  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 77 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 77 Beobachtet
  • A andi2055
    @skb
    Sieht nun auch perfekt auf dem IPhone aus. Vielen Dank!
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #421
    @andi2055 danke für die Rückmeldung! 👍
    • SKBS SKB
      @max_yeah Vielleicht ein wenig probieren, ob es tatsächlich alles klappt. Ich könnte das leider nicht komplett testen.
      Max_yeah
      #422
      @SKB ja lief bis jetzt gut, auf meinem Ipad. Sobald ich die Tage mal meinen Stift in die Finger bekomme, teste ich gerne mal wie gut das damit geht. Mir ist neulich ein kleiner Bug aufgefallen beim verschieben von Kästchen mit Leitungen dran. Da gab es komische Überbleibsel beim Nutzung des Undo Kopfes. Konnte es aber nicht reproduzieren. Ich berichte sobald ich genaueres weis
      U66U 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Max_yeah
        U66U Offline
        U66U Offline
        U66
        #423
        @SBK
        Guten Morgen und danke fürs Update
        wie könnte ich hier nur die 28 cent anzeigen lassen ?
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • U66U U66
          @SBK
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #424
          @u66 Genau wie mit der anderen Überschreibung für die Astro Zeit. Nur eben dann "von Vorne".
          • SKBS SKB
            U66U Offline
            U66U Offline
            U66
            #425
            @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
            Nur eben dann "von Vorne".???
            wie vorne ? stehe gerade auf dem Schlauch
            • U66U U66
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #426
              @u66 na, schau dir die Überschreibung für die Astro Zeit einmal an. Diese generiert einen Substring - allerdings vom Ende.
              Aktuell für den Preis brauchst du den Substring von Vorne. Start 0, Länge 3.
              • SKBS SKB
                U66U Offline
                U66U Offline
                U66
                #427
                @skb
                    "default": {
                        "value": "val => val.substring(0 ,3)"
                so funktionierts leider nicht
                • U66U U66
                  @skb
                      "default": {
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #428
                  @u66 Wird oder wurde der Wert aktualisiert?
                      "default": {
                          "value": "val => val.substring(0,3)"
                  funktioniert tadellos :)
                  • SKBS SKB
                        "default": {
                    U66U Offline
                    U66U Offline
                    U66
                    schrieb am zuletzt editiert von U66
                    #429
                    @skb
                    muss nebenbei noch etwas arbeiten 😊
                    ne,das will hier nicht klappen
                    vorschau dann so
                    • U66U U66
                      @skb
                      vorschau dann so
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #430
                      @u66 Ah, verstehe. Der Wert ist vom Typ number.
                      Versuch mal:
                          "default": {
                              "value": "val => val.toString().substring(0 ,3)"
                      Damit sollte es dann gehen. Aus Zahlen kann man nicht direkt einen String bauen ;)
                      • SKBS SKB
                        Versuch mal:
                            "default": {
                        U66U Offline
                        U66U Offline
                        U66
                        #431
                        @skb
                        Oh prima
                        Teste ich heute noch und gebe Rückmeldung 👍
                        • C Offline
                          chuck2941
                          #432
                          Abend zusammen,
                          ich habe drei Instanzen von dem Adapter, bei einer kann ich keine CSS Stile hinzufügen.
                          Muss ich dafür was einstellen? Ich kann nichts hinein kopieren oder markieren.
                          Mir ist das aufgefallen, da der Hintergrund bei dieser einen weiß ist obwohl ich in den Einstellungen nichts angegeben habe, die anderen sind transparent, da steht das auch in den CSS Stilen.
                          Kann mir jemand helfen, meine Vis sieht so nicht gerade toll aus.
                          • C chuck2941
                            Abend zusammen,
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #433
                            @chuck2941 was sagt denn die Browser Konsole dazu?
                            Kannst du es anklicken und etwas tippen? Wenn nein, was passiert beim Klicken?
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              chuck2941
                              #434
                              @skb die Konsole bleibt leer, genauso wie die Seite mit CSS Stilen.
                              Es passiert nichts wenn ich rein klicke.
                              Wie gesagt bei den anderen Instanzen kann ich ich CSS bearbeiten.
                              • C chuck2941
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #435
                                @chuck2941 Also die Konsole kann nicht leer sein, denn die Seite gibt Dinge aus.
                                Was heißt "leer'? Wie sieht der Screenshot dazu aus?
                                Hast Du einen Upload gemacht, wenn du eine GitHub Version installierst?
                                • SKBS SKB
                                  chuck2941
                                  #436
                                  ich habe gestern morgen die neuste Version von Github geladen.
                                  • C chuck2941
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #437
                                    @chuck2941 Hast Du auch einen Upload des Adapters nach der Installation gemacht?
                                    Wie sieht hinten der Speichern Bereich aus?
                                    Ist dort ein Fenster im rechten Bereich?
                                    • SKBS SKB
                                      chuck2941
                                      #438
                                      @skb meinst du das?
                                      nein einen Upload habe ich nicht gemacht.
                                      • C chuck2941
                                        @skb meinst du das?
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #439
                                        @chuck2941 Genau das meine ich. Also wird der Editor geladen und ist kompatibel.
                                        Dann würde ich dir den Upload mal empfehlen.
                                        Ist dies nur auf der Instanz so?
                                        • SKBS SKB
                                          chuck2941
                                          #440
                                          @skb ja nur auf dieser einen von drei
