vs Animation?
      Ich hoffe ich habe das einigermassen verständlich ausgedrückt.
      SKBS M 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickemupM mickemup
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #471
        @mickemup Eine Datenquelle hat aktuell 2 mögliche Datenpunkte - einen zum Steuern und einen zum Anzeigen von Werten.
        Wenn ich dich richtig verstehe, sollte nun noch ein Datenpunkt in Abhängigkeit gebracht werden, der die Autarkie behandelt?
        mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          mickemupM Offline
          mickemupM Offline
          mickemup
          schrieb am zuletzt editiert von mickemup
          #472
          @skb
          Das naheliegendste Beispiel ist der Flow einer Heizung
          Die Geschwindigkeit der Heizungslinie ist der Flow (z.B Liter/min)
          Und die Farbe der "strokes" die Temperatur.
          Also bräuchte ich hier 2 Datenpunkte
          Liege ich korrekt in der Annahme, dass dies zurzeit nicht möglich ist?
          Bei Stromflüssen wäre analog die Geschwindigkeit die Leistung und die Farbe evtl in Abhängigkeit der Source (Graustrom vs Solar)
          SKBS icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
            @skb
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #473
            @mickemup Das ist richtig.
            Eine Linie hat sogar nur einen Datenpunkt für die Animation.
            Da der Adapter allerdings für Strom konzipiert wurde, reicht es hier aus, einen Datenpunkt zu nutzen.
              @skb
              icebearI Offline
              icebearI Offline
              icebear
              schrieb am zuletzt editiert von icebear
              #474
              @mickemup said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
              Die Idee hatte ich auch schon, aber leider ;-) @SKB funktioniert das so nicht.
              Ich wollte auch die Farbe der Animation in abhängig ob Solar oder Netzstrom genutzt wird ändern.
              SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
              • icebearI icebear
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #475
                @icebear Dann lass doch mal deinen Ideenreichtum sprudeln - 20 mögliche Datenpunkte pro Daten-Quelle, damit jede Eventualität abgedeckt ist? 😉
                • arteckA arteck
                  gesehen
                  akwf
                  #476
                  @arteck Hallo artek,
                  den Menuepunkt hatte ich auch endeckt. Dort werden mir aber keine Sicherungen angeboten.
                  Meine Frage war eigentlich , wo die Sicherungen abgelegt werden.
                  MfG
                  • A akwf
                    MfG
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #477
                    @akwf Wenn Dir keine Sicherungen angeboten werden, ist die Konfiguration der Instanz fehlerhaft und startet nicht oder die Konfiguration beinhaltet keine Daten und deshalb wird die Basis-Konfiguration geladen.
                    Du kannst die Sicherungen im Verzeichnis: /opt/iobroker/iobroker-data/energiefluss-erweitert.<InstanzNo#>/backup finden. Den Inhalt kannst du dann in den entsprechenden configuration Datenpunkt der Instanz einfügen.
                    Doch, bevor Du das machst - welchen Fehler zeigt die Instanz denn an?
                      Max_yeah
                      #478
                      @mickemup wie hast du die dicke verändert?
                      • M Max_yeah
                        mickemupM Offline
                        mickemupM Offline
                        mickemup
                        #479
                        @max_yeah
                        In den Overrides:
                            ">0": {
                        • SKBS SKB
                          @chuck2941 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                          Ist es möglich, dass man die berechnete Zeit der Ladung und Entladung der Batterie einzeln anzeigen lassen kann?
                          Steht ja schon in der Beschreibung, das die Zeit beide Richtungen anzeigt.
                          Für dein 2. "Problem": Lege dir im CSS an:
                          #svg_config {
                          background-color: black;
                          So wird nur der Editor auf schwarz gestellt. Auch sollte das MacBook den Dunkelmodus unterstützen.
                          C Online
                          C Online
                          chuck2941
                          #480
                          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                          #svg_config {
                          Das die Zeit beide Richtungen anzeigt, verstehe ich. Ich dachte vielleicht wenn man sich die Zeit zweimal anzeigen lässt,
                          dass dann eine Zeit ausgeblendet wird.
                          Wenn ich das im CSS anlege ist aber auch das Iframe in der VIS Black.
                          Das ist ja mein Problem.
                          • C chuck2941
                            #svg_config {
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #481
                            @chuck2941 Dann hast du womöglich noch irgendwie die Hintergrundfarbe abgegeben.
                            #svg_config ist explizit die Darstellung für die Konfiguration.
                            Wieso sollte man die Zeit 2 Mal anzeigen lassen?
                            Es wird ja entweder geladen oder entladen - somit gibt es nur eine Zeit.
                            Ansonst setzt eine Daten-Quelle davor, die auf den Datenpunkt der Ladung für den Akku liegt und Wechsel dann den Text von Laden/Entladen.
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              C Online
                              C Online
                              chuck2941
                              #482
                              @skb Vielen Dank, hatte nicht richtig hingeschaut, habe es hinterlegt und jetzt ist alles ok.
                              • SKBS SKB
                                @max_yeah Dies ist kein "Fehler", sondern so eingebunden. Wie Du selbst bereits gut erkannt hast, wirkt sich die "Undo-Funktion" nur auf die Ansicht aus.
                                2024-10-04 20_54_14-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                                Das Element selbst hat einen Widerherstellen Button innerhalb der Konfiguration.
                                Was verschiebt sich auf dem Handy nicht?
                                Max_yeah
                                schrieb am zuletzt editiert von Max_yeah
                                #483
                                @skb sorry das ich so spät antworte. Ich meine die Ankerpunkte für die Leitungen. Wenn ich bei einem Objekt mit Leitungen die größe ändere, Ann bleiben die Leitungen an der Stelle der Alten Anker Punkte. Screenshot_20241004-201541~2.png
                                Die Leitungen sollten nach einer größen Änderung neu generiert werden. Oder hat es einen anderen Grund das Sie es nur an dieser Stelle nicht werden?
                                Ah update, wenn ich das object dann einmal kurz verschiebe, werden die Leitungen neu generiert und schließen wieder an den Ankerpunkte an.
                                • M Max_yeah
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #484
                                  @max_yeah Danke für den Hinweis.
                                  Dann wird die Linie anscheinend beim Ändern der Größe (noch) nicht neu gerendet.
                                  Schaue ich mir an - war mir wohl irgendwie nicht aufgefallen 😉
                                  • SKBS SKB
                                    Max_yeah
                                    #485
                                    @skb das verteilen der 3 Ankerpunkte auf die gesamte Länge fände ich trotzdem gut. Oder wenn es eine Möglichkeit gäbe ihre Ausrichtung festzulegen.
                                    Also ob in der Mitte der Seite oder an einem der beiden Ränder.
                                    • SKBS SKB
                                      Max_yeah
                                      #486
                                      @skb klar Genre dafür sind wir doch hier.
                                      Gute Nacht
                                      • M Max_yeah
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #487
                                        @max_yeah Die Punkte verändere ich nicht, da dadurch das Design sämtlicher anderen Benutzer verschoben werden würde - auch bei denen, die es vielleicht nicht so möchten.
                                        Da müsste man schauen, wie man es anders gestalten kann.
                                        Man muss hier immer im Hinterkopf behalten, das hier mehr als 1000 Benutzer sind, die die Ansichten erstellen und signifikante Änderungen im Layout oder Design ungerne "aufgezwungen" bekommen.
                                        arteckA M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #488
                                          @skb ich hab ein knoten im Kopp oder du ein Bug
                                          ich nehme ein Bild
                                          an dem hab ich ein DP drangehängt der einen Wert gesetzt bekommen soll. 1122
                                          unter Aktionsoptionen entsprechend gewählt..wo kann ich mein zu setztenden Wert eintragen 1122
                                          das ist das Element
                                              "position": 0,
                                              "threshold": 0,
                                              "frame": "_overlay",
                                              "url": "",
                                              "action": "change",
                                              "shadow": "#F20E40",
                                              "href": "wr.png",
                                              "width": 50,
                                              "height": 50,
                                              "type": "image",
                                              "preserveAspectRatio": "xMidYMid meet",
                                              "action_type": "number",
                                              "action_display": "select",
                                              "action_display_freeform": true,
                                              "shortcuts": {}
                                          version GIT
