  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @chuck2941 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
    Ist es möglich, dass man die berechnete Zeit der Ladung und Entladung der Batterie einzeln anzeigen lassen kann?
    Steht ja schon in der Beschreibung, das die Zeit beide Richtungen anzeigt.
    Für dein 2. "Problem": Lege dir im CSS an:
    #svg_config {
    background-color: black;
    So wird nur der Editor auf schwarz gestellt. Auch sollte das MacBook den Dunkelmodus unterstützen.
    C Online
    C Online
    chuck2941
    #480
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
    #svg_config {
    Das die Zeit beide Richtungen anzeigt, verstehe ich. Ich dachte vielleicht wenn man sich die Zeit zweimal anzeigen lässt,
    dass dann eine Zeit ausgeblendet wird.
    Wenn ich das im CSS anlege ist aber auch das Iframe in der VIS Black.
    Das ist ja mein Problem.
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • C chuck2941
      #svg_config {
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #481
      @chuck2941 Dann hast du womöglich noch irgendwie die Hintergrundfarbe abgegeben.
      #svg_config ist explizit die Darstellung für die Konfiguration.
      Wieso sollte man die Zeit 2 Mal anzeigen lassen?
      Es wird ja entweder geladen oder entladen - somit gibt es nur eine Zeit.
      Ansonst setzt eine Daten-Quelle davor, die auf den Datenpunkt der Ladung für den Akku liegt und Wechsel dann den Text von Laden/Entladen.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        C Online
        C Online
        chuck2941
        #482
        @skb Vielen Dank, hatte nicht richtig hingeschaut, habe es hinterlegt und jetzt ist alles ok.
        • SKBS SKB
          @max_yeah Dies ist kein "Fehler", sondern so eingebunden. Wie Du selbst bereits gut erkannt hast, wirkt sich die "Undo-Funktion" nur auf die Ansicht aus.
          2024-10-04 20_54_14-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
          Das Element selbst hat einen Widerherstellen Button innerhalb der Konfiguration.
          Was verschiebt sich auf dem Handy nicht?
          Max_yeah
          schrieb am zuletzt editiert von Max_yeah
          #483
          @skb sorry das ich so spät antworte. Ich meine die Ankerpunkte für die Leitungen. Wenn ich bei einem Objekt mit Leitungen die größe ändere, Ann bleiben die Leitungen an der Stelle der Alten Anker Punkte. Screenshot_20241004-201541~2.png
          Die Leitungen sollten nach einer größen Änderung neu generiert werden. Oder hat es einen anderen Grund das Sie es nur an dieser Stelle nicht werden?
          Ah update, wenn ich das object dann einmal kurz verschiebe, werden die Leitungen neu generiert und schließen wieder an den Ankerpunkte an.
          • M Max_yeah
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #484
            @max_yeah Danke für den Hinweis.
            Dann wird die Linie anscheinend beim Ändern der Größe (noch) nicht neu gerendet.
            Schaue ich mir an - war mir wohl irgendwie nicht aufgefallen 😉
            • SKBS SKB
              Max_yeah
              #485
              @skb das verteilen der 3 Ankerpunkte auf die gesamte Länge fände ich trotzdem gut. Oder wenn es eine Möglichkeit gäbe ihre Ausrichtung festzulegen.
              Also ob in der Mitte der Seite oder an einem der beiden Ränder.
              • SKBS SKB
                Max_yeah
                #486
                @skb klar Genre dafür sind wir doch hier.
                Gute Nacht
                • M Max_yeah
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #487
                  @max_yeah Die Punkte verändere ich nicht, da dadurch das Design sämtlicher anderen Benutzer verschoben werden würde - auch bei denen, die es vielleicht nicht so möchten.
                  Da müsste man schauen, wie man es anders gestalten kann.
                  Man muss hier immer im Hinterkopf behalten, das hier mehr als 1000 Benutzer sind, die die Ansichten erstellen und signifikante Änderungen im Layout oder Design ungerne "aufgezwungen" bekommen.
                  arteckA M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SKBS SKB
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #488
                    @skb ich hab ein knoten im Kopp oder du ein Bug
                    ich nehme ein Bild
                    an dem hab ich ein DP drangehängt der einen Wert gesetzt bekommen soll. 1122
                    unter Aktionsoptionen entsprechend gewählt..wo kann ich mein zu setztenden Wert eintragen 1122
                    das ist das Element
                        "position": 0,
                        "threshold": 0,
                        "frame": "_overlay",
                        "url": "",
                        "action": "change",
                        "shadow": "#F20E40",
                        "href": "wr.png",
                        "width": 50,
                        "height": 50,
                        "type": "image",
                        "preserveAspectRatio": "xMidYMid meet",
                        "action_type": "number",
                        "action_display": "select",
                        "action_display_freeform": true,
                        "shortcuts": {}
                    version GIT
                    • arteckA arteck
                      ich nehme ein Bild
                      das ist das Element
                          "position": 0,
                          "threshold": 0,
                          "url": "",
                          "action": "change",
                          "href": "wr.png",
                          "width": 50,
                          "height": 50,
                          "type": "image",
                          "shortcuts": {}
                      version GIT
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #489
                      @arteck Direktauswahl verwalten - dort kannst Du den/die Werte eintragen.
                      • SKBS SKB
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #490
                        @skb ja und dann..es passiert nix das ist ja mein problem.
                        die Vorschau funktioniert auch nicht
                        • arteckA arteck
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #491
                          @arteck In die Maske die Daten eintragen - Alias und Werte.
                          • SKBS SKB
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #492
                            @skb nope
                            bandicam 2024-10-12 09-55-15-238.mp4
                            • arteckA arteck
                              @skb nope
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #493
                              @arteck Da funktioniert offensichtlich die Vorschau nicht. Mit F12 mal in die Browserkonsole schauen, welcher Fehler auftritt.
                              Wie ist es, wenn du speicherst und dann in der Live-Ansicht guckst? Geht's dann?
                              • SKBS SKB
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #494
                                gar kein fehler der button wird nicht getriggert...
                                und in live gehts auch nicht..
                                • arteckA arteck
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #495
                                  @arteck Kannst du zum Testen dies mal mit einer Datenquelle, statt Bild testen? Ich hab's auf einem Text und da geht's.
                                  Schaue ich mir natürlich an!
                                  • SKBS SKB
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #496
                                    @skb mit einem symbol gehts auch.. nur mit einem Bild nicht
                                    SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • arteckA arteck
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #497
                                      @arteck okay, prima. Schaue ich mir an!
                                      Danke für den Hinweis!
                                      U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • SKBS SKB
                                        U66U Offline
                                        U66U Offline
                                        U66
                                        schrieb am zuletzt editiert von U66
                                        #498
                                        @skb
                                        Frage ? wieder ne blöde ich weiß 🙄
                                        Ist es Richtig, daß eine HTML Seite nicht innerhalb des Adapters eingebunden werden kann.
                                        Beispiel
                                        Bestünde dann die Möglichkeit
                                        Frame Overlay als Popup kleiner darzustellen, also nicht die ganze Seite sondern nur die Größe des Diagrammes.
                                        • U66U U66
                                          @skb
                                          Beispiel
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #499
                                          @u66 Du kannst nur die Vorschau nicht nutzen, wenn's in der Konfiguration als gleiche Seite geöffnet werden soll.
                                          Auch kannst du die Seite über das ForeignObject per iframe einbinden.
