  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • A akwf
    @arteck Hallo artek,
    den Menuepunkt hatte ich auch endeckt. Dort werden mir aber keine Sicherungen angeboten.
    Meine Frage war eigentlich , wo die Sicherungen abgelegt werden.
    MfG
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #477
    @akwf Wenn Dir keine Sicherungen angeboten werden, ist die Konfiguration der Instanz fehlerhaft und startet nicht oder die Konfiguration beinhaltet keine Daten und deshalb wird die Basis-Konfiguration geladen.
    Du kannst die Sicherungen im Verzeichnis: /opt/iobroker/iobroker-data/energiefluss-erweitert.<InstanzNo#>/backup finden. Den Inhalt kannst du dann in den entsprechenden configuration Datenpunkt der Instanz einfügen.
    Doch, bevor Du das machst - welchen Fehler zeigt die Instanz denn an?
    • mickemupM mickemup
      @skb Vielen Dank, habe ich hingekriegt.
      Meine Linien sind nach Leistung animiert.
      Die Dicken bei 10kW = max Speed
      Die Dünnen bei 2kW = max Speed
      Nun hatte ich noch die Idee bei den Verbrauchern die Farbe der Animation je nach Autarkie zu animieren (Bei nur Netzstrom=grau, nur Solar=gelb und mit overrides entsprechende Zwischenwerte)
      Habe dies auch hingekriegt beim ändern vom Datenpunkt auf "Autarkie" aber dann stimmen logischerweise die Geschwindigkeiten nicht mehr.
      Gibt es irgendein Workaround um z.B. für die Overrides einen anderen Datenpunkt zu haben. Oder unterschiedliche Datenpunkte für die Farbe vs Animation?
      Ich hoffe ich habe das einigermassen verständlich ausgedrückt.
      Max_yeah
      #478
      @mickemup wie hast du die dicke verändert?
      mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Max_yeah
        mickemupM Offline
        mickemupM Offline
        mickemup
        #479
        @max_yeah
        In den Overrides:
            ">0": {
                "strokeWidth": "16px"
        • SKBS SKB
          @chuck2941 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
          Ist es möglich, dass man die berechnete Zeit der Ladung und Entladung der Batterie einzeln anzeigen lassen kann?
          Steht ja schon in der Beschreibung, das die Zeit beide Richtungen anzeigt.
          Für dein 2. "Problem": Lege dir im CSS an:
          #svg_config {
          background-color: black;
          So wird nur der Editor auf schwarz gestellt. Auch sollte das MacBook den Dunkelmodus unterstützen.
          C Online
          C Online
          chuck2941
          #480
          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
          #svg_config {
          Das die Zeit beide Richtungen anzeigt, verstehe ich. Ich dachte vielleicht wenn man sich die Zeit zweimal anzeigen lässt,
          dass dann eine Zeit ausgeblendet wird.
          Wenn ich das im CSS anlege ist aber auch das Iframe in der VIS Black.
          Das ist ja mein Problem.
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          • C chuck2941
            #svg_config {
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #481
            @chuck2941 Dann hast du womöglich noch irgendwie die Hintergrundfarbe abgegeben.
            #svg_config ist explizit die Darstellung für die Konfiguration.
            Wieso sollte man die Zeit 2 Mal anzeigen lassen?
            Es wird ja entweder geladen oder entladen - somit gibt es nur eine Zeit.
            Ansonst setzt eine Daten-Quelle davor, die auf den Datenpunkt der Ladung für den Akku liegt und Wechsel dann den Text von Laden/Entladen.
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • SKBS SKB
              C Online
              C Online
              chuck2941
              #482
              @skb Vielen Dank, hatte nicht richtig hingeschaut, habe es hinterlegt und jetzt ist alles ok.
              • SKBS SKB
                @max_yeah Dies ist kein "Fehler", sondern so eingebunden. Wie Du selbst bereits gut erkannt hast, wirkt sich die "Undo-Funktion" nur auf die Ansicht aus.
                2024-10-04 20_54_14-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                Das Element selbst hat einen Widerherstellen Button innerhalb der Konfiguration.
                Was verschiebt sich auf dem Handy nicht?
                Max_yeah
                schrieb am zuletzt editiert von Max_yeah
                #483
                @skb sorry das ich so spät antworte. Ich meine die Ankerpunkte für die Leitungen. Wenn ich bei einem Objekt mit Leitungen die größe ändere, Ann bleiben die Leitungen an der Stelle der Alten Anker Punkte. Screenshot_20241004-201541~2.png
                Die Leitungen sollten nach einer größen Änderung neu generiert werden. Oder hat es einen anderen Grund das Sie es nur an dieser Stelle nicht werden?
                Ah update, wenn ich das object dann einmal kurz verschiebe, werden die Leitungen neu generiert und schließen wieder an den Ankerpunkte an.
                • M Max_yeah
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #484
                  @max_yeah Danke für den Hinweis.
                  Dann wird die Linie anscheinend beim Ändern der Größe (noch) nicht neu gerendet.
                  Schaue ich mir an - war mir wohl irgendwie nicht aufgefallen 😉
                  • SKBS SKB
                    Max_yeah
                    #485
                    @skb das verteilen der 3 Ankerpunkte auf die gesamte Länge fände ich trotzdem gut. Oder wenn es eine Möglichkeit gäbe ihre Ausrichtung festzulegen.
                    Also ob in der Mitte der Seite oder an einem der beiden Ränder.
                    • SKBS SKB
                      Max_yeah
                      #486
                      @skb klar Genre dafür sind wir doch hier.
                      Gute Nacht
                      • M Max_yeah
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #487
                        @max_yeah Die Punkte verändere ich nicht, da dadurch das Design sämtlicher anderen Benutzer verschoben werden würde - auch bei denen, die es vielleicht nicht so möchten.
                        Da müsste man schauen, wie man es anders gestalten kann.
                        Man muss hier immer im Hinterkopf behalten, das hier mehr als 1000 Benutzer sind, die die Ansichten erstellen und signifikante Änderungen im Layout oder Design ungerne "aufgezwungen" bekommen.
                        arteckA M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SKBS SKB
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #488
                          @skb ich hab ein knoten im Kopp oder du ein Bug
                          ich nehme ein Bild
                          an dem hab ich ein DP drangehängt der einen Wert gesetzt bekommen soll. 1122
                          unter Aktionsoptionen entsprechend gewählt..wo kann ich mein zu setztenden Wert eintragen 1122
                          das ist das Element
                              "position": 0,
                              "threshold": 0,
                              "frame": "_overlay",
                              "url": "",
                              "action": "change",
                              "shadow": "#F20E40",
                              "href": "wr.png",
                              "width": 50,
                              "height": 50,
                              "type": "image",
                              "preserveAspectRatio": "xMidYMid meet",
                              "action_type": "number",
                              "action_display": "select",
                              "action_display_freeform": true,
                              "shortcuts": {}
                          version GIT
                          • arteckA arteck
                            ich nehme ein Bild
                            das ist das Element
                                "position": 0,
                                "threshold": 0,
                                "url": "",
                                "action": "change",
                                "href": "wr.png",
                                "width": 50,
                                "height": 50,
                                "type": "image",
                                "shortcuts": {}
                            version GIT
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #489
                            @arteck Direktauswahl verwalten - dort kannst Du den/die Werte eintragen.
                            • SKBS SKB
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #490
                              @skb ja und dann..es passiert nix das ist ja mein problem.
                              die Vorschau funktioniert auch nicht
                              • arteckA arteck
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #491
                                @arteck In die Maske die Daten eintragen - Alias und Werte.
                                • SKBS SKB
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #492
                                  @skb nope
                                  bandicam 2024-10-12 09-55-15-238.mp4
                                  • arteckA arteck
                                    @skb nope
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #493
                                    @arteck Da funktioniert offensichtlich die Vorschau nicht. Mit F12 mal in die Browserkonsole schauen, welcher Fehler auftritt.
                                    Wie ist es, wenn du speicherst und dann in der Live-Ansicht guckst? Geht's dann?
                                    • SKBS SKB
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #494
                                      gar kein fehler der button wird nicht getriggert...
                                      und in live gehts auch nicht..
                                      • arteckA arteck
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #495
                                        @arteck Kannst du zum Testen dies mal mit einer Datenquelle, statt Bild testen? Ich hab's auf einem Text und da geht's.
                                        Schaue ich mir natürlich an!
                                        • SKBS SKB
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #496
                                          @skb mit einem symbol gehts auch.. nur mit einem Bild nicht
                                          SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
